| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Welche selbstbau Subwoofer brauche ich? | |
Welche selbstbau Subwoofer brauche ich?+A -A |
Impreza20
erstellt: 05. Dez 2012, 17:55
Hallo, ich bin neu hier weil ich nicht genau weis was ich tun soll! Habe schon viel als Gast gelesen aber kam noch zu keinem Entschluss!! Unser Verein benötigt eine Party taugliche Anlage die von Grund auf neu zusammengestellt werden soll!! Anfangen würd ich gern mit zwei Subwoofern die aber nicht all zu viel kosten sollten (die Erwartungen sind auch nicht sehr hoch)!! Der raum ist ca. 60qm groß, hatte an zwei 12" Subs gedacht! unteranderem weil es in dem Segment preislich ganz gute varianten gibt, also wer kann mir helfen? MfG |
Impreza20
erstellt: 05. Dez 2012, 18:12
Also mit nicht al zu teuer meinte ich so ca 250€ ohne holz usw. nur die chassis! |
Suncraft
erstellt: 05. Dez 2012, 18:53
Hallo, bau die LBB-115 von Jobsti ! Die sind richtig Geil vom Preis / Leistung ! Und die Eminence Chassis liegen im Budged ! Um noch mehr zu sparen, kannst Du auch 15" Chassis von Kenford nehmen. Da merkt man fast keinen Unterschied zu den Eminence.....! Aber was machst Du mit "Nur Bass" ???? Zum drauf setzen ? Gruß Uli |
Impreza20
erstellt: 05. Dez 2012, 19:03
Danke erstmal, der rest soll ja noch folgen nur können wir uns das immer nur bedingt leisten. aber ich will auch nicht das von dem was an geld da ist alles komplett gekauft wird, denn dann kommt nur murks raus!! soll heißen, mühsam ernährt sich des eichhörnchen!! über die lbb hab ich schon nachgedacht nur ist mir das gehäuse etwas zu tief vom platz her! daher dacht ich eben an ne 12 zoll variante! es soll kein extremer pegel herrschen, aber etwas lauter darfs schon!! wir hatten mal einen TA18 da oben als das einer gemietet hat, das würd vom pegel schon reichen!! mir gehts mehr um den platz! |
Smiley2693
erstellt: 05. Dez 2012, 19:11
wie wäre es mit http://www.jobst-aud...serie/119-jb-sub112h würde der vom Platz her passen? Oder schau mal nach den 12"er auf dem ULB-8-Pro System von Jobst. |
Impreza20
erstellt: 05. Dez 2012, 19:12
kann man auch zwei einzelne mit the box Speaker 12-280/8-A bauen? weil hatte mal gelesen das es möglich wäre! im moment stehen zwei alte billig doppel 10" als bass da die aber defekt sind seid paar tagen! |
scauter2008
erstellt: 05. Dez 2012, 19:15
da gibt es einen Bauplan musst du mal Google aktiv weiche und Endstufe hast du ? |
Impreza20
erstellt: 05. Dez 2012, 19:19
was mich stört ist wie gesagt die bauliche tiefe von ca 60cm, da er dann bei der billard platte stört! weiche hab ich eine von behringer! amp fehlt noch! |
Impreza20
erstellt: 05. Dez 2012, 19:39
@scauter2008 meintest du den?? http://bl-schmiede.dreipage2.de/entwicklungen_26523944.htmlWäre mir vom gehäuse her lieber. |
scauter2008
erstellt: 05. Dez 2012, 19:41
ja genau den dazu eine tsa2200 |
Impreza20
erstellt: 05. Dez 2012, 19:45
gut denn die passen von der größe! zwei stück sollten denk ich reichen um die alten billig schüsseln zu ersetzen! was wären den ein paar angemessene tops dazu? die würden an der decke hängen und in den raum strahlen, so ungefähr wie in nem Pub. |
Impreza20
erstellt: 05. Dez 2012, 19:48
aber warum ne tsa 2200 für die subs?? is das nicht zu viel?? einer hat doch nur 280w @ 8ohm, könnte sie auch auf 4 brücken oder? |
Impreza20
erstellt: 05. Dez 2012, 19:54
reicht da nicht ne auf mono gebrückte e800 zu, wenn beide subs gebrückt auf 4ohm laufen?? |
scauter2008
erstellt: 05. Dez 2012, 20:28
die e800 kann kann 4ohm Brücke tsa2200 passt schon |
Impreza20
erstellt: 05. Dez 2012, 20:30
die neue e800 laut thomann schon |
scauter2008
erstellt: 05. Dez 2012, 20:35
wo steht den das ? du könntest aber auch jedes Chassis einfach an je einen Kanal hegen so wie es sich auch gehört die neuen haben ja 350w das würde reichen die tsa2200 ist aber sicher besser im Bass |
Impreza20
erstellt: 05. Dez 2012, 20:42
lies mal die bedienungsanleitung, steht ganz unten als pdf! man siehts aber auch schon auf den bildern!! hab noch ne alte e800 da gehts nicht!! aber wir haben im verein ne neue e400 da gehts auch schon!! reicht die e400 für paar top teile? welche könnte man da nehemen, dachte an die cl108 tops? |
bockseb
erstellt: 05. Dez 2012, 21:11
Ich finde du hast die Entscheidung zwischen den 18-500ern oder den 12-280ern in BR. Je nachdem was dir mehr zusagt oder wofür du besser Platz hast.. Mance mögen eher größere Woofer weil sie nach mehr ausschauen, manche eher kleinere weil sie mal besser wohin passen. Wenn du mal mehrere haben willst würde ich dir den 18-er empfehlen.. |
Selbstbau Subwoofer plus Top - welche? DaRuLe2 am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 10 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau HK_Audio am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 7 Beiträge |
selbstbau subwoofer HK_Audio am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 10.08.2009 – 6 Beiträge |
Selbstbau Patrick3001 am 15.04.2012 – Letzte Antwort am 15.04.2012 – 6 Beiträge |
Selbstbau handzup93 am 21.05.2008 – Letzte Antwort am 22.05.2008 – 28 Beiträge |
Subwoofer 1,5-2kW selbstbau? Darkness88 am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 25 Beiträge |
Selbstbau Voggl95 am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 12 Beiträge |
Subwoofer Selbstbau "Serie" Marlon_Fore am 23.09.2013 – Letzte Antwort am 17.12.2013 – 26 Beiträge |
Selbstbau Subwoofer kein Bass Thecookie17 am 28.05.2018 – Letzte Antwort am 31.05.2018 – 14 Beiträge |
Selbstbau Subwoofer Fragen. Hallo1702 am 17.05.2011 – Letzte Antwort am 17.05.2011 – 16 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.904
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.992
