HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Sinnvoller Selbstbau | |
Sinnvoller Selbstbau+A -A |
chiksterminator
15:53
erstellt: 13. Dez 2010, |
Hab ja nun schon ab und an mal hier geschrieben, und habe nun folgende Frage. Bisher konnte ich mir immer zu meiner Anlage zwei Aktive DB Sub18D kostenlos ausleihen. Vieleicht bekomme ich diese auch bald dauerhaft, das ist aber noch nicht ganz sicher. Daher bin ich aktuell auf der Suche nach einem möglichst kostengünstigen Äquivalent...gern auch Selbstbau. Habe da durch Car-Hifi schon etwas Erfahrung. Klar, es soll nicht genau so klingen wie die Subs, aber von Druck her einfach nahe rankommen & dabei so wenig wie möglich kosten. Amp muss dabei auch noch mit einkalkuliert werden, habe zwar noch einen rumliegen aber der hat nur so 200RMS pro Kanal bei 8Ohm. |
Crater
16:03
Hi. Welche Topteile hast du und wieviel darf's insgesamt kosten? Bei Selbstbau guck dir mal folgende Seite an: ![]() |
chiksterminator
16:22
Topteile sind zwei Voice Systems Proteus Stage (echt wunderbare Produkte wie ich finde). Kosten? Möglichst günstig halt, bin zur Zeit Student und habe die Sachen mehr oder weniger geerbt. Weiß halt nicht wie Selbstbau so "klingt". Würde einfach gern wissen was ich investieren muss damit man halbwegs mit den DB Subs mithalten kann. Achja,da es meist eh nur für Partys mit Freunden und viel Alkohol genutzt wird ist Druck wichtiger ans Klang. |
Der_Köppi
21:39
Um wieviele Personen handelt es sich denn max. bei den Saufpartys? Das darfste ruhig schreiben;) ![]() |
chiksterminator
20:06
erstellt: 14. Dez 2010, |
So 50 - 100 Pax. Raumgrößen sind immer sehr variabel, mal von kleinem Vereinsheim zu 200m² großem Raum in stillgelegter Fabrik. Wobei die DB Subs in dem 200m² Raum deutlich besser gingen. [Beitrag von chiksterminator am 14. Dez 2010, 20:11 bearbeitet] |
Der_Köppi
20:34
Wars vom gefühl her immer ausreichend mit den 2 db Subs? Wieviel darfs denn kosten? |
chiksterminator
21:50
Also ich fand die DB Subs beim ersten mal (Vereinsheim) recht schwach, da gab es scheinbar auch Auslöschungen. Im 200m² Raum war es echt zufriedenstellend, aber leider etwas ungünstige Stellung im Raum, so dass ich als DJ das Gefühl hatte der Bass erschlägt mich gleich, war wirklich extrem heftig neben den beiden Subs die übereinander Standen (anders gabs keinen Platz). Auf der Tanzfläche wars auch super, top Party Lautstärke. Würde sogar schon fast sagen Discopegel. Je nach Lied ging selten mal die Clip LED an (was ich natürlich dann durch runterregeln ausgeglichen habe). Dennoch denke ich dass durch bessere Aufstellung man noch mehr aus den Subs holen könnte. Aber dennoch, mehr Druck wäre natürlich trotzdem geil muss ich sagen, zumal die Tops einfach wirklich viel mitmachen und somit im Hoch bzw Mitteltonbereich noch reserven sind. Preislich sollte es auf keinen Fall teurer sein als die DB subs, die ich einfach mal mit 2200 Euro veranschlage. Selbstbau will aber Maximal die Hälfte ausgeben, da grade die Aktiv Lösung, das Gewicht usw für die DBs spricht und meiner Meinung nach sicher im Selbstbau schwierig hinzubekommen ist. Oder liege ich mit dem Vorurteil das Selbstbau groß & schwer ist falsch? (War bisher immer so wenn ich selbstbau gesehen habe) [Beitrag von chiksterminator am 14. Dez 2010, 21:53 bearbeitet] |
Der_Köppi
13:52
erstellt: 15. Dez 2010, |
Also, dass Selbstbau groß und schwer sei, kann ich nicht bestätigen. Natürlich wird aktiver Subwoofer schwerer sein, da Endstufe ja auch direkt drin ist. Der db Sub schwach?:D Okay, dann wirds wohl wirklich am Klangbrei gelegen haben. Ohne, dass ich die Tops jetzt kenne, würde ich sagen, dass du dir einfach 4 15"er Bässe bauen solltest. Dann wärste mit Mebranfläche gegen 2 18"er im Vorteil. Wenn es ziemlich billig bleiben soll, dann kannste dir 4 LBB 115 bauen. Die findeste bei Jobst Audio;) Edit: ![]() Den kannste dir dann auch en bissel hochwertigerer bestücken bzw. bestellen;) |
chiksterminator
18:35
Da geht dann aber auch wieder gut Geld für Enstufen drauf? Oder was kann man da am besten machen? Achja, und wenn ich da bestelle bekomme ich dann Chassis, Bauplan und Zubehör. Holz besorge ich mir dann einfach selbst... [Beitrag von chiksterminator am 15. Dez 2010, 18:38 bearbeitet] |
Der_Köppi
18:42
Holz wirste da auch net kriegen, aber genau so ist es;) |
Chris_Fine
18:45
Bei dem Set sind dann Chassis und Zubehörset dabei, du brachst dann noch Warnex und Holz. Die Pläne sind ja auf der Seite. Ich würde mir aber überlegen die LMB 115 zu bauen. Macht klanglich bestimmt was aus. Als Amping wär ne Proline 3000 nett, musst aber du wissen, ob dir das nicht ein wenig too much ist. Da bräuchtest dann nur eine.... MfG |
Der_Köppi
18:48
Ansonsten halt ne kleinere Proline, 1800 oder 2700... |
Bummi18
18:51
eine proline 2700 würde die 4 subs gut versorgen können. |
Chris_Fine
18:58
Unterschied von 2700er zu 3000er sind ganze 49€. Ganz ehrlich...ich würd mir das Hintertürchen offenlassen, für späteres "Amtliches" Material. Wenn es ihm mit den DB Subs nur gerade so genug "gedrückt" hat, würde ich vielleicht schon von Anfang an auf 18er setzten. D.h. Proline 3000 + 2 LMB 118, später weiter 2. Es kommt dann jz halt darauf an, ob er denn später überhaupt aufstocken will. Grüße ![]() |
Bummi18
18:59
wohl wahr ![]() |
chiksterminator
21:46
Aufstockbarkeit ist immer eine coole Sache, ich habs einfach gern wenn ich weiß da geht noch etwas. Die DB Subs sind schon super, will jetzt hier nicht das das Bass Kiddy dastehen, aber da man manchmal einfach dämliche Räumlichkeiten hat, war mein Plan das mit mehr Druck zu kompensieren ^^. wenn das überhaupt Möglich ist, weil Auslöchung sollte ja immer da sein, da hilft dann mehr Druck auch nicht oder? |
Der_Köppi
18:39
erstellt: 16. Dez 2010, |
Also mit Auslöschungen wirste auch mit mehr Leistung weiterhin Probleme habe. Mehr Lausprecher hingegen, verschieden aufgestellt, lässt sich das relativ in den Griff bekommen, wenn der Raum dann nicht zu klein ist. |
Suche FullrangeLs gern auch selbstbau Box_Jellyfish am 23.08.2010 – Letzte Antwort am 25.08.2010 – 10 Beiträge |
Welche selbstbau Subwoofer brauche ich? Impreza20 am 05.12.2012 – Letzte Antwort am 05.12.2012 – 18 Beiträge |
Brauche Hilfe zum Selbstbau von Subs! Spire am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 41 Beiträge |
Selbstbau? Dj_Mec am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 8 Beiträge |
Frage zum Selbstbau Sirit am 24.05.2008 – Letzte Antwort am 27.05.2008 – 4 Beiträge |
Selbstbau einer PA Anlage *JMF* am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 10.10.2010 – 31 Beiträge |
Selbstbau Voggl95 am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 12 Beiträge |
Selbstbau Patrick3001 am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 6 Beiträge |
selbstbau Lautsprecher micke_n am 08.05.2012 – Letzte Antwort am 09.05.2012 – 4 Beiträge |
Selbstbau handzup93 am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 28 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedtritratrulalla
- Gesamtzahl an Themen1.559.041
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.173
