Neutrik REAN-Stecker
Ramon91
#1 erstellt: 03. Dez 2008, 09:17
Hallo Leute,
ich möchte mir ein Multicore kaufen und bin jetzt an dem hängen geblieben! http://www.thomann.de/de/cordial_multicore_cyb_c_84.htm
bei Thomann in der Beschreibung tauchen nun Neutrik REAN-Stecker auf! was ist der unterschied zwischen Neutrik Stecker und eben Neutrik REAN-Stecker?
[Beitrag von Ramon91 am 03. Dez 2008, 09:22 bearbeitet]
hippelipa
#2 erstellt: 03. Dez 2008, 09:22
Echte Neutrik kommen aus Lichtenstein und zeichnen sich durch Qualität aus.
Neutrik-REAN,... nicht.
Aber ... die Grundqualität liegt meistens trotzdem noch leicht über den anderen Fernorstprodukten.
So ein Peischen-Multicore ist ohnehin alles andere als Professionell, warum sollte man dann teuere Stecker einsetzen? Wenn es seinen Zweck erfüllt, warum nicht.
Ramon91
#3 erstellt: 03. Dez 2008, 09:45
wow danke für die schnelle Antwort!
ich brauch den Multicore nur für Sprach sachen! welcher ist den besser der von Thomann oder der hier?
http://www.envirel.d...nkl--Aufloesung.html
hippelipa
#4 erstellt: 03. Dez 2008, 10:22
Prinzipiell ist es dem Multicore egal, ob das Sprache oder Blasmusik drüber geht. Entscheidend ist, wie oft das Auf- und Abgebaut wird und wie Abhängig du von dem Teil bist.
Multicores mit fester Peitsche und Stagebox sind im mobilen Einsatz immer Mist, auch wenn die tollsten Stecker dran sind. Es ist beknackt zu wickeln und es passiert schnell das am Spleis etwas kaputt geht oder die Zugentlastung an der Stagebox versagt. Wenn du das Core selten brauchst, ist das in Ordnung. Dann muss man halt etwas mehr Sorgfalt und Zeit für Auf-Abbau investieren. Brauchst du das aber ständig bekommst du irgendwann einen Wutanfall. Dann muss was anständiges her.
Fester Spleis am Mischpult auf Multipin ->
Multicorekabel mit Multipin -> Stagebox mit Multipin.
Sowas kostet aber richtig Geld wenn du es fix und fertig kaufst, oder zumindest deultich mehr, wenn du es selbst baust. Hast dafür aber ein Kabel was du die nächsten 10-20 Jahre bedenkenlos einsetzen kannst. In dieser Zeit rechnet sich der Mehrkostenaufwand auch, weil es erstens viel schneller im AufAbbau ist und andererseits viel günstiger als alle 2 Jahre ein neues, billiges zu kaufen.
Was sind denn genau deine Anforderungen?
Länge? Send? Return?
Ramon91
#5 erstellt: 03. Dez 2008, 10:52
30 meter sollten es schon sein! ich brauch das ding wenn es hoch kommt 5 mal im jahr und 8/4 müsste es auch sein...
in der Hauptsache soll der an Karneval benutzt werden. aber Welcher ist denn der bessere der von Thomann oder der von Envirel?
hippelipa
#6 erstellt: 03. Dez 2008, 11:58
Ist schwer zu sagen.
Das bei Envirel ist, wenn ich es richtig beurteile ein reines Chinakabel. Die Abgebildeten XLR-Stecker kenne ich noch aus anderen Zeiten und gelten als absolut nicht trittfest. (Kunststoffverschraubung aus billigplastik) Hat aber halt mehr Kanäle und ist billiger. Kann aber sein, das die von der Qualität upgedatet haben und jetzt was anderes kommt. Envirel macht ja keine Angaben zum Hersteller. Dazu hat die Abbildung nichts mit dem beschriebenen Produkt zu tun. Zähl mal die Stecker.
Das Cordial hat zwar auch die Falsche Abbildung, doch Cordial ist ein Markenprodukt wo man immer eine gewisse Basisqualität bekommt. Aber es ist auch viel teuerer.
Jetzt habe ich mich als Gewerblicher aber schon sehr weit aus dem Fenster gelehnt.
Ramon91
#7 erstellt: 03. Dez 2008, 13:06
ja das weiß das ist ein Sirius Multicore.. hatte den auch schon mal in der hand.. die stecker und die stagebox sind nicht grad der hit! deshalb denke ich auch das der core von thomann besser für mich ist sind ja auch nur "40EURO".
die 12 Kanäle brauch ich eh nicht 8 tuens mir auch nur die 4 sind wichtig!
Strapsenkönig
#8 erstellt: 04. Dez 2008, 22:02
Was ich noch etwas doller als Multipin(Harting) finde sind die Tourlocks von Sommer Cable.
Die sind wahrscheinlich noch etwas handlicher als Harting.
Haben aber auch einen dem entsprechen erotischen Preis. Und sind wahrscheinlich ziemlich scheiße zu löten. Da sind die Kontakte nämlich ziemlich klein und ziemlich nah aneinander.
Und für den Preis von einem Tourlock kriege ich zwei Hartings.
mfg Silent
hippelipa
#9 erstellt: 05. Dez 2008, 11:21
mfg Silent
Die "tourlocks" findet man noch unter anderen Namen. Ist Ursprüngliche ein Militärstandart. Allerdings ist das nur was für die ganz arg Professionellen. Üblicherweise setzt man auf die Rechteckverbinder von Harting oder Ilme. Da kann man noch was selber machen. Wenn du dagegen das passende Crimpwerkzeug für die Tourlocks willst bist du schnell mal 1000 EUR los und hast noch nicht mal einen Stecker.
Ich bin mittlerweile ohne hin dazu übergegangen lieber mehrere kleine Multicores zu nehmen als ein fettes. Man ist einfach viel flexibler wenn man beispielsweise nur 16er Multicores im Lager hat und bei großen Jobs dann einfach 3 Stück zieht. Dafür kann man mehrere Einspeisepunkte auf der Bühne machen, was auch das Leben einfacher macht. Zudem hält ein 16er mechanisch mehr aus. Sprich über ein 16er kann man noch drüberfahren und es passiert warscheinlich nichts. Wenn du aber über ein viel dickeres 48er fährst ist es vorbei und du hast ein richtiges Problem.
Strapsenkönig
#10 erstellt: 05. Dez 2008, 23:45
Ja mehrere kleinere sind bestimmt gut. Das währe auch für Anfänger besser, da die dann immer schön kleine kaufen können, und dafür hat man das Geld schneller zusammen als für ein Großes. Auch das Ersetzen eines defekten vereinfacht sich dadurch.
Die Idee finde ich eigentlich recht gut mit den vielen kleinen, zumal der Drummer meistens schon ein 16er alleine braucht.
Müssen nur mehrere Hartings ans Mischercase.
mfg Silent
Verkabelung mit Neutrik
flo42 am 14.02.2011  –  Letzte Antwort am 16.02.2011  –  22 Beiträge
Lautsprecherkabel - Stecker wechseln
neuling_123456 am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  6 Beiträge
XLR stecker
Flo94 am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  14 Beiträge
NEUTRIK Combi Buchse Lötproblem (NCJ 6 FIH)
Subwoofermaker10 am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 22.02.2012  –  6 Beiträge
Speakon stecker
Betaversion am 25.01.2008  –  Letzte Antwort am 27.01.2008  –  5 Beiträge
PA-Stecker und Line-Ausgang?
michi1106 am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  4 Beiträge
PA -Stecker --> Hilfe!
diddi17 am 15.08.2008  –  Letzte Antwort am 15.08.2008  –  4 Beiträge
Signalaussetzer/Aktiv und passiv Kopplung/Y-Stecker
InTimo am 15.10.2016  –  Letzte Antwort am 18.10.2016  –  3 Beiträge
Wo am günstigsten Kabel kaufen?
koenigstiger25 am 29.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2007  –  7 Beiträge
Speakon Stecker mit normalen Ls Kabeln verbinden
chillbill83 am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 04.08.2012  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedwineLP
  • Gesamtzahl an Themen1.563.507
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.380
