HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » The T. Box PA15 ECO MKII -> Wo ist der bass ? | |
The T. Box PA15 ECO MKII -> Wo ist der bass ?+A -A |
Daumal
12:26
erstellt: 11. Nov 2011, |
Hi Leute, Habe mir vor kurzen die Dinger (PA15ECO) gehohlt (leider gebraucht),angeschlossen an eine TA600. Mein Problem: Es kommt echt kein (kaum) Bass heraus! der 15" bewegt sich nur ein bisschen! ist das normal ? Mfg Daumal |
Mr_DnB
12:39
Wahrscheinlich erwartest du zu viel. Bedenke: Das Ding kostet 90€ 200W sind nicht gerade viel Der TAMP könnte ruhig eine Nummer größer sein Du kannst einmal versuchen, das Top in die Raumecke zu stellen. Das sollte den Bass schon erheblich verstärken. Mehr kann ich von hier aus nicht spekulieren ![]() mfg |
Daumal
12:46
Danke für die Info, werde ich ausprobieren! Wahrscheinlich hast du allerdings recht, Habe eine ähnliche Wirkung wie bei einer reinen Bass Box angenommen. ![]() mhm Was wäre deiner Meinung nach eine Lösung für das Problem ? verkaufen ? oder zumindest andere 15" LS reingeben ? Mfg |
Sqarky
12:56
200Watt reichen. Wenn da noch kein Bass kommt, dann kommt auch nix bei mehr Leistung. Die Teile haben leider nix mit PA zu tun. Da bekommt man halt nix gescheites in dem Preisbereich. Einen anderen Bass rein hilft auch nix, da die Weiche (Wenn überhaupt eine drin ist) gewechselt werden müßte. Wenn Du wirklich eine Anlage haben möchtest die Laut und Bassreich kann, hilft nur verkaufen und evt was selber bauen oder was kaufen was halt eine Anforderungen erfüllt. |
Bummi18
13:58
EQ dafor?? oder blanke endstufe mit pc? viel erwarten sollte man bei dem preis eh nicht ![]() |
Daumal
14:00
okay, danke für die infos! schade nur , ich habe sie alls vollwertiges system angesehen. ![]() das beschissene ist ja, dass durch die 15" er leider nicht einmal der Mittelton komplett abgedeckt wird! und somit fallen sie als gute tops auch raus! ![]() Naja, aber danke für diene Antwort! Mfg Tom |
Mr_DnB
14:04
Das beste wäre wohl, die Tops gleich wieder zu gutem Kurs zu verkaufen und was gescheites bauen. Bei dem Budget würde dich Selbstbau wahrscheinlich glücklicher machen. LMT151 zum Beispiel! mfg |
Daumal
14:21
jo hatte nen EQ davor, 2x31 Band mhm mal schaun, irgendwie sch.... da ich die für die Aussenbeschallung zu Silvester nehmen wollte! eigenbau wäre eine Möglichkleit! habe mir allerdings auch schon gedacht nur einen Bass noch hinzu zu stellen (15") würde doch eigentlich auch reichen, bis auf die schwachen bis fehlenden mitteltönen! Tja... noch überlegen! |
Pasi567
14:43
erstellt: 13. Nov 2011, |
Also ich weiß ja nicht wie alt deine Boxen sind aber nach dem ich meine Bekommen hatte und sie ein paar wochen eingespielt habe (Betrieben mit ner E800) ordentliches Mischpult davor mitlerweile auch nen T-racks und wen ich die fullrange laufen lasse geht da ordentlich was im Bass fürs Zimmer und kleine Geburtstage völlig aussreichend (meine Boxen liegen auf nem schrank ) also ich find für den preis sind die echt gut !!! .. |
MBiber
21:48
erstellt: 14. Nov 2011, |
You get what you pay for ![]() Von einem Top darf man auch nicht das Hosenbeinflatter erwarten, welches einem ein reiner Sub bereitet. Wenn du das Top nach unten hin abtrennst und einen Sub dazu stellst, sollte die Mittenwiedergabe sich aber ein Stück weit verbessern. |
Der_Köppi
20:35
erstellt: 22. Nov 2011, |
Mit den Mitten wird wohl kein Wunder sein. Ist bei dem unteren Budget bei den meisten 15"ern so. Wie Bummi schon anmerke mit dem EQ. Lass den doch mal weg... Und: Hattest du eine Mische davor? |
Daumal
18:15
erstellt: 29. Nov 2011, |
@Pasi567: Die Dinger sind nicht alt gerade im Juli gekauft (bzw. der Vorgänger) Betreibe die Dinger mit einer T. AMP TA600 und meiner Ansicht nach bewegt sich die Membrane der 15"er wenig bis kaum. ich erwarte mir nicht, dass die die einen Ersatz für eine reine Bassbox ergeben, aber zumindestens das diese eindeutig mehr schieben, und nicht nur den oberen Kickbassbereich abdecken. @MBiber: Deswegen bin ich froh das ich nen EQ habe welcher einen seperaten SUB ausgang hat und dieser nach oben mit der Trennfrequenz eingestellt werden kann! ![]() @der_Köppi: Hab den EQ auch einmal weg gelassen, kaum ein unterschied ![]() Mische, Mischpult, ja hab ich davor einen Behringer DJX 750 Aber das ganze ist eben pervers schlecht gegenüber dem MPA Marlis System! Habe gerade die Möglichkeit eine TSA 1400 zum super Kurs zu erwerben werde die einmal mit den Dingern ausprobieren und anschließend bescheid geben ob sich was geändert hat!! Und schließlich hab ich mich noch dazu durchgerungen noch Omnitronic BX 1850 zu bestellen ![]() Die mitr der Endstufe wie oben genannt sollte dann auch funzen. Ist eben leider kein so schönes System wie eine ![]() Aber eben auch beim Preis ein Weltenunterschied! ![]() Was haltet ihr generell von der Omnitronic BX 1850? Mfg |
kst_pa&licht
20:01
... wobei das d&b Q auch überteuert ist für das, was es kann... Die Chassis in den ECO 15ern werden kurzhubig sein, also für Tiefbass garnicht geeignet. Solche Chassis sind wesentlich billiger. Zum BX 1850... Warum nicht gleich nen passiven vom T der etwas besser ist als deine ECOs? Dann kannst später wenn dir die ECOs nicht mehr reichen bessere Tops kaufen und hast den Bass schon ![]() Achat 115er z.B. |
Daumal
00:41
erstellt: 30. Nov 2011, |
Hi there! Also habe nun die TSA 1400 und kein Unterschied! Bass komplett gleich! Zumindestens gefühlt! Jap, Pro ACHAT 115 er wäre natürlich eine sehr geute Möglichkeit gewesen, jedoch der unterschied zwischen 105 und 345 ist doch etwa 240€ Und das ist das Problem! Wie oft werde ich die Anlage brauchen ? -> 3 mal im Jahr Eventuell das glück und sie wird von jemanden benötigt dann geht das ganze auch nur um ca. 60€ damit es lukrativ bleibt für die Leute .... Aba naja erst werd ich mir mal die Omnitronic ansehen, erwarten werde ich mir nicht wirklich viel, Aber deinen Gedankengang mit der Pro Achat kann ich eigentlich komischerweise komplett nachvollziehen! Zu den D&B -> überteuert auf jedenfall!!!! aber wo ist das nicht ? so wie bei den Bose Heimkino- Anlagen! Teufel ist um einiges günstiger und klanglich meiner Ansicht nach definitiv nichts dahinter! MFG |
The Box Pa 15 ECO MKII Hockerlord am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 03.11.2011 – 22 Beiträge |
The Box 15 Eco WhYN8sM4N am 05.05.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 28 Beiträge |
THE BOX ECO SERIE fn² am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 40 Beiträge |
The Box PA 153 ECO WhYN8sM4N am 11.06.2009 – Letzte Antwort am 14.06.2009 – 23 Beiträge |
Mischpult für The Box Pa 252 ECO MKII ThorbenKonny am 02.02.2019 – Letzte Antwort am 03.02.2019 – 12 Beiträge |
Meinung zu The Box PA 252 ECO MKII feesla am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2020 – 120 Beiträge |
The Box PA 252 ECO MKII vs. omnitronic DX 2222 Elsebelse21 am 02.09.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 10 Beiträge |
The Box PA302 + TA1050 oder THE BOX PA 252 ECO MKII + E-800 hruendel am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 29.07.2010 – 17 Beiträge |
THE BOX PA 252 Eco Hund204 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 17.06.2010 – 3 Beiträge |
THE BOX PA 10 ECO Gamesplayer am 01.01.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 34 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBertram_Schwarz
- Gesamtzahl an Themen1.559.589
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.993
