Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 Letzte |nächste|
Anlage fragen bin anfänger
metal_drummer
#203 erstellt: 11. Feb 2008, 17:56
muss ich des mit der kabelbelegung 2.1 beachten?
nein, dem gemehre gehst du damit aus dem weg !
die sub und die tops sin gar nimmer zusammen geschloßen?
ganz genau !
und ich hab doch dann 2 mal die 1050 weil du gesagt hast die richtigen boxen an die richtige endstufe
jopp, eine endstufe treibt dann nur die tops an und die andere nur die subs.
und die weiche hat doch nur einen sub ausgang!?
jo das stimmt auch, nur ist das ein mono summen subwooferausgang, die weiche hat aber noch zwei andere tieftonausgänge und da kommt die subendstufe trann.
genaueres steht dann in der bedienungsanleitung, kannst ja mal direckt bei behringer gucken, dort kann man glaube ich die anleitung downloaden.
Gagggstatt
#204 erstellt: 11. Feb 2008, 18:02
kannt du mir vllt noch sagen was ich dann noch für kabel brauch!? brauch ich überhaupt noch welche? von mischpult zur endstzfe oder des dann halt 2mal? des 4mal oder http://www.thomann.de/de/the_sssnake_mxp1015_audiokabel.htm
[Beitrag von Gagggstatt am 11. Feb 2008, 18:32 bearbeitet]
metal_drummer
#205 erstellt: 11. Feb 2008, 18:34
also vom mischpult gehst du in die weiche, nicht in die endstufe.
was für ein kabel du da brauchst hängt davon ab was für ein mischpult du hast oder kaufen willst.
aber dein verlinktes kabel ist schon das richtige da die meisten bühnenmischer zb. behringer oft nur klinke-ausgänge haben.
Gagggstatt
#206 erstellt: 11. Feb 2008, 18:37
BEHRINGER UB802 EURORACK dann 2 so kabel!? also ich brauch dann sonst keine kabel mehr!?
und von der leistung her passt es dann auch ? weil ch hab gelesen:
Aber haben Sie gewusst, dass es viel warscheinlicher ist, die Lautsprecher mit einer zu schwachen Endstufe zu beschädigen? Ein mit zu wenig Leistung betriebener Lautsprecher ´zwingt´ den Verstärker zu härterer Arbeit, die Endstufe übersteuert (man nennt dies Clipping(*)), was zu einer Überhitzung und Zerstörung der Lautsprecher-Schwingspulen führen kann
Als Faustregel sollte von der Endstufe etwa 50% mehr Leistung zur Verfügung stehen, wie die Leistungsangabe auf der Lautsprecherbox.
metal_drummer
#207 erstellt: 11. Feb 2008, 18:48
ja das mischpult geht.
mit der leistung, das passt auf jeden fall auch.
du schreibst.
mit der endstufe bekommen sie sogar 100% mehr.
und die subs haben auch genug leistung, immerhin hast du dann pro lautsprecher 200-250 watt reserve.
Gagggstatt
#208 erstellt: 11. Feb 2008, 18:57
also zuviel is e dann auch net^^ und dann brauch ich 2mal des http://www.thomann.de/de/the_sssnake_mxp1015_audiokabel.htm
metal_drummer
#209 erstellt: 11. Feb 2008, 19:00
das mit der leistung passt, kannste nix falsch machen.
die kabel sind auch richtig !
Gagggstatt
#210 erstellt: 11. Feb 2008, 19:20
ok thx!!
wie könnt ich dir den jetzt den wrenkorb zeigen?
metal_drummer
#211 erstellt: 11. Feb 2008, 20:11
garnicht.
aber wenn du alles so bestellst wie es verlinkt ist, dürfte nichts schief gehen.
crack
#212 erstellt: 11. Feb 2008, 21:18
@gagggstatt
mach nen screenshot und lade das Bild mit imageshack hoch
dann kann jeder sehen was in deinen Warenkorb ist
Gagggstatt
#213 erstellt: 12. Feb 2008, 00:25
also hier ist jetzt der warenkorb http://img211.imageshack.us/img211/9497/unbenanntju0.png kann jmd mal bitte überprüfen!? ich hoff des geht so!!thx
metal_drummer
#214 erstellt: 12. Feb 2008, 00:47
jopp, haut alles hin, haste fein gemacht.
und reicht dein geld ?
[Beitrag von metal_drummer am 12. Feb 2008, 00:48 bearbeitet]
Gagggstatt
#215 erstellt: 12. Feb 2008, 08:09
ja!!! und nochmal nthx
dj_kebbi
#216 erstellt: 12. Feb 2008, 12:20
bitteschöööööööön
Gagggstatt
#217 erstellt: 12. Feb 2008, 19:40
hier is die anleitung von der weiche http://images4.thomann.de/pics/prod/behringer_cx2310bed.pdf
wo komm da welche endstuzfe hin!?
metal_drummer
#218 erstellt: 12. Feb 2008, 21:00
bedienungsanleitung seite 7 abb. 2.2
nr. 1: high output = endstufe für die tops
nr. 2: low output = endstufe für die subs
nr. 4: input = mischpult
Gagggstatt
#219 erstellt: 12. Feb 2008, 21:48
aber dann b arcuh ich doich nur 2 um endstufe mit weiche zu verbinden und 1 von mischpult zu weiche? is des dann net mono?!
metal_drummer
#220 erstellt: 12. Feb 2008, 21:58
nein,
die haben nur von jedem anschluss jeweils einen nummerriert, das selbe spiegelt sich auf der anderen seite.
brauchst dir die anschlüsse blos mal genauer angucken, genauso hast du an der front auch die portis einzeln für´n linken und rechten kanal.
Gagggstatt
#221 erstellt: 12. Feb 2008, 22:02
mmh ok!!
metal_drummer
#222 erstellt: 12. Feb 2008, 22:13
kannst ja dann nochmal nachfragen wenn du das system hast und du dir mit irgendwas nicht sicher bist.
nich das de scheiße baust
mfg. David
dj_kebbi
#223 erstellt: 12. Feb 2008, 22:13
ist ganz einfach kriegst du schon hin
ansonsten meldest dich einfach noma
Gagggstatt
#224 erstellt: 12. Feb 2008, 22:14
hey sry aber ich seh da nur einen anschluss au auf dem 3d bild also insgesamt seh ich 5 output!!! und 2 input
metal_drummer
#225 erstellt: 12. Feb 2008, 22:17
hat jemand böcke ne skizze zu machen ?
Gagggstatt
#226 erstellt: 12. Feb 2008, 22:21
des wär echt geil ich glaub dann hab ich alles wo ich brauch!! thx
metal_drummer
#227 erstellt: 12. Feb 2008, 22:28
ich mache ma eine
metal_drummer
#228 erstellt: 12. Feb 2008, 22:44
sooooo...
zugegeben, der mixer sieht etwas bescheuert aus...naja behringer eben.
ansonsten hoffe ich, das ich nicht vertauscht hab.
der-Eisbär
#229 erstellt: 12. Feb 2008, 22:47
den Mixer hab ich auch.
metal_drummer
#230 erstellt: 12. Feb 2008, 23:06
ja der mixer is was ganz feines, originalabildung von der behringer-site.
so, ich bin dann mal abwesend, ich muss noch SAW IV gucken, ma sehen was da so los is.
[Beitrag von metal_drummer am 12. Feb 2008, 23:07 bearbeitet]
schubidubap
#231 erstellt: 13. Feb 2008, 09:41
nettes Bild.
btw: saw 4 ist genauso wie 1 und 2 langweilig... (teil 3 hab ich ignoriert...)
metal_drummer
#232 erstellt: 13. Feb 2008, 15:25
ja die werden von teil zu teil schlechter, und da wollen die noch zwei weitere machen.
aber für mich ist es pflicht sowas zu gucken weil ich genau wie meine schwester ein großer horror-film fan bin.
naja...b2t
Gagggstatt
#233 erstellt: 13. Feb 2008, 20:06
hey seit ihr euch mit der anzahl der kabel wirklich sicher?
metal_drummer
#234 erstellt: 13. Feb 2008, 20:27
jopp, vier mal die xlr patchkabel und zwei mal dein verlinktes adapterkabel von klinke auf xlr.
Gagggstatt
#235 erstellt: 13. Feb 2008, 22:06
ja!! und ich habs jetzt bestellt! is des normal das des immer weng dauert bis des unter kundencenter nei ,,aufträge einsehen´´ weng länger dauert bis des dadrin ist!?
metal_drummer
#236 erstellt: 13. Feb 2008, 22:14
ja, deinen auftrag muss ja auch erstmal jemand von thomann bearbeiten.
das zeug wird dann morgen raus gehen, und dann wirds wohl so samstag oder anfang nächster woche da sein.
Gagggstatt
#237 erstellt: 13. Feb 2008, 22:21
echt geil so schnell^^ mmh aber leider hab ich per vorkasse gemacht!? kann ich des noch ändern?
[Beitrag von Gagggstatt am 13. Feb 2008, 22:27 bearbeitet]
Schüler12345
#238 erstellt: 13. Feb 2008, 22:23
einfach morgen bei dem anrufen, der deine Bestellung bearbeitet (siehst du im Kundencenter). Die sind in der Regel sehr kompetent und regeln sowas unkompliziert.
ciao
Gagggstatt
#239 erstellt: 13. Feb 2008, 22:28
und was denkst wieviel päkchen sin des?
metal_drummer
#240 erstellt: 13. Feb 2008, 22:29
also wenn du per vorkasse gemacht hast und kannst das geld heute per onlinebanking überweist geht das auch sehr schnell.
aber wenn du noch nicht überwiesen hast würde ich morgen früh gleich anrufen und dort nachfragen ab du das noch auf nachnahme ändern kannst. weil dann wirds auch morgen noch raus gehen.
wieviel packete das sind ? mmmhhhh... min. 8
[Beitrag von metal_drummer am 13. Feb 2008, 22:31 bearbeitet]
Gagggstatt
#241 erstellt: 13. Feb 2008, 22:33
ich hab ja noch nicht mal die kondonr oder die auftragsnr dann kann ich ja net nrufen! oder ich sag bestellung von mir^^
Schüler12345
#242 erstellt: 13. Feb 2008, 22:34
kommt alles noch. Wird morgen früh bearbeitet, dann kriegste ne mail und kannst dort einfach mal anrufen.
metal_drummer
#243 erstellt: 13. Feb 2008, 22:38
achja, da drauf musst du ja noch warten.
Jobsti
#244 erstellt: 14. Feb 2008, 07:15
@metal_drummer
Ich persönlich würde die Sub immer Mono fahren,
sprich den Subout vom Behringer nutzen.
Bzw würde ich sowieso kein Behringer X kaufen, wegen dem absolut praxisfernen LowCut von 25Hz.
Empfehlung wäre hier eine JB Systems mit 40Hz oder ne alte DOD.
MfG
[Beitrag von Jobsti am 14. Feb 2008, 07:15 bearbeitet]
metal_drummer
#245 erstellt: 14. Feb 2008, 14:33
hi jobsti,
ja das mit den subs mono fahren hab ich mir auch schonmal gedacht, aber noch nicht probiert.
aber es ist ja schnell gemacht, einfach die endstufe auf parallel umschalten, hat auserdem noch den vorteil das man nur ein xlr kabel braucht.
Gagggstatt
#246 erstellt: 15. Feb 2008, 19:44
hey bei thoman steht jetzt bei den boxen ,,auf anfrage´´
wie soll ich des verstehn? das se net da sind!?
metal_drummer
#247 erstellt: 15. Feb 2008, 21:08
wenn sie nicht mehr da währen hättest du eine e-mail bekommen, also wirst du wohl eins der letzten sets gekauft haben.
Gagggstatt
#248 erstellt: 18. Feb 2008, 14:02
so ein scheiß die tops sind erst wieder im mai lieferbar!!
dj_kebbi
#249 erstellt: 18. Feb 2008, 14:40
das problem haben andere hier im forum auch schon gehabt
bestell es einfach irgendwo anders der preis bleibt das eig recht konstant . Minimale abweichungen
metal_drummer
#250 erstellt: 18. Feb 2008, 14:59
@ dj_kebbi
da heben wir die teile wohl zu vielen empfohlen
oder die chinesen streiken.
@ Gagggstatt
guck mal bei musik-produktiv.de, die haben das peavey messenger bundle auch.
dj_kebbi
#251 erstellt: 18. Feb 2008, 15:13
@metal drummer
ich glaube in letzter zeit waren hier so viele anfragen über die messenger serie wie noch nie zuvor
is das bundle gut ?
kann man die tops gebrauchen?
qualität?
ja und da die tops und subs ja wirklich gut zu gebrauchen sind und die hier so oft von uns empfolhen wurden , da kommt thomann nicht mehr nach
in china haben die jetzt endlich wieder arbeit =)
man muss es auch mal positiv sehen
Gagggstatt
#252 erstellt: 18. Feb 2008, 18:06
HEY aber bei musik-produktiv.de haben doch die subs in dem set weinig leistung!?
http://www.musik-produktiv.de/peavey-pro-12-pro-sub-set.aspx
hab schon überlegt das ich bei thoman alles kauf auch die subs usw und wo anders die tops!? wsin die tops bei musik-produktiv.de genau die gleichen!? wie bei thomann? und wie ist es da mit der lieferzeit?
nissan_skyline_gtr_3348...
#253 erstellt: 18. Feb 2008, 18:10
ja das sind die gleichen
völlige Anfänger Fragen
hall1977 am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  34 Beiträge
Allgemeine Anfänger-Fragen
txmix502 am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 12.11.2010  –  8 Beiträge
Anfänger: Low Budget PA Anlage
FzudemR am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  2 Beiträge
Anfänger Hilfe !
PhilippKlausner am 11.07.2013  –  Letzte Antwort am 11.07.2013  –  2 Beiträge
Anfänger überfordert
MaxSchneider am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  15 Beiträge
Anfänger braucht kleine Starthilfe zu PA-Anlage
heitzer75 am 24.09.2015  –  Letzte Antwort am 24.09.2015  –  5 Beiträge
Anfänger sucht Boxen
DerFuchsi am 18.04.2011  –  Letzte Antwort am 25.04.2011  –  35 Beiträge
Anfänger braucht Beratung bei PA Anlage
RobinLeon am 17.06.2018  –  Letzte Antwort am 18.06.2018  –  16 Beiträge
Totaler Anfänger braucht Hilfe
auki92 am 17.06.2013  –  Letzte Antwort am 19.06.2013  –  8 Beiträge
[Anfänger] Suche Partyraum Soundsystem
julizoe am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2007  –  19 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.014
