HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Leistungsaufnahme Amp | |
Leistungsaufnahme Amp+A -A |
Devil-R
19:14
erstellt: 02. Nov 2010, |
Ich hab eine Endstufe mit 2 x 720Watt RMS an 8 Ohm, kann ich über P=U*I 1 zu 1 umrechnen welche Stromstärke ich der Amp zur verfügung stellen muss?
light-Green_Apple
19:21
Meines Wissens nicht. Sonst könnte man z.B. eine AA V-6001 die bis zu 2x2530 W schiebt nicht an eine Schuko Dose hängen. Geht aber ![]() Also Leistungsaufnahme ist um einiges geringer... |
Devil-R
19:25
woher weiß ich wie groß die ist?! Wollte nicht mal die Erfahrung machen das es mir ne Sicherung raushaut |
light-Green_Apple
19:26
Ist ja schon richtig... Entweder stehts hinten drauf oder gleich kommt ein Profi um die Ecke und flüstert dir die richtige Formel zu ![]() |
Devil-R
19:36
das wäre gut =) In der beschreibung steht noch max. Stromaufnahme bei 230V 13A das wären dann aber knapp 3000Watt, das ist ja viel mehr als mir die Endstufe an Leistung zur Verfügung stellt |
nEvErM!nD
19:45
Theoretisch ja, Praktisch nein. Faktor 1: Wirkungsgrad des Verstärkers / Verluste Der Wirkungsgrad bezeichnet das Verhältnis von aufgenommener und abgegebener Leistung des Verstärkers. Bei der Verstärkung des Signals geht Leistung verloren (das merkst du auch daran, dass der Verstärker warm/heiß wird) - darum ist die tatsächliche Leistungsaufnahme theoretisch sogar höher als die Ausgangsleistung. Dieser Wirkungsgrad ist bei digitalen Amps höher als bei analogen. Nehmen wir als Beispiel einen WG von 60% bei einem analogen Amp: Der Amp nimmt bei einer Leistungsabgabe von 600W 1000W Leistung auf. (Natürlich gibt es auch noch andere Verluste, etc. und das ist nur ein einfaches Bsp.) Faktor 2: Scheitel- oder Crest-Faktor Dieser wirkt ist sozusagen dem WG entgegen gesetzt. Resultierend daraus, dass ein Musiksignal natürlich kein reiner Sinus ist (welcher dem Verstärker am meisten Leistung "abverlangt"), sondern aus einzelnen Impulsen besteht nimmt der Verstärker im Musikbetrieb niemals so viel Leistung auf wie im Betrieb mit Sinustönen. Sinus: Volle Leistungsaufnahme Musik: Niedrigere Aufnhame (Darum funktioniert die 6001 auch an einer Schuko) Eine Erläuterung zum Thema gibt es z.B. ![]() Gruß Edit:
Das ist der Wert wenn du deine Stufe volle Power mit einem Sinus befeuerst. Die höhere Aufnahme kommt wie oben beschrieben vom Wirkungsgrad. [Beitrag von nEvErM!nD am 02. Nov 2010, 19:47 bearbeitet] |
light-Green_Apple
20:03
Also würde ich der 6001 ein Sinutssignal geben und die Endstufe voll auslasten fliegt die Sicherung? |
Devil-R
20:09
ah okay, also ist wohl wie in dem anderen Forum steht das messen wohl der einfachste Weg. Ich dachte nur es gibt vllt eine rechnerische Variante nicht das man aufeinmal da steht und wirklich mal eine Sicherung fliegt. |
light-Green_Apple
20:10
Gib deinem Amp eine eigene Phase dann kann nix passieren ![]() |
nEvErM!nD
20:17
Ja, an sich sogar ein gutes Stück vor Vollauslastung. Mit der entsprechenden Beschaltung (4 Ohm Brücke) schaffst du das villeicht auch schon mit ziemlich Basslastiger Musik. (Vermutung! Ich hatte selbst noch keine zwischen den Fingern) Das ist auch der Grund warum die Stufe ohne montierten Stecker geliefert wird. Es funktioniert zwar mit Schuko aber es ist (an sich) nicht die gedachte Lösung (eigentlich gehört da ein 32A-CEE ran). [Beitrag von nEvErM!nD am 02. Nov 2010, 20:18 bearbeitet] |
light-Green_Apple
20:19
Warum denn 32er CEE? ![]() 16 würden doch reichen oder? |
nEvErM!nD
20:22
Nee ![]() Es ändert sich ja nichts daran, dass die Stufe nur eine Phase belegt. Aus einem 16A-CEE kommen an einer Phase ja auch nur 16A. |
light-Green_Apple
20:24
Dachte man könnte sich da was nettes zusammenlöten ![]() |
Devil-R
20:27
gibt es den ne art faustformel? man nutz ja nicht immer nur eine Endstufe sondern auch mal 2 oder 3 |
DB
22:37
Nein. S.o. MfG DB |
cptnkuno
14:29
erstellt: 03. Nov 2010, |
Wieso hast du so große Angst, daß eine Sicherung fliegt. mit einem Amp der 2*720W kann, wirst du an einer 16A Sicherung niemals in diese Verlegenheit kommen. Ich habe in der Band normalerweise 2 Endstufen für die Subs die gebrückt je 1200 W liefern plus 1 mit 2*600 für die Tops. Hinzu kommen noch 4 Monitore mit je 450W plus das ganze Kleinzeug auf der Bühne. Das läuft seit Jahren ohne Probleme an einer 16 A Phase. Problematisch wird es nur, wenn noch Licht dazukommt, dafür brauchen wir dann einen eigenen Stromkreis. |
scauter2008
14:51
die stufe hat rund 60-70% 30-40% werden in wärme umgewandelt
~2kw (720x2 =1440+40%) da eine Endstufe eben nur kurze Signale im ms Bereich schiebt. ein B Automat hat einen Überlastauslöser von 1,13 - 1,45 der 16A, was 20-23A sind das währen schon 4,6-5,2KW wen die Sicherung jetzt ein alter Opa ist zumindest für die Endstufe kommt der Kurzschlussauslöser der liegt bei B automaten beim 3 fachen der 16A was 48A ~11kw ![]() |
Devil-R
19:12
Ja gut, dann hat sich das ja geklärt. Danke |
scauter2008
19:24
wen man jetzt noch die daten der Sicherung hätte könnte man vielleicht wirklich 11kw Sinus rüberspielen mit der bestimmten Frequenz |
Bummi18
08:39
erstellt: 04. Nov 2010, |
also ich hab ne ld pa 1600 x und ne ld pa 1000 + ctrl + EQ + mixer + 2x laptops + mic an einer Leitung , ne 2. da kommt dann das licht drann( 8 x par 56 + 2 effekte) , hatte das aber schon mal an einer(war nicht anders möglich) und ist nichts passiert ![]() |
AMP anschließen? feesla am 02.02.2010 – Letzte Antwort am 15.02.2010 – 9 Beiträge |
Pronomic Amp´s Basshorn am 30.05.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2020 – 71 Beiträge |
1 Endstufe 2 Tops und 1 Sub Beke am 26.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 5 Beiträge |
Amp mit 1 x 8Ohm und 2 x 4 Ohm an 1 x 16Ohm und 2 x 8Ohm faggend am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 02.04.2007 – 4 Beiträge |
Welche Lautsprecher an diesen AMP cyberdevil0815 am 05.09.2007 – Letzte Antwort am 09.09.2007 – 16 Beiträge |
Frage zur Leistungsaufnahme einer endstufe Back-Ground am 10.11.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 66 Beiträge |
Wie Leistungsstark muss mein AMP sein? Cradle_of_Raa am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 18 Beiträge |
Amp --- Leistungsermittlung Basshorn am 30.10.2014 – Letzte Antwort am 30.10.2014 – 6 Beiträge |
amp gesucht Ramon91 am 10.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 21 Beiträge |
2 AMP welche für Bass greetzz am 26.05.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGrumpyGramps
- Gesamtzahl an Themen1.559.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.259
