| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA Boxen | |
PA Boxen+A -A |
nedVSsnake
erstellt: 17. Feb 2011, 17:36
Hay leute habe mal ne frage Habe 3 Subwoofer. Einer von den Subwoofer hat 4 anschlüsse. In diesen Subwoofer kommen die Kabel vom Verstärker. Nun g sind dann noch 2 Anschlüsse frei. Da steck ich auch ein Kabel rein und geh dann zum 2 Subwoofer. Dann nehme ich wieder ein Kabel Stecke das in den 1 Subwoofer in den letzten freien Anschluss und gehe mit dem Kabel in den 3 subwoofer. also habe ich dann einen auf der linken Seite einen auf der Rechten. Nun geh ich von dem linken Subwoofer mit einem kabel weiter und das kommt dann an die box. Das gleich rechts auch. Die Subwoofer haben 4 ohm steht hinten drauf. Meine alten boxen haben aber 8 ohm. Und jetzt wollte ich wissen ob das schlimm is, das die 8 ohm haben. hoffe jetzt rallt ihr das [Beitrag von nedVSsnake am 17. Feb 2011, 17:58 bearbeitet] |
Schmelli
erstellt: 17. Feb 2011, 17:46
ich peils nicht.... |
muetze67
erstellt: 17. Feb 2011, 17:48
wasfüsubwooferundwelcheanderenboxensinddasdenn?undwelcheramp?undwofürgibtessatzzeichen? |
Robman79
erstellt: 17. Feb 2011, 17:53
Ich lach mich schlapp |
AmokX
erstellt: 17. Feb 2011, 17:56
klingt, als gänge es gar nicht ^^ |
Funger
erstellt: 17. Feb 2011, 17:59
Ich glaub er meint das so: "andere Box" -- Sub -- Sub -- Sub -- "andere Box" Und mit der Amp geht er in den mittleren Sub. Habe meiner Kreativität mal Freien lauf gelassen. [Beitrag von Funger am 17. Feb 2011, 18:00 bearbeitet] |
nedVSsnake
erstellt: 17. Feb 2011, 18:00
ja genau so |
gibson93
erstellt: 17. Feb 2011, 18:04
Bedenke boxen werden in der Regel parallel verdrahtet, die meißten Pa endstufen arbeiten sauber mit minimal 4 ohm boxen, ab ca. 600 bekommt man auch endstufen für 2 ohm boxen wenn du die alle parallel verdrahtest kommst du auf um die 1 ohm(hab nicht nachgerechnet) Kurz gesagt: du kannst nicht so viele boxen an eine endstufe hängen, es wäre sinnvoll, wenn du uns deine ausrüstung bescheiben kannst, sonst kann dir keiner weiterhelfen |
AmokX
und wo sind die weichen? und was hängt an welchem kanal? hängt der mittlere sub an beiden kanälen? |
nedVSsnake
erstellt: 17. Feb 2011, 18:06
ja der mittler sub hängt an beiden kanälen |
scauter2008
so wird das nichts welchen Verstärker hast du ? welche boxen und subwoofer sind das ? ein Bild von den 4 anschlüßen wäre nicht schlecht
endstufe >sub >sub> top ? und das links auch so ? ich ahne schon <2ohm was die Endstufe nicht mitmacht |
gibson93
erstellt: 17. Feb 2011, 18:07
damit ist die erste frage nicht geklärt, wenn du nicht weist, was mit weichen gemeint ist, dann frag |
AmokX
erstellt: 17. Feb 2011, 18:09
geil^^ und haste die kombi schonmal so angehabt? ^^ aber spaß bei seite, mach das bloß ne an. jau beschreibung von allen sachen, die du hast, wäre ne schlecht |
gibson93
erstellt: 17. Feb 2011, 18:14
ne kaputte endstufe wirst du dann haben |
nedVSsnake
erstellt: 17. Feb 2011, 18:16
danke leute es geht habe fitischi angerufen von dem ich das zeug habe solange wie ich net mehr dranmachn will geht das sonst muss ich ne andee ohm zahl ahben trozdem danke jungs |
gibson93
erstellt: 17. Feb 2011, 18:21
würde mich aber trotzdem noch interessieren wie du das aufbaust, mir reicht auch die marke der boxen Und Achtung: Funktionieren tut das vielleicht ein paar tage, wenn du aber einmal vielleicht zu viel aufdrehst kann der amp mit den boxen kaputtgehen, wenn die ohmzahlen nicht genau passen |
Funger
erstellt: 17. Feb 2011, 18:27
Schon nen echt geiles Set, wieso habe ich mehr als eine Amp? |
AmokX
manchmal wird man auch falsch beraten weil die ihren krämpel ne wieder zurück haben wollen ^^ sag doch mal, was du da stehen hast. |
gibson93
erstellt: 17. Feb 2011, 18:32
normalerweise ist das so: Frequenzweiche - 2 Amps - ein amp für 2-4 bässe - ein amp für 2 tops frequenzweiche mit amping geht ab 700 € im absoluten einsteigerbereich an, für was sind die boxen eigentlich, waaas sind das für welche, Mit 4 guten subs beschallt man ein Open air (rcf 2 *21 kostenpunkt 10000 €), die hast du sicher nicht, war auch bloß ein beispiel um zu sagen, das die anzahl der boxen gar nichts sagt |
nedVSsnake
erstellt: 18. Feb 2011, 08:02
ja ich kann zu all dem was das is un bla bla erst heute abend was sagen da das ganze zeug bei meinem vater steht wo ich erst gegen6 uhr heute hinfahren werden dann kann ich gucken was das alles is |
DB
erstellt: 18. Feb 2011, 08:33
Ich hab hier Verstärker mit drei 16poligen Messerleisten dran, da ist auch immer viel frei. Mut zur Lücke, kann ich nur sagen. Der Thread gefällt mir. Man sollte Wetten abschließen, wann nedVSsnake einen Thread "Hilfe, Endstufe abgeraucht" eröffnet... MfG DB |
Mechwerkandi
erstellt: 18. Feb 2011, 10:45
Das ist wohl einer mit einer eingebauten Passiv-Weiche. Interessante Kombination... |
nedVSsnake
erstellt: 18. Feb 2011, 20:37
ja irgendwas is das mit weichen da haste recht |
Kassenführer.
#25
erstellt: 18. Feb 2011, 23:48
@TE: Kannst Du uns nicht einfach mal die Komponenten nennen, damit wir hier weiter spekulieren können, wie lange das "System" auf der nächsten VA hält1 |
Mechwerkandi
#26
erstellt: 19. Feb 2011, 12:44
Dachte ich mir schon... Dann hast Du das Mittel-Hochtonsignal für die Satellitenboxen in zwei zusätzliche Subs durchgeschleift. Wie ich schon bemerkte: Interessante Konstruktion. Die beiden Subs re & li werden mit einem Signalanteil beaufschlagt, den sich nicht wiedergeben können. Weil die so parallel geschalteten Impedanzen aber auf die Trennfrequenz der Passiv-Weiche zurückwirken, ist jede Aussage über die, wie auch immer, geartete Funktion des Ganzen hinfällig und rein spekulativer Natur. Murks ist es auf jeden Fall. |
NonTakt
#27
erstellt: 21. Feb 2011, 14:57
@TE: Hi erstmal!! Du hast 3 Subs... Nimm doch einfach nur 2 Subs + 2 Tops. Verkabelst einfach die Endstufe mit den BEIDEN (nicht 3) Subs und die Tops am MID/HIGH (wenn vorhanden) mit den Subs. Top--Sub--(linker Kanal)ENDSTUFE(rechter kanal)--Sub--Top Dann geht das auch an einer Endstufe (wenn die genug Leistung hat). WICHTIG!!! Bevor du alles verkabelst wäre es wirklich nett zu wissen, welche komponenten du dein eigen nennen darfst wegen der Widerstände der LS und der Leistung des Systems;) |
AmokX
#28
erstellt: 21. Feb 2011, 15:21
wenner nicht schreibt, wasser dort stehen hat, kanner den mist von mir aus ruhig zerschießen, bevor wir uns das hirn zermartern, wie das system funktionieren soll. |
NonTakt
#29
erstellt: 21. Feb 2011, 15:36
da haste wahr |
nedVSsnake
#30
erstellt: 22. Feb 2011, 19:09
geht doch alles war im musik laden und habe mich da beraten lassen irendwie kam das komisch rüber war in einem anderen noch der sagte mir dann genau das gleiche was fischer sagte und so habe ich es nun gemacht ende gut alles gut |
PA SUBWoofer Anschlussproblem snowflake66 am 05.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 20 Beiträge |
Subwoofer anschließen jabbast am 09.08.2024 – Letzte Antwort am 02.09.2024 – 4 Beiträge |
Subwoofer anschluss Lucky_Fortuna am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 07.11.2011 – 5 Beiträge |
Subwoofer xGODeXe am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 26 Beiträge |
PA Subwoofer Selbstbau - Speakonbelegung HstyleMichi am 12.01.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 5 Beiträge |
pa subwoofer? momo69 am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 31 Beiträge |
Anschluss Subwoofer Batonga am 09.08.2012 – Letzte Antwort am 10.08.2012 – 20 Beiträge |
SUBWOOFER KABEL ANS LAPTOP yustin am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 3 Beiträge |
PA Subwoofer lauflicht am 10.12.2007 – Letzte Antwort am 10.12.2007 – 22 Beiträge |
Subwoofer Verkabelungsproblem Exigepower am 30.04.2010 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 41 Beiträge |
2011
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.751
