Wie schließe ich meine aktive frequenzweiche an?
Back-Ground
#1 erstellt: 23. Mai 2009, 13:27
hey leutz!!
ich habe die Behringer X Pro 2310!
ich weis nich welche kabel ich dafür brauche oder wie ich die anschliesse!
ich brauche ja einmal chinch für den mixer,
dann brauche ich für die eine endstufe auch chinch
und für die andere endstufe brauche ich klinke!
ich finde bei ebay viele kabel die haben dann zu den beiden chinch steckern, jeweils auch 1 stecker auf xlr. sind das die richtigen???? oder brauch ich dann nur 1 xlr?
so und bei der klinke isses ja noch anders! da habe ich ja nur 1 klinkeneingang und nich 2. eig brauch ich doch dann auf der einen seite 1 klinke und auf der anderen seite 1 xlr oder nicht?
hat jemand evtl fotos davon, wie ichs korrekt anschliesse???
ich wär sehr dankbar!
mfg
dj_suki
#2 erstellt: 23. Mai 2009, 14:51
Für den Anschluss des Mixers benötigst du 2 Adapter von Cinch auf XLR-male.
Es wäre gut, wenn du mal schreiben könntest, welche Endstufen verbunden werden sollen.
Richtige PA-Endstufen haben für gewöhnlich XLR-Eingänge.
Wenn nur Cinch Eingänge vorhanden sind, würdest du dann 2 Adapter von XLR-female auch Cinch brauchen.
Das mit dem nur einen Klinkenanschluss ist für mich etwas missverständlich. Ist hier nur ein Kanal (Mono) belegt?
thwandi
#3 erstellt: 23. Mai 2009, 16:47
Was hast du für endstufen und was hast du für einen mixer? dann lässt sich das leichter rausfinden^^
Back-Ground
#4 erstellt: 23. Mai 2009, 16:50
hey,
ich hab ne skytec und ne novanex endstufe!
so bei der skytec (ich weis ist der letzte scheiss, aber für meine jetzigen subs reicht die erst) bei der hab ich 1 chinch eingang! und bei der novanex hab ich nur 1 klinkenbuchse als eingang! also mono..
der mixer isn reloop cut. hat nur chinch.
wie siehts jetz bei beiden aus? was muss ich kaufen?
kanmnst mir auch nen link bei ebay schicken oder so.
thx
[Beitrag von Back-Ground am 23. Mai 2009, 16:54 bearbeitet]
Back-Ground
#5 erstellt: 25. Mai 2009, 17:46
mehr kommt da nicht?
Lukas-jf-2928
#6 erstellt: 25. Mai 2009, 17:55
Kannst doch einfach schaun, was du für Kabel brauchst, siehste doch an den Steckern oder nicht?
Alsoooo
Mixer->Aktivweiche:
http://www.thomann.de/de/cordial_cfu_3_mc.htm
gibts auch in anderen längen, kannste ja selbst das richtige aussuchtn
Aktivweiche->Skytec:
http://www.thomann.de/de/cordial_cfu_15_fc.htm
Aktivweiche->novanex:
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_fxp1009_audiokabel.htm
Gibts natürlich auch in verschiedenen Qualitäten und Preisklassen, kannste ja aber auch selber nach gucken.
Jeweils brauchste natürlich ZWEI Kabel, für den linken und den rechten Kanal
Jetzt mal ehrlich, so schwer wars doch jetzt nicht oder?
Nur wie war das jetzt bei der Novanex??
Is das ne ein Kanal oder hat die normal für jeden Kanal einen Klinkeneingang?
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 25. Mai 2009, 18:01 bearbeitet]
Back-Ground
#7 erstellt: 25. Mai 2009, 18:14
die hat 4 kanäle. aber mit jeweils nr einem klinkeneingang.
das is ja das prob... was kann ich da machen? es gibt ja auch 2 xlr auf 1 klinke..
ach ja danke für die links
dj_kebbi
#8 erstellt: 25. Mai 2009, 18:34
grad im hinterkopf gehabt , das iwie iwo was gespeichert hatte
[Beitrag von dj_kebbi am 25. Mai 2009, 18:35 bearbeitet]
dj_suki
#9 erstellt: 25. Mai 2009, 19:06
ach ja danke für die links :)
Mach vielleicht mal ein Bild von der Novanex-Kiste. Das mit dem nur einen Klinken-Eingang und den 4 Kanälen kann ich mir irgendwie nicht so recht vorstellen.
zucker
#10 erstellt: 25. Mai 2009, 20:04
Top und Subout sind verkehrt angegeben !
Back-Ground
#11 erstellt: 25. Mai 2009, 20:40
sooo damit ihr euch das ma besser vorstellen könnt, hab ich mal ein paar bilder gemacht.
mfg
ps: danke für die gute erklärung! aber sind die tops und subs echt verkehrt?
http://s7b.directupload.net/images/090525/odya74h4.jpg
http://s10b.directupload.net/images/090525/grxljmfg.jpg
zucker
#12 erstellt: 25. Mai 2009, 20:45
Da wo die gn Striche in die Weiche hinführen, muß die Bassendstufe dran.
Back-Ground
#13 erstellt: 25. Mai 2009, 20:52
ja gut okay.
habt ihr euch die fotos von der novanex angeschaut?
isn altes ding und hat nich sooo viel power. aber die tuts für meine topteile. versteht ihr jetz was ich mit den 4 eingängen meine.
ich hatte vorher chinch auf 1 klinke zum mixer hin.
ich kann den bass bei der auch rausdrehen und die höhen ändern. aber ich glaube das es besser ist dies über die weiche zu machen oder?
mfg
zucker
#14 erstellt: 25. Mai 2009, 20:56
Den Mischverstärker kenn ich nicht aber das sieht ganz schwer nach einer Monostufe aus, die 2 XLR zur Ausgabe an 2 parallele LS hat, will heißen, beide XLR sind parallel beschalten, so daß eine Box mit 4R dran passen würde oder eben 2 mit jeweils 8R.
Lukas-jf-2928
#15 erstellt: 25. Mai 2009, 20:58
Das Novex Ding ist eher ein Mischverstärker...
Kann das sein, dass das stereo Klinkeneingänge je Eingang sind oder alles mono?
Wird das Signal denn auch Mono ausgegeben auf die Lautsprecher?
Sieht auch eher danach aus, da direkt Mikrofone oder Gitarren etc. anzuschließen...
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 25. Mai 2009, 21:00 bearbeitet]
Back-Ground
#16 erstellt: 25. Mai 2009, 21:02
so.. und wie bekomm ich raus obs ne mono ist?
sorry is warscheinlich ne dumme frage.
Lukas-jf-2928
#17 erstellt: 25. Mai 2009, 21:11
In dem du mal mit nem Mischpult per stereoklinke in einen eingang rein gehst, boxen anschließt und mal den Balance Regler drehst.
Wenn sich an den Boxen dann links&rechts die lautstärke regeln lässt, dann ists stereo, wenn aber beide Boxen nur laut oder leise werden, ists mono
Wenn du gut bist kannste das sogar raushören, ohne dieses nervige drehen
Aber wird denk ich mono sein...
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 25. Mai 2009, 21:12 bearbeitet]
Back-Ground
#18 erstellt: 25. Mai 2009, 21:14
gut, dann bin ich ma wieder etwas schlauer geworden!
aber dann muss ich sagen, das es stereo ist. ich kann mit dem balance regler zwischen den beiden tops herschalten.
und nun? ^^
zucker
#19 erstellt: 25. Mai 2009, 21:16
Ähh,
wo auf dem Bild ist ein Balancesteller?
Stereoklinken sind nicht für Stereo, sondern für symmetrische Leitungsführung da.
Back-Ground
#20 erstellt: 25. Mai 2009, 21:17
oh man... ich meine am mixer. nich am Amp!
was isses dann? doch mono?
achso... wo erkenne ich denn, obs ne mono oder stereo klinke is???
[Beitrag von Back-Ground am 25. Mai 2009, 21:20 bearbeitet]
zucker
#21 erstellt: 25. Mai 2009, 21:21
Mit ganz großer Sicherheit Mono, also eine Endstufe.
MPA 150R interpretiere ich als
M = Mix
PA = eben PA (hier wohl als Endstufe gemeint)
150 = 150W Sinus
R = Reverb (entwerder als Eff AUXweg (müßte hinten noch etwas zum anschließen zu finden sein) oder als eingebautes Hallfedersystem
Back-Ground
#22 erstellt: 25. Mai 2009, 21:26
ja das mit dem hallfedersystem stimmt! (denke ich)
mir ist aufgefallen, wo ich die endstufe mal unachtsam auf den tisch gestellt habe und sie an war, kam son lautes hallen, bzw son lautes knallen mit viel hall raus! ich benutze das aber eher selten, höchstens mal fürs micro.
hört sich nich so toll an.. vllt weil sie schon so alt ist.
aber wie isn das nun mit der frequenzweiche?
kann ich die überhaupt anschliessen? und wenn ja, welche kabel benötige ich?
mfg
(thx für eure hilfe, habt mich schon echt weiter gebracht)
zucker
#23 erstellt: 25. Mai 2009, 21:29
Das ist gut möglich. So ein Plattenhall ist mit einer langen Stahlplatte aufgebaut, welche an jeder Ecke mit Federn gehalten wird.
Eigentlich müßte da noch ein Arretierungsknopf irgdenwo sein, um die Platte zum Stillstand zu bringen.
Ist sie lose, dann klingt beim harten aufsetzten im Gerät etwas nach, Hall eben.
Lukas-jf-2928
#24 erstellt: 25. Mai 2009, 21:30
Ja nich am Amp, sondern am Mischpult, sofern vorhanden
Was mit MP-3 Playern, Laptop etc.?
Haben sicherlich 3,5er klinken Stereo Ausgang
Mit nem Kabel hätte man das so testen können:
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_ypr2030.htm
Aber wird wie gesagt eh mono sein, hab auch so ne Art Amp hier bei mir stehen, auch mit nem Hallfedersystem.
Allerdings von HH.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 25. Mai 2009, 21:30 bearbeitet]
Back-Ground
#25 erstellt: 25. Mai 2009, 21:36
und wie schliesse ich die nun an die behringer an?
zucker
#26 erstellt: 25. Mai 2009, 21:37
Was mit MP-3 Playern?
Also bitte,
das hat ja auch nix mit PA zu tun. Dort macht man das um Platz zu sparen.
Davon abgesehen - welches Pult soll auf eine "Stereoklinke" ein Stereosignal ausgeben? Da sind in aller Regel 2 Buchsen angebracht, eine für R und eine für L. Und wenn das ordentlich gemacht ist, dann hat jede Buchse Tip, Ring und Schaft für eine sym Übertragung, eben die "Stereoklinken".
Back-Ground
#27 erstellt: 25. Mai 2009, 21:46
so und was ist wenn ich mir 2 von diesen Kabeln besorge und einfach den 1 klinkenstecker in zb kanal 1 stecke und die andere klinke in kanal 2, die xlr in die frequenzweiche.
oder geht das auch nich???
hier das kabel: hier!
Lukas-jf-2928
#28 erstellt: 25. Mai 2009, 21:53
Also bitte,
Das ist mir schon klar, wäre es dennoch ein Stereoinput, dann hätte mans ja so testen können, das ist das einzige was ich vorgeschlagen hätte, wenns son Eingang gehabt hätte...
Ging ja auch nicht darum was PA ist und was nicht
Hab selber nen Mischpult mit zwei symmetrischen Klinkenausgängen, nur das meinte ich eben nicht.
Und wenn er schreibt, dass er damit zwischen den Tops wechseln kann seh ich das als Stereo Eingang...
Wenn das ne Monobuchse wär, dann würde der das Signal vom Klinkenstecker ja nur von der Spitze abnehmen (das Links signal also) und wenn man den Balanceregler auf rechts dreht würde dementsprechen nichts zu hören sein, da ja mono Buchse.
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 25. Mai 2009, 21:55 bearbeitet]
Back-Ground
#29 erstellt: 25. Mai 2009, 21:54
ihr habt mich vergessen....
Back-Ground
#30 erstellt: 27. Mai 2009, 11:34
was ist denn nun mit der novanex und der frequenzweiche?
Aktive Frequenzweiche
amdnox am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  26 Beiträge
Aktive Frequenzweiche ?
REMOone am 20.09.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2008  –  8 Beiträge
Verstärker an aktive Frequenzweiche !
BassFetischist am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  8 Beiträge
JimboV am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 23.08.2011  –  6 Beiträge
Aktive frequenzweiche
Kaptain-iglo88 am 08.02.2009  –  Letzte Antwort am 04.03.2009  –  27 Beiträge
dj_suki am 05.03.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  6 Beiträge
neue aktive frequenzweiche
AmokX am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  12 Beiträge
(teil-)aktive-frequenzweiche?
DubZ am 24.03.2009  –  Letzte Antwort am 25.03.2009  –  5 Beiträge
Aktive Frequenzweiche anschließen
schaf_ am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  8 Beiträge
Digitale aktive Frequenzweiche
Polfe am 26.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.09.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.070 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedWeaponxsh
  • Gesamtzahl an Themen1.559.601
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.304
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
