pa-verstärker das richtige?
===_ReTTi_===
#1 erstellt: 06. Mrz 2009, 21:12
Hey jungs,
ich glaub hier könnt ich mit meinem anliegen richtig sein.
Benötige für kleine partys einen verstärker.
Wende mich an euch, da hifi-verstärker nicht für den dauerbetrieb an der leistungsgrenze ausgelegt sind und leistungsstarke dementsprechend auch sehr teuer sind.
Bin noch schüler, daher wird das budget sehr gering sein, außerdem möchte ich diese zwei ls aus meinem hifi-system verwenden:
Quadral hurricane mk II
http://img98.imageshack.us/img98/8011/pict3882.jpg
Die quadral werden mit zwei canton gle 409 und nem teufel concept e an einem harman/kardon avr 245 betrieben,
diese weiteren teile des systems sollen aber aufgrund des einwandfreien zustandes und des (für mich hohen) preises schön in meinem zimmer bleiben =).
Ich suche nun einen verstärker für die quadral:
Zu beschallen sind: max. 35-40m² (garage, kellerbars, hobbyräume) / max. 30 leute (wobei sich nie alle in dem raum aufhalten werden) /
Quelle wird immer ein pc sein.
Besonderes wird nicht erwartet, da im moment diese aufgabe immer kleine pc-lautsprecher-systeme übernommen haben.
Um gebrauchte sachen werde ich wohl nicht herum kommen, da ich max. 100€ investieren möchte!
Einzige bitte dich ich habe ist, dass der verstärker die quadral nicht gleich durch zuuuuu wenig leistung schrotten sollte.
Des weiteren hab ich noch einen Prefer cm-48, den ich verwenden kann.
Das einzigste neugerät, welches ich gefunden hab ist ein t.amp e400,
was sagt ihr dazu?
und was ist mit den für mich nicht verwendbaren xlr steckern?
Lg retti
[Beitrag von ===_ReTTi_=== am 06. Mrz 2009, 21:18 bearbeitet]
REXkruemmel
#2 erstellt: 06. Mrz 2009, 21:23
Die E400 dürfte genau richtig für dich sein.
Wenn ich richtig gegoogelt habe haben deine LS ne Belastbarkeit von 170Watt und haben 4 Ohm.
Die e400 bringt 190 an 4 ohm, das sollte so passen.
Wenn deine Ls doch etwas mehr Ertragen einfach schauen das beim Betrieb keine Clip-Led leuchtet.
Zum XLR, die Endstufe hat als eingänge auch noch Klinke zur verfügen, heist du könntest mit nem Adapter Cinch-->Klinke in die Endstufe reingehen.
Einzigstes Problem, wenn du nen Pc/Laptop direkt an die Endstufe anschliest hast du ein zu geringes Eingangssignal. Heißt du brauchst einen Vorverstärker (z.B. Mischpult) damit du die volle Leistung aus der Endstufe holen kannst.
[Beitrag von REXkruemmel am 06. Mrz 2009, 21:27 bearbeitet]
===_ReTTi_===
#3 erstellt: 06. Mrz 2009, 21:35
die daten stimmen:
http://img7.imageshack.us/img7/8752/pict3885.jpg
also der prefer ist nen mini mixer mit netzteil, der vorbesitzer hat ihn auch als vorverstärker genommen.
das sollt dann normal hinhauen.
suche schon als bei ebay einen verstärker, aber wenn da 20 jahre alte für 100-150€ weggehen an denen die besitzer selbst rumgeschraubt haben, hab ich mir gedacht dann tut es der tamp auch.
also der input wäre nicht das problem (adapter),
aber wie schließe ich die lautsprecher an?
so "stehen" die guten im moment bei mir, deshalb die überlegung sie für partys zu nutzen.
http://img517.imageshack.us/img517/7051/pict2788.jpg
===_ReTTi_===
#4 erstellt: 06. Mrz 2009, 21:41
und noch ne frage da ich mich mit dem pa-sachen echt nicht auskenne.
wieso ist dieser hier genauso teuer T.AMP S-75, hat aber wesentlich weniger leistung?
ich weiß leistung ist nicht alles, will meine quadral aber nur vor dem tot durch zu wenig leistung schützen.
sind da die 190watt auf 4 ohm von der e400 nicht sehr hoch gegriffen?
_Floh_
#5 erstellt: 06. Mrz 2009, 21:49
Zu viel Leistung geht eigentlich garnicht.
Zu wenig ist problematisch, weil der Amp beim Überschreiten seiner Maximalleistung in´s Clipping kommt.
Bei zuviel Leistung kannst du raushören, wenn die Boxen am Ende sind, Clipping dagegen kannst du nicht hören.
Die S-75 kostet das selbe, weil sie passiv gekühlt wird. Außerdem dürfte sie mit mehr Augenmerk auf Qualität als auf Leistung erdacht worden sein.
[Beitrag von _Floh_ am 06. Mrz 2009, 21:50 bearbeitet]
===_ReTTi_===
#6 erstellt: 06. Mrz 2009, 21:57
deswegen ja meine bedenken
auf qualität setzt ich hier bei mir im zimmer ,
auf den partys werden ne menge schlechte aufgenommene musik stücke gespielt, da kommt es eher auf eine aktzeptabele lautstärke an.
hast du bedenken gegen die zusammenstellung quadral und e400?
wäre auch bitte noch zu klären. . .
_Floh_
#7 erstellt: 06. Mrz 2009, 22:07
Sorry, hab ich wohl falsch gelesen...
Die E400 ist beinahe etwas klein mit ihren 190 Watt, da hast du recht, für 50€ mehr gäbe es die E800, nur die gibt schon wieder zu viel Gas...
Schwierig. Mit der E800 könntest du die Box in den Himmel jagen, mit der E400 durch Clipping killen.
In beiden Fällen müsstest du dahinter sein, dass man´s nicht mit der Leistung übertreibt.
An der E400 und an der E800 sind einfach Speakon Buchsen angebracht. Dafür gibt´s passende Stecker,
an die kannst du ganz normale Boxenkabel anbringen, mit denen kannst du dann an deine LS.
Allerdings wären mir die Quadrals ehrlich gesagt zu schade, um sie auf Partys zu verheitzen...
===_ReTTi_===
#8 erstellt: 06. Mrz 2009, 22:18
die cantons gefallen mir besser, dafür haben die quadral mehr bums!
ich hab sie sehr billig von meinem onkel bekommen,
du weißt nicht wie sie eigentlich aussehen .
verkratzt, das funier löst sich, die membranen bekommt man nicht mehr ansehnlich sauber und stellen kann ich sie ja bei mir auch nicht richtig (leider).
bin an zwei günstigen gle 407 als rear dran, wenn das was wird müssen sie mein zimmer sowieso verlassen und drei, vier partys im jahr werden sie hoffentlich mitmachen.
aber hast schon recht, ich häng ja an ihnen, die kolosse machen mächtig was her, wenn sie stehen
also anschluss drüfte damit kein problem sein,
ihr seit auch der meinung das solche pa stufen, gegenüber hife- verstärker (geleiche preisklasse) für solche zwecke zu bevorzugen sind?
ich denk dann hab ich jetzt schonmal eine überlegenswerte alternative
vielen dank an euch bis hierhin
_Floh_
#9 erstellt: 06. Mrz 2009, 22:52
Die PA Stufen haben der Vorteil der aktiven Kühlung. Dass dir so eine heiß läuft, ist schon sehr unwahrscheinlich.
Bei ´nem Hifi Amp ist dass bei Party gerechter Leistungsabgabe nur eine Frage der Zeit.
Ich habe selbst noch ein Päarchen LEs rumstehen, sind wie die GLEs feine Lautsprecher, auch für den Preis.
Es ist halt auch die Frage, wie lange die Quadrals richtige Party überstehen.
Für etwas Musik nebenher gehen die bestimmt, nur wenn´s richtig laut wird,
werden die sehr schnell den Geist aufgeben, weil sie für sowas nicht gedacht sind.
Wäre schade drum. Auch wenn sie nicht mehr frisch aussehen.
DJ_Phil92
#10 erstellt: 07. Mrz 2009, 19:35
nimm die t.amp e-800 die ist zwar eigendlich zu gross aber dreh lieber nicht zu weit auf wie schon gesagt wenn die Lautsprecher kaputt gehen das hört man aber wenn die zu kleine endstufe Clippt(in dem fall die e-400)das hört man nicht und durchs klipping schrottest du deine lautsprecher!!!
===_ReTTi_===
#11 erstellt: 07. Mrz 2009, 21:00
die ist ja auch 50€ teurer
ich bin noch am schwanken, das clipping hört man zwar nicht, aber die e400 hat doch ne clipping anzeige, dann sollte man es wenigstens sehen können.
lg retti
DJ_Phil92
#12 erstellt: 07. Mrz 2009, 21:04
ja sicher hat die ne clipping led aber die frage ist hier ob du dich den ganzen abend hinter dem Pc sitzt und die T.amp beobachtest?
du willst bestimmt auch selber feiern und nicht die T.amp den ganzen aben beobachten oder?
Lukas-jf-2928
#13 erstellt: 07. Mrz 2009, 21:17
Mach ich immer, auch wenn alles per Limiter limitiert is
Bei 170W rms und 220W impulsbelastbarkeit würd ich aber auch nich gleich 440W rms draufjagen...
Anstatt der E-800 kann er ja auch die bessere TA-450 für den selben Preis nehmen und hat dann auch ne gute passende Leistung von 200W rms
===_ReTTi_===
#14 erstellt: 07. Mrz 2009, 21:20
der hk hat 55 watt, daher sollte die e 400 reichen, wenn die angaben einigermaßen stimmen
will so wenig wie möglich investieren, da mein auto nächsten monat zu tüf muss .
und ne, du hast schon recht,paaarty , aber die jungs wissen wie empfindlich ich bei meinen equipment bin.
sowohl der verstärker als auch das mischpult werden zu beginn einmal eingestellt und kommen dann in ne kleine glasvetriene (verschlossen,)!
die jungs bauen so viel sch**** wenn sie was getrunken haben
wenn dann zwichendurch die musik ausgemacht werden soll, oder leiser, wird das nur über den pc geregelt.
DJ_Phil92
#15 erstellt: 07. Mrz 2009, 21:27
hey Lukas-jf-2928 du verwendest doch den T.racks limiter.
das teil wollt ich mir villeicht auch kaufen aber ich weiss nicht wie man das teil richtig einstellt.
ich sitz auch beim auflegen immer hinterm laptop und pass auf das die endstufen nett clippen aber mir macht das nichts aus!!
_Floh_
#16 erstellt: 07. Mrz 2009, 21:36
Ganz Dumme Idee.
Zumindest einen T.Amp E400 oder auch E800 wird in der Vitrine zu warm.
Lukas-jf-2928
#17 erstellt: 07. Mrz 2009, 21:42
Limiter:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-182-3430.html
Ansonsten per PM
Ich würd wie gesagt einfach die TA-450 nehmen, für diese Boxen wohl das passenste in Leistung und Preis
Leistung kommt auf jeden Fall das raus, was draufsteht!
Bei meiner TA-1400 hab ich 463,6W rms bei 50Hz sinus gemessen und die meine gebrückte TA-1050 hat auch 868,7W rms bei 50Hz rausgejagt, also sogar noch etwas mehr als draufsteht
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 07. Mrz 2009, 21:42 bearbeitet]
===_ReTTi_===
#18 erstellt: 07. Mrz 2009, 21:44
Ganz Dumme Idee.
son bisschen denk ich auch mit (nicht böse gemeint )
es ist praktisch nen würfel und nur an der forderseite sitzt ne glasscheibe, damit die regeler vor fremden besoffenen fingern geschützt sind
die restlichen drei wände sind offen!
genau eben wegen der abwärme.
_Floh_
#19 erstellt: 07. Mrz 2009, 21:52
Ganz Dumme Idee.
War nur ´ne Präventivmaßnahme, fur den Fall dass jemand hinter der Tastatur sitzt, der eben nicht mitdenkt. (was hier leider der normalfall ist )
===_ReTTi_===
#20 erstellt: 07. Mrz 2009, 21:59
ich hoff ja das ich nicht dazu gehöre, denn beiträge oder anfragen von manchen leuten, die sind .... naja, sehr bescheiden
aber hast ja recht, lieber nochmal drauf hinweisen!
[Beitrag von ===_ReTTi_=== am 07. Mrz 2009, 22:05 bearbeitet]
===_ReTTi_===
#21 erstellt: 08. Mrz 2009, 13:11
Ich benötige doch noch mal euren rat, bin mir noch nicht ganz einig.
Zum glück brauch ich die sachen nicht dringend, so kann ich noch mal ein paar nächte drüber schlafen.
Die e400 würde mir reichen und gefällt mir ganz gut (wenn sie das hält was ihr von davon berichtet).
Jetzt hab ich mir deinen vorschlag mal angesehn die ta450 und stelle fest, dass diese auch einen klemmanschluss für die ls hat.
Gibt es einen wichtigen unterschied zwischen der e800, ta6000 und der ta 450 (da (fast) gleich teuer aber untscheidliche leistung)?
Normalerweise wäre es ja gar nicht zu der überlegung gekommen, aber so kann ich mir ja dann auch das paar adaptersparen (bin kein freund von adaptern)!
[Beitrag von ===_ReTTi_=== am 08. Mrz 2009, 13:19 bearbeitet]
_Floh_
#22 erstellt: 08. Mrz 2009, 15:34
Naja, die E-Serie ist halt für absolute Sparfüchse, tut das wass sie soll.
Die TA-Reihe ist (technisch) schon eher auf Wertigkeit getrimmt, das Kühlkonzept ist auch deutlich besser durchdacht.
Hier kannst du dir mal ein Bild vom Innenleben einer TA-600 machen,
hier siehst du dagegen eine T.Amp E400, man sieht den kleineren Trafo und die geringer dimensionierten Elkos.
[Beitrag von *xD* am 08. Mrz 2009, 17:07 bearbeitet]
===_ReTTi_===
#23 erstellt: 08. Mrz 2009, 21:53
vielen dank
aber viel drin steckt da ja auch bei beiden nicht
tun wohl echt nur das was sie sollen und kein stück mehr
Hifi Verstärker an PA Lautsprecher
JChris am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  16 Beiträge
Benötige Hilfe für Partyboxen + Verstärker !
Lopez81 am 29.03.2013  –  Letzte Antwort am 31.03.2013  –  16 Beiträge
HIFI-Verstärker für Festinstallation
-breaker87- am 25.07.2011  –  Letzte Antwort am 22.08.2011  –  23 Beiträge
Beschallung für kleine Partys
student2 am 16.10.2013  –  Letzte Antwort am 20.10.2013  –  15 Beiträge
PA oder Hifi ?
cappuccino1809 am 11.01.2012  –  Letzte Antwort am 03.02.2012  –  10 Beiträge
PA Boxen an HIFI Verstärker
EmpireSide am 01.02.2017  –  Letzte Antwort am 31.08.2021  –  22 Beiträge
MIVOC SB 210 MK II - Verstärker gesucht
Simpson2k am 16.07.2012  –  Letzte Antwort am 17.07.2012  –  5 Beiträge
PA- Anlage ohne PA verstärker? geht das?
Patrick22.2 am 21.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  10 Beiträge
Passiver PA Subwoofer an HIFI Stereo-Verstärker
Magicjake5 am 23.07.2017  –  Letzte Antwort am 23.07.2017  –  6 Beiträge
PA Verstärker silencen - TA 600 MK-X
Ghostrider1911 am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 10.10.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRain_Ed
  • Gesamtzahl an Themen1.563.496
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.115
