| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Allgemeine Anfänger-Fragen | |
Allgemeine Anfänger-Fragen+A -A |
txmix502
erstellt: 11. Nov 2010, 19:49
Hallo, es geht mal wieder um das Mischpult the t.mix MIX 802 siehe hierEs geht mir um den Main Regler ( ganz unten rechts ) und den CH3/4 Regler ( ganz unten 3. von links ). Beide regulieren die Lautstärke, ich habe den CH3/4 immer auf Mitte stehen und regulier eigentlich nur mit dem Main Regler. Wofür ist denn der CH3/4 genau? Und wofür sind die 2 Mic-Anschlüsse oben Links mit den Gain Reglern unten drunter, für ein Mikrofon? Sollte man die Aktiv-LS und das Mischpult eigentlich immer an lassen sofern man sie jeden Tag verwendet? Die selbe Frage gilt auch für das Mischpult. Oder ist es besser sie immer auszuschalten? Was ist besser? Mfg |
halo_fourteen
erstellt: 11. Nov 2010, 20:42
Hat das Ding keine Bedienungsanleitung? Die Mic Anschlüsse sind .... ist die Frage ersnt gemeint? ich würde es ausschalten, spart Strom [Beitrag von halo_fourteen am 11. Nov 2010, 20:43 bearbeitet] |
Der_Köppi
erstellt: 12. Nov 2010, 15:04
Jo, ausschalten spart den Strom! Trifft auf beides zu:PDer "Main Mix" sagtes ja schon, ist der "Hauptfader" mit dem man das Summensignal erhöhen oder abschwächen kann! Bei Livepulten macht man so ne ganze Band lauter/leiser und mit dne Einzelnen Kanalzügen kannste dann die verschiedenen Instrumente regeln;) So in der Art ist das auch beim DJ'ing... Damit passt du eigentl. deinen Pegel immer an... Der soll ja nicht die 0db übersteigen:P Richtig, für ein Mic. Damit kannste das Mic noch besser an den Pegelanpassen der gebraucht wird. Außerdem ist es nicht so Rückkoppelanfällig, wenn du den Gain weiter zurück hast. Jeder Mic Eingang ist per XLR und per Klinke aufgeführt um einfach möglichst flexibel zu sein! |
cptnkuno
erstellt: 12. Nov 2010, 15:14
Der Main Regler regelt die Lautstärke des gesamten Ausgangssignals, der CH3/4 regelt die Lautstärke von Kanal 3/4 im Gesamtmix, sprich im verhältnis zu den anderen Kanälen. Stell dir vor, du hast an Kanal 1 und 2 je ein Mikro (Ja, da kann man Mikros anstecken), an Kanal 3/4 einen CD Player und an Kanal 5/6 einen PC. Alles stimmt vom Pegel her, nur der CD Player ist zu leise. Wie willst du dieses Problem mit dem Master Poti beheben? |
cptnkuno
erstellt: 12. Nov 2010, 15:20
Das stimmt nicht. Der Gainregler ist nur dazu da, das Signal am Eingang auf 0 dB zu bringen. Wenn du dort zurückdrehst, und dafür den Kanalfader weiter aufziehst koppelt es genau so. Daß es bei weniger lautstärke weniger leicht koppelt ist unbeschritten, zum reduzieren hat man allerdings den Kanalfader.
Der Klinke ist ein Line IN und nicht für Mikros [Beitrag von cptnkuno am 12. Nov 2010, 18:14 bearbeitet] |
Der_Köppi
erstellt: 12. Nov 2010, 18:08
Na gut, dass der Gain dafür nicht vorhergesehen ist kla! Also mir ist immer sufgefallen, wenn ich den Gain weiter unten lasse und den Channelfader weiter hoch, koppelt es nicht so stark bzw. schnell...?! |
cptnkuno
erstellt: 12. Nov 2010, 18:18
Kann damit zusammenhängen, daß der Gainregler mehr tut als der Fader, und du in Summe etwas leiser warst. Beide beeinflussen den Pegel. Wenn am Ende das gleiche rauskommt, wieso soll sich dann an der Neigung zum Koppeln was ändern? |
Der_Köppi
erstellt: 12. Nov 2010, 18:23
Ja frag ich mich auch die ganze Zeit... Hätte ja sein könnn xD Wo man nun "verstärkt" oder mehr durchgibt es ja im Prinzip egal |
mischpult- main mix problem bass-opfer am 12.03.2008 – Letzte Antwort am 19.03.2008 – 11 Beiträge |
THE T.MIX MIX 502 Mischpult JimboV am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 18 Beiträge |
Rauschen am Gain Regler. andr483 am 20.11.2008 – Letzte Antwort am 21.11.2008 – 5 Beiträge |
The T.Mix 802 ? Impacty am 03.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 2 Beiträge |
DJ Controller, Mischpult und PA richtig einpegeln Musik-für-Alle am 30.05.2016 – Letzte Antwort am 14.06.2016 – 2 Beiträge |
Mischpult (THE T.MIX MIX 502) ausschalten und Bass txmix502 am 06.11.2010 – Letzte Antwort am 07.11.2010 – 23 Beiträge |
wofür ist ein mischpult 1000w/rms am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 41 Beiträge |
the t.mix mix 802 an 2 Fun Generation? KingOfBass am 11.09.2019 – Letzte Antwort am 17.09.2019 – 7 Beiträge |
2x Main Out am Mischpult? Der_Köppi am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 14.03.2010 – 11 Beiträge |
Denon MCX 8000 Aktiv PA einstellen XSiroskyx am 29.04.2019 – Letzte Antwort am 30.04.2019 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.502
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.278
