XLR Kabel für aktivlautsprecher
sinik
#1 erstellt: 30. Nov 2018, 16:46
Hallo
Wir haben im Bandraum/Studio zwei aktive Yamaha DXR12 Boxen die noch anständig verkabelt werden müssen.
Kabel sollen vom Yamaha MG10XU Mixer direkt zu den zwei Boxen (Stereobetrieb)
Da es in dem Bereich doch starke Preisunterschiede gibt, wollte ich mal nachfragen, was den genau der unterschied ist zwischen folgenden zwei Kabel:
Contrik NLK10XLR2/9:
https://shop.musix.ch/de/Contrik-NLK10XLR2-9-14609.html
XLR-Kabel INTRO CCM 10 FM XLRm-XLRf 10m:
https://www.brack.ch...Pb2m6pUaAu8AEALw_wcB
Ps. wäre Klinke/Klinke eine gute alternative?
cptnkuno
#2 erstellt: 30. Nov 2018, 16:53
Das Contrik ist ein Lautsprecherkabel (2polig mit wahrscheinlich höherem Litzenquerschnitt ich schätze ab 1,5 mm² aufwärts)
So was brauchstdu wenn du noch alte Passivlautsprecher mit XLR Anschluß hast
Das Intro CCM ist das richtige für Aktivlautsprecher. Im Endeffekt funktioniert jedes Mikrofonkabel XLR-XLR
Funktioniert wahrscheinlich, aber damit fährst du die Lautsprecher unsymmetrisch an. Das kann zu Störungen führen
[Beitrag von cptnkuno am 30. Nov 2018, 17:02 bearbeitet]
rindvieh30
#3 erstellt: 30. Nov 2018, 17:42
Hallo
genau jedes XLR-XLR Mikrofonkabel funktioniert elektrisch. Wenn die Anlage gelegentlich ab- und aufgebaut wird und die Kabel in Trittweite der Musiker liegen, würde ich noch eine Stufe höher greifen. Also so etwas
https://www.thomann.de/de/cordial_ctm_5_fm_mikro_kabel_gruen.htm
um beim gleichen Hersteller zu bleiben.
Wiederverwendbarer Stecker und das Kabel selbst ist mechanisch robuster. Bei Festeinbau natürlich nicht so wichtig.
Donsiox
Moderator
#4 erstellt: 30. Nov 2018, 20:33
XLR-Kabel kannst du in verschiedenen Längen und Qualitäten kaufen. Man kann sie auch ineinander stecken, um sie zu verlängern.
Hier drei Beispiele:
Einstiegsqualität: https://www.thomann....tm?ref=cg_cg_8_7_n_0
Medium: https://www.thomann.de/de/pro_snake_tpm_10.htm?ref=cg_cg_8_7_n_0
Gut: https://www.thomann....tm?ref=cg_cg_8_7_n_0
sinik
#5 erstellt: 01. Dez 2018, 13:47
Vielen Dank für die Ratschläge.
Hab mir jetzt mal das Intro CCM von Cordial bestell und denke damit hat es sich dann erledigt.
XLR Kabel?
housefan_ am 01.08.2009  –  Letzte Antwort am 02.08.2009  –  5 Beiträge
aktivlautsprecher einpegeln
chris230686 am 28.07.2015  –  Letzte Antwort am 28.07.2015  –  5 Beiträge
Suche XLR-Kabel
Suzuki-Freak am 18.08.2008  –  Letzte Antwort am 19.08.2008  –  5 Beiträge
Welches Kabel für XLR konfektionierung?
HansWursT619 am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  11 Beiträge
Kurze XLR-Kabel
Oberhenne am 19.04.2010  –  Letzte Antwort am 21.04.2010  –  15 Beiträge
Wieviel Feuchtigkeit vertragen Aktivlautsprecher
DJ_pablo am 20.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  10 Beiträge
XLR einbau für rack
amdnox am 08.09.2008  –  Letzte Antwort am 10.09.2008  –  20 Beiträge
XLR Kabel an Endstufe anschließen
JimboV am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  2 Beiträge
neue Aktivlautsprecher DB Cromo
FOGGER-! am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 15.10.2010  –  5 Beiträge
max. länge von xlr kabel ?
amdnox am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  11 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedNeroNepolus333
  • Gesamtzahl an Themen1.563.448
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.638
