Subwoofer anschluss
Lucky_Fortuna
#1 erstellt: 06. Nov 2011, 21:01
Hallo Leute,
habe ein ähnliches Thema schonmal gepostet aber nun brauche ich mal wieder Rat.
Also folgendes habe ich, soll nur für kleine Parties sein:
2 x 12er HK Audio Classic Delta Tops
1 x Numark Mischer
1 x Fame Endstufe # 2x 165 Watt / 4 Ohm RMS
# 2x 300 Watt / 4 Ohm max (für die Tops)
So nun folgendes, ich habe ausm Proberaum noch nen 18er Sub von Fame mit 500 Watt RMS, 1000 Watt Peak, 8 Ohm.
Jetzt meine Frage ich kaufe mir ne Aktive Weiche dazu und ne 2te Endstufe für den Sub.
Meine Anschlusssystem wäre folgendes:
Ausgabegerät (CD etc.) an Mischer dann Mischer zu Weiche und Weiche zu Amp (Tops) und Amp(Sub) und dann jeweiliger Amp zu den Speakern- ist das korrekt???
Und die wichtigtse Frage: da ich nur einen Sub anschließen möchte wie genau? Muss ich irgendetwas beachten oder einfach aus einem der beiden Kanäle raus in den "IN" vom Sub???
Beste Grüße
Chris_Fine
#2 erstellt: 06. Nov 2011, 21:25
Hast eig. schon alles selbst beantwortet.
Nein bei einem Sub musst du auch nicht mehr beachten wie bei zweien.
Lucky_Fortuna
#3 erstellt: 06. Nov 2011, 21:28
Hi danke für Deine schnelle Antwort,
also muss ich auch nichts bzgl. Bridging machen einfach nur einen Kanal der Endstufe für den Sub verwenden?
Ich habe soviel gelesen und bin nun wirklich allmählich verwirrt was dieses Thema betrifft.
Auf deine Antwort- was müsste ich bei zweien beachten???
Chris_Fine
#4 erstellt: 07. Nov 2011, 14:54
Beim "bridging" brückst du ja die Endstufe, damit sie leistungsstärker wird...bei billig Endstufen ist davon abzuraten. Musst du aber nicht machen, nein.
Das übliche...HP-Filter gesetzt, Trennung allgemein, kein Clipping etc.
Lucky_Fortuna
#5 erstellt: 07. Nov 2011, 17:33
Vielen Dank Chris für Deine Hilfe!
Beste Grüße
Endstufe 2 x 600 watt /4 ohm
Bummi18 am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 24.10.2009  –  39 Beiträge
Partyraum PA mit passivem Sub
Lucky_Fortuna am 23.10.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2012  –  19 Beiträge
Top+Sub für THE T.AMP TA600 MK-X
JimboV am 14.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.05.2011  –  26 Beiträge
Endstufe für Fame X-System
max0r am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 22.12.2008  –  47 Beiträge
8 Ohm 4 Ohm betrieb unterschied ?
Heistmer am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  4 Beiträge
--------4 ohm------8 ohm----?
sonsan am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  19 Beiträge
Leistung 4 Ohm/8Ohm
Broken_Error am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  29 Beiträge
DAP X - 2400 PSE HK
Ductor am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 04.04.2009  –  13 Beiträge
Vernünftige (gebrauchte) PA Endstufe für 2 x 300 W RMS Tops
Tastenchef am 23.12.2016  –  Letzte Antwort am 24.12.2016  –  4 Beiträge
1 Endstufe 2 Tops und 1 Sub
Beke am 26.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.578 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRedx90
  • Gesamtzahl an Themen1.563.228
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.657
