Was ist der Unterschied?
deristes
#1 erstellt: 04. Jan 2012, 16:50
:?. hallo liebe gemeinde, qualvolles googlen und recherchieren hat nichts gebracht. was ist der unterschied zwischen einer eminence delta 15 lfa und einer eminence delta 15 lfc ausser das die technischen daten fast gleich sind, was bedeutet dieses lfa bzw lfc? hoffe ihr könnt mir weiterhelfen. achso sorry, HAPPY NEW YEAR !
flighttower97
#2 erstellt: 04. Jan 2012, 17:06
deristes
#3 erstellt: 04. Jan 2012, 17:23
auweia, liegt das wirklich nur daran? dann habe ich umsonst gesucht und geguckt, trotzdem danke. wer lesen kann ist klar im vorteil ! hmmm...!
flighttower97
#4 erstellt: 04. Jan 2012, 17:30
Ob es nur daran liegt weiß ich nicht. Nur eben gegooglelt und bei thomann geguckt. Die datenblätter hast du ja schon angeguckt. Auch und vorallem gründlich? Dann fällt einem das sofort auf.
Meistens werden von Tieftönern 2 Versionen gebaut um die Integrierung in ein vielleicht vorhandenes System leichter zu machen... Wie wäre denn das, man hat eine Endstufe die genau zu einem 4 Öhmer passt (der schon vorhanden ist) und man baut sich dann noch nen sub mit 8 ohm.... Dann haste ja nicht auf beiden die gleiche Leistung....
Denke ich das das so sein soll
MFG Jascha
Lukas-jf-2928
#5 erstellt: 05. Jan 2012, 12:14
Jep
Ist wie beim Alpha, gibt einmal den Alpha 6 C(4Ohm), Alpha 6 A (8Ohm), ansonsten sind die Teile identisch.
Was willste denn mit dem Chassis machen? Wenn du dir nen Sub bauen willst greif lieber auf den Kappa 15LF zu, soll besser sein.
deristes
#6 erstellt: 05. Jan 2012, 19:43
es geht darum, ich habe mir gebrauchte yammis geschossen, s115iv, und da ist bei einen ein anderer lautsprecher drin verbaut und zwar der eminenca delta 15a, soll angeblich der richtige dazu sein, nur hat der weniger leistung als das original und fängt bei höherer lautstärke an zu dröhnen. beim originalen lief alles super und sauber. deswegen hatte ich nach dem emince delta 15 lfa gefragt der hat fast die identischen leistungsangaben.
Lukas-jf-2928
#7 erstellt: 06. Jan 2012, 00:18
Der 15a soll angeblich der richtige sein, aber beim originalem läuft alles super?
Du meinst der Lautsprecher mit dem nicht verbautem delta 15a?
Und da sitzt der delta 15 lfa drin oder denkst du dass der da drin sitzt?
verwirrt
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 06. Jan 2012, 00:19 bearbeitet]
deristes
#8 erstellt: 06. Jan 2012, 07:18
jein, der eminence delta 15a ist meines wissens nach nicht der originale, da der zum austausch defekter chassis davon sind. und bei dem anderen hatte ich keinerlei probleme, ich stelle mal bilder mit rein.
Foto0068
der linke sollte der nachgerüstete und der rechte der originale sein?
jedenfalls ist der rechte bedeutend besser als der andere.
Lukas-jf-2928
#9 erstellt: 06. Jan 2012, 07:23
Hast schonmal yamaha angefragt?
Delta 15a kann von der optik her stimmen, allerdings mit dem Vorsatz "pro" davor, siehe:
eminence_delta_pro_15a_back
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 06. Jan 2012, 07:24 bearbeitet]
deristes
#10 erstellt: 06. Jan 2012, 07:30
ja hatte ich schon getan und der delta pro ist der richtige dafür allerdings kostet der auch richtig geld, 175,-, es hört sich zwar vielleicht doof an, aber wenn möchte ich gleich beide tauschen. und der delta 15 lfa wäre mein favorit. kostet nur 109,-. wenn es möglich ist!?
Lukas-jf-2928
#11 erstellt: 06. Jan 2012, 07:32
Dann nehm auch den pro 15, dann klingt der Lautsprecher wie der rechte auf dem Bild, ansonsten wie der Linke
Was anderes als die Originalbestückung macht auch keinen Sinn ohne Anpassung von Gehäuse/Weiche etc. und die 70€ mehr fürs bessere Ergebnis sind dann auch egal
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 06. Jan 2012, 07:33 bearbeitet]
deristes
#12 erstellt: 06. Jan 2012, 07:35
das ist wohl wahr, werde mich mal in der bucht umschauen, vielleicht kriege ich ja was geschossen. danke für deine mühe und verständnis. Have a nice Day.
Lukas-jf-2928
#13 erstellt: 06. Jan 2012, 08:52
Kannst ja auch hier was in der Suche einstellen, wie auch im party-pa Forum oder PA-Forum
unterschied ?
Christopher_ am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  37 Beiträge
Anfängerfrage Unterschied 2er Systeme.
bengun am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.04.2009  –  8 Beiträge
Unterschied PA und HiFi
Milongero am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 11.10.2008  –  24 Beiträge
Chassis und Lautsprecher Unterschied?
JimboV am 16.01.2011  –  Letzte Antwort am 18.01.2011  –  17 Beiträge
Unterschied MBH-118 und T18
A.P.Elevator am 10.03.2011  –  Letzte Antwort am 14.03.2011  –  10 Beiträge
Unterschied Neodym Treiben zu normalen Treibern
DJ_Phil92 am 07.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  2 Beiträge
Unterschied 4 Ohm und 8 Ohm.
DJWietek am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  13 Beiträge
UNTERSCHIED DAP SOUNDMATE 3 MK1 UND MK2
EMI-S am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.11.2009  –  4 Beiträge
Unterschied DBX Driverack PA und Driverack PA Plus?
HUCKSTABLE am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  4 Beiträge
Was ist eine Monitorbox
12345t am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 11.07.2007  –  10 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.748
