THE BOX PA15ECO MKII: Kaufberatung
JulianL89
#1 erstellt: 21. Sep 2010, 16:27
eine kleine Frage. Zum lauten und guten Musik hören im Partykeller ca. 20m² sind die Boxen zu empfehlen: THE BOX PA15ECO MKII? Ich dachte an vier. Jede Ecke eine. Da ich keine Ahnung habe wäre es schön Rat zu bekommen, auch für einen geeigenten Verstärker evtl.
Danke vorerst
FOGGER-!
#2 erstellt: 21. Sep 2010, 16:49
Erstmal wilkommen im Hifi-Forum
Ich würde für so einen kleinen Keller eine Frontbeschallung empfehlen. Also 2 LS vorne.
Die von dir angegebenen haben sicher keine gute Klangqualität, das ist zu diesem Preis eigentlich unmöglich. Von Qualität ansich und Verarbeitung wollen wir garnicht erst sprechen
LG
[Beitrag von FOGGER-! am 21. Sep 2010, 16:50 bearbeitet]
XTJ7
#3 erstellt: 21. Sep 2010, 17:04
Bei 4 Stück wären das 360 Euro plus mindestens 80 Euro für eine passende Endstufe. Also ein Budget von etwa 420 Euro. Da passt das Syrincs eigentlich wunderbar rein, das für eine solche Raumgröße viel geeigneter ist und zudem besser klingt. Außerdem wirst du mit dem System mehr Tiefbass haben, als mit vier von den Eco Lautsprechern.
http://www.thomann.de/de/syrincs_m3_220.htm
MadeinGermany1989
#4 erstellt: 21. Sep 2010, 18:40
Genau dafür würde ich das auch empfehlen, unser Partykeller hat zwar gut 30m² aber dafür hats immer ausgereicht und die Nachbarn kann man locker ärgern. Das Syrincs klingt auch wesentlich besser als günstige Pa-Lautsprecher.
Wenns vom Pegel nicht genug sein sollte, dann vielleicht mal das LD Systems DAve 10 ansehen, dass ist kaum größer aber noch n Stück lauter.
JulianL89
#5 erstellt: 22. Sep 2010, 15:33
Ok, das hört sich ja eigentlich auch ganz gut an. Kann ich die dann aber auch weiter auseinander stellen ca auf 4,5m verteilt an einer Wand.
Die haben ja schon Verstärker mit eingebaut. Also benötige ich auch nichts mehr, oder?
Und eine letzte Frage noch: Können die einfach so an einen CD/DVD Player mit USB oder was dafür zu empfehlen wäre (Wegen den dicken Anschlussbuchsen). Die hat ja kein Player, oder gibts ein extra Kabel zum verändern auf die kleinen Chinchkabel.
Das selbe auch für die LD SYSTEMS DAVE 10. Interessiert mich auch.
[Beitrag von JulianL89 am 22. Sep 2010, 15:36 bearbeitet]
MadeinGermany1989
#6 erstellt: 22. Sep 2010, 15:44
Ein kleines Mischpult ist mit Sicherheit sinnvoll, sonst muss man da mit speziellen Kabeln und Adaptern arbeiten, ist zwar etwas billiger aber dafür wird man die Systeme nicht ganz auslasten können. Beim Dave würde ich gleich das Bundle nehmen, da sind dann Kabel und Stative dabei. Beim Syrincs sind die Kabel für die Satelliten nur 2m lang, es empfiehlt sich also, da längere Kabel zu kaufen(sind VGA-Kabel), angeschlossen wird das Syrincs per XLR, es sind bei der Lieferung aber keine XLR-Kabel dabei. Wie das Dave angeschlossen wird weiss ich nicht, wird aber ähnlich sein damit man es an ein Mischpult anschliessen kann.
Dadl
#7 erstellt: 22. Sep 2010, 15:44
Ja gibt es.... frag google oder such bei Thomann
Grüße djdadl
JulianL89
#8 erstellt: 22. Sep 2010, 17:40
Vielen Dank für die Informationen. Ich denke, ich werde das Bundle nehmen. Doch einen kleine bitte hätte ich noch
Welches Mischpult. Ich habs bei Thomann eingegeben, doch ich hab kein Plan. Einfach so viele verschiedene Arten xD.
Damit wäre dann auch das Problem gelöst
Und ich zufrieden denke ich mal
Dadl
#9 erstellt: 22. Sep 2010, 18:43
willst du einfach nur die Anlage laut und leise und verschiedene Signale anschließen können oder möchtest du so richtig auflegen???
Weil danach entscheidet sich auch ob du mit ganz wenig oder etwas mehr Geld hinkommst..
tibb0r
#10 erstellt: 22. Sep 2010, 18:47
Hm, ham die teile nich sogar piezo hochtöner ?
Klar sind die schön billig um nicht zu sagen spottbillig.
aber wenns für den partykeller mit 20qm sei soll dann reicht sicher auch 2x Peavy messenger 15 auf 2 Ständern und das wie schon erwähnt als Frontbeschallung
PS: vllt schaust du mal nach einer Solton Lucky ?
ich hab hier eine für 550€ (aktive 2.1 PA Anlage mit 2x8" satteliten und 1x15" Bass" klingt auf jedenfall besser als der Syrincs, Peavy und Co.)
[Beitrag von tibb0r am 22. Sep 2010, 18:50 bearbeitet]
Dadl
#11 erstellt: 22. Sep 2010, 18:53
kann mir nicht vorstellen das das Syrincs schlechter klingt... immerhin italienische Firma die RCF verbaut
Grüße djdadl
XTJ7
#12 erstellt: 22. Sep 2010, 19:14
Sehe ich auch so. Die Syrincs ist allemal besser als zwei Peavey Messenger 15. Klanglich als auch im Tiefgang (Bass).
Die Solton Lucky dürfte klanglich nicht ganz an das Syrincs M3 herankommen, ist dafür aber lauter und in größeren Räumen bzw. Outdoor dank des 15" Lautsprechers einfach im Bass durchsetzungsstärker. Dafür aber auch teurer und in kleinen Räumen nicht so gut geeignet.
JulianL89
#13 erstellt: 22. Sep 2010, 19:40
joa, also was wäre denn jetzt am besten für mich?
Die Syrincs,Salton oder LD Dave 10.
Zum Mischpult nochmal: Ganz einfach nur. Ich lege nicht auf. Soll über CD Spieler oder Laptop evtl. laufen
Danke für das Interesse
XTJ7
#14 erstellt: 22. Sep 2010, 19:52
http://www.thomann.de/de/phonic_am_120_mk_ii.htm
Dann reicht sowas bereits.
Wofür wirst du dia PA hauptsächlich nutzen? Davon hängt das im wesentlichen ab. Hauptsächlich Zuhause in deinem Zimmer und hin und wieder Party? Oder hauptsächlich auf Parties, Zuhause steht die dann nur rum?
MadeinGermany1989
#15 erstellt: 22. Sep 2010, 21:40
Die Syrincs haben keine Piezos und werden in Deutschland gebaut. Die Dave hat auch keine Piezos. Ich hab nur wenige PAs gehört, die besser klangen als das Syrincs und die lagen mindestens im hohen 4stelligen Bereich, mit Einsteiger-hifi können die auf jeden Fall mithalten. Da würde ich auch wetten, dass keine 2.1 aktiv-Pa für unter 1000€(vielleicht das LM-paps) besser klingt als das. Natürlich sind die Peavys ein ganzes Stück lauter.
JulianL89
#16 erstellt: 23. Sep 2010, 15:32
Ausschließlich für den ca. 20m² großen Keller. Die werden da immer bleiben. Aber wenn ich dort Party mache, sollten die schon ordentlich laut sein und sich gut anhören. Mit starkem Bass und sauberem Klang. Der Preisbereich 400-500€ sollte schon eingehalten werden.
Wenn das Mischpult ausreicht, dann nehm ich es. Ist zumindest nicht teuer.
Also stehe ich wohl jetzt zwischen Syrincs und der Dave. Oder gibts noch irgendwelche Ideen oder Einwände. Gerne erwünscht
Dadl
#17 erstellt: 23. Sep 2010, 16:41
Das Syrincs wird besser klingen und je nachdem welches Dave (oder sogar alle davon) wird das lauter sein...
Und der Preis ist der Unterschied...
Grüße djdadl
Erfahrungen mit THE BOX PA15ECO MKII
moistmaker am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2011  –  9 Beiträge
The Box PA15ECO MK11
musikfan1998 am 26.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  3 Beiträge
PA15ECO MKII Frequenzweiche
GSX2000 am 19.08.2019  –  Letzte Antwort am 09.09.2019  –  6 Beiträge
the box / mc crypt
Ausbilder_schmid am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 24.06.2010  –  6 Beiträge
The T. Box PA15 ECO MKII -> Wo ist der bass ?
Daumal am 11.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  14 Beiträge
Erfahrungen mit THE BOX Pa12eco MKII
Stereosound am 13.07.2009  –  Letzte Antwort am 28.11.2014  –  25 Beiträge
The Box Pa 15 ECO MKII
Hockerlord am 02.09.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  22 Beiträge
Kaufberatung für Party PA
Black_Bull am 22.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  41 Beiträge
The box Anlagen pa/Beschallung Kaufberatung
Jeansier am 05.01.2015  –  Letzte Antwort am 05.01.2015  –  6 Beiträge
The Box PA302 + TA1050 oder THE BOX PA 252 ECO MKII + E-800
hruendel am 30.06.2010  –  Letzte Antwort am 29.07.2010  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes Mitgliedhansano715
  • Gesamtzahl an Themen1.563.441
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.449
