| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA-Amp Lüfter abstellen & für Hifi-System nutzen? | |
PA-Amp Lüfter abstellen & für Hifi-System nutzen?+A -A |
Pitcher90
erstellt: 27. Jan 2011, 18:26
Guten Abend, Bin heute mal wieder unterwegs mit einer ganz blöden Frage. Und zwar folgendes. Bin Grade dabei ein Hifi-System für mein Zimmer aufzubauen. Dafür möchte ich meinen 15" PA-Subwoofer Verwedenden. Dieser brauch natürlich eine Endstufe. Dies führ zu der Frage ... Würde es funktionieren bei meine PA-Endstufe (T.amp 2400) die Lüfter auszustecken und mit einem bruchteil der Leistung laufen zu lassen, oder würde diese trotzdem zu warm? MfG, Pitcher |
An@log
erstellt: 27. Jan 2011, 18:29
Wenn das wirklich nur Standgas ist sollte das keine Probleme für die TA 2400 sein. Probiers doch einfach mal aus und achte auf die Temperatur. [Beitrag von An@log am 27. Jan 2011, 18:30 bearbeitet] |
Der_Köppi
erstellt: 27. Jan 2011, 18:31
Ansonsten gegen PC Lüster tauschen;) |
Pitcher90
erstellt: 27. Jan 2011, 18:38
Probiert hab ich es schon teilweise. Was mir Gedanken macht sind die Zementwiderstände dich sich schnell auf 60° aufwärmen (mit Lüfter aber auch). Weis nur nicht wie ich das einschätzen soll. |
Der_Köppi
erstellt: 27. Jan 2011, 18:41
Überleg mal, wie heiß ein HiFi Verstärker (Ein amtlicher) auf dauer werden kann! Natürlich ist's ne Stufe die bedeutend mehr Leitung schiebt. Allerdings wirste auch mehr vorverstärkte Leistung rein geben müssen, um die Stufe auszufahren;) |
Pitcher90
erstellt: 27. Jan 2011, 18:44
Darf ich deine Aussage so aufnehmen das ich mir wegen der "bischen" Grundwärme keine sorgen machen brauche? Also ich will das Amp nur mit einem Kanal betreiben und das Amp nur bis maximal zur Hälfte aufdrehn (eher 1/3). |
Lange92
erstellt: 27. Jan 2011, 19:23
Warum nich einfach nen gebrauchten Stereo-Hifi-Verstärker? Gibts für kleinens Geld in der Bucht und erfüllt seinen Job auch gut - und hat keine Lüfter. Das Problem ist, dass dir keiner sagen kann, wie groß die Verlustleistung der TA2400 bei kleinen Leistungen ist... Wenn sie eine Temperaturschutzschaltung hat (die funktioniert) könntest du es ja mal austesten ob sie stabil läuft. Wenn nicht geht sie nur aus. Wenn sie keine hat oder die nicht richtig funktioniert grillst du dir die Transen. |
Pitcher90
erstellt: 27. Jan 2011, 19:27
Ok ich Probiers einfach mal aus. Vielen Dank für die Antworten |
Der_Köppi
erstellt: 27. Jan 2011, 19:42
Wie das? Sub Out vom AVR in den (z.B.) Aux In des Stereo Amps? |
Pitcher90
erstellt: 27. Jan 2011, 20:04
Ok jetz doch mal eine andere Frage in die Rund. Ist die T.AMP PM40C mit 40W einen Subwoofer an 8 Ohm, 98dB Empfindlichkeit, soweit auszufahren das er locker für Heimkino und Musikhören im Zimmer reicht? Was meint ihr? |
light-Green_Apple
erstellt: 27. Jan 2011, 20:08
Wenn die Angaben stimmen bist du mit 40W volllast bei +- 113 dB... musst du wissen ob dir das reicht, zum bisschen Musikhören auf jeden Fall. |
Beke
erstellt: 27. Jan 2011, 20:30
Da die TA2400 nach dem klassischen AB Prinziep arbeitet, wär ich vorsichtig da auch der Ruhestrom eine gewisse Wärmeentwicklung inne hat. Bei meiner ehemaligen MK-X kam auch nach einiger Zeit ohne Signal warme Luft heraus. |
scauter2008
[Beitrag von scauter2008 am 27. Jan 2011, 20:30 bearbeitet] |
Der_Köppi
erstellt: 27. Jan 2011, 20:41
Hab nen besseres Angebot:P Die hier gebrückt an deinen Sub.Dann haste 150 Watt an 8 Ohm an deinem SUb;) Ist aufjeden ne Steigerung zu deinem 40 Watt Modul:D Übrigens kauf ich mir jez auch bald die kleine Stufe für nen 15" PA Sub den ich zum Mukke hören dann quäle. Also Heimkino usw;) |
Lange92
erstellt: 27. Jan 2011, 23:13
Wenn du im Zimmer die 40W auf den PA-Sub ausfährst, dann hörst du definitiv lauter als ich ![]() Ich habe es schon mehrfach im Hifi-Abteil hier im Forum gelesen: Die meiste Zeit hört man normalerweise mit unter einem Watt Leistung Musik. Warum sonst benutzen so viele Menschen auch Röhrenendstufen die teilweise nur 3-4 Watt liefern? Im normalfall braucht man nicht mehr. Ok, für Heimkino mag etwas mehr nicht schlecht sein, aber 40W sind immerhin 10dB mehr als 4W Das sollte dicke ausreichen!Ich bin allerdings immernoch für nen Stereo-Verstärker Wenn dann mal ein Sub dazu kommt (ist eh besser für die Raummoden), dann haste gleich den freien Kanal dafür frei und musst nicht wieder was neues kaufen. Beim Preis biste etwa im gleichen Bereich.
Ob du ne PA-Endstufe nimmst oder ob du nen Stereo-Hifi-Verstärker nimmst ist ja wohl relativ egal, oder? Das Signal, das du reingibst ist ja dasselbe. Und welchen Eingang du nimmst ist auch wurscht, sollte nur nicht der Phono-Eingang sein! |
Der_Köppi
erstellt: 28. Jan 2011, 14:41
Solte ne Absicherung aus eigenem Interesse sein, ob du das wirklich so meintest wie verstanden. Aber gut |
Anschluss PA-Amp an Hifi cosmik am 30.07.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 22 Beiträge |
Suche günstigen PA Amp Wallo18 am 23.01.2009 – Letzte Antwort am 27.01.2009 – 30 Beiträge |
PA-Amp an Hifi-Boxen? der-Eisbär am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 18.09.2007 – 12 Beiträge |
Frequenzweiche von HiFi Amp für PA Sub Der_Köppi am 09.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 47 Beiträge |
Verschiedene Aktivlautsprecher in einem PA System nutzen? VitoAkaHuman am 14.01.2016 – Letzte Antwort am 14.01.2016 – 4 Beiträge |
Problem mit PA-Amp an HIFI-LS 1337pl am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 28.10.2011 – 13 Beiträge |
Was bedeutet AMP bei meinem PA System? *Bubble* am 22.09.2017 – Letzte Antwort am 28.09.2017 – 3 Beiträge |
Pa für innen auch draußen nutzen pateule am 11.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 6 Beiträge |
Hifi Sub für PA? Patrick3001 am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 14 Beiträge |
Skytec Amp 1000 Lüfter zu Laut Alfi96 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 40 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.635
