HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Anschluss Mixer and Verstärker | |
Anschluss Mixer and Verstärker+A -A |
luonnotar
14:46
erstellt: 14. Jan 2022, |
Hallo zusammen, ich besitze einen xone:22 Mixer und einen Denon PMA-830, an welche ich zwei Plattenspieler und zwei Boxen anschließen möchte. (Auf dem Foto sind die Plattenspieler nicht angeschlossen). Wenn ich den Mixer versuche in den Schaltkreis einzubauen per Doppelcinch, funktioniert es nicht. Habe die Cinch-Kabel im AUX Eingang des Verstärkers gehabt und an den Ausgängen des Mixers verschiedene Eingänge probiert. Es will nicht klappen, der Mixer geht nur an, verbindet sich aber nicht mit den anderen Elementen. Er ist aber voll funktionstüchtig. Muss ich XLR-Kabel für den Masterausgang des Mixers kaufen? ![]() ![]() ![]() |
luonnotar
14:49
KarstenL
15:05
wenn die XLR die einzigen Ausgänge sind ....dann brauchst du einen Adapter, in der Hoffnung das es nicht brummt.... an den AUX des Denon wäre richtig. sofern ich das richtig sehe....sind die Lautsprecher am Denon falsch angeschlossen....man nutzt entweder Paar A oder B und davon L und R...und nicht von Paar A Anschluß L und von Paar B Anschluß R.....oder hat das eine Bewandtnis? |
Siegfried_Kohlmayer
16:19
Hihi.. Generation Smartphone lässt grüßen. Der Mixer will sich nicht verbinden - herrlich! Laut deinem Bild stecken die Cinch-Kabel am Mixer in den Monitor-Ausgängen. Hast du am Mixer den entsprechenden Monitor-Master aufgedreht? Ist das Poti unterm Master. Grüße |
Mechwerkandi
16:19
Du hast den Monitor-Ausgang vom Mixer benutzt. Und den muss Du auch aufdrehen. |
luonnotar
16:49
Liebe Alle, dankeschön schon mal für die Antworten. Es liegt wohl nicht daran, dass der Master am Mixer nicht aktiviert wurde. ![]() Habe jetzt erst mal ein XLR-Cinch Kabel bestellt. Aber ganz zuversichtlich bin ich nicht. Die Boxen geben einfach keinen Ton wieder und die Beat-Sync-Anzeige ist off. ![]() [Beitrag von luonnotar am 14. Jan 2022, 16:52 bearbeitet] |
JoPeMUC
17:25
Leuchten die LED-Ketten am Mixer, wenn Du eine Platte abspielst? Hörst Du etwas am Kopfhörerausgang? Falls ja, dann sind die Quellen schonmal richtig am Mixer angeschlossen und es hakt irgendwo an der Verbindung vom Mixer zum Verstärker. Beachte bei dem Adapter von XLR auf Cinch die Pinbelegung. "Do not short either pins 2 or 3 to ground. For unbalanced operation use pin 2 only and leave pin 3 floating. Failure to observe this could result in damage to your Xone:22". Jochen |
luonnotar
17:40
Nein, da höre ich auch nichts über die Kopfhörer... Guter Tip. Die LEDs schlagen auch nicht aus. |
P@Freak
21:23
Hallo, na dann sollte man wohl erst lernen wie man ein Mischpult bedient. 'So früher' gab es da auch Anleitungen auf Papier dazu. ![]() |
Mixer-Anschluss probs MusicLover44 am 07.04.2021 – Letzte Antwort am 08.04.2021 – 10 Beiträge |
pax / anschluss an mixer xanthos am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 11 Beiträge |
Anschluss Mixer / Freq.Weiche / Endstufen Killiburny am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 14 Beiträge |
Allen and Heath Xone 62 Mixer defekt Magicjake5 am 28.06.2018 – Letzte Antwort am 28.06.2018 – 3 Beiträge |
Suche Verstärker+Mixer 200Euro Mänju am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 32 Beiträge |
Anschluss Mixer an 2 Endstufen lechim am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 4 Beiträge |
Anschluss von Digital Mixer+Laptop an Boxen batterymike am 29.12.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 8 Beiträge |
wie verstärker und mixer verbinden? momastieref am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 13 Beiträge |
Wie verkabeln? - Mixer -> Mischpult -> Verstärker Ev3rGreen am 23.08.2012 – Letzte Antwort am 24.08.2012 – 9 Beiträge |
mixer extrem898 am 12.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 14 Beiträge |
2022
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.588 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBLD
- Gesamtzahl an Themen1.560.802
- Gesamtzahl an Beiträgen21.760.115
