Pa Verstärker?
Jan_Bindbeutel
#1 erstellt: 16. Dez 2010, 00:29
Hi
Bei PA kenne ich mich keinen meter aus, suche momentan nen PA verstärker mit 2 Ausgängen und 150-250 Watt an beiden ohne schnikschnak wie mp3 oder karaoke gedönse oder weis der geier was. Der nach meiner meinung für mich beste Pa verstärker hatt nen lautstärke regler, 2 eingänge, ein balance regler.. ach so und nen ein und aus knopf
Thx
und cucu
[Beitrag von Jan_Bindbeutel am 16. Dez 2010, 00:30 bearbeitet]
Bummi18
#2 erstellt: 16. Dez 2010, 00:50
ich glaub du verwechselst pa und hifi verstärker...
so was sind pa verstärker:
http://www.thomann.de/de/endstufen_bis_800_watt.html
Jan_Bindbeutel
#3 erstellt: 16. Dez 2010, 11:17
Hi
Thx XD der hier
http://www.thomann.de/de/tamp_ta1050ii_endstufe.htm
würde mir reichen.
Nee ich habe das nicht verwechselt aber wen man irgent wo PA Verstärker sucht dann is man aufem Holz Weg wen man nicht weiß wo. Kannst ja mal PA verstärker bei googel eingeben dann weist du was ich meine.
Und dann wies ich nicht welche die Qualitäts Firmen sind oder die guten und der schmonz.
Es geht darum ich habe nen 8 ohm Sub zu bendinen, mit dem Filter den ich ihm vorsetzen will, brauch der später ne menge Saft, ich habe noch die Möglichkeit 2 Stück zu verwenden, dann würde es auf 4 Ohm raus laufen aber an der menge der Power ändert sich nicht viel.
http://www.reckhorn.com/index.php?ln=de&prod=a403
Der hier wäre meine erste idee.
Das ding is halt ich weiß nicht was ich Später noch aus dem sub mache oder ob was größeres kommt.
Aber danke für die aufglärung
cucu
scauter2008
#4 erstellt: 16. Dez 2010, 12:38
ein sub hat 4ohm ?
hast du den schon eine aktiv weiche oder wie trennst du das ?
ta 1050 kannst nehmen haben ein gutes preis Leistung Verhältnis
um welche subs handelt es sich den ?
[Beitrag von scauter2008 am 16. Dez 2010, 12:40 bearbeitet]
Jan_Bindbeutel
#5 erstellt: 16. Dez 2010, 12:43
hi
Den Isophon PSL 320/400 s habe davon 4 stück (neu gibst die bei kochaudio mit änlichen tsp)
ich möchte einen CB ausbrobiren und einen BR. Die Cloed bekommt aufjedenfall nen linkwitz filter.
cucu
scauter2008
#6 erstellt: 16. Dez 2010, 12:53
du willst die passiv trenne ?
Jan_Bindbeutel
#7 erstellt: 16. Dez 2010, 13:09
Hi
ich muss den in ner kleinen CB auf eine ander güte bringen.
Not0815 hatt mir den vorschlag gemacht mit einem aktiven Pole-Shifting-Filter und das teil dann an ne leistung fähige endstufe gebracht
Bei der gewollten einbau güte von 0,7 in ne CB läuft der nicht mehr als sub weil er kaum tiefe ereicht.
Ich habe einige simulationen mit dem Teil gemacht und das wäre das sinvolste für ihn schluckt halt ne menge saft.
cucu
scauter2008
#8 erstellt: 16. Dez 2010, 13:37
noch was wäre die tsa http://www.thomann.de/de/the_tamp_tsa_2200.htm
wiegt weniger hat mehr Leistung
Jan_Bindbeutel
#9 erstellt: 16. Dez 2010, 13:39
Hi
ich wills nicht übertreiben XD
auserdem reichen mir die 240 ökken für den anderen oder den reckhorn schon.
danke
Sirit
#10 erstellt: 16. Dez 2010, 13:45
Was würde denn dann gegen eine TSA-1400 sprechen? Die ist auch wesentlich leichter als die TA Serie, hat aber nicht ganz so viel Leistung und preslich vllt für dich attraktiver
Jan_Bindbeutel
#11 erstellt: 16. Dez 2010, 14:02
Danke Danke!!
Ich glaube ich nun wieder eine genügent große auswahl damit ich mich mit dieser verwirren kann XD.
Aber der letztere klingt auch gut!
Thx jungs
Lange92
#12 erstellt: 16. Dez 2010, 14:41
Was für nen Sub hast du denn?
Du hast ja (wenn ich dich richtig verstanden habe) vor sowas vor deinen Sub zu setzen, damit er wieder als Sub läuft, auch wenn er CB verbaut wurde.
Das kostet ne Menge Leistung, da hast du recht. Der Sub wird ja auch gerne um über 10dB entzerrt. Allerdings musst du dabei auch darauf achten, dass dein Sub das auch aushält und zwar sowohl mechanisch als auch elektrisch!
Jan_Bindbeutel
#13 erstellt: 16. Dez 2010, 14:47
Hi
Jup Linkwitz-transfer oder auch polschiffting genant XD.
Ich denke das meine chassis das aushalten.
http://www.kochaudio...d8e3db237e784c5940f2
aber ich werde nicht alle 4 nehmen HÖCHSTENS 2
nen bissel getuent spielen die im Wasserwerk
[Beitrag von Jan_Bindbeutel am 16. Dez 2010, 14:48 bearbeitet]
Lange92
#14 erstellt: 16. Dez 2010, 15:09
Wie laut willst du hören? Auch wenn das ein schweine teures Chassis ist, heißt das nicht, dass das total laut kann, wenn es so überfordert wird (Linkwitz-Tranformation belastet das Chassis wirklich extrem stark!).
Ich denke viel lauter als Zimmerlautstärke wirst du nicht kommen. Der Isophon Bass ist auch nur ein 12"er mit 6mm X-max. Ich habe gerade ein bisschen mit WinISD rumgespielt und wenn du den z.B. bis 20Hz (-3dB) entzerrst, dann geht der schon bei 1W (bei 20Hz sind das dann schon knapp 17W; bei 10Hz 30W) bei 20Hz aussem X-max.
Jan_Bindbeutel
#15 erstellt: 16. Dez 2010, 15:21
Hi
ich baue ja 2 auf jedenfall
einen BR und eine CB
und cloesd lasse ich den nicht auf 20 hz laufen 25-30 war meine anstrebung...
Not0815
Ich hatte damals das Chassis manuell vermessen, laut meinen Unterlagen ergaben sich folgende TSP: Fs 30 Hz, Qt 0,27, VAS 120 l, Re 5,75 Ohm. Vergleichswerte konnte ich mangels zweiten Chassis nicht ermitteln, der PSL 320/400S OEM war damals mit 300,- DM ja nicht gerade ein Billigchssis. Meine OEM Version hatte eine beschichtete Membrane und eine Gummisicke, das Standardchssis eine Schaumsicke, sodaß sich Abweichungen in den TSP wohl ergeben. Das OEM Chassis hatte ich in 50l netto BR mit fb ca. 28Hz und aktiven BassEQ (HP 2.Ordnung Qht 2.0 Fhp 28 Hz ~ +6dB bei 28 Hz) gebaut. Der Wirkungsgrad war nicht die Welt aber bei reichlich Leistung pumpte das Ding dank großem Hub Basspegel fast ohne Ende, nur die Portfläche war von mir etwas zu klein gebaut, daher waren dicht am Gehäuse leichte Geräusche zu hören.
Mir is ja bewusst das son Filter ne krasse belastung darstellt
Was würdest du mit den Teilen machen
[Beitrag von Jan_Bindbeutel am 16. Dez 2010, 15:24 bearbeitet]
scauter2008
#16 erstellt: 16. Dez 2010, 15:27
ich komme nicht mit
warum das Chassis fürn Bass
warum muss man bei einen 500euro Chassis noch mit filtern nachhelfen
kann man das nicht mit einen EQ nachhelfen anstat so ein passiven Filter ?
25hz f3 ?
da wehre doch ein 15 0der 18" besser
Jan_Bindbeutel
#17 erstellt: 16. Dez 2010, 15:30
Hi
Keine angst bin schüler und kann mir normal so was nicht leisten.
Habe diese Chassis vorm Sperrmüll gerettet XD. Also für omme und habe sie durch messen lassen sie entsprechen immer noch den gegebnen TSP ( von not0815)
Das chassi hatt bereits in absolut krassen boxen gespielt unt immer mit top qualli zb g.j.w. fürs "wasserwerk" oder die LT66
[Beitrag von Jan_Bindbeutel am 16. Dez 2010, 15:32 bearbeitet]
scauter2008
#18 erstellt: 16. Dez 2010, 15:35
ab zu eBay und was normales holen
was hast den für boxen ?
Jan_Bindbeutel
#19 erstellt: 16. Dez 2010, 15:45
Nur Schund.
Baue mir grade nen 3 wege sytem aus nem seas nem vifa und nem isophon (den psl 225 alu).
Soll besser werden.
cucu
scauter2008
#20 erstellt: 16. Dez 2010, 16:06
wie viel Bass brauchst den ?
würde dir echt zu was anderem raten
25hz schaffst mit dem Ding nie im leben
Lange92
#21 erstellt: 16. Dez 2010, 16:30
Ich behaupte mal Bassreflex oder wenn es unbedingt CB sein soll mit EQ oder HP 2. Ordnung sollte auch gut gehen. Die Linkwitz-Transformation entzerrt das Signal ja auch noch in dem Bereich, den der Bass eh nicht mehr zu spielen braucht und belastet ihn dadurch weiter. Wenn du nen HP 2. Ordnung sitzt, dann wird bis zu dem Bereich den du willst verstärkt (wobei 25Hz immer noch recht viel sind für 2 12"er; je nach Anforderungen) und danach halt der HP gesetzt.
Jan_Bindbeutel
#22 erstellt: 16. Dez 2010, 18:11
Hi
Tja ich habe die Teile, also möch ich auch was raus machen.
Ob es sinvoll ist frage ich mich schon von beginn an selber, aber die antwort is einfach... es ist ein hobby lso wird solange probiert bis was sinvolles raus kommt und wen nit, dann hatte man nach möglichkeit zuwenigstens noch spass.
Drotzdem zählt auch dann: Absolute fehl griffe gehören vermieten!
Nur das is subjektiv.
cucu
pa verstärker
fühler am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  5 Beiträge
pa verstärker
hemodi am 05.06.2013  –  Letzte Antwort am 05.06.2013  –  3 Beiträge
Mixer für Karaoke PA
Newquest am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  2 Beiträge
PA-Verstärker oder Stereo Verstärker?
greencove am 07.12.2009  –  Letzte Antwort am 02.01.2010  –  40 Beiträge
pa verstärker
Ice-Cube85 am 02.08.2008  –  Letzte Antwort am 03.08.2008  –  9 Beiträge
PA- Anlage ohne PA verstärker? geht das?
Patrick22.2 am 21.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.07.2007  –  10 Beiträge
suche party PA verstärker
Forenchecker am 09.06.2009  –  Letzte Antwort am 09.06.2009  –  4 Beiträge
Suche pa Verstärker
stoar am 30.07.2008  –  Letzte Antwort am 30.07.2008  –  7 Beiträge
Bewertung - Pa Boxen - Verstärker
KallotenPaule am 06.06.2010  –  Letzte Antwort am 13.06.2010  –  10 Beiträge
PA Verstärker
markus_20 am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.466
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.315
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
