| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kabel | |
Kabel+A -A |
joe1893
erstellt: 16. Dez 2010, 17:32
Hallo zusammen, ich bin gerade auf der Suche nach neuen Kabeln für die Schule. Angefangen mit den XLR-Kabeln. Kann mir jemand den Unterschied zwischen adam hall ProCab REF 901 ProCab CAB901 ProCab REF 901 nennen? In der Auswahl sind noch die ProCab mit Neutrik und die Cordial Kabel. Bei denen gibts Fair-,Pro-, und Roadline. Welche sind da für was geeignet? Speakon Kabel: Zur Auswahl: Cordial Proline; DAP; ProCab; IMG-MSC Serie. Was könnt ihr da empehlen? Und was ist der Unterschied zwischen Neutrik NL2 FC und NL-4FX ? Grüße und Danke Joe |
cptnkuno
erstellt: 16. Dez 2010, 17:56
NL2 FC ist 2 polig NL-4FX ist 4 polig beide passen in die 4polige Speakon Buchse der 4 polige Stecker nicht in die 2 polige Buchse |
Bummi18
erstellt: 16. Dez 2010, 18:11
auf alle fälle auf org. neutrik stecker/buchsen schauen . |
scauter2008
erstellt: 16. Dez 2010, 18:12
xlr Kabel müssen stabil und gut geschirmt sein das kostet auch mehr. ich finde die Kabel aber nicht hast du einen Link zu den 3 |
joe1893
erstellt: 16. Dez 2010, 18:37
Ok danke. Warum sind 4-polige Stecker an 2poligen Kabeln? Bei den meisten Kabeln steht nicht welche Neutrik Stecker dran sind, was dann? @ Scauter: http://www.adamhall....id=KCREF90110&parid= http://www.world-media.eu/shop/index.php/cat/c290_XLR---XLR.html |
cptnkuno
erstellt: 17. Dez 2010, 00:57
Wenn du z.B. auf die Pins, die es im 2 poligen Stecker nicht gibt kontaktieren mußt.
Wenn am Stecker Neutrik steht, ist er von Neutrik und OK. Bei den XLR Kabeln würde ich Cordial oder Klotz Kabel mit Neutrik Steckern nehmen. |
DaRuLe2
erstellt: 17. Dez 2010, 01:21
in bei XLR mittlerweile auch nur noch bei Cordial. Die Teile sind gut und kosten auch nur unwesentlich mehr wie das Billig gelump wo teilweise Schrauben von alleine rausfallen etc. |
light-Green_Apple
erstellt: 17. Dez 2010, 07:27
Also wir hatten letztens in der Schule die Hausmarke von Thomann....purer Schrott. |
DJ_flogy
erstellt: 17. Dez 2010, 10:50
Amphenol ist auch ein sehr gutes fabrikat. Fertige meine kabel nur selber an, da weis ich was ich hab. |
joe1893
erstellt: 17. Dez 2010, 12:29
Wenn bei einem 2poligen Kabel mit 4pol Stecker nichts weier angegeben ist, ist aber schon davon auszugehen dass 1+ und 1- belegt sind oder? Gruß und Dankwe! |
cptnkuno
erstellt: 17. Dez 2010, 12:42
Normalerweise ja. Ich schau in solche Stecker normalerweise hinein, dann weiß ich definitiv was sich drinnen abspielt. |
Big_Määääc
erstellt: 17. Dez 2010, 13:43
ich hab letztens nen Amphenaol XLR-Male Stecker versuchgt an nen 6mm Cordial Kabel anzuklemmen ging soweit gut, erst als ich das dich dan zusammenschrauben wollte, merkte ich das die Klemmung zur Zugentlastung eher was für dünne Kabel ist nicht so schön mußt ich mit Nagelschere zurechtschneiden ![]()
wenn du sie nicht als Mikrofonkabel benutz, sonderns zur Verbindung von symtrischen Ein- und Ausgängen, würde auch nen 3-adriges Stromkabel gehen so erzählt man sich in Sagen und Geschichten |
*xD*
erstellt: 17. Dez 2010, 14:02
Bei den Zugentlastungen die Augen offenhalten, bei Neutriks Mini-Klinken kann man da z.B. für dickeren Kabel die Hälfte wegbrechen und dann geht das auch super. Schau mal in die Montageanleitung des Steckers.
Dann wäre es ungeschirmt. Zwar differenziell, aber muss trotzdem nicht sein (abgesehen davon, dass das Stromkable wahrscheinlich teurer ist ). |
joe1893
erstellt: 17. Dez 2010, 14:51
Also dank nochmal für die zahlreichen Antworten. Die Cordial XLR-Kabel taugen also was, werd vermutlich die kaufen. -> Sind übrigens die billigsten von den von mir genannten. Bei den Speakon Kabeln überzeugen mich die IMG bis jetzt am meisten. |
scauter2008
erstellt: 17. Dez 2010, 15:07
habe auch Cordial bin sehr zufrieden |
Big_Määääc
erstellt: 17. Dez 2010, 15:21
das Cordial Kabel ist sehr robust ![]() von den XLR-Steckern hab ich hier jez schon viele Marken ausprobiert und am besten waren bis jez Neutik und Paccs, ungefähr gleichteuer wobei ich den Winkelstecker von Paccs richtig gut finde, denn den kann man in 8 Stellungen rundherum arretieren, was bei Neutrik iwie nicht der Fall ist aber Neutrik ist insgesamt noch nen Ticken hochwertiger |
Lukas-jf-2928
erstellt: 17. Dez 2010, 17:25
Sssnake mit den silbernen billigsteckern? Da stimm ich dir zu! Nichtmal als patchkabel haben die gehalten ![]() Ansonsten hab ich prosnake hier und die patchkabel mit den silbernen Steckern (nich die billig Dinger), find ich super fürs Geld&haben mehr ausgehalten als ein anderes Kabel für das fast dreifache Geld ![]() Bis auf die patchkabel und 2x10m prosnake nutz ich auch nur neutrik&sommercable... |
DaRuLe2
erstellt: 17. Dez 2010, 18:17
oh ja...die billigen silbernen veschraubten billig Mik Käbel vom Großen T.... Die fallen scho auseinander sobald du außenrum die Verpackung aufmachst. was auch geht sind die Omni Käbel...diue sind auch halbwegs gut verarbeitet und halten noch. Ich habe diese aber nur als äußersten Ersatz mit. Ansonsten sind die kaum im Einsatz. Bei mittlerweile über 100 XLR Käbeln kann ich trotzdem sagen, dass Cordial das meiste bis jetzt taugt. Speak On Käbel würde ich selber machen. Kauf dir von Cordial oder dergleichen das Kabel und sparks die Stecker die du willst selbst hin! Mfg Patrik PS: Überlege, ob nicht evtl. 4 polige Verkabelung oder gar 6 bzw 8 pol Sinn macht! |
joe1893
erstellt: 18. Dez 2010, 13:48
Danke darauf wirds rauslaufen. Lohnt sichs auch XLR selber zu machen? Wozu 4/6 oder gar 8pol? Wie gesagt ist für die Schule. -> Immer der gleiche Einsatz. 8und 6 pol würd ich doch nicht mal in die Buchsen bekommen. |
Big_Määääc
erstellt: 18. Dez 2010, 15:04
deswegen gibt es für 8poliges auch extra Stecker und Buchsen lohnt sich aber nur wenn man verschiedene Signale durchschleifen, oder mehrere Wege in nem Lautsprecher aktiv ansteuern will, dann braucht man nicht so viel einselne Kabel-Meter 2 polige Kabel sind aber in der Regel fremdbenutzerfreundlicher bei kleinen Sachen genauso wie beim XLR-Kabel, da sind die einzelnen 3-adrigen für solch kleine Sachen einfach besser als mehrpoliges, weil iwo ist doch immer etwas anders verschaltet und dann ist er da, der Salat [Beitrag von Big_Määääc am 18. Dez 2010, 15:07 bearbeitet] |
joe1893
erstellt: 24. Dez 2010, 00:59
Also für die Speakon Kabel werd ich Cordial LS 225 kaufen und Neutrik NL2FC Stecker dazu. Das ist dann auch noch deutlich billiger wie fertige. Aber bei den XLR Kabeln fällts mir schwerer, da es so viele Stecker und Kabel gibt. Wenn ich Cordial CMK22 kauf und Neutrik NC3FMX oder NC3FMXX, bin ich bei nem 10m Kabel schon ohne Stecker! teurer wie wenn ich fertige Cordial Kabel mit 10m Neutrik Rean Stecker kauf. Kann mir jemand erklären was der Unterschied zwischen Neutrik NC3FX; NC3FXX und NC3FXXBAG ist? Gruß Joe [Beitrag von joe1893 am 24. Dez 2010, 01:28 bearbeitet] |
eBill
erstellt: 24. Dez 2010, 03:54
Ich finde ja. Man sollte natürlich gut löten können. Ich konfektioniere auch alle Kabel selbst. Was ich dabei besonders schätze, ist die Möglichkeit, mit farbigen Tüllen und farbigen Kabeln eine Kabelkennzeichnung vorzunehmen. Bei mir sind z. B. rote Kabel = "rechter Kanal", schwarz ist "links". Außerdem hat man bei Kabellängen freien Spielraum.
Ein wenig mehr Eigeninitiative solltest Du schon an den Tag legen! Warum informierst Du Dich nicht selbst bei Neutrik an der Quelle? Auf den Neutrik-Internetseiten findet man auch Montageanleitungen.Ebenso kannst Du Dich selbst über die Kabelarten der Hersteller informieren, z. B. hier Cordial "Mikrofonkabel". Anfangs ist man vielleicht irritiert, wenn von "Mikrofonkabel" die Rede ist. "Mikrofon" ist in den Bezeichnungen bei Kabelkonfektionierung aber gleich XLR!Bei Meterware sind die renomierten Hersteller Cordial, Klotz, Sommer und Schulz. Bei den verschiedenen Kabelarten wird auch immer auf die Besonderheiten hingewiesen, z. B. "doppelt geschirmt (wobei als 2. Schirm meist "Leitplastik" gemeint ist, also leitender Kunststoff), erhöhte Trittfestigkeit oder kapazitätsarm usw. Ob man für bestimmte Eigenschaften den Mehrpreis zahlen will, muß ein jeder selbst entscheiden.Bei der Kabelauswahl Meterware sollte eventuell eine Rolle spielen, was der örtliche Händler im Sortiment hat - bei mir ist es Klotz. eBill |
Cordial XLR Kabel CMK 222 oder CME220 Ramon91 am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 3 Beiträge |
XLR-Kabel zwischen Mixer und Endstufe neuling_123456 am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 13 Beiträge |
Neutrik REAN-Stecker Ramon91 am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 10 Beiträge |
Beide Kabel für Y-XLR verwendbar? am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 12.01.2011 – 2 Beiträge |
Speakon Kabel - was sind ide Unterschiede derdaniel21 am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 19 Beiträge |
Frage zu XLR Kabeln qayyse am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 02.02.2011 – 11 Beiträge |
XLR Kabel für aktivlautsprecher sinik am 30.11.2018 – Letzte Antwort am 01.12.2018 – 5 Beiträge |
Verwirrt welche Kabel? Speakon XLR killerpixel am 01.06.2010 – Letzte Antwort am 01.06.2010 – 3 Beiträge |
Speakon Kabel konfektionieren Martin20 am 15.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 15 Beiträge |
Was ist der Unterschied? deristes am 04.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.043
