Wie Leistungsstark muss mein AMP sein?
Cradle_of_Raa
#1 erstellt: 31. Jan 2010, 20:16
Hallo, ich möchte mir eine PA zulegen und hab da eine frage.
Ich habe schon von LD zwei Fullrange Boxen mit jeweils 350 watt RMS (8 ohm) und die passenmden subs mit jeweils 400 watt RMS (8 ohm).
(möchte sie später aber noch erweitern)
Die frage ist, wie Leistungsstark muss mein AMP sein?
Reicht die LD PA1000 mit 2*500 watt RMS 8 ohm / 2*800 watt RMS 4 ohm?
Danke schonmal im vorraus =)
Gruss Marcel
hfaudio22
#2 erstellt: 02. Feb 2010, 00:15
Verstehe ich das richtig, dass du letzendlich vier Lautsprecher betreiben willst (zwei LS und zwei Subwoofer)?
harrymeyhar
#3 erstellt: 02. Feb 2010, 18:19
Ab in den Party-PA-Bereich.
Dort wird Dir geholfen!
totto1977
#4 erstellt: 03. Feb 2010, 22:07
ne zwei Ls und einen subwoofer
Bjoernman
#5 erstellt: 03. Feb 2010, 22:21
Er möchte 2 Tops und 2 Subs betreiben.
So geht es zumindest aus dem Startpost hervor.
Du brauchst 2 Endstufen - zumindest wenn du Stereo haben möchtest. Und natürlich eine Frequenzweiche.
Da ich nicht genau weiss um welche Tops und welche Subs es sich handelt kann ich auch nichts empfehlen. Also sag uns mal was für Lautsprecher genau an den Amps hängen sollen.
diddes-soundcheck
#6 erstellt: 03. Feb 2010, 22:28
Zwei AMPs und ne Aktivweiche (DBX-234), zumal Du noch erweitern willst oder gleich einen digitalen controller. Die LDPA-Endstufen sind ok. Schau das Deine Verstärker rund 10-20% mehr Leistung haben.
Die LDPA-800 für die Tops und mindestens die LDPA-1000 für die Subs.
So würde ich tun
Sind Deine Boxen von der Stinger-Serie? (Hätte ich vielleicht zu Anfang fragen sollen )
Edit: Sorry, ich meinte DBX-223.
[Beitrag von diddes-soundcheck am 03. Feb 2010, 22:31 bearbeitet]
Gurke28
#7 erstellt: 03. Feb 2010, 22:54
Hi
wenn deine Bassteile eine eigebaute Frequenzweichen haben brauchst du nur 1 Endstufe !!
Welche LD Bässe hast du denn?
Wir haben derzeit die Stringer 15 er da ist ne Weiche eingabut und das geht hervorangend. mit den Tops( Turbosound)
Allerdinges würde ich egal was für ein Sub im Pa Bereich
ne Endstufe wählen die mind 500Watt Sinus pro Kanal hat eher Richtung 1KW, um auch ausreichend Leistung zu haben
diddes-soundcheck
#8 erstellt: 04. Feb 2010, 21:23
Wenn er mal "vernünftig" erweitern will, dann kommt er an einer aktiven Trennung nicht vorbei. Nicht am falschen Ende sparen.
Sqarky
#9 erstellt: 05. Feb 2010, 02:03
Evt sollte er sich erst mal zu den Fragen äußern, bevor es hier weiter geht =)
[Beitrag von Sqarky am 05. Feb 2010, 02:03 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#10 erstellt: 05. Feb 2010, 16:23
Bjoernman schrieb:
...Du brauchst 2 Endstufen - zumindest wenn du Stereo haben möchtest....
Oder z.B. ne TSA 4-700
Gruß DJ Cure
Cradle_of_Raa
#11 erstellt: 07. Feb 2010, 17:02
Hi, danke für die vielen beiträge.
Ich war arbeiten daher verhindert.
also es sind zwei LD SYSTEMS LDEB 122 STINGER
und zwei LD SYSTEMS SUB-15 PA-Sub mit einer passiven weiche.
Ich möchte erst später erweitern da ich nicht sooo viel geld auf einmal ausgeben kann.
Ich war der hoffnung das die LD PA 1000 reichen würde, um alles gut fahren zu können.... Falsch? gg
Muss ich mir jetzt zwingend nocht noch nen AMP holen?
gruss Marcel
Bummi18
#12 erstellt: 07. Feb 2010, 17:23
400 die subs , 350 die top , alles 8 ohm , ergibt ja dann 4 ohm wenn du auf sub zum top gehst oder ? also 750 an 4 ohm wenn ich jetzt keinen denkfehler hab , dann solltest Du die ldpa 1600x nehmen , bekommst für 499 € schon also nen hunni mehr als die 1000 er. dann hast gut 25 % mehrleistung.Habe beide (1000, 1600x) von LD , gute Endstufen in diesem Preissektor.
Cradle_of_Raa
#13 erstellt: 07. Feb 2010, 17:51
Ok danke,
Mist ich habe die LD pa 1000 schon bestellt.
Ausreichen würde sie ja? 2 mal 750 (4ohm) an 2 mal 800 (4ohm)
Oder?
hätte nur keine reserven
LG Marcel
Gelscht
Gelöscht
#14 erstellt: 07. Feb 2010, 17:53
Cradle_of_Raa schrieb:
Ok danke,
Oder?
LG Marcel
...hätte schon lieber die 1600er genommen.....
Bummi18
#15 erstellt: 07. Feb 2010, 17:56
zurückschicken und die größe schicken lassen , sollte eigentlich jeder Händler problemlos machen.Hast ja 14 Tage Rückgaberecht. Habe für meine 1000 er 399€ und die 1600x 499€ bezahlt.
Ein bischen Leistungsreserve wirst Du schon brauchen und es ist auch gut für den Amp wenn der nicht immer volles Rohr laufen muß.
Gelscht
Gelöscht
#16 erstellt: 07. Feb 2010, 18:05
...genau...und wenns doch günstiger sein soll, mal die hier angucken:
http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_4700.htm
Wobei ich schon die 1600er bevorzugen würde.
Gruß DJ Cure
Cradle_of_Raa
#17 erstellt: 07. Feb 2010, 18:10
super danke =)
noch eine frage
später kommen nochmal zwei von den selben subs hinzu.
sprich 2 tops mit 350 watt und 4 subs mit 400 watt.
wie stelle ich das am dümmsten an mit den weichen und wie schalte ich die amps?
(da brauche ich dann zwei)
Bin neu auf dem gebiet und muss mich da echt herrantasten. g
Bummi18
#18 erstellt: 07. Feb 2010, 18:17
ne schicke LD Anlage ... da kommt ne ld 1600x ganz gut , alles von einer serie und dampf hat Sie auch genug.
Suche PA-Anlage: Leistungsstark und portabel
jonastech am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.08.2009  –  20 Beiträge
wie groß muss stromerzeuger für anlage sein?
Passy-steurer am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 09.09.2010  –  10 Beiträge
Amp Bridged betreiben
Dadl am 13.07.2010  –  Letzte Antwort am 14.07.2010  –  8 Beiträge
Pronomic Amp´s
Basshorn am 30.05.2011  –  Letzte Antwort am 02.09.2020  –  71 Beiträge
PA Anlage wie muss die Verkabelung sein?
FL400 am 06.02.2016  –  Letzte Antwort am 08.02.2016  –  12 Beiträge
Suche günstigen PA Amp
Wallo18 am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2009  –  30 Beiträge
Amp --- Leistungsermittlung
Basshorn am 30.10.2014  –  Letzte Antwort am 30.10.2014  –  6 Beiträge
Leistungsaufnahme Amp
Devil-R am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 04.11.2010  –  20 Beiträge
Kaufberatung Endstufe (muss schnell sein!)
*johny* am 01.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.09.2010  –  3 Beiträge
Erfahrungen mit Mohr AMP-160
Bergteufel am 30.09.2010  –  Letzte Antwort am 26.10.2010  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMeier_
  • Gesamtzahl an Themen1.561.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.767.444
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
