*** Aktiver Subwoofer gesucht ***
lanzpanz
#1 erstellt: 28. Feb 2011, 15:10
Bin auf der Suche nach einem (am besten) aktivem Subwoofer.
Veranstaltungen:
50-200 PAX hauptsächlich indoor
Musik hauptsächlich Charts und Techno
Der Subwoofer sollte nicht schwerer als 35kg sein (deshalb am besten 15")
Preislich: ca. 1000,- Euro
Vorhandene Tops:
LD-Systems LDEB122 (4 Stück)
Momentan sind zwei Jobst LMB-115(N) Subwoofer mit Eminence Kappalite3050LF auf LDPA1600X vorhanden. Die Sachen sind mir allerdings zu viel und zu schwer zu schleppen. Vorallem reichen die zwei Subs für die VA´s nicht aus.
Hab mir mal ein paar Subs ins Auge gefasst:
dB Technologies Sub 15 D (ca.880,-)
RCF Sub 705AS (ca.1000,-)
FBT Promaxx 15 SA (ca.1100,-)
RCF ART 905 AS (leider schon fast zu teuer mit ca.1300,-)
Sqarky
#2 erstellt: 28. Feb 2011, 15:31
Du möchtest die beiden LMB115N gegen einen aktiven Sub tauschen? Damit hast Du zwar ein wenig an Gepäck gespart, aber ein Sub wird deutlich leiser sein als zwei LMB115N. Ich würde sogar behaupten, dass ein LMB115N an der 1600x mit den geposteten Subs in Klang und Pegel gut mithalten kann. Vielleicht nicht mehr ganz mit dem 905er aber mit dem DB und 705 kann das noch gut hinkommen. Von zwei gegen einen gar nicht zu reden.
Für 200 Pax braucht man schon die vier 15er und was das Gewicht angeht, die LMB sollten doch mit 15mm und dem Kappalite recht handlich sein.
lanzpanz
#3 erstellt: 28. Feb 2011, 15:37
Ja die Subs sind einzeln ganz gut zu tragen... aber wie du schon sagst, ich bräuchte 4 Stück davon für 200PAX. Hab mit T...... telefoniert und der meinte daß der 905er RCF die zwei LMB´s verbläst???
[Beitrag von lanzpanz am 28. Feb 2011, 15:38 bearbeitet]
Sqarky
#4 erstellt: 28. Feb 2011, 16:25
Fast jeder Händler wird Dir wohl erzählen, dass ihr Produkt besser ist, wenn sie was verkaufen wollen.
Fakt ist, dass vier LMB doppelt soviel Membranfläche haben und bei 200 Pax brauchst Du die auch. Da helfen dann auch nicht die 905er mit ein paar mehr Schalldruck. Die 1600x ist auch sehr schön dimensioniert für die KappaLite, wobei es ja auch ein wenig mehr sein darf. Aber pro Seite sind ja noch gut 200Watt reserve.
Ich finde mit deinem Set hat Du schon ne richtig wertige Anlage und wenn Du noch zwei LMB dazubaust, solltest Du dir wohl ehr um ein paar neue Tops gedanken machen, die ein wenig direkter und aggresiver sind als die Stinger.
lanzpanz
#5 erstellt: 28. Feb 2011, 16:34
OH.... OK!!!
Ich dachte mir schon... wie kann das sein daß ein 15" RCF so brachial geht... ???
Ok, sollte ich vielleicht überlegen ob ich die Kappalite gegen RCF Treiber tausche??? Oder ist da nicht mehr so viel mehr rauszuhören?
Chris_Fine
#6 erstellt: 28. Feb 2011, 16:38
Da eierste mehr oder weniger auf der gleichen Stelle herum.
Jobsti sollte mal einen neuen 15"er herausbringen mit einer moderneren Bestückung.
Die würde ihn auch kleiner, handlicher, belastbarer machen.
Der LMB 115 ist mit 600 W angegeben, hustet da aber auch schon.
[Beitrag von Chris_Fine am 28. Feb 2011, 16:39 bearbeitet]
Sqarky
#7 erstellt: 28. Feb 2011, 16:45
Die RCF gehen dann tiefer und auch bei voller Belastung lauter. Dazu brauchst Du dann aber auch eine kräftigere Endstufe. Die LMB N sind ja durch den KappaLite, der bei 1W schon 99,8dB macht (im Gehäuse dann ein bisschen weniger) recht laut. Der P200AK geht tief, aber ist mit 95dB bei 1W auch nicht ganz so laut. Im Gehäuse ist er dann nochmal ein wenig leiser. Für den P200AK darf man dann auch schonmal (bei passender Trennung) ~1kW bereitstellen. In der Lautstärke wird sich da wohl gar nicht soviel ändern. Die RCF sind dann auch noch ein wenig schwerer.
Es geht um den KappaLite. Und die LMBs sind ja schon gut ausbalanciert. Wenn man spezielle Wünsche hat, kann man ja auch ein wenig selber rumprobieren und simulieren.
[Beitrag von Sqarky am 28. Feb 2011, 16:48 bearbeitet]
AKTIVER SUBWOOFER
BastiAC am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  31 Beiträge
Aktiver Subwoofer
KawaWawa am 22.02.2016  –  Letzte Antwort am 23.02.2016  –  4 Beiträge
Aktiver Party Subwoofer 15"/ 18" gesucht
hardstyle98 am 18.11.2016  –  Letzte Antwort am 01.12.2016  –  45 Beiträge
Aktiver Subwoofer für Karneval
Concific am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  21 Beiträge
Aktiver PA-Subwoofer
Dirtbiker77xx am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  25 Beiträge
Aktiver Subwoofer + Top gut?
JimboV am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  44 Beiträge
Aktiver Subwoofer für Partyraum
blackmaky1 am 13.03.2020  –  Letzte Antwort am 31.01.2021  –  10 Beiträge
neuer aktiver Subwoofer für Partykeller
whoppereu am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 12.02.2013  –  2 Beiträge
aktiver Sub ?
Bummi18 am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.10.2009  –  15 Beiträge
Subwoofer gesucht
djblind_simon am 10.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  29 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedCoreyKer
  • Gesamtzahl an Themen1.561.116
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.580
