| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Kaufberatung für Party PA | |
Kaufberatung für Party PA+A -A |
Black_Bull
erstellt: 22. Sep 2010, 18:29
HAllo! Wollte mir für die Feiern am Wochende eine kleine Party PA Anlage kaufen, die das Budget von max. 700€ nicht überschreiten sollte! Der Haupeinsatzort der PA ist eine 10x20m große Garage (kleine Halle). DIe Musikrichtung ist fast auschließlich Hardstyle und House! Als Endstufe habe ich an eine Thomann THE T.AMP TA1050 MK-X gedacht! D.h. es bleiben noch ca. 500€ für Lautsprecher Habe mal bei Thomann ein wenig auf der Seite geguckt und bin auf die THE BOX PA15ECO MKII gestoßen, wovon ich dann 4 Stück von haben wollte. http://www.thomann.de/de/the_box_pa15eco_mkii.htmAußerdem ist mir noch ein Set von Peavy aufgefallen welches zwar 50€ zu teuer ist, womit ich mich aber zunot anfreunden könnte. http://www.thomann.de/de/peavey_pro12_messengerserie_bundle.htmWollte nun mal fragen was ihr meint welches von beiden ich mir lieber kaufen sollte! Oder hat von euch vll einer eine bessere Idee was für Lautsprecher ich mir kaufen sollte, da ich keine Ahnung von PA Anlage habe! Danke schonmal im Vorraus Mfg Hanno |
tibb0r
erstellt: 22. Sep 2010, 18:59
Mit der Messenger Serie musst du aufpassen da die nur 4ohm haben, das würde bedeuten, wenn du die an den Subs durchschleifst, auf 2ohm kommst und die Stufe somit killst. Die Messenger Serie kannst du schon nehmen für das Geld. Allerdings würde ich sicher ne andere Stufe nehmen. Bspw eine TSA 2200 oder eine 2400er MK-x schau mal nach, thomann bietet glaube die messenger serie auch als 8ohm an, dann sollte dem betrieb mit 2x4ohm nichts mehr im wege stehen. kann natürlich sein dass du dann irgedwann noch eine aktive frequenzweiche brauchst, das kann dir aber der schubi besser erklären welche da gut sind oder nicht. fakt is: 500€ für 4 Boxen is knapp aber nich unmöglich, für 200qm sollte das reichen PS: 242704PEAVEY MESSENGER PRO 12 MKII 8 OHM Einzelpreis: EUR EUR 242709PEAVEY PRO-SUB MKII MESSENGER SERIE EUR 500€ zwar nur ein sub aber 18" [Beitrag von tibb0r am 22. Sep 2010, 19:06 bearbeitet] |
muetze67
erstellt: 22. Sep 2010, 19:16
bei der fläche mußt du bei deiner musikrichtung viel bass einplanen. wie hoch ist denn die halle/garage? da wird dein budget nicht ausreichen. ?mieten? |
Black_Bull
erstellt: 22. Sep 2010, 19:19
Also als 8 Ohm VErsion habe ich sie so nicht gefunden! Aber die TSA 2200 ist ja 2 Ohm stabil, d.h. ich könnte ja einfach den sub und den Fullrange Lautsprecher zusammenschalten über die interne Frequenzweiche des SUb. ODer sehe ich das Falsch?! Die HAlle hat ca. eine Deckenhöhe von 4m. LEihen ist mir zu teuer... da wir sie fast jedes Wochende in Gebrauch haben [Beitrag von Black_Bull am 22. Sep 2010, 19:22 bearbeitet] |
XTJ7
erstellt: 22. Sep 2010, 19:54
Womit beschallt ihr denn die Halle bisher? Und hat euch das gereicht oder eher nicht? |
Black_Bull
erstellt: 22. Sep 2010, 19:56
Die Halle befindet sich zu zeit noch im Bau... also konnte ich es noch nicht wirklich austesten. Die Personenzahl wird wohl so zwischen 20 und 30 liegen! Achja! Denke ja mal das, wenn man die LAutsprecher selber baut viel billiger wird. Da mein Vater Tischler ist, könnte er mir leicht die Gehäuse dafür bauen. Bräuchte nur eine vernüftige Bauanleitung und ggf. die Lautsprecher die ich einbauen soll um guten Klang zu erhalten [Beitrag von Black_Bull am 22. Sep 2010, 19:58 bearbeitet] |
kst_pa&licht
erstellt: 22. Sep 2010, 20:30
MÖÖÖÖP! Kleine Anmerkung zum Messenger Set: Die Impedanz bleibt bei 4 Ohm, auch wenn die Tops an die Subs angeschlossen werden, es ist ein entsprechendes Korrekturglied auf der Frequenzweiche vorhanden. Der Betrieb mit dem 1050 würde also gehen. |
Bummi18
erstellt: 23. Sep 2010, 09:20
warum nicht was aktives ala triton 600 ??? |
DJWietek
erstellt: 23. Sep 2010, 10:24
XTJ7
erstellt: 23. Sep 2010, 11:03
Die Passt vielleicht ins Budget, aber für 200m^2 ist das doch ein wenig mau. Deswegen meine Fragen, ob eventuell nur ein kleinerer Bereich davon wirklich effektiv beschallt werden muss (Tanzfläche) oder ob wirklich die vollen 200m^2 beschallt werden sollen. |
Black_Bull
erstellt: 23. Sep 2010, 14:36
Also es sieht ja so aus das die Halle ingesammt 10x20 meter ist... natrürlich soll es nicht überall dröhnen... man sollte sich z.b. am Tisch unterhalten können.... Also ein Aktiv System finde ich nicht so toll.... da ich dann immer an den Sub gebunden bin! Beim Passivsytem kann ich auch mal die beiden Lautsprecher alleine nutzen, wenn wir mal bei uns in der Blockhütte grillen! [Beitrag von Black_Bull am 23. Sep 2010, 14:49 bearbeitet] |
XTJ7
erstellt: 23. Sep 2010, 15:20
Dafür schleppst du mehr Equipment rum. Endstufe für Tops, Endstufe für Sub(s), Frequenzweiche oder Controller. Da hast du schonmal mindestens 3 Geräte, brauchst dafür auch noch ein Rack. Das geht alles ins Geld - hättest du 2000 Euro Budget, kein Problem. Bei deinem engen Budget passen aber bloß aktive Systeme - die haben nämlich in der Preisregion das deutlich bessere Preis-/Leistungsverhältnis. |
Bummi18
erstellt: 23. Sep 2010, 15:35
die endstufen für ne passiv lösung kosten allein schon ca. 700 € + weiche , kabel case rack tops , subs ... da kommt schon was zusammen oder kauf sowas 2 x die hier http://www.thomann.de/de/the_box_pa202a.htmund 2 x http://www.thomann.de/de/the_box_cl_112_sub.htmoder http://www.thomann.de/de/the_box_cl_115_sub.htmkannst dann mitnehmen was du brauchst. [Beitrag von Bummi18 am 23. Sep 2010, 15:37 bearbeitet] |
Black_Bull
erstellt: 23. Sep 2010, 15:47
Wozu Brauche ich den noch eine Frequenzweiche? So wie ich das verstehe hat der Peavey Sub das schon integriert! Oder versehe ich mich da?! http://www.musicstor...-/art-PAH0001967-000Und die passende Endstufe kostet meiner meinung nach knapp 300€, das wäre dann die Thomann 2400 MK-X irgendwas mit 2x1200 Watt an 4 ohm ICh brauch ja keine zwei Endstufen... eine reicht doch?! Geh doch von der Endstufe auf den Sub und vom Sub auf die normalen Lautsprecher Achja! Kennt einer von euch American Audio?! Habe beim Musicstore ein Angebot der Peavey mit ENdstufe gefunden.... http://www.musicstor...r-Pack-4-/art-PAH333Ist die ENdstufe was oder kann man die eher vergessen? [Beitrag von Black_Bull am 23. Sep 2010, 15:52 bearbeitet] |
WhYN8sM4N
erstellt: 23. Sep 2010, 15:51
Ich habe dir bezgl einer Endstufe ja schonmal ne PN gesendet... |
Black_Bull
erstellt: 23. Sep 2010, 18:18
Wieivel watt hat die ENdstufe denn? |
Bummi18
erstellt: 23. Sep 2010, 18:31
also fauler gehts wohl nicht mehr , hast doch den link reingestellt !! * 2x 750 Watt RMS / 4 Ohm * 2x 500 Watt RMS / 8 Ohm * 1500 Watt RMS /8 Ohm gebrückt |
Black_Bull
erstellt: 23. Sep 2010, 18:41
Das sollte eiegtnlich an WhYN8sM4N wegen seiner Endstufe und nicht die American audio^^ |
Bummi18
erstellt: 23. Sep 2010, 18:45
ok ... schon spät.. sorry die EE-System V-800 wird wohl 2 x 400 w an 4 ohm haben... [Beitrag von Bummi18 am 23. Sep 2010, 18:50 bearbeitet] |
Black_Bull
erstellt: 23. Sep 2010, 18:50
Kann du mir denn mal sagen ob deine Aussage nun stimmt... also das ich zwei endstufen, weichen und sowas alles brauche. Oder ob meine AUssage richtrig ist, das eine Endstufe mit 2x800Watt oder so ausreicht, da die Peavey die Frequenzweiche drin haben. |
WhYN8sM4N
erstellt: 23. Sep 2010, 18:55
eine externe Weiche ist im regelfall immer von vorteil...ich würde 2 Endstufen anschaffen...bringt ja auch nichts erst so rumzukrökeln und dann zu merken, dass 2 endstufen doch besser gewesen wären.. rein vom prinzip her würde dir aber eine Endstufe reichen, musst du dann schauen, wie das mit den impedanzen passt [Beitrag von WhYN8sM4N am 23. Sep 2010, 18:56 bearbeitet] |
Bummi18
erstellt: 23. Sep 2010, 18:56
jo , da ist ne passive weiche drinn ist also ok wie du es geschrieben hast. ich weis nicht ein set das so billig ist mit 2 subs und tops da kann nix gescheites rauskommen bestells dir , kannst es ja testen und zurück schicken |
WhYN8sM4N
erstellt: 23. Sep 2010, 19:01
jop, die werte passen, an 8Ohm sinds 280W. Die würde für die tops an und für sich gut passen. |
WhYN8sM4N
erstellt: 23. Sep 2010, 19:02
was ich grade sehe....die peavy subs sind erst am dem 07.10 wieder lieferbar...bis dahin würde ich mich ernsthaft nach alternativen umschauen^^ |
locke1234
#25
erstellt: 23. Sep 2010, 19:05
Hallooooo?? Der Vater is Tischler!! Jobsti da guck mal was dir da so gefällt. Für 700 sollten 2 gute Fullrange drin sein denke ich mal.Gruß |
Black_Bull
#26
erstellt: 24. Sep 2010, 13:27
Ich bins wieder! habe Thomann mal bei thomas um eine Beratung geboten, welche Lautsprecher besser wären, das Peavey Set oder die Thomann Lautsprecher. ISt das nur Geldmache weil es das Eiegenmarke von Thomann ist oder ist da wirklich was dran! Hier der TExt von Thomann: Hallo Hanno, das Peavey-Set hat zwar den Vorteil, dass der Bass am Boden steht, liefert aber insgesamt keinesfalls mehr Schalldruck, als die PA252. Allerdings lässt sich die Anlage insgesamt schon besser positionieren, da man die Bässe eben am Boden lassen, die Topteile auf Höhe bringen kann, damit sie besser in die Raumtiefe arbeiten. Ich verstehe das so das ich die Thomann qualtitaiv gleichwertig mit den Thomann sind und zudem auch noch billiger! Was haltet ihr davon? |
Dadl
#27
erstellt: 24. Sep 2010, 13:42
Ist IMHO Quatsch... aus dem Top kommt NIE (Ausnahmen bestätigen die Regel) richtiger BASS... Ergo wird das Peavey-Set mehr Bass haben... das die PA252 lauter sind kann sogar durchaus sein... Grüße |
Black_Bull
#28
erstellt: 24. Sep 2010, 16:23
AChso ok! Kann mir denn einer was zu den American Audio Endstufen sagen? Sind die einigermaßen was oder eher mit Hollywood oder so zu vergleichen?! |
Der_Köppi
#29
erstellt: 24. Sep 2010, 16:40
Nimm das Set mit der AA Endstufe, was du oben gepostet hast! Hatte das auch & muss sagen, dass da erstaunliches raus kommt, für den Preis! Dazu könnte der liebe Herr DJ Cure auch was zu sagen;) |
Bummi18
#30
erstellt: 24. Sep 2010, 16:47
finger weg von holly, sky und co...!!!!!!!!!! |
Dadl
#31
erstellt: 24. Sep 2010, 20:15
hat er glaube ich schon gelernt ![]() die VLP Endstufen bringen auf jedenfall das was draufsteht... bei meiner VLP-2500 sind die Lüfter zwar ziemlich laut aber naja... sobald musik läuft hört man die eh nicht... Grüße |
Der_Köppi
#32
erstellt: 25. Sep 2010, 13:29
Die VLP's sind qualitativ en bissel höher anzusiedeln als die T.Amps, da die verarbeitungen einfach besser ist;) |
Black_Bull
#33
erstellt: 01. Okt 2010, 16:56
So habe mich nun für die Peavy Lautsprecher mit Endstufe entschieden! http://www.musicstor...r-Pack-4-/art-PAH333Nun geht es um die restlichen sachen! Brauche einmal ein normales Mischpult für cd Player und so weiter, da habe ich an dieses hier gedacht! http://www.musicstor...r/art-DJE0001328-000Außerdem wollte ich noch ein einfaches USB Mischpult haben um Virtual DJ ein wenig fernzustern. http://www.musicstor...-/art-DJE0002042-000Nun benötige ich ja noch die Verbindungskabel der einzelnen Mischpulte zum Verstärker, wollte auch jede für sich alleine nutzen können! Also benötige ich für das Normale Behringer ein XLR auf XLR wenn ich es richtig sehe! Und für das USB Mischpult einen Kabel von Chinch auf XLR?! oder auf das Klinke vom VErstärker. Kann mir vieleicht einer von euch die richtigen Kabel beim musicstore raus suchen?! BEi XLR auf XLR finde ich irgendwie nur Mikrofonleitung und so! Oder sind die Kabel überhaupt richtig von den Steckern her, also die ich da oben stehen habe! |
Der_Köppi
#34
erstellt: 02. Okt 2010, 14:07
Also zum Behringer Mischpult...denen wird nachgesgat, dass sie ein hohes Grund - Rauschen haben, was aber nicht mehr auffält, wenn Mukke läuft! Zur USB Console von Behringer kann ich nichts sagen. Kannst dich da aber auch mal nach den Hercules Consolen umsehen, die sollen super sein! Zu den Kabeln; Du gehst von deinem Laptop (Virtual DJ) in die Behringer Console, von der mit nem einfachen Cinch Kabel in einen Channel des Behringer Mischpultes. Dann von Mischpult zum Amp ein normales XLR Kabel (Aber 2x mal, da Stereo;)) |
Black_Bull
#35
erstellt: 02. Okt 2010, 14:17
Aso! Kann ich also ganz normales Mikrofon Kabel nehemen! Zur BCD 3000, wie ich es ans andere Mischpult anschließe weiß ich! Ich will aber auch das BCD alleine mit der ENdstufe betreiben können, also ohne das normale Behringer mischpult! |
Der_Köppi
#36
erstellt: 02. Okt 2010, 14:26
Wofür brauchste dann das andere Mischpult? |
Black_Bull
#37
erstellt: 02. Okt 2010, 14:47
Habe mir das nun so überlegt das ich die anlage fest in meine Blockhütte einbaue, da da auch mein beamer und so hängt für bundesliga und den ganzen kram! Deshalb will ich die anlage eigentlich fest verbauen. Wenn ich nun auf feiern geh will ich eigentlich dann nur die endstufe raus bauen und dann mit dem BCD und nen laptop musik machen. Das andere Mischpult soll für die Blockhütte sein, wo ich den Sat receiver und so anschließen kann und so weiter. Die anlage ist mir nämlich zu schade um sie die ganze zeit aufm dachboden vergammeln zu lassen und für meine Blockhütte brauche ich sowieso noch ein wenig sound ;-) [Beitrag von Black_Bull am 02. Okt 2010, 14:50 bearbeitet] |
Der_Köppi
#38
erstellt: 02. Okt 2010, 15:09
Black_Bull
#39
erstellt: 07. Okt 2010, 16:31
Hallo! Ich bins mal wieder ;-) Habe heute meine Anlage bekommen, nur habe ich ein problem! Auf was muss ich die Endstufe einstellen? Ich kann als eingangssignal entweder 0,77V, 1V oder 1,44V einstellen! Habe mir das Behringer Mischpult gekauft! Also das Vmx1000 mit symetrischen XLR ausgängen! Habe zudem noch das BCD2000 mischpult gekauft, wenn ich das alleine betreiben will kann ich dann die eingangsignal so lassen wie beim VMX1000? Danke schonmal im Vorraus für eure Hilfe! |
Dadl
#40
erstellt: 07. Okt 2010, 22:36
kann man so pauschal nicht wirklich sagen... also ich gehe davon aus das das bcd 0,77V am Ausgang hat... das VMX könnte auch 1V haben... aber wissen tue ichs nicht... vllt mal im Manual gucken? Grüße |
Freak78
#41
erstellt: 08. Okt 2010, 08:59
Und schon hätten wir die Lösung: LM-Paps von Jobst AudioPreis liegt bei 445 Euro für den kompletten Bausatz, ohne Holz. Ich finde zwar, dass es für 200qm etwas unterdimensioniert ist, aber was das P/L-Verhältnis angeht sicherlich die beste Lösung. Gruß Freak |
Kaufberatung Party-PA bis 700? Angleknife am 08.11.2019 – Letzte Antwort am 19.02.2020 – 6 Beiträge |
Kaufberatung für Party-Keller-Anlage Fabix1337 am 30.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 27 Beiträge |
Party-PA / WM2010-PA Barney1977 am 17.06.2010 – Letzte Antwort am 19.06.2010 – 4 Beiträge |
party pa vallimögenböff am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 72 Beiträge |
Party- pa Sebo91 am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 29 Beiträge |
Kaufberatung für PA-Beschallungssystem thebiggamertv am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 06.03.2014 – 6 Beiträge |
Party PA für proberaum! oktekk am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 11 Beiträge |
Party PA für 1000? TheMoD am 03.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 58 Beiträge |
PA Für "Party" Keller 'Lutz'_ am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 47 Beiträge |
Beratung für Party-PA Royale-Tuning am 25.12.2009 – Letzte Antwort am 25.12.2009 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.793
