Bauanleitung 15 Zoll BASS / BASSREFLEX
Stefan051998
#1 erstellt: 31. Jul 2015, 14:04
Moin Liebe PA-Gemeinde,
ich bin auf der Suche nach einem Bauplan für einen 15" Bassreflex ( siehe Bild ) Bassreflex 15\
Ich habe 2 Stück von diesen Bässen gekauft und würde jetzt gern noch 2 dazubauen, habe aber keinen Bauplan
Wäre schön, wenn jemand helfen könnte
Big_Määääc
#2 erstellt: 31. Jul 2015, 18:31
sieht aus wie ein 15er Hybridbass
MTL15 oder so
scauter2008
#3 erstellt: 31. Jul 2015, 18:43
Frag doch den Verkäufer der müsste das wissen.
Das schaut nach einen Hybrid aus.
Verbaut ist der Kappa LF ?
Wo trennst du den ?
[Beitrag von scauter2008 am 31. Jul 2015, 18:49 bearbeitet]
Stefan051998
#4 erstellt: 31. Jul 2015, 20:11
Genau, verbaut ist der Kappa 15LFA ..
Der Verkäufer ist nicht mehr erreichbar, da sein Gesundheitszustand seit Ca. Einem Jahr sehr schlecht ist :/
Was genau ist damit gemeint "wo trennst du den" ?
scauter2008
#5 erstellt: 31. Jul 2015, 20:28
Damit meine ich deinen Low Cut und High Cut
Wenn es der MTL15 ist, der scheint nicht Tief runter zu gen.
Der Hub wird sicher steil ansteigen.
Der Low Cut sollte man bei 45-50Hz mit 12-18dB anlegen.
Eventuell kann man auch auf 40Hz, dann sollt man aber mal schauen wie der Hub aussieht.
Edit
Du hast ja noch die Behringer Cx 2310 (dachte du hast einen Controller)
Der ist mit 25Hz für den Sub ziemlich ungeeignet.
Dazu hast du auch noch die 650W der TA2400.
[Beitrag von scauter2008 am 31. Jul 2015, 20:33 bearbeitet]
Stefan051998
#6 erstellt: 31. Jul 2015, 21:18
Kann ich dir gerade nicht beantworten, ich werde das hier morgen mal schreiben
scauter2008
#7 erstellt: 31. Jul 2015, 21:30
Dein Low Cut ist fest, den kannst nicht einstellen sonder nur ein und aus schalten.
Ein Standarte wert für den High Cut ist meist 100-150hz, was für die halt am besten klingt.
Stefan051998
#8 erstellt: 31. Jul 2015, 21:32
Also Low-Cut an der CX 2310 leuchtet gelb also ist eingeschaltet, falls du das meinst ?
scauter2008
#9 erstellt: 31. Jul 2015, 21:43
Ja, dann ist er an.
Der ist aber zu Tief für diesen Sub.
Durch die Hohe Leistung kann es passieren das bei entsprechender Musik das Chassis mechanisch zerstört wird.
Stefan051998
#10 erstellt: 31. Jul 2015, 21:57
Was empfiehlst du mir da?
scauter2008
#11 erstellt: 31. Jul 2015, 22:02
Wie im andere Thread schon gesagt eine andre weiche.
[Beitrag von scauter2008 am 31. Jul 2015, 22:03 bearbeitet]
Stefan051998
#12 erstellt: 31. Jul 2015, 22:03
Dann werd ich das wohl machen müssen..
Danke schon mal für die verdammt schnelle Hilfe !
Stefan051998
#13 erstellt: 03. Aug 2015, 19:22
Die Cx2310 wurde jetzt verkauft und eine Dcx2496 beschafft ! Frage: wie uns was muss ich da einstellen?
Habe 2 Endstufe ( eine für 2 Tops Dynacord C-12 und eine für 2 Bässe Eminence Kappa LFA15 )
15 oder 18 zoll
1000w/rms am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  3 Beiträge
12 Zoll oder 15 Zoll PA Lautsprecher
Dave96 am 30.01.2018  –  Letzte Antwort am 30.01.2018  –  6 Beiträge
Sub Hilfe 15 / 18 zoll
Memphis02 am 16.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.09.2008  –  22 Beiträge
15 zoll Subwoofer
tesom am 29.06.2011  –  Letzte Antwort am 01.07.2011  –  13 Beiträge
Bauplan 15 zoll Subwoofer
KleinKrick am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 09.07.2020  –  17 Beiträge
Passive Lautsprecher 15 Zoll
Subwoofer21 am 24.06.2014  –  Letzte Antwort am 11.07.2014  –  15 Beiträge
Selbstbau 15" Bassreflex mit Kappa Pro 15 Lf2
Hamm2310 am 15.03.2018  –  Letzte Antwort am 17.03.2018  –  6 Beiträge
Ersatz für 15" Bass
painty am 23.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  8 Beiträge
Flacher 15 Zoll (Hochleistungs-)Subwoofer
Vercors am 26.11.2020  –  Letzte Antwort am 20.03.2023  –  17 Beiträge
Bauplan für ein Bassreflex Subwoofer?
DJ_Phil92 am 15.03.2009  –  Letzte Antwort am 16.03.2009  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedCornwald
  • Gesamtzahl an Themen1.563.430
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.153
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
