Selbstbau einer PA Anlage
*JMF*
#1 erstellt: 06. Okt 2010, 16:23
hi
Wie schon gesagt will ich mir eine kleine PA Anlage selber bauen.
Ich dachte bis jetzt so an einen 18er sub und 2 Standlautsprecher.
Meine frage ist nun was für eine 18er membrane könnt ihr empfehlen und für die Standlautsprecher 12er? oder 10er? und als hochton n 1er horn?
Nennt einfach mal membrane oder kombinationen die euer meinung nach einen guten eindruck machen
Mein Budget is so bei ~1200€ (verstärker ergibt sich ja erst wenn die membrane feststehen)
Danke *JMF*
muetze67
#2 erstellt: 06. Okt 2010, 16:25
bevor du selber anfängst, dir was zusammen zuschrauben, guck mal bei jobsti vorbei.
Big_Määääc
#3 erstellt: 06. Okt 2010, 16:36
@ JMF ???
was meinst du denn mit Standlautsprechern ??
muetze67
#4 erstellt: 06. Okt 2010, 16:38
Big_Määääc schrieb:
@ JMF ???
das habe ich mich auch gefragt, aber nicht getraut, ich bin so schüchtern...
scauter2008
#5 erstellt: 06. Okt 2010, 16:42
18er Membran nennt man chassi
Lautsprecher nennt man dann die komplette Box.
welchen hast du den genau 18z ist nicht gleich 18z
2 Standlautsprecher welche ?
im pa Bereich gibt es kein Standlautsprecher
es gibt Fullrange Lautsprecher die kümmern sich auch um die Bässe.
und es gibt Mid high Lautsprecher die spielen erst ab 60-120hz also ohne Bass
was hast du den überhaupt vor ?
Musikrichtung ?
das bauen vom Gehäuse ist eigentlich leicht man kann aber nicht irgendein Lautsprecher in xx Litern stecken. um das Gehäuse volumen zu simulieren gibt es die TSP die sagt einen dann Lautsprecher xy passt in 30l.
das Problem ist die box da höchtöner richtig abgestimmt sein muss sonst kommt bloß Gekreisch raus
was zum lesen
http://www.thomann.de/de/onlineexpert_81.html
http://www.bassbacke.de/hints/bass/basslautsprecher.htm
2xTHE BOX SPEAKER 18-500/8-A http://www.thomann.de/de/the_box_speaker_185008a.htm
THE T.AMP PROLINE 3000 http://www.thomann.de
/de/tamp_proline_3000.htm
oder THE T.AMP TA2400 MK-X http://www.thomann.de/de/t-amp_ta2400.htm
aktive weiche hast du schon ?
[Beitrag von scauter2008 am 06. Okt 2010, 16:53 bearbeitet]
Dadl
#6 erstellt: 06. Okt 2010, 17:47
Er will ne komplette Anlage und nicht nur nen paar Subs
Guck dich wirklich erstmal bei Jobst-Audio um
*JMF*
#7 erstellt: 07. Okt 2010, 16:51
so erstma danke für eure antworten
-ich meine mit standlautsprechern mid-high lautsprecher.
-musikrichtung dance
-tschuldigung ich dachte aber eher an eine 18er membrane von einer high end firma (nicht thomann eigenproduktion) wie rcf jbl visaton etc.
-für sub endstufe hab ich auch schon gehört das die proline dinger gut seine sollen...trotzdem danke
ich werde mich erstmal auf der jobst seite informieren und dann weitere fragen stellen
eine frage hab ich schon nämlich was für membrane für die mid-high lautpsrecher und welche für sub?
PS: das mit gehäusevolumen ist mir klar
Danke *JMF*
[Beitrag von *JMF* am 07. Okt 2010, 16:55 bearbeitet]
scauter2008
#8 erstellt: 07. Okt 2010, 17:03
Chassis
2 LMB-115Pro
2 LMT-121
ich dachte du magst keine thomann eigenproduktion
ja die sind gut
du hast immer noch nicht gesagt was du damit machen willst ?
[Beitrag von scauter2008 am 07. Okt 2010, 17:05 bearbeitet]
Big_Määääc
#9 erstellt: 07. Okt 2010, 18:18
der TE will damit DANCE hören
naja lieber DANCE "hören" als selber rumzappeln müssen
so das Standlautsprecher Ding hab ich jez kappiert
also wenn du ne 18Zoll Membran suchst
dann brauchst du was in Richtung 22Zöller abba leider ausverkauft der
GBS
abba die fallen glaube vom gleichen China-Band wie die Dinger von Thomann
jez mal nach der Optik geschaut
also eh nix für dich
[Beitrag von Big_Määääc am 07. Okt 2010, 18:25 bearbeitet]
*JMF*
#10 erstellt: 07. Okt 2010, 18:59
naja ich dacht n 18er reicht erstmal
@scauter2008 ich würde gerne erstmal die größe diskutieren anstatt sofort membrane anzuschauen
d.h die zusammenstellung der mid-high boxen n ht horn? kallotte? was für eins (wiviel zoll!) und mid das selbe
als tiefton membran hab ich die RCF L18S801-8 ins auge gefasst da ich über die viel gutes gelesen hab und die amp power is nohc im tragbaren bereich vom budget denke ich
Achja ich werde mir das system teilweise ins zimmer stellen (ich weis das is krank und für party bis max 100 letz benutzen)
Danke *JMF*
emger
#11 erstellt: 07. Okt 2010, 19:05
Such dir doch einfach einen Bausatz von Jobsti ist leicht und relativ unkompliziert.
Nur die Chassi größe zu diskutieren bringt absolut nichts da man hier nicht verallgemeinern kann.
Man kann jetzt erstmal über ein Bausatz diskutieren aber du hast bisher noch nichts über dein Geschmack oder Vorlieben gesagt wie dus denn am liebsten hättest, so kann dir niemand helfen.
Jobsti verbaut den RCF übrigens in seinem MBH kannste dir ja mal anschauen.
www.jobst-audio.de
Glaube kaum das dir hier wirklich nichts gefallen sollte.
Ansonsten gibts aber noch ein paar andere Seiten.
[Beitrag von emger am 07. Okt 2010, 19:07 bearbeitet]
scauter2008
#12 erstellt: 07. Okt 2010, 19:10
Bau die von jobst
Chassis
RCF L18S801-8
MBH-118
Komponenten RCF L18s800 / RCF L18s801
ich rate dir immer noch zum 18-500
du brauchst fürs zimmer kein 300euro Chassi
[Beitrag von scauter2008 am 07. Okt 2010, 19:11 bearbeitet]
*JMF*
#13 erstellt: 07. Okt 2010, 19:11
auf jobsti bin ich erst auf den gestoßen :O
was ich nur wissen will is was für ein hochton horn oder lieber kalotte und mid weil ich denke das is ne sache von den frequenzen was für ne kombi da am besten ist oder nicht?
scauter2008
#14 erstellt: 07. Okt 2010, 19:17
pitzos
ich hab auch 2 18z im zimmer ganz billige 40euro je chasis
werde mir die 18-500 4x bauen
ich benutze ganz normale hifi Lautsprecher sind im zimmer besser als pa boxen.
wen du pa boxen willst dan bau nach jobst plan
ULB-10 Komponenten P.Audio HP 10W / P.Audio PHT-411
weichen muste bei jobst beselen da ist unten die preisliste alls PDFimages/smilies/insane.gif
http://www.hobbyhifi...OOGLE_RSS_FEED_REFID
http://www.intertech...68,de,3725,6415.html
kanst aber auch bei jobst bestelen:
die weiche kostet 19euro
der komplette Bausatz 85euro
macht jobst eigentlich auch Fertige Gehäuse
[Beitrag von scauter2008 am 07. Okt 2010, 19:22 bearbeitet]
emger
#15 erstellt: 07. Okt 2010, 19:25
viel zu leise
Du hast es anscheinend noch nicht richtig verstanden.
Was bringen dir denn Hoch- und Mitteltöner zu wissen wenn du eh nichts damit anfangen kannst, vorallem da du ja von der Materie nicht soo viel Ahnung zu haben scheinst.
Nicht falsch verstehen aber die wenigsten hier könnten dir nen gescheiten Lautsprecher entwickeln, höchstens vielleicht noch aktiv.
Der Jobsti hat sich schon Gedanken zu seinen Kisten gemacht.
Bei deinem Budget ist wohl sowieso fast nur was aus der LB Serie drin.
scauter2008
#16 erstellt: 07. Okt 2010, 19:34
viel zu leise
meinst das jetzt ernst
nein geht schon fürs zimmer viel zu laut sind aber blos 2 Schneider 6,5zund 2z Mittelton trene die bei 80-120hz
ja eine vernünftige weiche muss sein sonst kommt bloß noch Gekreische raus
scauter2008
#17 erstellt: 07. Okt 2010, 20:08
http://www.youtube.com/watch?v=E2SYq48czFE
http://www.youtube.com/watch?v=OpMmHDjOgNE
so das mit 2 billig Pappen
http://www.menkesoun...-400-Watt-8-Ohm.html
1 guter 18z zerlegt dir das zimmer
Bau erst mal einen sollte reichen
der 18-500 ist viel lauter
Big_Määääc
#18 erstellt: 07. Okt 2010, 20:24
also Spassss bei Seite
wenn du was bauen willst dann nen getesteten Bausatz
Jobst Audio als Beispiel-Lieferant
2mal ULB-10
2mal LBB-115
plus die passenden Amp'S, Aktivweiche, Kabel, Holz... solltest du mit knapp 1200 Euro hinkommen
damit gehen dann bestimmt so 50 Leute Disco-Pegel indoor
das ist dann auch alles nicht zuuuu groß wenn du es zuhause hinstellen magst
hg_thiel
#19 erstellt: 08. Okt 2010, 08:01
nochmal:
einfach chassis raussuchen die dir anhand der daten gefallen, welche fast völlig irrelevant sind und du nichts mit denen anfangen kannst, diese in ein gehäuse zu kloppen und hoffen das es klappt, geht NICHT.
bau etwas vorgegebenes nach
Freak78
#20 erstellt: 08. Okt 2010, 08:24
Da musste ich schmunzeln...
hg_thiel
#21 erstellt: 08. Okt 2010, 08:27
visaton hat high end chassi ( ich hasse diesen ausdruck) aber nicht für PA und mit 18" wirds auch eng
[Beitrag von hg_thiel am 08. Okt 2010, 08:28 bearbeitet]
*JMF*
#22 erstellt: 08. Okt 2010, 12:52
ok danke ich werd wir dann wohl mal bei jobst mid high lautsprecher raussuchen... für den sub hab ich mich eig. schon entschieden is der MBH-118 aber is das n bass reflex? oder is das scheiss egal weil hab mal gehört das die mehr druck erzeugen ?!?
Danke *JMF*
Dadl
#23 erstellt: 08. Okt 2010, 13:09
Ist nen Hybrid... also kein Horn aber auch kein BR... irgendwas dazwischen... sehr schwer zu entwickeln...
*JMF*
#24 erstellt: 08. Okt 2010, 15:16
is den zwischen hybrid und bass reflex n unterschied also vom klang/druck her? und hat jobst auch bass reflex? weil ich hab ma bei anderen herstellern geschaut und die ham keine bass reflex bei PA denk also das is eher heimkino oder so ?!?
Dadl
#25 erstellt: 08. Okt 2010, 15:22
Fast alle PA-Boxen sind Bass-Reflex! Dann gibts noch nen paar Bandpass-Subs (Sub18D von db) und HornSubs (WSX von Martin-Audio)... das einzige was es nicht (oder kaum) gibt sind geschlossene Gehäuse...
der Vorteil des Hybriden liegt darin so ne Art eierlegende Wollmilchsau zu sein... er kann alles aber nichts richtig... das heißt: Er kommt halt nicht bis an die Vorteile eines guten BR's oder eines guten großen Horns heran... hat aber dafür auch die Nachteile nicht so sehr...
Hybrid dürfte besser kicken als BR weil man ne bessere Ankopplung an die Luft erreicht... vllt spielt er auch lauter... wobei das ja auch vom BR abhängt
*JMF*
#26 erstellt: 08. Okt 2010, 20:24
ok aber warum stellt jobst dann keinen 18er br sub her???
hg_thiel
#27 erstellt: 08. Okt 2010, 20:27
LMB-118 ist doch ein normaler BR
scauter2008
#28 erstellt: 08. Okt 2010, 20:33
du weist nicht wie eine Bassreflex sub aussieht
LBB-118
LMB-212
LMB-115
LMB-118
MB-115
MB-15K
alles Bassreflex
Bassreflex subwoofer haben entweder ein Bassreflexrohr
http://www.ilmag.de/html/bassreflexrohre.html
oder einen Kanal http://filebeam.de/temp/DSC01532k.JPG
Big_Määääc
#29 erstellt: 09. Okt 2010, 09:00
ich glaub da sollte sich erstaml einer mit den Grundlagen und Funktionen von Lautsprechern beschäftigen
und auch Grundlagen und Einsatzbereiche der jeweiligen PA-Technik sollten bekannt sein
Lieber TE , du solltest dich erstmal richtig schlaulesen
und überdenken was du genau vorhast mit deiner neuzuerwerbenden Beschallungs-Anlage
wichtig ist auch zu verstehen was die einzelnen Fachbegriffe bedeuten, Pax, Bassreflex, Controler.... bla bla bla
empfohlen werden kann dir hier vieles und auch gutes
abba wenn du nicht selber genau weißt was du hier empfohlen bekommst, und was du im weiteren damit anstellen kannst, oder auch nicht
bringt es dir hier garnix
vll willst du ja später mal erweitern, also was größeres aufbauenn dann kannst du das mit bestimmten Produkten nicht
und mit Produkten die du nachher erweitern kannst, kann es sein, das du jez noch nicht ausreichend zufrieden bist,
weil die Erweiterung fehlt (aus finaziellem Grund oder was auch immer)
als erstmal etwas Fachwissen nachlesen
zB GOOGLE oder die Suchfunktion dieses Forum's helfen dir gern
*JMF*
#30 erstellt: 10. Okt 2010, 19:07
ich find aber schon komisch das djdadl sagt das der 18er von jobst ein hybrid ist und n anderer sagt widerum das isn bass reflex..???
anscheinend hat sich da einer verguckt...
scauter2008
#31 erstellt: 10. Okt 2010, 19:20
MBH118 Hybrid
LMB118 Bassreflex
[Beitrag von scauter2008 am 10. Okt 2010, 19:21 bearbeitet]
PA Anlage Selbstbau
mkeymaster am 23.08.2010  –  Letzte Antwort am 25.08.2010  –  24 Beiträge
Selbstbau PA
nullzwo am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 12.02.2011  –  17 Beiträge
PA Selbstbau?
Kwietsche3 am 22.09.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  10 Beiträge
Selbstbau PA
neulermer am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  16 Beiträge
Selbstbau PA
deadeye5589 am 29.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.06.2010  –  22 Beiträge
PA-Selbstbau
Pitcher90 am 12.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  36 Beiträge
Pa Selbstbau
EMI-S am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 01.09.2008  –  54 Beiträge
Neue PA zum Selbstbau
MaxlikeBass am 19.11.2011  –  Letzte Antwort am 19.11.2011  –  3 Beiträge
kauf einer pa anlage
extrem898 am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 18.10.2008  –  19 Beiträge
PA - Selbstbau Lautsprecher gesucht
cookman1983 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.10.2010  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.691
