PA SUBWoofer Anschlussproblem
snowflake66
#1 erstellt: 05. Nov 2007, 18:08
Hallo
ich möchte mir einen Subwoofer vom Typ OMNITRONIC BX-1850 Subwoofer, 1200W mit PA-Endstufe/ Verstärker OMNITRONIC P-1000 - 2x480 Watt RMS anschließen und dann am Mischpult Behringer VMX 1000.
Also ich habe den SUB und gehe mit einem Kabel XLR zur Endstufe. Aber in der Endstufe sind doch 2 Anschlüsse für R und L. In welchen stecke ich denn nun das Kabel rein. Wenn das gelöst ist, muss ich ja auch von der Enstufe zum Mischpult mit XLR. Wo kommt denn das Kabel rein ( BOX und Mischpult ).
Entschultigt bitte aber ich habe da jetzt einen Black Out.
Bitte helft mir.
Danke für Eure Bemühungen.
Snow
metal_drummer
#2 erstellt: 06. Nov 2007, 00:41
hi,
zu dem equipment sag ich jetz mal nix.
du musst über XLR kabel vom mixer zur endstufe ( links und rechts getrennt ) und von der endstufe über speakonkabel zum subwoofer, kommt nun blos trauf an, ab du die endstufe brücken willst oder nich.
in dem fall sind oft die zwei roten schraubanschlüsse zu nutzen.
snowflake66
#3 erstellt: 06. Nov 2007, 07:41
Herzlichen Dank ersteinmal
Nur was heist brücken und wie macht man das. Ich habe nur einen Subwoofer also sprich nur ein Kabel vom Subwoofer zur Endstufe.
Besten Dank
punkrocks
#4 erstellt: 06. Nov 2007, 11:41
Wegen Brücken musst du mal gucken, ob an deiner Ensrtufe auf der Rückseite ein Schalter für "Stereo/Parallel/Bridged" oder so was ist, denn stellst du dann auf "Bridged" und schon gibt die Endstufe die volle Leistung auf den einen Sub. Hättest du zwei Subs, müsstest du den Schalter auf Stereo stellen.
Achtung: Bitte nur Brücken falls der Sub eine Impedanz von 8 Ohm oder höher hat, auf keinen Fall wenn er nur 4 Ohm hat,
Und auch noch ganz ganz wichtig: Was für ein Kabel hast du genau für Endstufe zum Sub? Ein gewöhnliches XLR Kabel sollte das in keinstem Fall sein.
Ich geh mal davon aus, dass du nicht vorhast die eine Frequenzweiche zuzulegen, wäre aber äußerst empfehlenswert. Kostet ca. 100 Eur.
Equipment find ich auch nich dolle, aber das wäre zumindest die korrekte Art und Weise es zu verkabeln...
Ralle14
#5 erstellt: 06. Nov 2007, 14:03
Die Omnitronic Endstufen haben für den Bridge Mode extra ne rote Speakon Buchse auf der Rückseite. Einfach ein normales Speakon Kabel rein und Schalter in die richtige Position bringen. Aber ne aktive Weiche ist unbedingt erforderlich. Im Subwoofer ist zwar eine eingebaut aber die kannste vergessen.
schubidubap
#6 erstellt: 06. Nov 2007, 18:05
ich würde die passive Weiche dann aber abklemmen!
laut google hat die P1000 einen extra SPeakon anschluss. Es kann sein das auf der Rückseite des AMPs auch noch ein schalter ist. den musste dann auf Bridge umschalten.
dj_kebbi
#7 erstellt: 06. Nov 2007, 21:54
auf der rückseite der endstufe ist ein schalter zum umstellen auf bridge betrieb
seperate buchse=1 x Speakon (Brücke)
ich würde die eingebaute weiche auch abklemmen und nur die aktive weiche drüber laufen lassen wird wahrscheinlich besser klingen
Tony_Damager
#8 erstellt: 06. Nov 2007, 23:30
Die BX-1850 haben nen schalter an der Rückseite, mit dem man die Frequenzweiche abschalten kann
metal_drummer
#9 erstellt: 07. Nov 2007, 00:32
er kann ja auch erstmal probieren wie das mit der internen weiche klingt, nich das er sich ne aktive kauft und dann merkt, das es mit der internen weiche auch gut klingt.
djpartyteam
#10 erstellt: 07. Nov 2007, 19:44
vergiss es die ist eh bald hin
Tony_Damager
#11 erstellt: 07. Nov 2007, 20:01
und klingt wirklich bescheiden
metal_drummer
#12 erstellt: 07. Nov 2007, 22:22
ooohhhh, könnt ja sein...
klingen tud das ding sowieso sch...
wofür dann ne aktivweiche ?
Tony_Damager
#13 erstellt: 07. Nov 2007, 22:26
ich denle er meinte die Frequenzweiche
metal_drummer
#14 erstellt: 07. Nov 2007, 22:33
Tony_Damager schrieb:
ich denle er meinte die Frequenzweiche ;)
ich weiß, war nur zun faul meine antwort zu ändern.
ne, aber wenn die im aa iss, dann is der sub sicher auch im...
Tony_Damager
#15 erstellt: 07. Nov 2007, 23:27
der Sub kann die 600RMS schon ab, allerdings kommt dafür nicht sonderlich viel raus
Jadefalke_3107
#16 erstellt: 15. Nov 2007, 20:05
Also ich habe (vor langer Zeit - als ich noch keine Ahnung hatte) den BX 1550 gekauft *bereu ich heute* also der Klang ist echt ok nur es kommt nix raus.
Der Maxschalldruck liegt grad mal bei 93db.
Ich hab auch ne P-1500 sieht genau gleich aus wie ne P-1000 von hinten.
P-1500
Ich hab dir da hintendrauf mal markiert wo der Schalter und Ausgang ist
Naja was bleibt noch zu sagen... der Sub ist Müll aber die Endstufe ist brauchbar.
Ah ja befor ichs vergesse, die Belastbarkeiten von Omni stimmen, da kannst sogar nochmal 50% mehr draufgeben und es passiert immer noch nix
PS: Meine Weiche (im Woofer) soll bei 300 HZ abtrennen aber meinen Gehör zufolge würd ich sagen es liegt weid drüber, aber was erwartet man von nem sub der 60€ kostet.
Tony_Damager
#17 erstellt: 15. Nov 2007, 21:53
Die Bx-1850 gehen noch... die sind vom Klang her wirklich nicht schlecht... Ich ab zwei hier stehen, da ich sie durch einen glücklichen Zufall geschenkt bekommen habe
Und bevor ich mir neue kaufe, verheize ich die erst mal, denn sie haben ja nix gekostet
[Beitrag von Tony_Damager am 15. Nov 2007, 21:54 bearbeitet]
Jadefalke_3107
#18 erstellt: 16. Nov 2007, 16:03
Der Witz an der Sache ist die bekommst ja fast nicht verheitz die halten ja ewig viel aus, auch wenn nix rauskommt ^^
Mfg Jadefalke
Tony_Damager
#19 erstellt: 16. Nov 2007, 22:27
wohl wahr, aber für mich reichts erst mal, ich hab nich so hohe Standards... zumal die soo oft auch nicht gebraucht werden
Strapsenkönig
#20 erstellt: 16. Nov 2007, 23:00
Jetzt gebe ich auch noch meinen Senf dazu!
Der Mischer den er hat hat der hat nen Sub-Out mit einstellbarer Trennfrequenz.
Wenn er jetzt von da in den Amp geht und den Mono dann Bridget nutzt sind alle Probleme gelöst.
Dann hat er nämlich eine aktive Weiche und nen bridged Amp und alles passt.
mfg Silent
OMNITRONIC BX-1850 Subwoofer ?
NoFear. am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  72 Beiträge
Mischpult mit PA verbinden?
mark_187 am 28.04.2011  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  25 Beiträge
Omnitronic P-1000 defekt?
Blood-Fighter am 16.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  9 Beiträge
Mischpult an verstärker anschließen
abctrabi am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  8 Beiträge
PA Verstärker ohne Mischpult betreiben
pazoff am 15.12.2015  –  Letzte Antwort am 15.12.2015  –  2 Beiträge
Omnitronic P-1000 Probleme
_Emmel_ am 13.04.2020  –  Letzte Antwort am 14.04.2020  –  16 Beiträge
Als DJ durchstarten, aber welche Hardware?
TheGamersHell am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  62 Beiträge
Mischpult > Boxen
Sailor155 am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  43 Beiträge
2 Endstufen an Mischpult
Chrisi100 am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  14 Beiträge
verkabeln von PA Anlage
Guinnes29 am 16.08.2009  –  Letzte Antwort am 16.08.2009  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedX048969
  • Gesamtzahl an Themen1.563.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.852
