HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Anlage fragen bin anfänger | |
Anlage fragen bin anfänger+A -A |
Gagggstatt
#151 erstellt: 16. Okt 2007, 21:28 | |||
ne eig gar nimmer^^ hab des nur gelesen mit dem marlis |
Gagggstatt
#152 erstellt: 29. Okt 2007, 12:23 | |||
he was ist der unterschied von http://www.thomann.de/de/peavey_pro12_messengerserie.htm und von http://www.musik-ser...-prx395739845de.aspx ???????????????????????? |
Gagggstatt
#153 erstellt: 29. Okt 2007, 12:25 | |||
und hat die t.amp ta-1400 so ne sicherheitsleuchte? wenn man zu laut aufdreht? |
schubidubap
#154 erstellt: 29. Okt 2007, 12:25 | |||
das eine ist ne 12/2er und das andere eine 15/2er. das ding heißt clip LED und jeder AMP sollte sowas haben. sobald die auch nur kurz blinkt sollte man leiser machen. (ist quasi eine LED die den Auftrag hat nichts zu tun. ALso kein blinken - und sei es noch so kurz!) [Beitrag von schubidubap am 29. Okt 2007, 12:27 bearbeitet] |
Gagggstatt
#155 erstellt: 29. Okt 2007, 12:33 | |||
ja und hat es die endstufe? und was is bei den boxen von der leistung der unterschied? die daten sind doch fast glecih!? und denkst du das für http://www.thomann.de/de/peavey_pro12_messengerserie_bundle.htm die http://www.thomann.de/de/tamp_ta1400_amplifier.htm reicht? |
schubidubap
#156 erstellt: 29. Okt 2007, 12:34 | |||
jo sollte passen. |
Gagggstatt
#157 erstellt: 29. Okt 2007, 12:36 | |||
ja und hat es die endstufe? und was is bei den boxen von der leistung der unterschied? die daten sind doch fast glecih!? |
Gagggstatt
#158 erstellt: 29. Okt 2007, 12:39 | |||
oder sie kosten ja nicht viel mehr |
schubidubap
#159 erstellt: 29. Okt 2007, 12:39 | |||
ja die Tamp hat clip LEDs ganz einfach. die 15/2er sind fullrange lautsprecher. können minimal tiefer. klinge dafür in den mitten bescheiden. wenn du Subs hast nimm die 12/2er. wenn du keine Subs hast nimm die 15/2er. oder kauf dir gleich was richtiges... |
Gagggstatt
#160 erstellt: 29. Okt 2007, 12:41 | |||
warum sind sie so schlecht? weißt du was im ungefähren preisbereich wo besser ist und dann extra vllt noch ne passende endstufe? nur vorschlagen! [Beitrag von Gagggstatt am 29. Okt 2007, 13:04 bearbeitet] |
schubidubap
#161 erstellt: 29. Okt 2007, 13:04 | |||
schau dir das geld an was die kostet. mit 1000€ pro Lautsprecher befindet man sich immernoch im Low Budget bereich. Allerdings immer im bezug auf beschallung. für den Saufkeller geht sowas schon i.O. |
Gagggstatt
#162 erstellt: 29. Okt 2007, 13:05 | |||
ok |
Gagggstatt
#163 erstellt: 29. Okt 2007, 13:15 | |||
ich brauch sei halt so für kleinere partys mit ca 50leuten |
schubidubap
#164 erstellt: 29. Okt 2007, 13:16 | |||
passst |
Gagggstatt
#165 erstellt: 18. Nov 2007, 11:55 | |||
hi ich bins wieder!!^^ http://cgi.ebay.de/w...=STRK:MEWA:IT&ih=014 hab des bei ebay gefunden!! passt des so? aber da wird doch der mixer dann mit als endstufe benutzt oder? aber der hat doch viel zu wenig leistung?! lg |
metal_drummer
#166 erstellt: 18. Nov 2007, 14:25 | |||
ha, die leistung ist etwas knapp, aber sonst währe es nicht schlecht, weil du alles gleich zusammen hast. |
Gagggstatt
#167 erstellt: 18. Nov 2007, 16:54 | |||
und wie ist der mixer und der cs-player? und könnt ich da dann noch die t.amp ta-1400 mk-x als endstufe benutzen und den mixer als mixer halt? und der der es verkauft hat gemeint das zwischen den sub und die tobs ein Klinke-Klinke-Kabel kommt? geht des dann mit den klinken auch? weil es ging ja um die kabel mit 2+/2- an (speziell angepasstes Lautsprecherkabel erforderlich)? hätte die endstufe dann dafür zu viel leistung? lg [Beitrag von Gagggstatt am 18. Nov 2007, 17:01 bearbeitet] |
metal_drummer
#168 erstellt: 18. Nov 2007, 17:13 | |||
also wenn du die t.amp 1400 als endstufe nehmen willst ist das kein problem, und den mixer kannst du dann auch weiter als normalen mixer nutzen. klinke kabel zwichen top und sub geht auch, nur ist das von der sicherheit nicht das gelbe vom ei. speakon kabel währe in dem fall dann besser. |
Gagggstatt
#169 erstellt: 18. Nov 2007, 17:14 | |||
ja ok danke!! wenn ich den mixer und den cd-player im i-net eingebe finde ich ihn nirgends? warum des? |
Gagggstatt
#170 erstellt: 18. Nov 2007, 17:28 | |||
ja hat dann die endstufe (t.amp ta-1400 mk-x) nicht zu viel leistung? weil des sin ja die älteren boxen? und was denkst du sollte man sueche boxen lieber neu kaufen? |
metal_drummer
#171 erstellt: 18. Nov 2007, 17:32 | |||
Gagggstatt
#172 erstellt: 18. Nov 2007, 17:36 | |||
JA OK DANKE^^ aber hat dann die endstufe (t.amp ta-1400 mk-x) nicht zu viel leistung? weil des sin ja die älteren boxen? und was denkst du sollte man sueche boxen lieber neu kaufen? |
metal_drummer
#173 erstellt: 18. Nov 2007, 17:44 | |||
also die alten hab ich noch nicht gehört, was hauptsächlich der unterschied zu den neuen ist, ist das die neu version einen größeren hochtontreiber hat, sie ist höher belastbar und geht nur bis 18.000 hz hoch und nicht bis 22.000hz. aber die ta 1400 kannst du ruhig nehmen, weil die 1050er zu schwach währe, auserdem ist es immer gut , genug headroom zu haben. [Beitrag von metal_drummer am 18. Nov 2007, 17:46 bearbeitet] |
Gagggstatt
#174 erstellt: 18. Nov 2007, 17:50 | |||
ok und zu der frage neu oder GEBRAUCHT? [Beitrag von Gagggstatt am 18. Nov 2007, 17:59 bearbeitet] |
metal_drummer
#175 erstellt: 18. Nov 2007, 18:02 | |||
das set bei ebay hätte schon vorteile weil du nen mixer, nen cd-player und ein rack dazu hast. ich nehme an das du das sowiso noch nicht hast !? also von daher lieber das gebrauchte. |
Gagggstatt
#176 erstellt: 18. Nov 2007, 18:07 | |||
ja genau wüsstest du vllt wie alt des ungefähr sein müsste? |
metal_drummer
#177 erstellt: 18. Nov 2007, 18:22 | |||
also wenn man danach geht wann die neue version raus gekommen ist, müsste das set min. 1 jahr und max. 4 jahre alt sein. kannst ja sonst mal den hoschie fragen der es verkauft. |
Gagggstatt
#178 erstellt: 18. Nov 2007, 18:24 | |||
ja hab ich eh schon gemacht hat aber noch net geantwortet! |
Gagggstatt
#179 erstellt: 28. Jan 2008, 14:53 | |||
he ich bin wieder da^^ ich hab noch eine frage hab nämlcih jetzt endlich des geld! brauch ich eig für des was ich kaufen will peavey pro-12 messanger bundle usw nen equalizer?! lg |
metal_drummer
#181 erstellt: 28. Jan 2008, 16:12 | |||
nein, brauchst du nicht. wenn dann eher ne aktivweiche [Beitrag von metal_drummer am 28. Jan 2008, 16:15 bearbeitet] |
Gagggstatt
#182 erstellt: 28. Jan 2008, 16:27 | |||
und ohne gehts net und für was is die dann gut? kannst mir vllt bitte noch eine vorschlagen! lg |
metal_drummer
#183 erstellt: 28. Jan 2008, 16:33 | |||
naja, wenn du das set so kaufst wie wir es schon die ganze zeit beschrieben haben, dann brauchst du keine aktivweiche. also das peavey bundle und eine t.amp ta-1400 und fertig. wenn du das system aktiv mit einer aktivweiche trennen willst, brauchst du zwei endstufen. zb. die ta-600 für die tops und die ta-1050 für die subs. |
Gagggstatt
#184 erstellt: 28. Jan 2008, 16:37 | |||
achso is des dann wenn man jede seite oder die sub und die top einzeln regeln will oder irgendwie so!! |
metal_drummer
#185 erstellt: 28. Jan 2008, 16:41 | |||
genau so, du kannst dann die trennfrequenz zwichen top und sub selbst beeinflussen und zb. der musikrichtung und der raumakustik anpassen. auserdem kannst du dann sub und top getrennt voneinander in der lautstärke beeinflussen. |
Gagggstatt
#186 erstellt: 28. Jan 2008, 16:44 | |||
JA OK THX ABER ICH DENK DES BRAUCH ICH ERSTMAL NICHT1 |
Gagggstatt
#187 erstellt: 31. Jan 2008, 19:23 | |||
also die von thomann ham mir jetzt den equalizer vorgeschlagen!! http://www.thomann.de/de/dbx_231.htm passt der? |
metal_drummer
#188 erstellt: 31. Jan 2008, 21:23 | |||
das teil ist super, habsch selber. aber was willst du damit ? was haben die von thomann denn gesagt ? [Beitrag von metal_drummer am 31. Jan 2008, 21:25 bearbeitet] |
Gagggstatt
#189 erstellt: 09. Feb 2008, 14:03 | |||
Es ist schwer zu sagen, ob man einen Equalizer braucht oder nicht. Es kommt immer auf die Anwendung an. In den meisten Mischpulten ist ein parametrischer 3 Band EQ ( je größer oder besser der Mixer , desto größer auch der EQ) eingebaut. Somit hat man hier vorab die Möglichkeit, die Höhen Mitten oder Tiefe zu verändern. In schwierigen Räumen reicht möglicherweise der parametrische Eq nicht aus. Hier wäre dann ein 31 bandiger graphischer Eq einzusetzen. 163446 DBX 231 DBX 231, graphischer Equalizer, 2x31 Band, 2 HE, XLR/Klinke Input/Output 198.00 EUR 387.25 DM |
Gagggstatt
#190 erstellt: 10. Feb 2008, 15:21 | |||
metal_drummer wie meinst du des? |
Schüler12345
#191 erstellt: 10. Feb 2008, 15:24 | |||
Ich persönlich würde den equalizer zu gunsten besserer Lautsprecher vorerst mal weglassen. Oft gehts auch ohne, und wenn man sich nciht gut auskennt macht man damit den Klang eher schlechter als besser. |
nissan_skyline_gtr_3348...
#192 erstellt: 10. Feb 2008, 17:09 | |||
da stimm ich ihm zu |
metal_drummer
#193 erstellt: 10. Feb 2008, 17:37 | |||
eine aktive weiche und eine zweite endstufe währe in deinem fall erstmal sinnvoller als ein equalizer. |
Gagggstatt
#194 erstellt: 11. Feb 2008, 15:17 | |||
he welche endtufe passt besser dazu!? behringer 1500 oder die THE T.AMP TA1400 MK-X ??? [Beitrag von Gagggstatt am 11. Feb 2008, 15:53 bearbeitet] |
metal_drummer
#195 erstellt: 11. Feb 2008, 16:00 | |||
also jetz nochma genau, langsam blickt man hier nich mehr durch. hast du das system schon oder nicht ? wenn nicht, dann kauf statt einen eq lieber zwei endstufen. zb. 2 mal die t.amp ta-1050 und eine aktive frequenzweiche von behringer. oder e wenng günstiger, zwei mal die t.amp e-800 + ne behringer weiche. da hast du erstmal mehr davon als wenn du einen equalizer kaufst. schon alleine aus
dem grund. |
Gagggstatt
#196 erstellt: 11. Feb 2008, 16:03 | |||
die endstufe is ja schwächer wie das system!! ich hab gelesen: Aber haben Sie gewusst, dass es viel warscheinlicher ist, die Lautsprecher mit einer zu schwachen Endstufe zu beschädigen? Ein mit zu wenig Leistung betriebener Lautsprecher ´zwingt´ den Verstärker zu härterer Arbeit, die Endstufe übersteuert (man nennt dies Clipping(*)), was zu einer Überhitzung und Zerstörung der Lautsprecher-Schwingspulen führen kann Als Faustregel sollte von der Endstufe etwa 50% mehr Leistung zur Verfügung stehen, wie die Leistungsangabe auf der Lautsprecherbox. |
Gagggstatt
#197 erstellt: 11. Feb 2008, 16:06 | |||
ne ich habs noch net! was soll ich jetzt kaufen?! des set + ta- 1400 oder des set + 2* t.amp e-800 + weiche? und was für ne weiche?! |
metal_drummer
#199 erstellt: 11. Feb 2008, 17:19 | |||
also ich liste mal genau auf. lautsprecher 2 mal die endstufe oder besser 2 mal die. als weiche nehmen wir dieses gerät. dann fehlen bloß noch kabelletties. vier mal das kabel, zur verbindung der endstufen mit den boxen. und dann noch vier mal das zwichen weiche und endstufen. |
Gagggstatt
#200 erstellt: 11. Feb 2008, 17:21 | |||
und wie muss ich des anschließen? und längere kabel kann ich auch nehmen!? |
metal_drummer
#201 erstellt: 11. Feb 2008, 17:32 | |||
klar kannst du längere kabel nehmen, nur brauchst du zwichen weiche und endstufen in der regel nicht mehr als 1m, wenn du das zeug dann mal in ein rack bauen solltest, ärgerst du dich dann nur wenn du dann 2 oder 3m lange kabel hast. zum anschluss. du gehst von deiner signalquelle (zb. mischpult) in die weiche , von dort aus schließt du die endstufe die die tops antreibt, an die high/mid (oder wie auch immer die bei der weiche benannt sind) an. die endstufe für die subs kommt dann an die sub ausgänge der weiche. dann schließt du bloß noch die richtigen boxen an die richtige endstufe, da brauchst du die speakonstecker bloß in die buchsen stecken und dann leicht nach rechts drehen, genauso auch an den endstufen. |
Gagggstatt
#202 erstellt: 11. Feb 2008, 17:44 | |||
muss ich des mit der kabelbelegung 2.1 beachten? die sub und die tops sin gar nimmer zusammen geschloßen? und ich hab doch dann 2 mal die 1050 weil du gesagt hast die richtigen boxen an die richtige endstufe und die weiche hat doch nur einen sub ausgang!? [Beitrag von Gagggstatt am 11. Feb 2008, 17:48 bearbeitet] |
metal_drummer
#203 erstellt: 11. Feb 2008, 17:56 | |||
nein, dem gemehre gehst du damit aus dem weg !
ganz genau !
jopp, eine endstufe treibt dann nur die tops an und die andere nur die subs.
jo das stimmt auch, nur ist das ein mono summen subwooferausgang, die weiche hat aber noch zwei andere tieftonausgänge und da kommt die subendstufe trann. genaueres steht dann in der bedienungsanleitung, kannst ja mal direckt bei behringer gucken, dort kann man glaube ich die anleitung downloaden. |
völlige Anfänger Fragen hall1977 am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 29.01.2008 – 34 Beiträge |
Allgemeine Anfänger-Fragen txmix502 am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 12.11.2010 – 8 Beiträge |
Anfänger: Low Budget PA Anlage FzudemR am 09.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 2 Beiträge |
Anfänger Hilfe ! PhilippKlausner am 11.07.2013 – Letzte Antwort am 11.07.2013 – 2 Beiträge |
Anfänger überfordert MaxSchneider am 11.04.2011 – Letzte Antwort am 13.04.2011 – 15 Beiträge |
Anfänger braucht kleine Starthilfe zu PA-Anlage heitzer75 am 24.09.2015 – Letzte Antwort am 24.09.2015 – 5 Beiträge |
Anfänger sucht Boxen DerFuchsi am 18.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 35 Beiträge |
Anfänger braucht Beratung bei PA Anlage RobinLeon am 17.06.2018 – Letzte Antwort am 18.06.2018 – 16 Beiträge |
Totaler Anfänger braucht Hilfe auki92 am 17.06.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 8 Beiträge |
[Anfänger] Suche Partyraum Soundsystem julizoe am 22.05.2007 – Letzte Antwort am 26.05.2007 – 19 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedSSiegert
- Gesamtzahl an Themen1.557.361
- Gesamtzahl an Beiträgen21.677.631
