Endtsufe skytec pro 480?
Gelscht
Gelöscht
#1 erstellt: 14. Okt 2009, 11:52
Hallo,Was denkt ihr was diese endstufe bringt sinus an 4 ohm ?:Skytec pro 960 von E.star:Und nicht wieder alles schlecht machen wo steht skytec oder so. Will nur wissen was diese Endstufe liefern kann !
dj_suki
#2 erstellt: 14. Okt 2009, 12:01
Warum fragts du immer wieder nach dem gleichen Scheiß, wo du die Antwort eigentlich schon kennst?
Warum möchtest du eigentlich unbedingt bei elektronic-star bestellen? Ich habe bei denen noch kein vertrauenserweckendes Produkt gesehen.
Sqarky
#3 erstellt: 14. Okt 2009, 12:11
Mitarbeiter ?
Nicht mal die Signatur klappt fehlerfrei.
Bitte verschohne uns hier mit Elektroschrott.
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 14. Okt 2009, 12:13
Weil ich nur ein kleines buget habe !!!
So habe jetzt einen Amp bei ebay gefunden aber nicht Von E.star sonder von electronic-discount24
So diese Endstufe is die denn einigermaßen zu gebrauchen ??
Professionelle PA-Endstufe mit einer LEISTUNG von 600 Watt max.
Hervorragend geeignet als DJ- Endstufe für Räume bis 250 m²
oder zur Ansteuerung einer Monitoranlage
Beschreibung + Funktion
Ist für den Einschub in ein 19" Rack vorgesehen, kann aber auch als Tischgerät verwendet werden.
Details
Lüfterkühlung und diverse Schutzsysteme bereits eingebaut
Lautsprecher-Einschaltverzögerung 1 Sekunde
Geschützt gegen Kurzschluss, Überhitzung und Gleichspannungsüberlagerung an den Ausgängen durch Schutzschaltung mit LED Anzeige
2 Pegelregler L / R ( rastend)
Groundlift-Schalter
Pro Kanal 1 LED für Übersteuerung (Clip)
19" Rackmontage möglich durch standardisierte Befestigungswinkel
Lieferumfang
PA-Endstufe mit Netzkabel
Ausführliche Bedienungsanleitung in D - GB - F - I - E - PL
Technische Daten
Laut Angaben des Herstellers - technische Änderungen vorbehalten
Spannungsversorgung
230V~/50Hz/ Leistungsaufnahme 730W
Eingänge
2 x 6,3 mm Klinkenstecker oder Cinch Buchsen für Geräte mit Line Pegel ( Mischpulte, Vorverstärker)
Klirrfaktor
< 0,04% ; 5W an 4 Ohm
Ausgangsleistung Sinusleistung Stereo bei 4 Ohm 2 x 200 W RMS
Sinusleistung Stereo bei 8 Ohm 2 x 125 W RMS
Maximalleistung 600 W
Frequenzbereich 10 - 20000 Hz ; -0,5 dB
Störabstand > 64 dB
Übersprechdämpfung > 55 dB ; 1 kHz
Ausgang
4 mm Bananenbuchsen
2 x SPEAKER - Buchsen
Zul. Einsatztemperatur
0-40 °C
Gewicht
9,3 kg
Farbe
schwarz
Abmessungen B x H x T 482 x 95 x 300 mm ( = 2 HE = Höheneinheiten [/b]
Sqarky
#5 erstellt: 14. Okt 2009, 12:24
Zum einen, les dir das durch hier
Zum anderen ... meinst du wirklich das da überhaupt irgendwas stimmt, was die als Angaben gemacht haben?
Über jeden Satz den die da geschrieben haben könnte ich mit halb schlapp lachen oder nur weinen.
Totaler Bullshit.
-Professionelle PA-Endstufe *heul*
- Am geilsten:
Zul. Einsatztemperatur 0-40 °C
In Räumen von Veranstaltungen kann es schnell mal 30° werden. Die sonstigen Geräte geben auch gut Wärme ab und die Endstufe sowieso. Also müßtest du für die Endstufe noch nen Kühlschrank kaufen.
muetze67
#6 erstellt: 14. Okt 2009, 12:25
Sqarky schrieb:
Mitarbeiter ?
ne, kumpel von reylaw
Gelscht
Gelöscht
#7 erstellt: 14. Okt 2009, 12:56
200 Watt an 4 ohm wenn du sagst das ist hubuck dann sind eure t-amps nicht besser !!!!!!!!
´Der t-amp e 400 ist fast gleich:Bringt auch 120 watt sinus an 8 ohm udn der von mir vorgeschlagene 5 watt sinus mehr !
Und der t-amp hatt keinen lüfter also kühlung ! Der von mir vorgeschlagene schon !
_Floh_
#8 erstellt: 14. Okt 2009, 13:05
Doch hat er. Nur siehst du den von außen aus nicht.
Ach, du hast ´nen Schaltplan von der Skytec Stufe und dem T.Amp...? Hätte ich auch gerne, also bitte ´ne mail an mich
Jetzt müssen die Angaben nur noch stimmen, gell
Bei den T.Amps kommt das ganze näherungsweise hin.
Wie das bei ´ner Skytec Endstufe aussieht, wird sohl keiner überprüft haben.
Selbst wenn die angegebene Leistung stimmen würde, was ich bezweifle, steht noch der wenig lukrative Name drauf.
Außerdem weißt du nichts über den Service im Schadensfall, der ist bei Thomann sehr gut.
Wenn du bereit bist, das Geld zu riskieren, kauf den Schrott, aufhalten können wir dich eh nicht.
Ansosnten weißt du, wo es preiswerte Endstufen zu kaufen gibt
technikfreak10
#9 erstellt: 14. Okt 2009, 13:13
Was willst du hören?
Das ist ein Super PA Amp, Ridertauglich, sieht man Weltweit auf allen Touren.
Jeder Profi verleiher träumt von so einer Endstufe.
Wenn man da nen Sub dranhängt macht der mehr Druck als mit jedem anderen Amp.
Das was oben steht ist die Wahrheit....such dir was aus und werde glücklich.
mfg
Tobias
P.S. Eigentlich braucht die Endstufe keinen Lüfter, die muss ja eh im Kühlschrank betrieben werden
chrime
#10 erstellt: 14. Okt 2009, 13:31
Und der t-amp hatt keinen lüfter also kühlung ! Der von mir vorgeschlagene schon ! :|
Find ich n' Super-Zitat. Pony ist ja auch genauso schnell wie ein Rennpferd, das Rennpferd ist ja schließlich auch nur etwas größer.
Um wieder sachlich zu werden. Kauf da, werd glücklich mit einem Multifunktionseinschub (Kleinverstärker, Heizung und wenn's voll aussteuert auch offener Kamin) und rede es nicht schöner als es ist.
Lukas-jf-2928
#11 erstellt: 14. Okt 2009, 13:40
OT
Man merkt ganz klar: ES SIND FERIEN!!
/OT
Zu deiner Superendstufe:
Die Skytechs/Hollywood etc. gehen dir ma eben so ganz schnell in Rauch auf, wenn du ihr mal etwas Leistung entlocken möchtest und dann? Dann schickst du die natürlich ein, was wohl mehr als 4 Wochen dauern wird bis du sie wieder hast...
Die Endstufen sind sehr sehr billig verarbeitet, leisten nicht das was draufsteht und einfach eine tickende Zeitbombe.
Fazit: Du gibst dein Geld für Schrott aus!
Die Thomann Endstufen laufen, bringen ihre Leistung und im Schadensfall hast du schnell ersatz!
Fazit: Alles negativen Sachen werden ausgemerzt, sind kaum teurer und du hast was von dem Geld!
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 14. Okt 2009, 13:45 bearbeitet]
Sqarky
#12 erstellt: 14. Okt 2009, 14:17
Dazu auch mal wieder sehr nett aus dem Party-PA netter Beitrag
Und ich hab mir gerade mal nen kleinen Vergleich in Bildern.
Die Skytec sehen ja recht gleich wie die Hollywood aus. Hier aus dem Threat im Party-PA Forum ein Foto von der Hollywood Impact 240 mit angeblichen 2x240W / 4 Ohm und dadrunter mein Techniks Hifi Verstärker mit 2x40W / 4 Ohm. Die Hollywood ist 1 cm tiefer. Also sind die Gehäuse fast gleichgroß.
Jetzt die Frage, wo soll die Hollywood da das 6 fache an Leistung raus holen. Ergebniss: Ich sag mal nix
thwandi
#13 erstellt: 14. Okt 2009, 14:40
ähm xD wasn das letzte bild fürn amp? sieht mehr nach nem vollverstärker ausm hifi-bereich aus als wie ne endstufe.
Lg
chrime
#14 erstellt: 14. Okt 2009, 14:46
Lg
siehe:
sqarky schrieb:
...und dadrunter mein Techniks Hifi Verstärker mit 2x40W / 4 Ohm
_Floh_
#15 erstellt: 14. Okt 2009, 14:49
Oha...dagegen ist ein T.Amp S-150 richtig gut bestückt (so pi mal daumen das doppelte an Elektronik ) und das Ding liefert nur um die 150 Watt @4R
horsthunter
#16 erstellt: 14. Okt 2009, 15:56
Die Antwort bleibt der TE wohl schuldig
*xD*
#17 erstellt: 14. Okt 2009, 15:58
Skytec Pro 1000
daniel_48599 am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  28 Beiträge
Skytec Pro 1500 kaputt
jnshafner am 29.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.09.2010  –  20 Beiträge
Skytec Pro 2000 hilfe
Svensayda am 13.05.2017  –  Letzte Antwort am 18.06.2017  –  9 Beiträge
Suche Schaltplan "SKYTEC PRO 240"
netgigant am 23.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  6 Beiträge
Endtsufe gesucht
Fish1000 am 03.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  3 Beiträge
SKYTEC "PRO-2000" defekt und jetzt?
Franz.Feldi am 19.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.03.2009  –  13 Beiträge
Skytec Pro 240, Glatter Reinfall. Alternative gesucht
Silonar am 04.03.2010  –  Letzte Antwort am 10.08.2017  –  36 Beiträge
Skytec set
-:-alex-:- am 04.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.01.2009  –  47 Beiträge
Skytec Endstufe
Alfi96 am 06.08.2009  –  Letzte Antwort am 07.08.2009  –  15 Beiträge
skytec mischpult
jeni2710 am 25.05.2012  –  Letzte Antwort am 25.05.2012  –  6 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.016
