Was passiert wenn. ?
*johny*
#1 erstellt: 26. Nov 2010, 22:02
Hallo
Ich habe gerade festgestellt, dass der eine meiner 2 Lautsprecher, der im Eck steht ... "mehr Bass" hat. Was sicher mit der Raumecke zu tun hat.
Ist ja auch egal...
dann bin ich drauf gekommen:
Was passiert wenn man 2 Fullrange ... oder besser 2 Subs gegenüber stellt ... also Sub an Sub und beide aufdreht. Weil die "klauen" sich ja dann gegenseitig die Luft weg ...
Könnten die Membrane kaputt gehen?
Oder was würde passieren?
Gruß *johny*
scauter2008
#2 erstellt: 26. Nov 2010, 22:04
warum willst die den gegenüber stehlen ?
stehle sie doch aufeinander
ecke bringt glaub 6db
*johny*
#3 erstellt: 26. Nov 2010, 22:09
Ja ist eigentlich egal ...
war nur so ne Frage...
WAS? NE ECKE BRINGT 6dB?! Ohaa?!
cool
Lange92
#4 erstellt: 26. Nov 2010, 23:46
Jede zusätzliche Begrenzungsfläche gibt (3 oder 6dB, bin mir gerade nicht ganz sicher; ich glaube es sind 6dB...), also sowohl Boden, Wand und andere Wand.
Was meinst du mit gegenüberstellen? An gegenüberliegende Wände? Oder direkt nebeneinander?
Ist halt ne komplexe Sache, wie sich die Schallwellen verhalten, wie sie miteinander interferieren. Das hängt auch viel vom Raum ab und kann in unterschiedlichen Räumen ganz anders klingen, sogar in einigen Raumabschnitten ganz anders.
Kaputt gehen werden sie davon eigentlich nicht und "die Luft wegnehmen" geht ja nunmal nicht die gehört ja keinem
Der_Köppi
#5 erstellt: 27. Nov 2010, 14:49
Stell, die Subs mal in der Ecke übereinander, aber bitte nicht umfallen xD
*xD*
#6 erstellt: 28. Nov 2010, 14:00
Hi
Grundsätzlich: Schall ist eine Änderung des Luftdrucks. Je stärker diese Änderung, desto lauter, egal, ob das jetzt Kompression oder Expansion ist.
Beispiel: Ein Blitz erwärmt die Luft in seiner unmittelbaren Umgebung, welche sich daraufhin schlagartig ausdehnt. Folge: Ein Knall (die Lautstärke kennt jeder, der mal einen Blizeinschlag gehört hat) und nebenbei ein EMP (der aber nichts mit dem Schall zu tun hat). Ein platzender Luftballon, der komprimierte Luft enthält, ist das gleiche (aber ohne EMP ).
Was macht ein Lautsprecher? Richtig, das gleiche. Wir nehmen der Einfachheit halber mal ein geschlossenes Gehäuse an. Die Membran bewegt sich nach vorne, die Raumluft wird komprimiert. Je größer die Lautsprecher, desto stärker geschieht dies.
Wo dies jetzt geschieht, ist recht egal. Also auch zwei Subwoofer, die sich gegenüberstehen, komprimieren auch nur Luft. Das einzigste, was hier auftritt, ist ein erhöhter Strahlungswiderstand, da die Luft stärker komprimiert wird als durch einen einzelnen Lautsprecher. Aber auch hier ist die Position dafür nicht entscheidend.
Unterschiede gibts nur, wenn ein LS phasengedreht arbeitet. Der eine erzeugt einen Überdruck, da sich die Membran nach vorne bewegt. Gleichzeitg erzeugt der andere einen Unterdruck, da dieser sich gerade nach hinten bewegt. Wenn beides gleich geschieht, ist in einem schalltoten Raum die Lautstärke gleich 0, da keine Luftdurcksänderung eintritt.
Was passiert eigendlich wenn.
Darkness88 am 20.03.2008  –  Letzte Antwort am 20.03.2008  –  3 Beiträge
Was passiert bei so einer Verkabelung
robs009 am 15.04.2013  –  Letzte Antwort am 15.04.2013  –  4 Beiträge
QSC MA 1500a was passiert in der Schalterstellung parallel?
evilknievel am 26.03.2018  –  Letzte Antwort am 26.03.2018  –  3 Beiträge
bassreflexport. was ist wenn er zu klein ist?
Hottehorst am 05.12.2008  –  Letzte Antwort am 06.12.2008  –  21 Beiträge
Peavey Sub was zur hölle steckt darin?
Devilor am 16.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  12 Beiträge
Herausforderung.Umrüsten oder Neukauf? .wenn was?
Craxxer am 16.01.2021  –  Letzte Antwort am 01.02.2021  –  14 Beiträge
Warum Schräbbeln boxen wenn ich gain hochdrehe?
Back-Ground am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  15 Beiträge
Lautsprecher summt und kabel problem
Julian1990 am 05.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  13 Beiträge
IMG Stage Line Sta 750 brückbar ?
audiojunkie36 am 03.03.2011  –  Letzte Antwort am 03.03.2011  –  3 Beiträge
Speakon Kabel - was sind ide Unterschiede
derdaniel21 am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 27.12.2007  –  19 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.498
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.166
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
