Aktiver Subwoofer + Top gut?
JimboV
#1 erstellt: 20. Mrz 2011, 23:30
ich habe eine Endstufe und eine Peavy Box. Jetzt würde ich mir gerne noch nen Aktiven Subwoofer kaufen. Ich liste unten mal die Geräte auf und würde gerne wissen ob das so gut passen würde oder ob es Probleme geben könnte bei dieser Zusammenstellung. Max. 100 Mann Beschallung. Saufpartys unso
Endstufe: THE T.AMP TA600 MK-X
Aktiver Subwoofer: Fame Soundpack 10 SUB
Top: Peavy pvi 115
Gruß, Jimbo
[Beitrag von JimboV am 20. Mrz 2011, 23:32 bearbeitet]
scauter2008
#2 erstellt: 20. Mrz 2011, 23:55
hast du nicht eine Endstufe ?
für was dann die ta600
http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_112_suba.htm
JimboV
#3 erstellt: 21. Mrz 2011, 00:15
für was dann die ta600 ]
Ja hab ich doch auch. Les dir ma den ersten Satz durch!!!
JimboV schrieb:
ich habe eine Endstufe und eine Peavy Box....
Also nochmal die Frage: Würde der Subwoofer passen?
[Beitrag von JimboV am 21. Mrz 2011, 00:16 bearbeitet]
scauter2008
#4 erstellt: 21. Mrz 2011, 00:27
du hast die ta600 ?
nimm den achat112
JimboV
#5 erstellt: 21. Mrz 2011, 22:00
du hast die ta600 ?
nimm den achat112
Ja der Kostet 1500€ ich würde gerne einen bis 300 € nehmen.
Ich versteh jetzt deinen Post nicht.
Ich Frage ob die zusamenstellung passt und du antwotest: "nim dieses Gerät".
Also alles was in meinem ersten post steht ist immer moch aktuell. der rest kann sozusagen gelöscht werden...
scauter2008
#6 erstellt: 21. Mrz 2011, 22:06
der Achat kostet 300euro
und ist besser
du gehst vom achat112 in die ta600
[Beitrag von scauter2008 am 21. Mrz 2011, 22:34 bearbeitet]
crazyvolcano
#7 erstellt: 21. Mrz 2011, 23:06
Also ich glaube das passt nicht. :-)
Die Frage ist welchen Pegel du fahren willst. Die Peaveys werden höchstwahrscheinlich viel lauter gehen als der Woofer.
Ich kenne die Peavys zwar nicht aber unter ein 15er Top setzt man meist kein 10er oder 12er Sub. Reicht halt vom Pegel und meist vom Tiefgang nicht.
JimboV
#8 erstellt: 21. Mrz 2011, 23:29
Also müsste ich einen 15er SubWoofer nehmen?
crazyvolcano
#9 erstellt: 21. Mrz 2011, 23:34
Das kann dir keiner so genau sagen. Was hast du denn vor, wieviele Leute willst du damit machen und wie gross ist der Raum. Es gibt Leute die Basteln ein Rudel Subs unter Tops
JimboV
#10 erstellt: 21. Mrz 2011, 23:38
Also maximal 100 Leute. Aber es werden wahrscheinlich meistens nur so um die 30 sein. Ist nur für Partys gedacht...
Hier nochmal die Daten zu der Peavy Box:
PEAVEY PVI 115
passiver Fullrangelautsprecher
* 2 Wege
* Bestückung: 15” Sheffield Woofer und Premium Bi-Morph Kompressionstreiber
* Belastbarkeit: 100 Watt Programm, 400 Watt Peak
* Impedanz: 8 Ohm
* Frequenzbereich: 60 Hz - 20 kHz
* Abstrahlwinkel: 60° x 30°
* Empfindlichkeit 99 db / 1W / 1m (max. 123db)
* Hochtonschutzschaltung
* zwei parallele Klinken-Inputs
* Stahlgriffe und -ecken
* schwarzer Teppichbezug
* stabiles Frontgitter
* trapezförmiges Gehäuse
* Stativflansch
* Maße (HxBxT): 670 x 470 x 445 mm
[Beitrag von JimboV am 21. Mrz 2011, 23:40 bearbeitet]
scauter2008
#11 erstellt: 21. Mrz 2011, 23:42
wir reden hier von einen 100euro Top
aus den achat wird mehr Bass kommen
JimboV
#12 erstellt: 21. Mrz 2011, 23:49
Ja schon klar aber ich würde gerne technische Begründungen haben.
Also wie war das? Die Boxen müssen gleich groß sein?
[Beitrag von JimboV am 21. Mrz 2011, 23:50 bearbeitet]
scauter2008
#13 erstellt: 22. Mrz 2011, 00:04
nein müssen sie nicht
crazyvolcano
#14 erstellt: 22. Mrz 2011, 11:01
Also wenn wir hier über den Preis diskutieren dann will der TE ein 100€ Top mit nem 10er Fame Aktivsub (222€) Kombinieren oder ist ne andere Entscheidung schon gefallen nur weil du ihm den Achat empfohlen hast ?
Also laut Datenblatt machen die Peaveys 99db/ 1W. Der Fame wird wohl so um die 95db/1W machen eher noch weniger. Dazu hat die T-amp ca 200 W für die Tops und der Woofer nur 120W. Ergo ist der Woofer am Ende und Tops müssten noch lauter können.
Bummi18
#15 erstellt: 22. Mrz 2011, 11:20
die meisten tops bringen mehr pegel als ein oder 2 subs... das soll auch sein so das man im besten fall mit 2 tops 4 subs fahren kann....
weniger subs drunter die tops runterdrehen bis das verhältnis passt , bei mehr subs kanns auch anders rum sein.
dein post oben versteh ich so das du eine endstufe und einen aktiven sub kaufen willst aktiv = endstufe on board !!! der von dir verlinkte... 100 pax glaub ich nicht ... 15 " minimum und dann 2 sück !!! ich glaube db hat den
http://www.thomann.de/de/db_technologies_sub_05_subwoofer.htm
bei 100 pax sollten es aber 2 davon sein...
ups... hast du nur ein top?????
[Beitrag von Bummi18 am 22. Mrz 2011, 11:24 bearbeitet]
JimboV
#16 erstellt: 22. Mrz 2011, 16:39
Okay danke, ich möchte aber nich mehr als 222€ ausgeben...
scauter2008
#17 erstellt: 22. Mrz 2011, 16:47
sparen
der Achat ist besser hat eine weiche eingebaut die du brauchst
Bummi18
#18 erstellt: 22. Mrz 2011, 20:29
200 € für einen aktiven sub... schade ums geld ....
JimboV
#19 erstellt: 25. Mrz 2011, 00:10
Okay welcher Subwoofer würde passen (siehe oben)???. Darf nicht teurer als 250€ sein! Bitte begründen warum er zu meinen anderen Komponten passt!
Bummi18
#20 erstellt: 25. Mrz 2011, 00:23
kenn ich nicht... gibts event. selbstgebaut ??
scauter2008
#21 erstellt: 25. Mrz 2011, 00:26
dazu brauchst du wieder eine aktiv Frequenz weiche
http://www.thomann.de/de/behringer_cx2310_super-x_pro.htm
Selbstbau ?
18-500
http://www.hifi-foru...orum_id=237&thread=3
Chassis kostet 119euro ist erst wieder am 31.3 lieferbar
oder den LMB115
http://www.thomann.de/de/eminence_kappa_15lf.htm
http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/lbb-115/lbb-115.htm
http://jobst-audio.de/Entwicklungen/lbb-115/lbb-115.jpg
als Endstufe ta 1050
http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm
kannst aber auch an einen Kanal der ta600 anschließen und
den anderen für den Lautsprecher
Was crazyvolcano da gesagt hat ist leicht verwirrend
du kannst zu deiner Peavy pvi 115 Top
12" 15" 18" sub drunten stehlen auch ein 10" würde gehen
(würde bestimmt mehr Bass haben Alls die biligen Peavy )
hättest du jetzt ein gutes 15" Top was auch tief runter geht,würde ein 10" keinen Sinn machen
[Beitrag von scauter2008 am 25. Mrz 2011, 00:31 bearbeitet]
JimboV
#22 erstellt: 28. Mrz 2011, 18:18
Hey
nur mal ne zwischen Frage es geht jetzt um nen Top, nicht um nen Sub.
Top: Klick!
1. Wie fändet ihr denn diesen Top von der Qualität her?
2. Wie viel RMS hat das Ding? Ich finde da nur Max. Werte.
Gruß imbo
Chris_Fine
#23 erstellt: 28. Mrz 2011, 18:22
1. Auf einer Skala von 0-10 bekommt es von mir -3
2. Nimm die Max. Werte durch 10
Scherz bei Seite, das taugt nix.
JimboV
#24 erstellt: 28. Mrz 2011, 18:41
Hab ich mir schon gedacht.
Ich finde da einfach keine RMS angabe? Findet ihr irgentwelche RMS-Angaben zu den Boxen im Netz?
[Beitrag von JimboV am 28. Mrz 2011, 18:47 bearbeitet]
crazyvolcano
#25 erstellt: 28. Mrz 2011, 19:43
Was willst du mit den RMS Angaben ? Wenn es scheisse klingt bringt es auch nichts das die LS 300W RMS beißen können.
[Beitrag von crazyvolcano am 28. Mrz 2011, 19:47 bearbeitet]
scauter2008
#26 erstellt: 28. Mrz 2011, 19:47
ohne Geld halt kein pa > Selbstbau >
pa 110 wäre das mindeste drunter solltest du nichts kaufen
Bummi18
#27 erstellt: 28. Mrz 2011, 22:01
das schlimmste was man kaufen kann.... Material wert 20 € den rest stecken die sich in die tasche... hör auf mit solch billig mist... entweder gebrauchtes brauchbares oder sparen.... im übrigen ist das kein top ! ...
[Beitrag von Bummi18 am 28. Mrz 2011, 22:02 bearbeitet]
JimboV
#28 erstellt: 30. Mrz 2011, 10:36
Ich ahbe ja die: The T.AMP TA-600 MKX.
Wie weit muss ich denn jetzt meine Endstufe aufdrehen um die Boxen: Klick! nicht zu stark zu belasten?
Da stehen aj keine RMS-Angaben aber ich muss ja wissen wie weit ich aufdrehen darf!
Bummi18
#29 erstellt: 30. Mrz 2011, 11:21
kauf sie und werd glücklich... (äh mach e star glücklich)
du bist beratungsresistent...
ich hoffe du willst damit nur dein zimmer beschallen und gehst damit nicht leute quälen..
Kassenführer.
#30 erstellt: 30. Mrz 2011, 12:05
@ TE: Was willst Du denn jetzt?
Erst ging es um einen Sub.
Da wurde Dir mitgeteilt, daß es für Dein Budget nicht wirklich was gibt.
Dann kommst Du mit einem "Top", was kein Top ist.
Und auch hier wurde Dir gesagt: MÜLL!!!
Als Fazit bleibt doch nur zu sagen: Für Dein Budget ist es so gut wie unmöglich nur annähernd an PA-Material zu kommen!
Also sparen!!!
Aber so wie es hier aussieht, möchtest Du den Segen von uns haben, daß man Deine gelisteten Sachen kaufen kann!
Wirst Du aber nicht bekommen.
Denn keiner von uns hat sich so etwas gekauft, plant sich sowas zu kaufen und wenn es mal passiert ist, dann ist der Kram verschrottet, verbrannt, oder sonstwie zerstört (mitunter auch von alleine durch den eingebauten Selbstzerstörungsmechanismus).
Um es nochmal auf den Punkt zu bringen:
Sparen und dann Richtung Selbstbau gehen, da Du da am Meisten sparen kannst!
JimboV
#31 erstellt: 30. Mrz 2011, 19:14
Nlpe das ist nicht so.
Ich habe die Box nicht gekauft, sondern ein Kumpel (die scheinen nicht so schlecht zu sein...wenn man sich die mal anhört).
Sry für den Titel, ich wollte eher mal einige Dings fragen. der Titel entspricht nur miener ersten Frage.
Ich möchte die Box jedoch mit meiner Endstufe betreiben und weiß nicht wie weit ich aufdrehen darf (da ja kein RMS Wert da ist)?
Also jetzt meine Frage: Wie weit dreh ich auf bei der oben erwähnten Box?
scauter2008
#32 erstellt: 30. Mrz 2011, 19:57
ist heute schon de erste April
du hast doch eine Peavy warum willst jetzt noch schlechtere kaufen kauf doch da lieber eine zweite als noch mal 2 billig Dinger
ich habs dir schon oft gesagt Tops/Subs nicht mischen
die halten doch 1000w aus sogar 2kw wen man den Heißlüfter auf der Box auf stufe 2 dreht
wen sich das blinken zu Rauch wird hast die maximale auf dreh Richtung/Einstellung.
# 2x 300 Watt 4 Ohm
# 2x 200 Watt 8 Ohm
# 1x 500 Watt 8 Ohm
also kannst voll aufdrehen
Bummi18
#33 erstellt: 30. Mrz 2011, 20:00
gegen die e star dinger klingt jede ander box wie amtliches material....
JimboV
#34 erstellt: 30. Mrz 2011, 20:22
Hallo? Ich will mir die nicht kaufen! Wie bereits gesagt hat sich die ein Kumpel gekauft!!!!!!!!!!!
Woher willst du wissen, dass ich die Stufe bedenkenlos aufdrehen kann?
[Beitrag von JimboV am 30. Mrz 2011, 20:26 bearbeitet]
Kassenführer.
#35 erstellt: 30. Mrz 2011, 21:16
Dann laß die Dinger von Deinem Kumpel betreiben!
Und Du schonst Deine Ohren.
scauter2008
#36 erstellt: 30. Mrz 2011, 21:34
hat dein Kumpel keine Endstufe ?
JimboV
#37 erstellt: 31. Mrz 2011, 13:22
Nein!!! Also bitte jetzt mal auf die Frage, die ich schon 3mal gestellt hab eingehen!
Bummi18
#38 erstellt: 31. Mrz 2011, 13:47
die kann man nicht beantworten da kein mensch weis was in den dingern verbaut ist , als erstes werden sich die HTs verabschieden... der rest wird dann so lang hin wabbeln... bis du(äh dein kumpel) die dinger bei ebay als high power dj 2000 w anlage wieder verkaufen wird.
geh von ca. 300 w rms aus an 8 ohm... da werde 2 x 16 ohmer drinn stecken ähnlich wie in auna kisten , diese chassis gibts bei ebay für 9,90 € !!
die endstufe voll aufdrehen und drauf achten das sie nicht clipt.... du(dein kumpel) solltet mal langsam drauf höhren was euch gesagt wird... nicht die 5000 w die draufstehen macht eine box zu PA Mat.
Zitat ( Und auch aus technischer Hinsicht ist die Box ein Kronjuwel und spielt bei allen Leistungsmerkmalen in der absoluten Oberliga mit)
das Grenzt schon an Betrug !!
JimboV
#39 erstellt: 31. Mrz 2011, 19:47
es ist doch richtig das Boxen kurz vor ihrer Belastungsgrenze den Widerstand verggingern/erhöhen und dann die Clipping leuchte in manchen Fällen leuchtet oder? Könnte man vllt so ermitteln wie weit man die aufdrehen darf?
Bummi18
#40 erstellt: 31. Mrz 2011, 20:57
clippen tut deine endstufe wenn die am ende ist und dann schickt die ein unsauberes signal (einfach gesagt) raus und killt die chassis.... würd ich mir bei den kübeln eh keine gedanken drumm machen ...
scauter2008
#41 erstellt: 31. Mrz 2011, 22:08
wen Kupfer erwärmt wird steigt der widerstand
das ist aber egal da die immer warm ist ob da jetzt 4ohm sind oder 5ohm
warum machst dir den da den so sorgen
die boxen halten doch je 1000w Max also 500w RMS
JimboV
#42 erstellt: 31. Mrz 2011, 22:15
Eben hieß es noch 300 RMS?
Naja werde die tage das Ding mal aufschrauben und gucken ob die Chassis beschriftet sind mit irgentwelches Typnamen...
[Beitrag von JimboV am 31. Mrz 2011, 22:17 bearbeitet]
Bummi18
#43 erstellt: 01. Apr 2011, 00:22
wieso schraubst du die boxen von "deinem kumpel auf" ?
auf den chassis wird eh nix drauf stehen.... vermutlich nicht mal ne weiche drinn....
scauter2008
#44 erstellt: 01. Apr 2011, 00:40
das schätzt Bummi18 mehr werden sie auch nicht aushalten
deine Endstufe leistet 200w
sind das die ?
http://www.elektroni..._Box_i233_3363_0.htm
da wird ein blanker Magnet drin sein da steht nichts drauf
ist das "deinen Kumpel" überhaupt recht das du die auf Schraubst ?
machst du auch Fotos?
Aktiver Subwoofer
KawaWawa am 22.02.2016  –  Letzte Antwort am 23.02.2016  –  4 Beiträge
AKTIVER SUBWOOFER
BastiAC am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  31 Beiträge
Aktiver Subwoofer für Karneval
Concific am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  21 Beiträge
Aktiver PA-Subwoofer
Dirtbiker77xx am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  25 Beiträge
*** Aktiver Subwoofer gesucht ***
lanzpanz am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  7 Beiträge
Aktiver Subwoofer für Partyraum
blackmaky1 am 13.03.2020  –  Letzte Antwort am 31.01.2021  –  10 Beiträge
neuer aktiver Subwoofer für Partykeller
whoppereu am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 12.02.2013  –  2 Beiträge
aktiver Sub ?
Bummi18 am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  15 Beiträge
Aktiver Party Subwoofer 15"/ 18" gesucht
hardstyle98 am 18.11.2016  –  Letzte Antwort am 01.12.2016  –  45 Beiträge
Aktiver Sub für PA Anlage
diamond66 am 18.06.2015  –  Letzte Antwort am 24.06.2015  –  11 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.652
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.663
