Zwei Anlagen an EINEN MasterOut am Mixer
atahualpa90
#1 erstellt: 01. Okt 2010, 14:35
Huhu, ich hoffe hier kann mir jemand behilflich sein :).
Ich habe einen Mixer, mit einem Master-Out (Cinch). Ich habe zwei Anlagen, beide mit 3,5mm Klinke-In. Wie realisiere ich, dass ich per Cinchkabel am Master-Out beide Anlagen versorge? Also was könnte ich da zwischenschalten, damit das klappt?
LG und schonmal danke für Antworten
locke1234
#2 erstellt: 01. Okt 2010, 15:09
Y Adapter?
Musste beim Thomann schaun, welchen du genau benötigst. hier vielleicht dabei?!
light-Green_Apple
#3 erstellt: 01. Okt 2010, 15:16
Y-Adapter ist die unschöne Lösung, Alternative wäre ein Splitter.
atahualpa90
#4 erstellt: 01. Okt 2010, 15:26
locke1234 schrieb:
Y Adapter?
Hm, das hat mir nicht wirklich weitergeholfen.
Also, ich habe schon ein Cinch-Male Kabel am Masterout hängen, dessen Ende auch Cinch-Male ist. Ich bräuchte dann theoretisch nen Adapter mit Cinch female (da kommt dann Cinch Male vom Master dran) der dann auf zwei Klinken ausgibt, so dass ich die dann jeweils mit den beiden Anlagen verbinden kann.
Würde dieses Kabel helfen? Kommt das Audiosignal vom Mixer dann wirklich Stereo an beiden Anlagen an?
Nochmals Skizze des Problems:
hilfe!!
[Beitrag von atahualpa90 am 01. Okt 2010, 15:26 bearbeitet]
_Floh_
#5 erstellt: 01. Okt 2010, 15:33
2mal den hier: http://www.thomann.de/de/the_sssnake_1870_adapter.htm
Und 2mal ein solches Kabel in der Länge deiner Wahl: http://www.thomann.de/de/the_sssnake_yrk2015.htm
Nicht elegant, aber funktioniert.
atahualpa90
#6 erstellt: 01. Okt 2010, 15:38
Danke, das hat mir geholfen :).
Auch danke an alle anderen.
LG
light-Green_Apple
#7 erstellt: 01. Okt 2010, 15:49
Moment mal, ich kritisiere nicht gerne, aber das Adapter wäre falsch, oder?
Man braucht hier doch 1x Chinchkupplung auf 2x Chinchkupplng oder?!
Dann noch 2x nen Chinchkabel dazu und es passt.
_Floh_
#8 erstellt: 01. Okt 2010, 15:53
Mixer hat ´n Cinch-Weibchen als Ausgang. Da passt ein Männchen gut rein
Der von mir verlinkte Adapter hat vorne ein Männlein. Passt. Und hinten dran 2 Weiblein.
In die 2 Weiblein passen dann die Männlein, die an den Enden der beiden Kabel dran sind
light-Green_Apple
#9 erstellt: 01. Okt 2010, 15:56
Danke, das mit Männlein und weiblein hab ich schon verstanden
atahualpa90
#10 erstellt: 01. Okt 2010, 16:03
Aber ich kann die Adapter ja direkt an den Masterout hängen
light-Green_Apple
#11 erstellt: 01. Okt 2010, 16:05
Musst du nur noch mehr Kabel kaufen
So hättest du schon die Strecke bis zu den Adaptern
Naja, kommt im Prinzip aufs Selbe hinaus.
Nur ich stecke nicht gerne Adapter direkt an einen Out/Input
pax / anschluss an mixer
xanthos am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  11 Beiträge
Zwei Anlagen verwursten
Hodentrommler am 20.08.2020  –  Letzte Antwort am 21.08.2020  –  2 Beiträge
Anschluss Mixer an 2 Endstufen
lechim am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  4 Beiträge
Zwei PA-Anlagen zusammen betreiben
Mandara am 06.11.2018  –  Letzte Antwort am 13.11.2018  –  6 Beiträge
Mixer fragen.
JimboV am 13.04.2015  –  Letzte Antwort am 13.04.2015  –  2 Beiträge
Anschluss Mixer and Verstärker
luonnotar am 14.01.2022  –  Letzte Antwort am 14.01.2022  –  9 Beiträge
Ansteuern von 2 Anlagen
woiffi am 22.07.2013  –  Letzte Antwort am 22.07.2013  –  10 Beiträge
Headset an Mixer anschließen
JimboV am 21.05.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  15 Beiträge
Klangregler am Mixer wirkungslos
metalhead am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  23 Beiträge
mixer
extrem898 am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedTim.R1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.501
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.180
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
