Peavey Sub was zur hölle steckt darin?
Devilor
#1 erstellt: 16. Apr 2009, 16:27
HI, also ich habe gerade mein Pro sub 15 aufgeschraubt, und habe etwas entdeckt...schaut euch mal das bild an,
und sagt mir was das ist der rechte block??
was passiert wenn ich diese Stecker rausziehe??? ist das dann so das die FQ weiche aus ist oder was??
need erklärungsbedarf
http://s11b.directupload.net/file/d/1766/kr67ebva_jpg.htm
[Beitrag von Devilor am 16. Apr 2009, 16:28 bearbeitet]
dorfler1000
#2 erstellt: 16. Apr 2009, 18:12
Was dort eingekreist ist, ist halt nur ne Steckverbindung.
Der rechte Block ist eine Spule. Diese bewirkt, dass dein Woofer nur Bässe abbekommt.
Also: Stecker drinne lassen !!!
nEvErM!nD
#3 erstellt: 16. Apr 2009, 18:30
Wenn du die Weiche raus haben möchtest musst du die Spule und die Platine mit den Kondensatoren rauschmeißen (die zwei bilden zusammen den Tiefpass).
[Beitrag von nEvErM!nD am 16. Apr 2009, 18:31 bearbeitet]
Devilor
#4 erstellt: 16. Apr 2009, 20:05
Aber warum ist alles gelötet nur die Spule ist nicht gelötet sondern gesteckt?
was passiert wenn ich nur die Stecker auseinander machen tu?
dj_suki
#5 erstellt: 16. Apr 2009, 20:35
Wahrscheinlich wird dadurch der Stromkreis unterbrochen, so dass der Sub gar nicht mehr spielt.
Ralle14
#6 erstellt: 16. Apr 2009, 20:57
Der eine Kondensator ist aber noch für den Hochpass der Tops zuständig.
Mich würden mal Bilder vom Chassis interessieren.
Devilor
#7 erstellt: 16. Apr 2009, 21:05
kannst du bekommen
ich lade sie mal hoch xD
Download -> BIlder vom Innenleben und Chassi
Auf dem Fotos ist rechts (der ohne Wellen auf der Pappe) ein Kappa zum Vergleich
[Beitrag von Devilor am 16. Apr 2009, 21:08 bearbeitet]
jogi59
#8 erstellt: 16. Apr 2009, 21:08
Wenn du nur die Stecker auseinander machst, kommt gar nichts mehr.
Du mußt beide Stecker der Spule lösen und danach die in folgendem Bild grün markierten Stecker zusammenstecken, dann läuft der Bass ohne Frequenzweiche
Devilor
#9 erstellt: 16. Apr 2009, 21:10
danke dir für die erklärung
Ralle14
#10 erstellt: 17. Apr 2009, 12:15
Das Chassis sieht verdammt nach Eminence OEM aus. Aber die Verarbeitung.
Yavem
#11 erstellt: 17. Apr 2009, 12:36
Ja, eindeutig der Korb vom 15LF, das Magnetsystem sieht auch ähnlich aus . Wird schon ok sein .
Die Verarbeitung ist echt gerotzt ! Pfui ... Aber naja, was erwartet man für den Preis, solang das Gehäuse nicht in seine Einzelteile zerfliegt .
Grüße - Yavem
[Beitrag von Yavem am 17. Apr 2009, 12:36 bearbeitet]
dorfler1000
#12 erstellt: 17. Apr 2009, 12:48
[quote="Devilor"]Aber warum ist alles gelötet nur die Spule ist nicht gelötet sondern gesteckt?
[quote]
weil die schwere Spule auf ein extra Brettchen geschraubt wurde, sonst knaxt die Leiterplatte weg, wenn der Sub mal umkippt oder so.
Und bei der Montage würde es sich schlecht machen im Gehäuse rumzulöten.
[Beitrag von dorfler1000 am 17. Apr 2009, 12:49 bearbeitet]
Peavey Pro SUB
tsaritas am 27.02.2009  –  Letzte Antwort am 27.02.2009  –  2 Beiträge
peavey pro messenger sub
Kaptain-iglo88 am 18.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  6 Beiträge
Peavey Pro Sub-Sat Set
fixmaster am 09.02.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2008  –  4 Beiträge
Peavey Pro Sub & Die Paketdienste !
am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  3 Beiträge
KME Top + Peavey Pro Sub ?
am 12.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  56 Beiträge
Peavey Messenger Pro Kombi
clog am 07.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  11 Beiträge
Peavey PRO 12+SUB Endstufen Frage
Piet-VXL am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  14 Beiträge
Subwoofer für PEAVEY PRO-12
Rochi am 14.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  11 Beiträge
Beratung zu PEAVEY PV 118 SUB
rasmir am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 07.09.2008  –  9 Beiträge
Peavey Pro SUB Mk II Messenger
HenneJonnak am 19.04.2009  –  Letzte Antwort am 26.04.2009  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.107
