| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Anfänger braucht kleine Starthilfe zu PA-Anlage | |
Anfänger braucht kleine Starthilfe zu PA-Anlage+A -A |
heitzer75
erstellt: 23. Sep 2015, 22:15
Hallo zusammen, ich habe eine PA-Anlage bekommen zu der ich ein paar Fragen habe. Es handelt sich um diese Anlage: http://www.ebay.de/i...d=p3984.m1560.l2649+Da es sich um eine aktive Anlage handelt, war mein erster Versuch mal mein Iphone mittels Klinken-Chinch-Kabel zu verbinden. Aber ein Ton kam wenn überhaupt nur sehr leise raus. Wird das Signal da nicht ausreichend verstärkt? Wenn ich die Anlage über ein Mischpult betreiben möchte, brauche ich dann in diesem Fall zu dem Mischpult noch eine Art Vorverstärker, denn ein normales Mischpult wird sicherlich das Signal des Iphones auch nicht unbedingt verstärken oder? Würd mich über einen kleinen Exkurs freuen. Wer Lust an der Freude hat, im Raum 67071 Ludwigshafen wohnt, sich mit PA-Beschallung und DMX Steuerungen auskennt der kann auch gern mal vorbei schauen, dann können wir gern gemeinsam etwas experimentieren :-), da ich noch weitere Geräte habe. PN genügt. Viele Grüsse heitzer75 |
scauter2008
erstellt: 23. Sep 2015, 22:25
Das Ausgangssignal der Handys wird zu schwach sein. Ein Mischpult übernimmt die Aufgabe eines Vorverstärker. Das Mischpult Verstärkt natürlich. [Beitrag von scauter2008 am 23. Sep 2015, 22:26 bearbeitet] |
ohne_titel
erstellt: 24. Sep 2015, 06:21
auch wenn das signal aus dem handy vielleicht nicht ganz zur vollaussteuerung reicht, sollte es doch reichen, damit die musik einigermaßen laut ist. daher: sind sowohl der master level als dauch die level left/right - regler aufgedreht? steht der ground-schalter auf 'gnd'? |
heitzer75
erstellt: 24. Sep 2015, 09:09
Hi, naja also man konnte schon Musik hören, aber wirklich laut war das nicht. Für die Garage hat es grad so gereicht. Habe so ziemlich alle Einstellungen durchprobiert. Vielleicht noch ne Frage zum Anschluss. Welcher empfieht sich da am ehesten. Chinch oder XLR? Und welche Aufgabe genau hat die Buchse mit der Aufschrift "throught" neben dem Input? (Siehe Bilder im Link unten) Danke und viele Grüsse heitzer75 |
Macinally
erstellt: 24. Sep 2015, 15:37
Die "Through" Anschlüsse sind zum Durchschleifen von weiteren Subs gedacht. Du hast also dein Iphone mittels Adapter an den Chinch Anschluss der Endstufe angeschlossen? Und die Tops per Speakon Kabel mit der Endstufe verbunden? Dann sollte bei aufgedrehten Pegel an Endstufe und Iphone schon etwas mehr zu hören sein. Auch wenn eine Handy die angegebenen 0,775 V für die Eingangsempfindlichkeit nicht erreicht. Ein Mischpult wäre aber absolut empfehlenwert. Da reicht genau wie bei den Speakern ein günstiges wie z.B. http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_502.htm. Auch auf dem Gebrauchtmarkt vielleicht mal schauen. Allzuviel kann man aber nicht erwarten. Das ist halt allerbilligster Kram und eigentlich rausgeschmissenes Geld. |
Anfänger braucht Beratung bei PA Anlage RobinLeon am 17.06.2018 – Letzte Antwort am 18.06.2018 – 16 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe kolja.alexej am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 26.02.2011 – 45 Beiträge |
Party PA erweitern [Anfänger] Stinkbärchen am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 3 Beiträge |
Anfänger braucht Hilfe heusilein93 am 06.09.2018 – Letzte Antwort am 06.09.2018 – 4 Beiträge |
Anfänger: Low Budget PA Anlage FzudemR am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 2 Beiträge |
Totaler Anfänger braucht Hilfe auki92 am 17.06.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 8 Beiträge |
Totaler Anfänger braucht Kaufberatung Goldfinger33 am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 15 Beiträge |
Kaufberatung - Kleine PA-Anlage petz35 am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 12 Beiträge |
Kleine Party PA Anlage Devilz_eye am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 16 Beiträge |
Kleine private PA anlage schoba1 am 24.08.2017 – Letzte Antwort am 24.08.2017 – 3 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.684
