Aktiver Subwoofer für Karneval
Concific
#1 erstellt: 19. Jan 2009, 18:30
Hallo zusammen,
Karneval steht vor der Türe und wir benötigen für unseren Karnevalswagen einen aktiven Subwoofer.
Wir besitzen schon eine eingermaßen anständige H+K Anlage, aber es fehlt halt der "Bums".
Das Ding braucht keinen qualitativen hochwertigen Klang haben.
Das Ding muss richtig Druck und Lärm machen - Karneval halt
Zu was könnt ihr mir raten? Budget: ca. 300-400 Euronen.
Danke im voraus
Broken_Error
#2 erstellt: 19. Jan 2009, 18:32
Ihr könnt nicht irgendeinen sub zu einem anderen dazustellen.
Welche Boxen habt ihr derzeit von HK Audio ??
Gruß Broken
Concific
#3 erstellt: 19. Jan 2009, 18:39
Das sind 3-Wege Boxen von H+K mit separater Endstufe.
Keine Ahnung wie die Dinger heißen. Haben aber auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel
Wie, kann ich nicht einfach einen aktiven Subwoofer da dazu stellen um ein bisschen mehr "Bums" zu bekommen?
Danke und Gruß
famabe
#4 erstellt: 19. Jan 2009, 18:51
kla unter die tops kannste en aktiven sub oder überhaupt en sub dazu stellen...
allerdings glaub ich erstens nicht dass du für 400 was ordentliches bekommst und 2. solltet ihr die tops trennen irgendwie... also ne frequenzweiche bräuchtet ihr noch... wobei aktive subs sich selbst trennen... also is das schon en bissi schwierig von der kompatiblität... (kann man bei nem aktiven sub die weiche ausstellen und selbst aktiv trennen?)
korrigiert mich wenn ich falsch liege
Concific
#5 erstellt: 19. Jan 2009, 19:59
Das klingt ja schon richtig kompliziert.
Ich dachte eigentlich, dass ich die H&K ganz normal betreibe wie immer und nur einen aktiven Subwoofer dazu stellen, der ein bisschen "Bums" bringt.
Für 400€ bekommt man für diese Zwecke nichts vernünftiges?
Wie gesagt, der Klang spielt jetzt nicht sooo die Rolle.
Gruß und Danke
Broken_Error
#6 erstellt: 19. Jan 2009, 20:42
Habt ihr nur Tops oder auch subs dazu ??
Wenn nur tops dann ist das natürlich kein thema noch nen sub drunter zu stellen.
Also wenn ihr nur "bums" wollt dann diesen hier klick
Jedoch für nen Faschingswagen müssten schon 2 davon her !!
Gruß Broken
Concific
#7 erstellt: 19. Jan 2009, 20:57
Wie gesagt, wir haben nur zwei H&K Boxen.
Was das genau für welche sind, weiß ich nicht.
Ich weiß nur, dass da ein Hochtöner, Mitteltöner und ein 15" Bass drin ist. Klingen ganz vernünftig und laut, aber der Bass ist halt mager. Betrieben werden die Boxen mit einer Peavey-Endstufe 600W.
Für zwei von den Thomann-Subs wird das Budget nicht reichen, aber einer sollte drin sein
Selbstbau wäre auch möglich. Wir haben einen ziemlich fähigen Schreiner in unserer Gruppe. Wäre Selbstbau vielleicht eine Alternative?
_Floh_
#8 erstellt: 19. Jan 2009, 21:22
Wenn der Typ die Gehäuse zum Nulltarif baut vielleicht
Zwei Subs wären dann drin, aber Endstufe habt ihr immer noch keine
Ohne Endstufe und ohne Aktivweiche wird dass auch im Selbstbau nix, ohne Budget verdopplung ist so was nicht verünftig zu Lösen.
Alleine schon eine T.Amp TA-2400 als Endstufe für Subwoofer würde beinahe 300€ Kosten...
Und um mit solchen Tops mitzukommen sind 2 18"er eher der Anfang
Concific
#9 erstellt: 19. Jan 2009, 21:37
Ok, hab verstanden.
Dann müssen wir dieses Jahr mit einem TA18 auskommen.
Klick
oder bringen zwei von diesen hier:
Klick
mehr "Bums"?
Endstufe dafür könnte ich dieses mal noch ausleihen.
Ralle14
#10 erstellt: 19. Jan 2009, 21:52
Mietet euch was anständiges, so wird das nichts!
Concific
#11 erstellt: 20. Jan 2009, 09:48
Nochmal ich.
Danke für die Tipps bisher.
Ich hab mal mit meinem Schreiner gesprochen und ihn gefragt, ob er so etwas bauen kann:
Klick
Er meinte, dass ist kein Problem und auch (fast) umsonst.
Zwei Kappa Pro 15LF würden in unserem Budget liegen.
Eine PA-Endstufe (anscheinend recht gute) würden wir uns vom Kollegen ausleihen.
Sehe ich das richtig, dass diese Endstufe einen Subwoofer-Frequenzfilter haben muss?
Was meint ihr? Würden die zwei Subs was taugen oder soll ich das Projekt gleich in den Gulli kicken?
Danke und Grüße
[Beitrag von Concific am 20. Jan 2009, 09:49 bearbeitet]
pützei
#12 erstellt: 20. Jan 2009, 10:21
Also wenn ihr einen Schreiner habt, dann dürfte es für den auch kein Problem sein ein MBH-118 Gehäuse vom Jobsti zu bauen, hier ist der Link
http://www.jobst-audio.de/
In diesen Subwoofer wird dieses Chassis verbaut,http://www.thomann.de/de/rcf_l18s800.htm!
Da habt ihr dann gleich einen richtig amtlichen Subwoofer, vorrausgesetzt die Endstufe eures Kollegen taugt was.
In euren HK Tops sind ja auch 15ner verbaut, deshalb würd ich nen 18er bauen.
Einfach ne E-Mail an Jobsti, Bauplan glaube ich kostet 40€, damit dürft ihr dann 4 Gehäuse bauen.
Ja, ihr braucht eine aktive Frequenzweiche oder einen Digi-Controller.
Ich hätte noch eine neue JB-Systems EC 102 hier rum liegen, Original verpackt und unbenutzt(Garantie).
Die reicht für euer vorhaben aus !
Concific
#13 erstellt: 20. Jan 2009, 10:26
Danke für den Tipp.
Allerdings kommt uns der Selbstbau für MBH118 wesentlich teuerer. Allein die Chassis kosten ja schon über 500€
Zwei Kappa 15LF bekomme ich für knapp 170€.
Die Endstufe vom Kollegen hat einen Filter für Subwoofer eingebaut. Da kann ich die Kisten doch direkt dranhängen ohne zusätzliche Frequenzweiche, oder?
pützei
#14 erstellt: 20. Jan 2009, 10:51
Ich meinte auch das ihr nur einen MBH-118 baut, da habt ihr mehr davon, als von 2 Kappa 15LF (ARLS) !!
Concific
#15 erstellt: 20. Jan 2009, 11:31
Aber so wie das gelesen habe, muss der AMP für einen MBH118 echt was gewaltiges sein.
Die Endstufe vom Kollegen hat glaub ich 800W.
Ein Chassis und Bauplan für einen MBH118 würde dann bei rund 300€ liegen. Ich habe Jobsti mal ne Mail geschrieben. Aber ich glaub der hat ziemlich viel zu tun.
Kann ich die Subs direkt an die Endstufe (mit Subfilter) hängen oder brauche ich zusätzlich eine Frequenzweiche?
Danke und Gruß
schubidubap
#16 erstellt: 20. Jan 2009, 11:45
alsoo: der TA18 brauch auf jeden fall eine Frequenzweiche.
die schlägt mit roundabout 50€ minimum zu buche.
das problem ist das nicht nur der Sub ne Frequenztrennung benötigt, sondern auch die Tops.
d.h. du brauchst entweder 2 Amps mit integrierter Frequenzweiche, oder aber du brauchst eine normale Frequenzweiche /digi controler.
Mieten ist die sinnvollste lösung.
Spart lieber weiter, bis ihr euch nächstes Jahr etwas leisten könnt, das für die Anforderung auch genügt!
Wo kommste denn her?
_Floh_
#17 erstellt: 20. Jan 2009, 16:46
Wenn´s vor allem Laut und Billig sein Muss evtl. zwei von den 18-500?
Concific
#18 erstellt: 20. Jan 2009, 17:23
Von welchen 18-500?? Blick ich grad nicht...
_Floh_
#19 erstellt: 20. Jan 2009, 17:30
Concific
#20 erstellt: 20. Jan 2009, 17:57
Danke für den Tipp. Klingt ganz interessant.
Aber die Baupläne dafür sind recht schwierig zu kapieren.
Gibt es dafür auch ein bisschen verständlichere Baupläne?
Danke und Gruß
_Floh_
#21 erstellt: 20. Jan 2009, 18:01
Meinst du die von mir
Der Schreiner kommt damit schon zurecht
Die Zeichnung entspricht sogar näherungsweise DIN Norm...
AKTIVER SUBWOOFER
BastiAC am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  31 Beiträge
Aktiver Subwoofer
KawaWawa am 22.02.2016  –  Letzte Antwort am 23.02.2016  –  4 Beiträge
Aktiver Subwoofer für Partyraum
blackmaky1 am 13.03.2020  –  Letzte Antwort am 31.01.2021  –  10 Beiträge
PA Anlage für Karneval
flozi1994 am 11.01.2015  –  Letzte Antwort am 11.01.2015  –  9 Beiträge
Anlage für Karneval tauglich?
freddchen am 06.09.2014  –  Letzte Antwort am 11.11.2014  –  57 Beiträge
Aktiver PA-Subwoofer
Dirtbiker77xx am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 20.07.2010  –  25 Beiträge
*** Aktiver Subwoofer gesucht ***
lanzpanz am 28.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  7 Beiträge
neuer aktiver Subwoofer für Partykeller
whoppereu am 12.02.2013  –  Letzte Antwort am 12.02.2013  –  2 Beiträge
Aktiver Subwoofer + Top gut?
JimboV am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  44 Beiträge
Musikanlage für Karneval auf Bollerwagen
Hoschi650 am 21.02.2023  –  Letzte Antwort am 22.02.2023  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.577
