| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » bassreflexport. was ist wenn er zu klein ist? | |
bassreflexport. was ist wenn er zu klein ist?+A -A |
Hottehorst
erstellt: 05. Dez 2008, 17:57
Hallo, ich baue mir gerade den subwoofer http://www.ew-audio.de/index2.htm... es ist mir allerdings ein kleiner fehler passiert der bassreflexprot ist zu klein gerade ca. 5 cm statt 8cm... was könnte passieren wenn das so bleibt?? danke... |
_Floh_
erstellt: 05. Dez 2008, 18:29
Ich hab´s zwar nicht nachgerechnet, allerdings dürfte sich die Tuning Frequenz um einiges nach oben verschieben, was den Sub wohl ziehmlich untauglich werden lässt, weil kein Tiefer Bass mehr rauskommt ![]() Falls möglich leimst du die 3cm irgendwie hin, sonst wird dass eher nichts |
Dell_1200mp
erstellt: 05. Dez 2008, 19:11
so wie ich das verstehe hat er schon 3 cm zu wenig da siehts er schlecht mit anleihmen aus ;). Also ich denke mal es währe schlimmer wenn er 3cm zu viel luft als zu wenig hätte, oder? So schätze ich wird der bass lediglich etwas schwächer aber ich habe nicht so die ahnung, sollen die pros mal was dazu sagen |
Marsupilami72
erstellt: 05. Dez 2008, 19:15
"zu klein" sollte erst mal richtig definiert werden - ist der Querschnitt bzw. Durchmesser zu klein, oder ist der Port zu kurz? |
Dell_1200mp
erstellt: 05. Dez 2008, 19:48
Ich denke der durchmesser der is bei dem erwähnten sub nähmlich eig. 8cm |
Marsupilami72
erstellt: 05. Dez 2008, 19:54
Dann bohrt man das Loch entsprechend auf und setzt ein passendes Rohr ein. Alles andere bringt nix. |
Dell_1200mp
erstellt: 05. Dez 2008, 20:01
Es ist kein rohr sonder wie beschrieben ein port PS. Ich habe mal bei meinem homesub das basreflexrohr mit nem stück hols etwas zu gehalten, dabei ist mir aufgefallen, dass er dann etwas tiefer, aber leiser spielt. Müsste doch dann bei einem pa sub das selbe sein, oder?? |
Marsupilami72
erstellt: 05. Dez 2008, 20:05
Ein Rohr ist genau so ein Port und nur ein Rohr hat einen Durchmesser...;) Kleinere Portfläche bei gleicher Länge bedeutet niedrigere Abstimmfrequenz - damit wird es insgesamt leiser, weil die Abstimmung ja nicht mehr hinhaut. Ausserdem handelt man sich durch eine zu kleine Portfläche Strömungsgeräusche bei höheren Pegeln ein. [Beitrag von Marsupilami72 am 05. Dez 2008, 20:06 bearbeitet] |
Dell_1200mp
erstellt: 05. Dez 2008, 20:09
Das heißt er müsste auch den port in der länge kürzen, wenn er keine chance hat das problem anderweitig zu lösen, oder wie darf ich das als leihe verstehen? |
Marsupilami72
erstellt: 05. Dez 2008, 20:20
Man müsste den Port entsprechend kürzen, um wieder auf die ursprüngliche Abstimmfrequenz zu kommen - so weit richtig - aber die Portfläche ist so viel kleiner, dass man mit absoluter Sicherheit massive Nebengeräusche bekommt... |
Dell_1200mp
erstellt: 05. Dez 2008, 20:25
Der port hat ja 37,5% weniger fläche kann mann dann sagen, dass er auch ca. 37% leiser wird? edit: so linear is das bei meinem hifi sub nämlich net und der hat auch keine strömungsgräusche gehabt, aber der geht ja auch net so laut wie nen pa chassis. [Beitrag von Dell_1200mp am 05. Dez 2008, 20:27 bearbeitet] |
Marsupilami72
erstellt: 05. Dez 2008, 20:29
Nein. Ausserdem hat der Port nicht 37,5% weniger Fläche, sondern 61%... Trotzdem sollte sich der TE mal dazu äussern, bevor wir hier im Dunkeln rumstochern... [Beitrag von Marsupilami72 am 05. Dez 2008, 20:34 bearbeitet] |
Dell_1200mp
erstellt: 05. Dez 2008, 20:31
oh stimmt ich hab die tiefe gar net mitberechnet Aber wie viel leiser wird der denn dann ungefähr? Ehm aber irgendwie kommeich doch nicht auf 61% der is doch nur 3cm kleiner der hat doch noch 5 also über 50% reinteoretisch. [Beitrag von Dell_1200mp am 05. Dez 2008, 20:35 bearbeitet] |
Marsupilami72
erstellt: 05. Dez 2008, 20:36
Tiefe? Es geht hier um die Fläche eines Kreises... Man kann nicht einfach sagen, der wird x% leiser - der Frequenzgang verändert sich, das kann man per Computersimulation ausrechnen. |
Dell_1200mp
erstellt: 05. Dez 2008, 20:40
Jetzt kapier ichs net mehr wieo kreis das is nen rechteckiger port ok beim kreis ist klar wil r^2 dann ja deutlich kleiner ist, aber ne rechteck fläche hat bei glicher höhe sowieso ein kleineres volumen also kann das mit den 61% da auch net hinkommen. [Beitrag von Dell_1200mp am 05. Dez 2008, 20:43 bearbeitet] |
Marsupilami72
erstellt: 05. Dez 2008, 20:45
Deswegen sage ich doch, dass der TE sich erst mal äussern soll...wir diskutieren hier gerade völlig am eigentlichen Problem vorbei. |
Dell_1200mp
erstellt: 05. Dez 2008, 20:47
naja ok, wenn er jedoch rechteckig ist müsste der noch 62,5% des ursprünglichen haben naja aber erstma warten bis der te sich meldet [Beitrag von Dell_1200mp am 05. Dez 2008, 20:47 bearbeitet] |
Hottehorst
erstellt: 05. Dez 2008, 22:32
hm.. der port ist statt 8 cm. nur noch 5 cm hoch also so wie von dell beschrieben ... |
bonesaw
erstellt: 06. Dez 2008, 09:11
Port mit passendem Brett zukleben, und an passender Stelle passendes Pohr einsetzen. |
Dell_1200mp
erstellt: 06. Dez 2008, 09:27
Dann müsste das rohr doch nur die gleich fläche haben wie der port gehabt hätte, oder?? |
bonesaw
erstellt: 06. Dez 2008, 09:40
Die gleiche Fläche und die gleiche Länge. |
Digital Klein Mixer DJ_flogy am 08.11.2017 – Letzte Antwort am 09.11.2017 – 9 Beiträge |
Klein Mixer Basshorn am 04.12.2014 – Letzte Antwort am 26.12.2014 – 3 Beiträge |
audiophile Klein-PA: was klingt GUT? fingerman am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 43 Beiträge |
Klein, kompakt mit Tiefdruck? DT-Events am 14.06.2013 – Letzte Antwort am 18.06.2013 – 7 Beiträge |
Bässe Für Klein-PA M3U am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 69 Beiträge |
Aktiv System für klein Veranstaltungen J@n am 25.05.2012 – Letzte Antwort am 25.05.2012 – 6 Beiträge |
Vorstellung GTx633 Aktiv-Box - klein aber oho Reference_100_Mk_II am 06.03.2016 – Letzte Antwort am 10.03.2016 – 4 Beiträge |
Bass zu groß? Bass zu klein? --> nicht spürbar! Thomas;) am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 29.05.2013 – 25 Beiträge |
Wem die bisherigen Verstärker zu klein sind DB am 15.02.2012 – Letzte Antwort am 16.02.2012 – 6 Beiträge |
Triton 500 Subwoofer abgebrannt! BassFetischist am 13.04.2011 – Letzte Antwort am 18.05.2017 – 29 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.511
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.416
