Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 Letzte |nächste|
Anlage fragen bin anfänger
Schüler12345
#101 erstellt: 30. Sep 2007, 19:33
Ja, aber da vergeht einige Zeit, bis es soweit ist. Bis dahin hast du das Interesse an PA wahrscheinlich schon verloren ^^
REXkruemmel
#102 erstellt: 30. Sep 2007, 19:34
Gagggstatt schrieb:
REXkruemmel schrieb:
Joa richtig.
Vllt musst mal das System reconen lassen
Aber das dauert. Denk du wirst damit ziemlich zufrieden sein. :)
reconen? aufbereiten?^^
Kann man so sagen.
Die durchgewabbelten Chassis wieder fit machen
Gagggstatt
#103 erstellt: 30. Sep 2007, 19:43
^^ oke danke wenn ich mal wieder hilfe bracu frühstens beim kabel umstecken meld ich mich nochmal^^
metal_drummer
#104 erstellt: 30. Sep 2007, 19:46
jo
metal_drummer
#105 erstellt: 30. Sep 2007, 19:47
Schüler12345 schrieb:
Ja, aber da vergeht einige Zeit, bis es soweit ist. Bis dahin hast du das Interesse an PA wahrscheinlich schon verloren ^^ ;)
oder er kann sich bis dahin eine neue pa kaufen
[Beitrag von metal_drummer am 30. Sep 2007, 19:48 bearbeitet]
schubidubap
#106 erstellt: 30. Sep 2007, 21:15
neue Membran rein.
46 neue beiträge...
@Metal: gratz!
metal_drummer
#107 erstellt: 30. Sep 2007, 21:18
@Metal: gratz!
hab mich voll rein gehängt...... das ich mein inventar erreiche naja, es war aber auch viel zu klären.
mfg. david
Gagggstatt
#108 erstellt: 03. Okt 2007, 21:13
hi nochmal ich hab ma im i-net weng rumgesucht weil ich find es komisch das es zu den boxen das passende kabel nicht zukaufen gibt!! kann och irgendwie nicht sein
Gagggstatt
#109 erstellt: 03. Okt 2007, 21:20
und wie sieht es mit dem set aus? http://www.musicstor...G&CatalogCategoryID=
oder ist das andere mit der andeen endstufe besser?
metal_drummer
#110 erstellt: 03. Okt 2007, 23:02
deine verlinkung is doch nur ne endstufe und kein set.
aber die t.amp endstufe ist in jeder hinsicht besser, schon alleine weil sie mehr leistung hat.
das kabel zu dem peavey set gibt es, glaube ich, nur gibts das blos bei peavey direckt, also muss das extra bestellt werden.
und da kommst du besser wenn du das normale kabel blos umsschliesst, zumal du nicht mal löten musst.
Gagggstatt
#111 erstellt: 04. Okt 2007, 09:22
und wie heißt dann so ein kabel genau weil da ist ja alles auf englisch
Gagggstatt
#112 erstellt: 04. Okt 2007, 10:00
finde einfach nichts würd es mir halt mal gern im internet anschauen
Gagggstatt
#113 erstellt: 04. Okt 2007, 10:09
ok hier ist jetzt das andere set
http://www.musicstor...C&CatalogCategoryID=
da sind ja schon kabel dabei aber das sind doch auch ganz normale oder?
schubidubap
#114 erstellt: 04. Okt 2007, 10:18
unglaublich was für scheiße man verkaufen kann (bezieht sich auf den AMP...)
Gagggstatt
#115 erstellt: 04. Okt 2007, 10:24
hat meine frage trotzdem nicht beantwortet
djpartyteam
#116 erstellt: 04. Okt 2007, 10:30
nicht nur der Amp
Gagggstatt
#117 erstellt: 04. Okt 2007, 10:33
nicht nur der Amp
hä was jetzt
Gagggstatt
#118 erstellt: 04. Okt 2007, 12:15
el`Ol
#119 erstellt: 04. Okt 2007, 12:25
Wer von euch hat eigentlich Erfahrung mit der CT204?
http://www.lautsprechershop.de/
Wenn ich die Farbe der Ersatzmembran richtig deute, hat der Treiber eine Phenolic-Membran, und wenn der Frequenzschrieb von Monacor stimmt, kann er dafür sogar richtig Höhen.
Gagggstatt
#120 erstellt: 04. Okt 2007, 13:33
und was hat djpartyteam damit gmeint?
REXkruemmel
#121 erstellt: 04. Okt 2007, 14:00
Speakon
oder SPK
Gagggstatt
#122 erstellt: 04. Okt 2007, 14:11
das ist mir schon kalr ich mein so ein kabel wo von 1+/1-......
REXkruemmel
#123 erstellt: 04. Okt 2007, 14:14
Als Link geht nich
Ich denke das DJparty gemeint hat das nich nur der Amp schei*e ist ^^
[Beitrag von REXkruemmel am 04. Okt 2007, 14:14 bearbeitet]
Marsupilami72
#124 erstellt: 04. Okt 2007, 14:19
das system hat 550 watt rms @ 4 ohm
hier e bild
Warum hat das System 550 Watt?
500 Sub
250 Top
weil die angaben beim sub veraltet sind und weil das program angaben sind, die neue variante des subs, die es seit anfang 2007 gibt hat 300 watt rms an 4 ohm. ;)
Aha, also 300W der Sub und 250W das Top - und wieso kommen da bei Dir 550W raus? Du kannst die Wattzahlen bei einem Passivsystem doch nicht einfach addieren, die gelten für unterschiedliche Frequenzbereiche!
Das System wäre dann genau genommen mit 250W über den gesamten Frequenzbereich belastbar...mit etwas Reserve im Tiefbass...
REXkruemmel
#125 erstellt: 04. Okt 2007, 14:25
Das hab ich ja noch nie Gehört^^.
Also wenn ich dein Thread jetzt richtig Verstanden hab, würdest du eine Endstufe mit ca. 250 Watt nehmen?
Schon Klar, dass das System keine 550Watt im gesamten Frequenzbereich hat, aber da sind ja schön Frequenzweichen drinn die die Frequenzen aufteilen.
djpartyteam
#126 erstellt: 04. Okt 2007, 14:26
mit mal nachdenken hauts nicht hin. brauchst ein Kabel mit zwei 4pol. Speakonsteckern wo auf der einen Seite 1+1- abgegriffen werden und auf der anderen Seite 2+2-.
ach ja und dann noch zwei vom Amp zu den Subs.
also zwei lange von amp zu sub und zwei 1,5m Kabel mit oben beschriebener Konfiguration
P.S. nur weil Peavey draufsteht muss es nicht geil sein. siehe auch HK Powerworks
[Beitrag von djpartyteam am 04. Okt 2007, 14:27 bearbeitet]
metal_drummer
#127 erstellt: 04. Okt 2007, 14:36
hier e bild
500 Sub
250 Top
also wenn ich mir noch ausrechnen muss wieviel jede box, bei welcher frequenz an leistung verkraftet, da bin ja in 10 jahren noch nich fertig.
hast zwar schon recht aber, wenn der sub angenommen 60% oder was weiß ich, abbekommt, sind das bei 1000watt 600, damit überlastest du den sub um das doppelte, is ja aber egal - da hat man wenigstens ordentlich headroom.
ich habe unter anderem die top aus dem set und die laufen bei mir wunderbar an ner endstufe mit 525watt rms @ 4ohm pro kanal.
bei mir wird so ziemlich jeder lautsprecher um das doppelte überlastet.
[Beitrag von metal_drummer am 04. Okt 2007, 14:38 bearbeitet]
Gagggstatt
#128 erstellt: 04. Okt 2007, 15:33
ich mein ja die kabel zwischen sub und top die muss es doch irgendwo zu kaufen sein und was findest du daran scheiße
Gagggstatt
#129 erstellt: 04. Okt 2007, 15:38
hier e bild
500 Sub
250 Top
ja und du meinst des amcht dann nichts? es gibt das set hier noch http://www.musicstor...C&CatalogCategoryID=
da sind ja schon kabel und eine endstufe dabei aber das sind doch normale kabell zwischen sub und top oder? und wie is die amp
djpartyteam
#130 erstellt: 04. Okt 2007, 15:45
klar gibts dass man nehme zwei poliges 3m langes Kabel vier Speakonstecker vier polig und los gehts.
kabek durchschneiden vier stecker ran richtig gepolt und das wars. sich noch markieren wo die 2+2- sind und das wars.
Gagggstatt
#131 erstellt: 04. Okt 2007, 15:51
ja aber es muss doch irgendwo des kabel zu kaufen geben!! weil ich hab kein bock das durcvh meine unwisseneheit alles kaput geht!! und was für einen amp soll ich jetzt nehmen? den den T.AMP TA1400 MK-X oder den T.AMP TA2400 MK-X wär es wegen den boxen und derleistung schlimm wenn ich den größeren nehmen würd?
djpartyteam
#132 erstellt: 04. Okt 2007, 15:56
Forum lesen da wird diese Basale Frage oft genug beantwortet.
ich hab noch nie ein verpoltes Kabel zu kaufen gesehen und mir noch nie eins Fertig gekauft.
warum weils zu teuer ist. Proprietäre Querschnitte verwendet werden. und nie meine Länge angeboten wird. und ein bisschen rumgefrickel kriegt man auch mit 25 linken Händen hin.
REXkruemmel
#133 erstellt: 04. Okt 2007, 15:56
Also der Ta1400 Mk-X reicht.
Naja und mit den Kabeln musst wohl selber machen. Oder du gehst in ein Musikgeschäfft in der nähe und sagst das die es machen sollen.
Marsupilami72
#134 erstellt: 04. Okt 2007, 17:25
:Y Das hab ich ja noch nie Gehört^^.
Ich würde in der Praxis natürlich schon deutlich mehr als 250W nehmen - bei dem System so 4-500W...
Es geht mir nur darum, dass der Denkansatz die Wattzahlen zusammenzuzählen, schlicht und ergreifend falsch ist!
Man sollte einfach nach der Belastbarkeit des Subs gehen und da noch eine ordentliche Reserve draufpacken - bei einem aufeinander abgestimmten System passt das.
metal_drummer
#135 erstellt: 04. Okt 2007, 19:39
also hartmut,
hab auch mal bei peavey-eu und peavey.com geguckt, die haben zwar speakon patchkabel, aber keins mit der verdrehten verkablung.
aber die spekonstecker sind alle mit schraubanschlüssen, vondaher ist das umschliessen kein problem und wenn du dir wirklich soooooo unsicher bist dann geh in einen pa-laden in deine nähe und lass das dort machen, oder lass es dier dort mit "bildern" erklären.
wo wohnst du denn ?, wenn ich fragen darf...
Gagggstatt
#136 erstellt: 04. Okt 2007, 21:07
also hartmut,
nähe von schwäbisch oder genauer bei crailsheim
Gagggstatt
#137 erstellt: 04. Okt 2007, 21:07
und was meinst du damit jetzt welchen verstärker ich nhemen soll
Gagggstatt
#138 erstellt: 04. Okt 2007, 21:08
metal_drummer
#139 erstellt: 04. Okt 2007, 21:23
am besten du nimmst den t.amp ta-1400, damit gehst du auf nummer sicher.
die von musicstore würde ich nich nehmen, die t.amps von thomann sind schon lange die beliebtesten low budget endstufen, damit kannst du absolut nix falsch machen.
Gagggstatt
#140 erstellt: 05. Okt 2007, 08:53
ja aber ich könnt doch auch von thomann die T.AMP TA2400 MK-X nehmen oder würd das dann mit der leistung nicht mehr gut zusammen passen?
metal_drummer
#141 erstellt: 05. Okt 2007, 12:38
warum die 2400er wenn die 1400 voll ausreicht, auserdem sparst du dann noch e bissel.
also nochmal, die 1400er reicht voll aus.
Gagggstatt
#142 erstellt: 05. Okt 2007, 13:59
ok ja und warum wolltes du wissen wo ich wohne
metal_drummer
#143 erstellt: 05. Okt 2007, 14:17
weil ich dir sonst hätte sagen könne wo du das kabel umschliessen lassen kannst.
aber das ist echt nich schwer, darfst aber dennoch nichts falsch machen.
djpartyteam
#144 erstellt: 05. Okt 2007, 14:30
kannst auch den großen nehmen und ncht ausfahren und wenn du später auf ordentliche Subs umsteigst den Amp als Subamp nehmen
Gagggstatt
#145 erstellt: 05. Okt 2007, 14:35
ja mmh bei uns gibts nen media markt und nen hem!
REXkruemmel
#146 erstellt: 05. Okt 2007, 16:18
Aber normal solltest das Wirklich hinbekommen.
Die Stecker sind ja sogar nummeriert, d.h. da steht drann wo 1-1+ ist und wo 2-2+ ist.
Und somit ist das ganze total einfach.
Also vllt nochmal genau Erklärt.
Du schraubst ein Stecker auf und dann nimmst das Kabel das in 1+ läuft und Schraubst es in 2+ fest und das in
1- läuft Schraubst in 2- fest.
Und fertig ist die Laube.
MFG
Gagggstatt
#147 erstellt: 05. Okt 2007, 16:52
ok danke hab ich zum 1mal gehört das es numerriert ist
Gagggstatt
#148 erstellt: 16. Okt 2007, 19:55
hi wie ist den das pa-aktiv system marlis 2.0?
metal_drummer
#149 erstellt: 16. Okt 2007, 20:04
nich so besonders, dem sub geht schnell die puste aus.
die belegung der kabel macht dir wohl sorgen ?!
Schüler12345
#150 erstellt: 16. Okt 2007, 20:08
Hi, mach dir mal keine sorgen wegen dem Kabel. Das ist wirklich idiotensicher. Und wenn was unklar ist, frag einfach hier nach.
Und bitte lass die Finger von dem Marlis.
Gagggstatt
#151 erstellt: 16. Okt 2007, 21:28
ne eig gar nimmer^^ hab des nur gelesen mit dem marlis
völlige Anfänger Fragen
hall1977 am 17.01.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2008  –  34 Beiträge
Allgemeine Anfänger-Fragen
txmix502 am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 12.11.2010  –  8 Beiträge
Anfänger: Low Budget PA Anlage
FzudemR am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  2 Beiträge
Anfänger Hilfe !
PhilippKlausner am 11.07.2013  –  Letzte Antwort am 11.07.2013  –  2 Beiträge
Anfänger überfordert
MaxSchneider am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 13.04.2011  –  15 Beiträge
Anfänger braucht kleine Starthilfe zu PA-Anlage
heitzer75 am 24.09.2015  –  Letzte Antwort am 24.09.2015  –  5 Beiträge
Anfänger sucht Boxen
DerFuchsi am 18.04.2011  –  Letzte Antwort am 25.04.2011  –  35 Beiträge
Anfänger braucht Beratung bei PA Anlage
RobinLeon am 17.06.2018  –  Letzte Antwort am 18.06.2018  –  16 Beiträge
Totaler Anfänger braucht Hilfe
auki92 am 17.06.2013  –  Letzte Antwort am 19.06.2013  –  8 Beiträge
[Anfänger] Suche Partyraum Soundsystem
julizoe am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2007  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedjuli7994292
  • Gesamtzahl an Themen1.558.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.608
