| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Ansteuern von 2 Anlagen | |
Ansteuern von 2 Anlagen+A -A |
woiffi
erstellt: 22. Jul 2013, 10:04
Hi, hab folgende Situation ein großer Raum mit PA-Anlage (Mixer, Endstufe, LS) und ein kleiner Raum (aktive LS) die beiden mit dem selben Signal vom PC angesteuert werden müssen. Momentane Verbindung: - Signal kommt vom PC via 2 Cinch-Stecker - Adapterkabel Cinch auf Klinke - Signalsplitter- Ausgang auf PA-Anlage: Adapterkabel Klinke auf Cinch - Eingang in Mixer - Ausgang auf Aktivanlage: Klinke auf Cinch direkt in aktive Box Soweit so gut, funktioniert, jedoch ein Problem: Der passive Signalsplitter nimmt ziemlich viel an Leistung bzw. Endlautstärke weg (lt. Lautstärkemessung ca. 20%) Deswegen mein Gedanke, den Signalsplitter einfach wegzulassen und durch zwei Cinch Y-Kabel (Eine Cinch-Kupplung auf 2 Cinch-Stecker) wie z.B dieses hier: Cinch-Adapterkabelzu ersetzen. Meine Frage nun: Kann ich das Signal mit solchen Y-Verteilerkabeln einfach aufsplitten, oder kann ich da irgendwelche Probleme bekommen, da so ein Splitter wie ich ihn momentan im Einsatz habe ja doch auch ein wenig Elektronik in sich birgt. Bitte um Hilfe! [Beitrag von woiffi am 22. Jul 2013, 10:05 bearbeitet] |
cptnkuno
erstellt: 22. Jul 2013, 10:15
Funktioniert prinzipiell, nur kannst du die Lautstärke für den nebenraum nur mehr an den Aktivboxen direkt regeln. Welcher Mixer ist da im Einsatz? hat der keinen zweiten regelbaren Ausgang? |
woiffi
erstellt: 22. Jul 2013, 10:21
Ok, dass ich die Lautstärke der Aktivanlage nur über die LS regeln kann ist mir klar, das möchte ich auch genau so haben. Vom Mixer könnte ich natürlich auch weggehen, genauso wie von der Endstufe. Diese Lösungen möchte ich aber nicht, da ich dafür die "große" Anlage extra einschalten müsste, auch wenn ich nur die "kleine" brauche. Deshalb auch die momentane Lösung mit dem passiven Splitter! [Beitrag von woiffi am 22. Jul 2013, 10:22 bearbeitet] |
Bummi18
erstellt: 22. Jul 2013, 10:24
den monitor ausgang am mixer nutzen sofern der vorhanden ist... somit kannst du vom mixer jeden raum regeln.. [Beitrag von Bummi18 am 22. Jul 2013, 10:29 bearbeitet] |
woiffi
erstellt: 22. Jul 2013, 11:11
Ja, danke, die Frage ist wie gesagt nur, ob ich durch solche Cinch-Verteilerkabel Probleme mit dem Signal bekommen kann! |
cptnkuno
erstellt: 22. Jul 2013, 11:27
Was theoretisch möglich ist sind Brummprobleme, bzw. Einstreuungen durch die wahrscheinlich relativ lange Signalleitung in den Nebenraum. Die hattest du mit dem Verteiler aber auch schon. Wenn es dort funktioniert, sollte es mit dem Splitkabel auch funktionieren. |
woiffi
erstellt: 22. Jul 2013, 11:57
Hat wie gesagt mit dem Verteiler problemlos funktioniert. Es ist ja auch ein Massetrennfilter vorgeschalten! |
#Dosenfutter#
erstellt: 22. Jul 2013, 11:59
Ob Cinch-Kabel (also asymmetrisch) Sinn macht oder besser symmetrisch verkabelt, kann man so pauschal nicht sagen. Wie groß ist denn die Strecke, die überbrückt werden muß? |
woiffi
erstellt: 22. Jul 2013, 12:07
Die Kabellänge in den Nebenraum sind 10m. Dies ist aber kein Problem, hab jzt auch keine Störgeräusche oder sonstiges. |
#Dosenfutter#
erstellt: 22. Jul 2013, 16:13
Okay, dann geht natürlich auch normales Cinchkabel. |
2 Anlagen parallel jabbast am 18.12.2012 – Letzte Antwort am 21.12.2012 – 6 Beiträge |
Anlagen verleihen wassollmanmachen am 02.07.2015 – Letzte Antwort am 07.07.2015 – 30 Beiträge |
"reichweite" von anlagen hall1977 am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 5 Beiträge |
Brauche Hilfe Parralel Schalten von 2 Anlagen HIFI-DuDe00 am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 10.11.2010 – 6 Beiträge |
Anlagen Erweiterung Paddy103 am 25.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 5 Beiträge |
Frage: 2 Aktive Anlagen zusammenschliessen WuschelKopp am 12.11.2013 – Letzte Antwort am 14.11.2013 – 8 Beiträge |
hilfe Subwoofer ansteuern ONV78 am 13.01.2008 – Letzte Antwort am 13.01.2008 – 9 Beiträge |
Verkabelung/Durchschleifen von PA Anlagen Charlie_DingDong am 13.04.2014 – Letzte Antwort am 20.04.2014 – 4 Beiträge |
Suche Hilfe bei PA-Anlagen Nico_B am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 21 Beiträge |
Gebrauchte PA-Anlagen kaufen thebiggamertv am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 10 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcantharis_
- Gesamtzahl an Themen1.563.011
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.509
