Subwoffer und Mischpult
Kevin-Lee
#1 erstellt: 06. Mai 2010, 14:12
Hallo zusammen,
Wie schliesse ich zwei Aktive Subwoffer am Mischpult an?
Mit einem Y-Splitt Kabel an den Mainausgängen oder aber an den Gruppenausgängen.
Grüsse
cptnkuno
#2 erstellt: 06. Mai 2010, 14:18
Kevin-Lee schrieb:
Hallo zusammen,
Grüsse
Normalerweise über eine Frequenzweiche.
Wenn du mehr darüber schreibst was du womit genau machen möchtest, kann man dir auch besser helfen.
Kevin-Lee
#3 erstellt: 06. Mai 2010, 14:27
Es sind zwei Aktive Bässe.An der Rückseite kann man die Trennfrequenz und die Eingans - Gain einstellen.Daher denke ich mal das eine Frequenzweiche überflüssig ist da schon ver- bzw. Eingebaut.
cptnkuno
#4 erstellt: 06. Mai 2010, 14:29
Und wie willst du die Tops frequenzmäßig von den Bässen befreien?
[Beitrag von cptnkuno am 06. Mai 2010, 14:29 bearbeitet]
Kevin-Lee
#5 erstellt: 06. Mai 2010, 14:35
Also,es sind schon ein Bass und ein Top pro seite vorhanden.
Die aktiven Bässe wären zur unterstützung.
Wenn ich nun eine gewisse Lautstärke habe und mal leiser mache befürchte ich das dann die aktiven Bässe zu Laut sind und man dann jedes mal an den Boxen leiser bzw. Lauter machen muss.
Daher die Idee mit den Gruppen Ausgang
cptnkuno
#6 erstellt: 06. Mai 2010, 14:42
Prinzipiell funktioniert das mit dem Gruppenausgang, wenn du die kanäle unabhängig auf Gruppen und Master routen kannst.
Wobei deine Befürchtung eher unbegründet ist. Bei kleinen Lautstärken wirken Bässe und Höhen eher zu schwach wenn es bei großen Lautstärken richtig erscheint. Deshalb ja auch der Loudnessschalter auf den Stereoanlagen.
Wie schliesse ich ein Mischpult an zwei amps an?
Cradle_of_Raa am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  8 Beiträge
Mischpult an Mischpult
maggusxy am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  5 Beiträge
Mischpult an Aktivboxen anschließen
Skaiser89 am 02.06.2022  –  Letzte Antwort am 02.06.2022  –  7 Beiträge
2 Endstufen an Mischpult
Chrisi100 am 14.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  14 Beiträge
Computer an Mischpult?
HK_Audio am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  6 Beiträge
Mischpult an 2 Anlage anschließen
lautsprecher1998 am 21.12.2013  –  Letzte Antwort am 22.12.2013  –  12 Beiträge
Verstärker an Mischpult anschließen
vany87 am 29.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  4 Beiträge
Mischpult
okidokay am 27.06.2009  –  Letzte Antwort am 27.06.2009  –  22 Beiträge
Aktive Behringer Lautsprecher und Aktiven Subwoofer an Mischpult anschließen? Wie?
*Julius* am 24.08.2015  –  Letzte Antwort am 28.08.2015  –  15 Beiträge
Mischpult an verstärker anschließen
abctrabi am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 13.01.2010  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglieddarlabeier
  • Gesamtzahl an Themen1.559.355
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.432
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
