CB 1181 4 Ohm oder 8 wie funktioniert das?
Newquest
#1 erstellt: 02. Sep 2009, 16:23
Hallo, kurze Frage.
Habe eine Pa, Tops KME CS1122 habe jetzt Subs CB 1181 bei Ebay gesehen oder sollte ich besser BS 1181 nehmen wo ist da der Unterschied, die haben aber 4 Ohm, wie verhält sich dass mit 4 und 8 Ohm, wie ist da der Unterschied und was muß ich da beachten?wie teuer düfen die werden? Sind die gut?
Gruß Ralle
Ralle14
#2 erstellt: 02. Sep 2009, 16:27
Hallo!
Die 18er Bassreflex (nicht Versio Serie) sind tendenziell knackig und direkt abgestimmt und somit sehr gut für live geeignet. Das geht zwar auf Kosten des Tiefganges, dafür wieder mehr SPL.
Je nach Zustand kann man 400-500€ / Stück auf den Tisch legen.
Bei 4 Ohm hast du den Vorteil, dass der Verstärker besser ausgelastet wird oder du ein kleineres Modell wählen kannst im Gegensatz zur 8 Ohm Version.
Problem bei 4 Ohm: Díe wenigsten Verstärker im Party-PA Bereich halten 2 Ohm Betrieb dauerhaft durch, wenn man mal mit mehreren Subwoofern erweitern will. Somit würde ich zur 8 Ohm Version greifen.
Newquest
#3 erstellt: 03. Sep 2009, 11:01
Ich habe jetzt nicht die Profi PA aber kurz zu den Amps
Paladium 1200
The Amp 1050
Habe jetzt über die Paladium 2 Top´s laufen KME CS 1122
und über die The Amp noch 2 DAP K 115 Subs.
Die wollte ich ja jetzt gegen vernünftige Subs austauschen, die kerniger klingen.würde sich dann The Amp 1050 mit den KME CB 1181 geeignet 4 Ohm.
Ralle
Ralle14
#4 erstellt: 03. Sep 2009, 17:09
Noch ein Ralle?
Die TA-1050 ist normalerweise zu schwach um die Subwoofer ordentlich anzufahren. Geht aber zum Anfang. 700-1000W wären besser, um ausreichend Headroom zu haben.
Newquest
#5 erstellt: 03. Sep 2009, 20:41
Kann mir jemand sagen wo der unterschied zwischen den CB 1181 und den QB 1181 liegt??? Danke
Gruß Ralle
Ralle14
#6 erstellt: 03. Sep 2009, 20:50
Der QB ist die Touring Serie von KME, anderer Speaker, Gehäuse mit PU Beschichtung, besseres Handling etc. Kostet allerdings auch fast doppelt so viel.
Newquest
#7 erstellt: 04. Sep 2009, 10:34
Hallo, ich nochmal ich denke ich habe bei einem Preis von 500€ für 2 QB 1181 aus der Prestige Serie nicht viel falsch gemacht, benötige nur jetzt einen Amp für die guten Stücke, habe momentan die KME cs 1122 über die Palladium 1200 laufen und wollte die QB´s dann über The Amp1050 laufen lassen.
Wäre super nett wenn mir noch jemand einen Ratschlag geben könnte.
Viele Grüße aus Bochum
Ralle
Newquest
#8 erstellt: 04. Sep 2009, 13:35
Hallo und Guten Tag auch,
kann mir jemand sagen ob diese beiden Boxensysteme harmonieren und wie gut die sind, bzw wie viele Personen damit beschallt werden können, worauf ich evtl achten muss?
KME CS 1122 Topteile Subs QB 1181 jeweils 2mal
was darf die Anlage kosten? Subs preislich und Tops preislich?
Ich bin für jede Mitteilung und Hilfe sehr dankbar.
Gruß euer Ralle
Ralle14
#9 erstellt: 04. Sep 2009, 14:01
Wirklich die QB? Wenn die Treiber in Ordnung sind hast du damit ein riesen Schnäppchen gemacht!
Da die Kisten 8 Ohm haben, werden sie mit den 350w aus der TA-1050 nur müde gekitzelt. Ideal wäre natürlich die KME SPA-3200 nur dürfte die etwas teuer sein.
Ein anderes, preisgünstiges Eisenschwein wäre die T.Amp Proline 3000.
Mit der Kombi sollte man 150-200 Leute mit Discopegel versorgen können.
Newquest
#10 erstellt: 04. Sep 2009, 15:08
Hallo Ralle, ist ja echt nett dass du mir so hilfst.
Woran kann ich denn erkennen ob die Treiber in Ordnung sind, muss ich auf etwas spezielles achten.
Vielleicht sind es ja auch schon etwas ältere QB 1181.
Danke Gruß
Ralle
Ralle14
#11 erstellt: 04. Sep 2009, 17:14
Naja ob der Treiber in Ordnung ist kann man ja schon beim ersten Hörtest feststellen, kratzen oder ähnliches sollte logischerweise nicht auftreten.
Newquest
#12 erstellt: 04. Sep 2009, 18:01
die qb 1181 sind schon ca 6 Jahre alt, ist dass schlimm?
_Floh_
#13 erstellt: 04. Sep 2009, 18:24
Das kommt darauf an, wie man die Dinger behandelt hat.
Manche Lautsprecher sind mehr als 20 Jahre alt und funktionieren noch reibungslos. Ralle kann davon ein Lied singen...
Andererseits sind manche Subwoofer oder auch Tops nach ein paar Jahren platt, weil sie oft im Einsatz waren oder am Limit gefahren wurden.
Wenn das Zeug richtig alt ist, würde ich sagen einfach mal die Sicke befingern.
Wenn sie weg bröselt ist das Zeug fertig.
Aber da sollte nach 5 Jahren noch nichts zu sehen sein.
Ralle14
#14 erstellt: 05. Sep 2009, 12:40
Da PA Lautsprecher üblicherweise Leinensicken haben, wage ich das zu bezweifeln. Man könnte aber an der Steifigkeit feststellen ob der Treiber ausgelutscht ist.
KME CB 1181 für Techno VA
Lohm1980 am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  5 Beiträge
KME QB 1181 und LDPA
Newquest am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  8 Beiträge
--------4 ohm------8 ohm----?
sonsan am 06.04.2009  –  Letzte Antwort am 07.04.2009  –  19 Beiträge
4 Ohm oder 8 Ohm?
-Manu2931- am 20.07.2013  –  Letzte Antwort am 24.07.2013  –  8 Beiträge
4 Ohm 8 Ohm
JimboV am 27.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  13 Beiträge
4 oder 8 Ohm Sub
Basshorn am 17.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  10 Beiträge
4 oder 8 Ohm Lautsprecher
JimboV am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  7 Beiträge
Aus 8 Ohm 4 Ohm machen?
bridges am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  6 Beiträge
Unterschied 4 Ohm und 8 Ohm.
DJWietek am 26.10.2010  –  Letzte Antwort am 27.10.2010  –  13 Beiträge
4 Ohm an 8 Ohm LS
PaddyFr am 12.03.2011  –  Letzte Antwort am 13.03.2011  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDocScholliday
  • Gesamtzahl an Themen1.559.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.018
