PA15ECO MKII Frequenzweiche
GSX2000
#1 erstellt: 19. Aug 2019, 09:46
Moin die Herren (und die Damen?)
Bei mir am Wochenende wärend einer Feier, gab wegen eines defekten Steckers am Mikro ein extrem lautes Geräusch im Hochtonbereich.
Dadurch sind bei beiden Boxen die Hochtöner ausgefallen. Nach einiger Zeit sind die mit einem unsauberen Klang wieder gekommen und kaurz danach waren die für immer weg.
Ich habe die Hochtontreiber mal zum Testen direkt an Verstärker angeschlossen = OK.
Die Weiche habe ich durchgemessen, alles ausser dem blauen Bauteil (Kondensator)= alles OK.
Die eigentliche Frage, wo krieg ich so eine Weiche her? Thomann hat die nicht unter Ersatzteilen. Auch google konnte mir nicht helfen.
Gibt es Alternativen? Der Tieftöner scheint fullrange zu laufen. Benötige eigentlich nur für den Hochtöner was. Will nur jetzt ungerne Weichen kaufen und testen, die dann evtl. nicht passen.
Vielen Dank und Gruß
Weiche PA15ECO MKII
Donsiox
Moderator
#2 erstellt: 19. Aug 2019, 09:51
Anrufen schadet nie
bierman
#3 erstellt: 19. Aug 2019, 10:41
Auf dieser "Weiche" sind ja ganze vier Bauteile, wow.
Ich sehe einen 6dB Hochpass (den blauen Kondensator), einen dicken Widerstand der wohl der Pegelanpassung dient (der Hochtöner hat einen höheren Kennschalldruck als der Bass), und eine Kombination aus Kaltleiter und kleinem Widerstand (der Kaltleiter wird bei Überlast hochohmig und dann fließt nur noch wenig Strom an ihm vorbei durch den kleinen Widerstand).
Also eigentlich nicht viel was kaputtgehen kann.
Schaden am Kondensator ist selten. Am Widerstand eigentlich auch.
Den Kaltleiter kannst du testweise überbrücken. Wenn es dann normal klingt ist der Fehler lokalisiert.
Zum Testen kann auch ein Kondensator mit ähnlichem Wert statt der Weiche benutzt werden, also irgendwas unter 10µF - wenn der Sound dann immer noch verzerrt ist dann ist wohl doch ein Treiber hin.
GSX2000
#4 erstellt: 08. Sep 2019, 17:37
Vielen Dank für die Hilfe hier.
Die Hochtöner waren hin.
Die Boxen laufen wieder.
Gruss
bierman
#5 erstellt: 09. Sep 2019, 06:27
Gab es Ersatz und zu welchem Preis?
GSX2000
#6 erstellt: 09. Sep 2019, 08:03
Für die Weichen wollten man 40€
Ich wollte aber nicht die billige Weiche weiter verwenden und habe die gegen Monacor DNH-185 getauscht.
Das gleiche bei den Hochtöner, die habe ich durch MONACOR DT-254 ersetzt.
Den Preis dafür habe ich nicht nachgefragt.
THE BOX PA15ECO MKII: Kaufberatung
JulianL89 am 21.09.2010  –  Letzte Antwort am 23.09.2010  –  17 Beiträge
Patrick3001 am 12.08.2011  –  Letzte Antwort am 14.08.2011  –  12 Beiträge
Kondensator aus Frequenzweiche nicht identifizierbar!
BassFetischist am 18.09.2012  –  Letzte Antwort am 18.09.2012  –  5 Beiträge
JBL JRX125 nur gedämpfte Höhen - Frequenzweiche?
Zulu110 am 04.12.2009  –  Letzte Antwort am 04.12.2009  –  4 Beiträge
Hochtöner Kaputt
mo(e) am 21.01.2007  –  Letzte Antwort am 02.05.2007  –  6 Beiträge
Frage: 4 Boxen an einem Verstärker
yellowzebra am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  13 Beiträge
Hochtöner kapuut
Superschaf(ITA) am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  27 Beiträge
Verstärker an aktive Frequenzweiche !
BassFetischist am 20.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  8 Beiträge
Erfahrungen mit THE BOX PA15ECO MKII
moistmaker am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2011  –  9 Beiträge
Frequenzweiche "Clonen"
Obi92 am 21.06.2013  –  Letzte Antwort am 24.06.2013  –  4 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmikolaj
  • Gesamtzahl an Themen1.563.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.642
