Headset an Mixer anschließen
JimboV
#1 erstellt: 21. Mai 2011, 10:13
Hey,
Ich habe hier den Phonic am 220 und möchte gerne ein Mikrofon anschließen. Verstehe ich das richtig das man Headsets für Computer nicht an den Mixer anschließen kann?
Wenn ja warum nicht?
nEvErM!nD
#2 erstellt: 21. Mai 2011, 10:42
Doch, klar kann man.
Musst eben nur entsprechend adaptieren.
JimboV
#3 erstellt: 21. Mai 2011, 12:45
Also wenn ich das mach kommt beim Mixer nichts an...
Chris_Fine
#4 erstellt: 21. Mai 2011, 13:36
beim Mixer soll auch nichts ankommen?
Bei deinem Headset muss was ankommen.
Also->falsch angeschlossen?
light-Green_Apple
#5 erstellt: 21. Mai 2011, 13:43
Eigentlich doch ?!
muetze67
#6 erstellt: 21. Mai 2011, 14:24
son headset hat doch 2 x 3,5 mm klinke, oder? einen für das mike und einen für den kopfhörer.
wo ist das problem, den einen mit adapter 6,3 klinke in den kopfhöreranschluß des mixers zu stecken und das mike mit adapter an den mikeeingang?
Chris_Fine
#7 erstellt: 21. Mai 2011, 15:34
Eigentlich doch
Ja klar:D
war dumm geschrieben....
aber der Sinn stimmt schon.
cptnkuno
#8 erstellt: 21. Mai 2011, 21:13
wenn du was genau machst?
TerminX
#9 erstellt: 21. Mai 2011, 21:32
Ich vermute:
"Pinken Stecker" Mikrofon von Headset mit Adapter auf 6,3er klinke in Input 1 ...
Hast du den Preamp halbwegs aufgedreht? Eventuell bringen sone Headset Mikes nicht sonderlich viel Pegel...
[Beitrag von TerminX am 21. Mai 2011, 21:33 bearbeitet]
cptnkuno
#10 erstellt: 21. Mai 2011, 21:39
Ich vermute:
da könnte er wahrscheinlich auf Rechtsanschlag drehen, das wäre ja ein Mikro in einem Line Eingang. Aber eigentlich wollte ich vom TE selbst hören, was er gemacht hat.
eBill
#11 erstellt: 22. Mai 2011, 09:49
Ohne genaue Nennung der Bezeichnung des Headsets bzw. Nennung der Arbeitsweise (speziell Mikrofontyp) kommt man hier nicht weiter. Eventuell handelt es sich um ein Elektretmikrofon, das zwingend eine Vorspannung von wenigen Volt braucht (prinzipiell vergleichbar mit Phantomspeisung).
Es gibt sehr viele Mikrofonarten mit Unterschieden bei den Wandlerprinzipien und entsprechenden Betriebsweisen. Falschanschluß kann auch Mikrofone zerstören!
Also erst Infos liefern, dann kann man Hilfestellung geben. Die Frage ist auch, warum soll eine Headset verwendet werden, weil es zufällig vorhanden ist? Je nach Anwendungsfall macht es Sinn, ein richtiges Mikrofon zu verwenden!
eBill
JimboV
#12 erstellt: 22. Mai 2011, 19:38
Ah ich weiß warum. Der XLR Eingang ist nur für die Mikrophone:D Der Eingang darunter nicht. Naja ich hol mir mal nen Klinke>XLR Adapter.
eBill
#13 erstellt: 23. Mai 2011, 03:00
JimboV schrieb:
Ah ich weiß warum ...
Du weißt gar nichts! Solange Dir nicht klar ist, welchen Mikrofontyp Du hast, kann Adaptierung in die Hose gehen, gegebenfalls kann das Mikrofon sogar zerstört werden - wenn (aus Versehen) die Phantomspeisung eingeschaltet wird.
Da Du immer noch keine Infos geliefert hast, also auch keine Hilfestellung. Try-and-error hilft nicht immer ...
eBill
JimboV
#14 erstellt: 23. Mai 2011, 05:57
Keine Ahung welches Mikro das ist. Ich guck gleich mal ob was drauf steht. Aber ich denke mal da das so billig war hat das keine Phantomspeisung
eBill
#15 erstellt: 23. Mai 2011, 08:54
Phantomspeisung (48V) ist nur bei professionellen Mikrofonen zu finden und dann auch zwingend notwendig, sonst funktionieren diese Mikrofone nicht. Es gibt auch Profi-Elektretmikrofone, wo 48V zulässing sind.
Billige Consumer-Mikrofone sind fast immer Elektretmikrofone, die aber eine Vorspannung von etwa 1,5V zwingend benötigen - ohne Vorspannung funktioniert diese Mikrofonart ebenso nicht! Mikrofonanschlüsse von PCs/Laptops geben übrigens diese 1,5V aus. Diese 1,5V Vorspannung sind in keinem Fall mit 48V Phantomspeisung zu verwechseln! Erstens unterscheidet sich der Spannungswert dramatisch, zweites ist die Anschlußart verschieden (billige Consumermikrofone 2-polig 3,5mm oder 6,3mm Klinke, Profimikrofone 3-polig XLR). Wenn Du Klinkenanschluß auf XLR adaptierst und es funktioniert nicht, niemals 48V Phantomspeisung zuschalten bzw. niemals das Mikrofon bei eingeschalteter Phantomspeisung anstecken! Das Mikrofon geht dann zu 100% defekt.
Ich würde an Deiner Stelle ein "richtiges" Mikrofon kaufen und die Exprimente mit einem billigen Headset sein lassen; das sind einfach zu verschiedene Anwendungsfälle.
Vielleicht hast Du auch eine dynamische Mikrofonkapsel und die funktioniert bei Adaptierung am XLR-Anschluß. Auch in diesem Fall niemals die 48V Phantomspeisung zuschalten bzw. niemals das Mikrofon bei eingeschalteter Phantomspeisung anstecken!
eBill
Amps an Mixer anschließen
HK1 am 10.04.2007  –  Letzte Antwort am 17.04.2007  –  17 Beiträge
mixer richtig anschließen welche kabel?
*a*p*p*e*l* am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  15 Beiträge
PA Anlage mit Mixer wie anschließen?
Schroedi_86 am 06.07.2018  –  Letzte Antwort am 07.07.2018  –  20 Beiträge
mixer
extrem898 am 12.11.2008  –  Letzte Antwort am 13.11.2008  –  14 Beiträge
Suche Mixer
EraZor2004 am 17.06.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2011  –  27 Beiträge
Anschluss Mixer and Verstärker
luonnotar am 14.01.2022  –  Letzte Antwort am 14.01.2022  –  9 Beiträge
Mischpult an verstärker anschließen
abctrabi am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  8 Beiträge
Mixer an Stereo-Amp anschließen - geht das problemlos?
cannonball_add am 17.10.2008  –  Letzte Antwort am 19.10.2008  –  4 Beiträge
pax / anschluss an mixer
xanthos am 13.10.2008  –  Letzte Antwort am 13.10.2008  –  11 Beiträge
Mixer fragen.
JimboV am 13.04.2015  –  Letzte Antwort am 13.04.2015  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.714
