HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » 15" zoll PA Push-Pull Subwoofer | |
15" zoll PA Push-Pull Subwoofer+A -A |
chrisp26
22:52
erstellt: 04. Sep 2007, |
Hallo, ich Plane bald einen Push-Pull Subwoofer zubauen, bestückt werden soll der Woofer mit zwei "CPA 15-400" im Gehäuse (gegenseitig) siehe Beispiel: ![]() Das Gehäuse (aus 25mm Spannplatte) soll die Masse 1050(B) x 670(H) x 780(T) MM haben, im Tunnel Prinzip funktionieren. Euere Meinung wie wird der Subwoofer klingen zumal ich Billig Woofer verwenden will? soll mit 700Watt dauerbelastung für Discobetrieb verwendet werden. [Beitrag von chrisp26 am 04. Sep 2007, 23:21 bearbeitet] |
bon_voyage
23:32
hi, ich vermute mal du meinst 105x67x87 cm - wären ca. 450l! Wer hat denn das Gehäuse berechnet? Was meinst du mit Tunnel Prinzip? Sollten die Conrad-Daten stimmen, würde ich sie in je 70l reflext betreiben, abgestimmt auf etwa 45Hz. Dann klappt es auch mit dem Output. Gruß Henner |
chrisp26
23:53
okay danke @bon_voyage meinte natürlich 82(Breit) x 53 (Hoch) x 67 (Tief) er soll ein grosses volumen haben um möglich tief zukommen. siehe Beispiel: ![]() (sorry in 1min erstellt) oder ![]() [Beitrag von chrisp26 am 05. Sep 2007, 00:40 bearbeitet] |
metal_drummer
00:20
erstellt: 05. Sep 2007, |
was du gezeichnet hast ist kein transmissionline gehäuse, das ist bandpass. @all was hat die anordnung der chassis eigentlich für vorteile ? |
bon_voyage
12:26
sind immer noch etwa 220l! Was du meinst ist ein 6th-Order Bandpass mit 2 Chassis in Push-Pull Anordnung. Mal eben schnell simuliert komme ich auf etwa 70l Nettovolumen und bekomme keinen besseren Tiefgang hin als reflext! Der Wirkungsgrad ist identisch wie mit einem Chassis in BR. Der max. SPL ist um 5dB geringer, gegenüber 2Stk. in je 70l reflext. Meine Empfehlung hast du. Wenn es eine Festinstallation ist, würden auch noch zwei gekürzte Eckhorn 18 funktionieren. Vorzugsweise im Stack (ca. 170cm hoch und 900l brutto).
halbiertes Vas - fast halbiertes Gehäusevolumen unlinearitäten der Membranaufhägungen werden nahezu kompensiert - reduzierter Klirr Macht IMHO nur Sinn, wenn sich die beiden Membranrückseiten angucken. Hierbei befinden sich die weniger stabilen Rückseiten fast im akustischen Niemandsland. Das Koppelvolumen wird hierbei nur einfach gerechnet und das Hauptvolumen darf als doppeltes Volumen gerechnet werden. Im Hifi-Bereich wird sowas ab und zu gemacht. Im PA-Bereich nahezu gar nicht. Außer man besitzt zufällig zwei Emi Sigma18 ![]() Gruß Henner |
djpartyteam
15:49
Push Pull besitz bloß einen gravierenden Vorteil dass ist die Volumen halbierung des Gehäuses ansonsten verlierst du 3db im Vergleich zu zwei seperat laufenden Subs die zusammenstehen |
chrisp26
20:21
---------------------- [Beitrag von chrisp26 am 06. Sep 2007, 17:57 bearbeitet] |
Stefan-Heim
20:32
Es kommt auch immer drauf an welche Musikrichtung hauptsächlich damit gehört wird. Für Rockmusik und Techno ist ein Bassreflex-Subwoofer klanglich besser geeignet, während der Bandpass-Subwoofer besser klingt mit Hip-Hop, Reggae usw. mfg Stefan |
Inspiron
12:42
erstellt: 06. Sep 2007, |
Nochmal für alle: Pushpull Anordnung bringt einen Vortei: Das Gehäuse wird halb so groß. Der Nachteil: Du verlierst 3db Wirkungsgrad => für PA wo wir ja gerade sind somit überhaupt nicht von Bedeutung. Von zufälligem Design kann jeder halten was er will; ein halbwegs professionelle Ergebnis bekommt man nicht durch wüfeln sonder durch angewandte Mathematik. Egal ob händlisch oder per PC |
chrisp26
14:39
djpartyteam
17:25
eieiei denk mal selber nach dass was du skizzierst ist kein Push Pull mehr. und drei DB verlust an Lautstärke ist ein grauss. denn wozu verdopple ich Membranen klar um 6db mehr zu bekommen vorrausgesetzt du ampst dementsprechend mit. und jetzt geht dir durch push pull wieder 3db verloren. dass heißt du verdoopelst die Membranen und bruzzelst dass doppelte an Leistung drauf bekommst aber nicht doppelten Output sondern nur die Hälfte. ist es dir dass Wert. dann lieber dass eine oder andere kilo mehr durch die Gegend schleppen. ganz ehrlich |
12 Zoll oder 15 Zoll PA Lautsprecher Dave96 am 30.01.2018 – Letzte Antwort am 30.01.2018 – 6 Beiträge |
15 zoll Subwoofer tesom am 29.06.2011 – Letzte Antwort am 01.07.2011 – 13 Beiträge |
Bauplan 15 zoll Subwoofer KleinKrick am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 09.07.2020 – 17 Beiträge |
Flacher 15 Zoll (Hochleistungs-)Subwoofer Vercors am 26.11.2020 – Letzte Antwort am 20.03.2023 – 17 Beiträge |
Subwoofer mit CPA PA-15 ChristianMann000 am 29.01.2011 – Letzte Antwort am 30.01.2011 – 11 Beiträge |
Aktiv Subwoofer 15 Zoll für 12 Zoll Tops Aspasa am 15.12.2014 – Letzte Antwort am 17.12.2014 – 34 Beiträge |
PA Subwoofer DJ_pablo am 06.09.2010 – Letzte Antwort am 07.04.2011 – 93 Beiträge |
Bauanleitung 15 Zoll BASS / BASSREFLEX Stefan051998 am 31.07.2015 – Letzte Antwort am 03.08.2015 – 13 Beiträge |
PA Boxenbau Bassboy96 am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 06.09.2009 – 34 Beiträge |
PA 15 von Conrad (speaka) Julian2508 am 12.09.2015 – Letzte Antwort am 15.09.2015 – 32 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.484 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRomtomtomtom
- Gesamtzahl an Themen1.553.037
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.776
