| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » The box Anlagen pa/Beschallung Kaufberatung | |
The box Anlagen pa/Beschallung Kaufberatung+A -A |
Jeansier
erstellt: 05. Jan 2015, 10:59
Hallo Bitte helft mir ich bin etwas verzweifelt. Die the box Anlagen : the box cl 108/115 mk2 Basis bundle http://www.thomann.d...13dd4030ba0080247d9eUnd das pro Entertainer set easy http://www.thomann.de/de/the_box_pro_entertainer_set_easy.htmHaben es mir angetan. Doch diese Sets sind so unterschiedlich . Die Benutzung der Anlage : im Partykeller (da 100qm groß) (Outdoor bis jetzt noch nicht gebraucht aber wenn sie dafür taugt wäre es super) Mit Musik vom Computer Bzw mit meinem Traktor kontrol s2 Anforderungen:einfach eine Klangqualität die normale Leute nicht nach 5 Stunden nervt vielleicht wegen Klirren oder sonstigem (denke in der Preisklasse erwartbar oder ?) Ein guter tiefer Bass (bei dem Punkt bin ich unsicher da der subwoofer im Entertainer set 130 Watt mehr hat aber um 3' kleiner ist sind diese 5 Hertz weniger im bassbereich so ausschlaggebend ? ) Eine gute ausgewogene Klangqualität Zusatz: das cl 108/115 set ist einfacher zum aufbauen da die Satelliten nicht aktiv sind doch das Entertainer set besitzt aktive Satelliten Einerseits kann ich mir vorstellen dass es nützlich ist auch nur mal die Satelliten mitzunehmen z.b. Für einfach laute Musik am Baggerweiher oder Garten bei Freunden usw Doch andererseits kann man sich diese plastiksatteliten des entertainersets überhaupt ohne bassunterstützung anhören oder hört man da nur stechende Höhen ? Und : da mir das Entertainer set easy mehr als Anlage für Livesendung erklärt wurde,muss sie ja starke mitten hervorbringen können, hat sie dann wo änderst defizite ? Und : das Entertainer set ist wesentlich älter das cl set ist erst im Oktober 2014 rausgekommen ist das cl set nur durch das Alter dann schon maßgeblich im Vorteil ? Vielen Dank schon im Voraus dass ihr mir helft bin auf euch angewiesen Lg jeansier |
Jeansier
erstellt: 05. Jan 2015, 12:00
Tut mir leid ich meinte dass das Entertainer set easy mehr für Liegebank geeignet ist als das set cl 108/115 Oder wäre es am besten beide Sets zu Kufen und eins einfach zurückzugeben so beschreiben das alle dass es bei Thomann so einfach geht. |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 05. Jan 2015, 12:08
Die Pa110a sind zu ihrem Preis schon gut. Nur wäre für eure Partys in 100qm bei vermutlich Diskolautstärke und viel Bass ein 15, eher ein 18" Subwoofer zu empfehlen. Das kostet vielleicht ein wenig mehr, doch über gespartes Geld freut man sich ein mal. Über erworbene Qualität bei jedem Einsatz. Rückgabe bei Thomann ist übrigens kein Problem. Gruß Jan |
Jeansier
erstellt: 05. Jan 2015, 12:27
Danke für die Antwort Vergessen zunerwähnen dass ein Raum 50 qm hat und der andere auch 50 nur einer sollte jedoch in discolautstärke beschallt werden. Dann reicht denkerisch ein 15' is oder ? Und das mit den 5hz die der cl schwoofer weiter runtergeht sind die stark zu merken ? Denke bei rap mit den Tiefen Tönen schon ? Und die Tops des Entertainer Sets sind die ohne den aufwöget auch zu gebrauchen ? Das mit dem erhöhten Pudget ist leider nicht realisierbar da ich noch Schüler bin und die Mittel begrenzt sind Deswegen auch die vielen vielleicht auch dummen Fragen möchte nur nicht unnötig Geld ausgeben danke ![]() Lg jeansier |
Donsiox
Moderator |
erstellt: 05. Jan 2015, 13:07
Sollte reichen, wenn ihr nicht lauter sein wollt als die Disko. Die 5 Hz wirst du nicht merken. Die Tops des Entertainer Sets kann man auch solo gut gebrauchen, ja. Doch wäre mir der 12" Sub zu schwach. Die Tops des Entertainer Sets mit einem 15" Sub würde passen. Gerade als Schüler sollte man lieber einmal gescheit kaufen, da man kein Geld hat, zwei mal Mist zu kaufen ![]() Wie wäre es, die 2 Pa110a mit Stativen jetzt zu kaufen und später den 15" Sub? Mit den 2 Tops kann man auch schon Party machen. Halt mit weniger Bass.. Das wäre dann jenes Set http://www.thomann.de/de/the_box_pa110_a_bundle.htm ergänzt durch http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_115_sub_a.htm oder wenn du es gleich richtig machen willst, mit http://www.thomann.de/de/the_box_pro_tp_118_800_a.htmGruß Jan [Beitrag von Donsiox am 05. Jan 2015, 15:39 bearbeitet] |
LosCassetto
erstellt: 05. Jan 2015, 15:31
Das "Entertainer Set Easy" war auch mein 1. Set, Einsatzzweck ähnlich wie bei dir. Habs wieder retour geschickt, weil einfach zu wenig Bass da war. Die Tops um den mini Preis sind aber schon ok. |
PA Kaufberatung Flanders50 am 29.05.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 15 Beiträge |
The Box pa 12 12345t am 07.06.2007 – Letzte Antwort am 08.07.2007 – 7 Beiträge |
The Box PA 12 quiSHADgho am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 23.07.2007 – 16 Beiträge |
The Box PA 252 technikfreak10 am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2007 – 6 Beiträge |
The Box Pa 15 bazie am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 25.12.2007 – 8 Beiträge |
The Box PA 15 soundsgood! am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2008 – 16 Beiträge |
The box pa 252 Pit92 am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 27.04.2008 – 67 Beiträge |
the box pa maggusxy am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 15 Beiträge |
Gebrauchte PA-Anlagen kaufen thebiggamertv am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 10 Beiträge |
THE BOX PA15ECO MKII: Kaufberatung JulianL89 am 21.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 17 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.926
