Wenige fragen zu Woofern und Boxenbau
Marzipani
#51 erstellt: 23. Jun 2010, 17:07
[quote="AmokX"][url]www.radio-wolf.com[/url] schrieb:
[quote]ABER die subs sind einfach nicht dauerbelastbar! nach 4 stunden auf der party hat der angefangen wie sau zu kratzen und zu plärren. er war kochend heiß...[/quote]
Ja auch ein Grund das ich mich auf jeden Fall PA Woofer kaufen WERDE! Die letzte Party ging 9 Stunden. Davon waren meine Box 8 Stunden mit volldampf belastet. Kurz vorm Ende der Party drehte eine nochmal am Regler bis zum totalen Anschlag: Ging so ne halbe Stunde gut, dann knallte es ganz laut und die Weiche war hin und es kratscht nun auch etwas. Erstmal sehen ob es da bei mir auch nen Woofer zerhauen hat. Oder nur die Höhen. Am Ende kionnte man nun noch 50% Power zu geben ohne das es nicht gekratscht hat. Aber Bass zugeben ging noch...
Wenn die blauen Woofer noch ok sind, behalte ich die und nehme die mal für andere kleinere Sachen...
Im Anhang mal ein Bild von einer der beiden Weichen. Ich denke ihr wisst wie Sinnlos da gewaltet wurdeimages/smilies/insane.gif (Normal war immer nur der Kondensator für den Mitteltöner kaputt...
[img]http://s1.directupload.net/file/d/2199/i2pb8y2t_jpg.htm[/img]
[Beitrag von Marzipani am 23. Jun 2010, 17:16 bearbeitet]
AmokX
#52 erstellt: 23. Jun 2010, 17:19
sieht schön nach "peng" aus. ^^ also der weiße widerstand(?) rechts oben sieht auch aus, als ob er etwas heiß geworden wäre.. die bleuen woofer kannste mal fürs auto nehmen.
also willst jetzt nen pa subwoofer selbst bauen?
Marzipani
#53 erstellt: 23. Jun 2010, 17:33
Die blauen woofer kommen in kein Auto mehr rein. Aus dem Alter bin ich raus
Die nehm ich mal für ne kleinere Party wo keine große Lautstärken erwünscht sind. Bisschen damit rum probieren
Ich würde eigentlich doch schon lieber selber bauen. Aber da gibts ja so viele Woofer auf dem Markt... 2000Watt wären schon nicht schlecht. Aber zu teuer soll er auch nicht sein und viel Druck darf er auch noch erzeugen Und auch noch tiefe Töne. Aber es soll auf jeden fall 18" sein und nich sowas wie im Anhang
Die hatte ich mal samt Boxen bekommen, taugen aber nix. Erzeugen kaum Druck, können dafür aber laut Schreien! Bäääähhhhh
Im zweiten Anhang nochmal die Weiche nur ganz!
http://s7.directupload.net/file/d/2199/i7jajpcq_jpg.htm
http://s1.directupload.net/file/d/2199/uett93m3_jpg.htm
[Beitrag von Marzipani am 23. Jun 2010, 17:45 bearbeitet]
Marzipani
#54 erstellt: 23. Jun 2010, 17:39
Der Bausatz von Jobst hat mich vieleicht doch noch nicht so überzeugt. Lauten Datenblatt kann er ja doch nicht so tief wie z.b. meine Billigwoofer.
cptnkuno
#55 erstellt: 23. Jun 2010, 17:53
Du hast es immer noch nicht verstanden? Diese Angabe bei einem Lautsprecher ist, wenn du sie auf ein Auto umlegst in etwa: "In meinen Tank gehen 150 Liter rein".
Wenn der 2000W Speaker einen Kennschalldruck von 85 dB/Wm hat, spielst du den mit einem PA Chassis mit einem Kennschalldruck von 100 dB/Wm mit knapp 200W locker an die Wand. Wenn das Chassis einen Kennschalldruck von 100 dB/Wm und eine Belastbarkeit von 2000W hat, dann macht der Speaker mit den 2000W ca. 133 dB (die du wahrscheinlich nie wirklich brauchen wirst), ist aber gleichzeitig ziemlich teuer.
scauter2008
#56 erstellt: 23. Jun 2010, 18:00
40hz sind tief genug
nein 2000w wären schlecht du brauchst die doppele Leistung für 3db mehr was bei 50w zu 100w noch ok ist aber 1000w für 3db mehr ist reine Energie Verschwendung
mir ist auch kein PA Lautsprecher bekannt der 2000w sinus lange mit macht
lieber 2 18z hast mehr davon.
[Beitrag von scauter2008 am 23. Jun 2010, 18:03 bearbeitet]
Marzipani
#57 erstellt: 23. Jun 2010, 18:03
Naja gut, ich lege mir noch eine 2000Watt Endstufe zu, die ich für die Woofer verwenden wollte, nach oben auch noch Grenzen offen wären. Ich will den Woofer ja auch nicht damit kaputt machen können: Das war mein gedanke. Denke es müssen keine 2000Watt sein... Rede ja nicht von 2000Watt Sinus.
Aber gut, das mit der Leistung hatte ich wohl doch nicht kapiert gehabt.
[Beitrag von Marzipani am 23. Jun 2010, 18:06 bearbeitet]
cptnkuno
#58 erstellt: 23. Jun 2010, 18:09
Das ist eigentlich eine 1000W Stufe ;o)
An der Stufe kannst du 2 8-Ohm Chassis mit je 500W oder 4 8-Ohm Chassis mit je 400W betreiben.
[Beitrag von cptnkuno am 23. Jun 2010, 18:13 bearbeitet]
scauter2008
#59 erstellt: 23. Jun 2010, 18:18
du drehst voll auf kommst ins clippen Lautsprecher kaputt muss nicht kann aber, Endstufe zu stark Lautsprecher auch kaputt er geht aber nicht so schnell kaputt wie bei clippen da er gekühlt wird was beim clippen nicht mehr 100% funktioniert
ja es gibt auch 8kw Endstufen das sind aber eher für mehrere Lautsprecher an 1 Kanal kann man 4LSP mit je 1kw ansteuern durch parallel reienschaltung
PA Boxenbau
Bassboy96 am 21.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  34 Beiträge
Boxenbau und die Impedanz :-)
Bondo87 am 29.09.2014  –  Letzte Antwort am 01.10.2014  –  5 Beiträge
Boxenreparien/ Boxenbau was beachten
JimboV am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  52 Beiträge
Kombination Fertigboxen/Boxenbau
Hr.Hoerter am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  13 Beiträge
BOXENBAU Fullrange 15"
Teufel-NRW am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  11 Beiträge
Car hifi chassis zum boxenbau!
Timmi139 am 15.08.2013  –  Letzte Antwort am 17.08.2013  –  9 Beiträge
Hilfe Boxenbau - Wo sind meine Mitten ?
Suncraft am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 01.09.2009  –  25 Beiträge
Unterschiede zwischen den PA Woofern?
Marzipani am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  13 Beiträge
Fragen bezüglich GEMA
Benni95 am 10.06.2014  –  Letzte Antwort am 12.06.2014  –  31 Beiträge
Fragen, Fragen, Fragen.
miko am 15.05.2009  –  Letzte Antwort am 18.05.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSchneesommer
  • Gesamtzahl an Themen1.559.643
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.495
