Wie schliesse ich ein Mischpult an zwei amps an?
Cradle_of_Raa
#1 erstellt: 09. Feb 2010, 19:33
Frage; wie schliesse ich ein mischpult mit zwei output's an zwei endstufen an, die 4 input's haben?
gibt es da bestimmte verteiler oder so?
oder regelt man das mit den weichen?
Danke für eure hilfe ^^
Gruss marcel
cptnkuno
#2 erstellt: 09. Feb 2010, 19:37
Cradle_of_Raa schrieb:
wenn du auf beiden Endstufen dasselbe Signal haben möchtest mit zwei Y Kabeln. Wenn an den Endstufen Subwoofer und Tops hängen dann mittels einer Aktivweiche, die hat dann auch 2 Eingänge und 4 Ausgänge.
BTW du schließt die Endstufen ans Mischpult an und nicht umgekehrt, wir reden immer in Signalrichtung.
Cradle_of_Raa
#3 erstellt: 09. Feb 2010, 19:47
danke ^^
ich möchte die LD PA 1600x (besitzt ja schon eine weiche)als subbass-treiber nutzen und sie soll 4 mal 400 watt rms subs betreiben. Eine LD PA 1000 für die tops.
oder ist das eine dumme idee?
HILFE
gruss Marcel
Sqarky
#4 erstellt: 09. Feb 2010, 20:54
Kommt auf die Tops und Subs an, aber das klingt schon mal nach keine Fehlentscheidung =)
Cradle_of_Raa
#5 erstellt: 09. Feb 2010, 21:04
Klasse =) danke dann mache ich das so.
da stellt sich mir aber noch eine frage .. brauche ich da nicht noch eine weiche für die tops?
oder wie kann ich das gescheit umgehn?
danke im vorraus
gruss marcel
cptnkuno
#6 erstellt: 09. Feb 2010, 21:27
Wenn du dir Tops kaufst, dann haben die normalerweise eine Passivweiche eingebaut.
Cradle_of_Raa
#7 erstellt: 09. Feb 2010, 22:00
Das ist mir ja bewusst.
ich mein im verhältniss zu meiner Anlage
4 subs die mit einer LD PA 1600x (mit weiche) gefahren werden
und dann die tops, die mit einer LD PA 1000 betrieben werden.
die subs bekommen die richtigen freq.
was ist mit den tops?
Kann ich die so ohne weiche laufen lassen?
oder sollte ich die freq. bei den tops "schneiden"
Geht vllt ales beides?
wenn ja was klingt besser?
das wollte ich in erfahrung bringen.
Vielen dank im vorraus
Gruss Marcel
cptnkuno
#8 erstellt: 10. Feb 2010, 02:55
Gruss Marcel
normalerweise fährst du vom Mischpult in eine Aktivweiche, die trennt das Fullrangesignal. Von der Weiche gehts in die zwei Amps. So ist der normale Weg.
Der Tiefpass der LD PA 1600x ist bei so einem Setup nicht nötig.
Subwoffer und Mischpult
Kevin-Lee am 06.05.2010  –  Letzte Antwort am 06.05.2010  –  6 Beiträge
Wie schliesse ich meine Frequenzweiche an!
Höllendj am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  5 Beiträge
Mischpult an Mischpult
maggusxy am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  5 Beiträge
Wie schliesse ich meinen EQ an?
Back-Ground am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 29.05.2009  –  21 Beiträge
Mischpult an verstärker anschließen
Fabian4PlayMusic* am 09.12.2014  –  Letzte Antwort am 09.12.2014  –  4 Beiträge
verstärker an mischpult anschliessen
andrej000 am 02.09.2014  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  6 Beiträge
Anschluss sorroundsystem Subwoofer an Mischpult
Tobie_Trice am 27.11.2016  –  Letzte Antwort am 12.12.2016  –  10 Beiträge
Mischpult an USB
schum_fan am 18.01.2014  –  Letzte Antwort am 19.01.2014  –  7 Beiträge
Mischpult an Aktivboxen anschließen
Skaiser89 am 02.06.2022  –  Letzte Antwort am 02.06.2022  –  7 Beiträge
Mischpult an PC
ElectrOFlavouR am 27.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedreginashiels
  • Gesamtzahl an Themen1.561.018
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.765.401
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
