Pa für innen auch draußen nutzen
pateule
#1 erstellt: 11. Jul 2009, 07:19
hallo liebe hifi gemeinde
in der betriebsanweißung von meine pa boxen steht das man sie NUR drinnen nutzen soll. kann man da etwas umbauen das sie auch für draußen geeignet sind. zum beispiel die weiche in ein angedichtetes gehäuse setzten um luftfeuchtigkeit zu vermeiden oder die lautsprecher "impregnieren"?
hab ihr mit soetwas erfahrung?
danke schon mal für die antworten
*xD*
#2 erstellt: 11. Jul 2009, 08:19
Hi
Wie sehen deine Lautsprecher denn aus?
Das ist meist nur so als Warnung zu verstehen, dass die Lautsprecher nicht wetterfest gebaut sind. Deswegen schreibt der Hersteller vorsichtshalber mal "nicht für draußen geeignet", so dass kein Verpflichtung für Schäden durch Außeneinsatz entstehen.
Generell kannst du die Lautsprecher schon draußen betreiben, nur eben nicht im Regen. Niedrige Temperaturen sind eher weniger das Problem, das stecken die Lautsprecher weg. Nur die Pappmembran des Tieftöners mag kein Wasser, und wenn das Gehäuse mit Filz bezogen ist, ist das auch nicht besonders toll, wenn das klatschnass ist, dann schimmelt schnell das Holz darunter.
Guten PA-Boxen macht Regen nichts aus, die sind wasserdicht lackiert und die Chassis sind mit Frontschaum geschützt.
Luftfeuchtigkeit kann auch kein Problem sein, sonst müsste der Hersteller auch den Betrieb in Discos ausschließen
"Dicht" sind in dem Sinne die wenigsten PA-Boxen, weil das meist Bassreflex sind, also von Natur aus Öffnungen im Gehäuse besitzen.
Heißt letztendlich: Wenn ihr aufpaßt, kann man die LS auch draußen betreiben, nur nicht Regen, Schnee oder Hagel aussetzen.
pateule
#3 erstellt: 11. Jul 2009, 12:49
danke erst mal für die schnelle antwort.
meine frage habe ich nur gestellt weil ich letztens beineiner feier diese draußen genutzt habe. da waren 70% luftfeuchtigkeit und ich hatte halt das gefühl das die qualität der musik abnahm und auch die bässe waren nicht mehr so kraftvoll und klar wie sonst.
meine vermutung war das sich die luftfeuchtigkeit in der frequenzweiche niedergesetzt hat und so die qualität beeinflusste. ich das möglich?
Andreas_Grimm
#4 erstellt: 11. Jul 2009, 12:59
Also das halte ich für unwahrscheinlich. Es ist aber normal das eine PA in geschlossenen Räumen bedeutend mehr druck hat wie die gleich Anlage im Freien. Oder anders gesagt brauchst du für outdoor Veranstaltungen einiges mehr an Material um die gleich Leistung zu erzielen.
*xD*
#5 erstellt: 11. Jul 2009, 14:53
Exakt, da in Räumen die Reflexionen mit reinarbeiten.
70% sind übrigens nicht sonderlich viel. Wie gesagt, in Discos erreicht man die 90% ohne Probleme. Die Luftfeuchtigkeit ist draußen oft sogar niedriger als innen.
Im übrigen befinden sich auf Frequenzweichen keine Bauteile, die derart empfindlich sind. Wenn die Anschlüsse isoliert sind, könnte man sie theoretisch sogar im Wasser betreiben. Das einzige, was betroffen sein könnte, wären Luftspulen, da deren Induktivität vom Material im Luftspalt abhängt. Gilt aber meine ich auch nur für Metalle, oder eben Luft...
Deine Klangwahrnehmung würde ich mal auf andere Umstände schieben
pateule
#6 erstellt: 11. Jul 2009, 17:12
kann auch sein, da ich an dem besagten abend etwas mehr getrunken habe^^
Pa Anlage für draußen
NiklasSeil am 05.07.2015  –  Letzte Antwort am 06.07.2015  –  27 Beiträge
Preiswerte PA für Draußen
roboto92 am 11.05.2009  –  Letzte Antwort am 02.06.2009  –  20 Beiträge
Pa "draußen" Lagern
Showtech-Ernst am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 28.04.2010  –  11 Beiträge
PA für keller/partyraum/draußen
newbie001 am 08.11.2009  –  Letzte Antwort am 14.11.2009  –  63 Beiträge
Suche billige laute sauf PA für draußen
Feldschaller am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 14.12.2008  –  10 Beiträge
PA Anlage für Draußen ca. 400?
Slaesch am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2009  –  4 Beiträge
PA Selbstbau?
Kwietsche3 am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  10 Beiträge
Lautsprecher für draußen. Lautstärke?
alexxx_1904 am 16.02.2014  –  Letzte Antwort am 16.02.2014  –  2 Beiträge
Endstufe und Lautsprecher für Draußen?
derdjay am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 04.10.2007  –  21 Beiträge
PA für Orchester-Solisten
Bjoern1974 am 06.01.2009  –  Letzte Antwort am 08.01.2009  –  45 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.663 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedTimrum
  • Gesamtzahl an Themen1.556.133
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.652.793
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
