KME CS 1122
Newquest
#1 erstellt: 15. Jul 2008, 23:15
Hallo, mir hat jemand die KME CS 1122 zum Kauf angeboten, wieviel würdet ihr für 2 Topteile bezahlen und taugen die was? Habe 2 Amps 1200Palladium und eine The Amp 1050 und dazu noch 2 Dap 118 Subs, kann man da was mit reissen? für wieviele Leute indoor wäre das was?Danke für eure Antworten.Gebraucht.
- 2-Wege-System
- 12" Lautsprecher
- 1" Hochtonsystem
- Impedanz: 8 Ohm
- Boxentyp: Top, Fullrange
- Belastbarkeit AES/Prog: 300/600 Watt
- Design: Clustergröße
- Schalldruck nom/max: 100/125 dB
- Frequenzgang: 50Hz - 20000Hz
- Maße: 395 x 610 x 350mm
- Gewicht: 19kg
metal_drummer
#2 erstellt: 16. Jul 2008, 00:03
moin,
die teile sind auf jeden fall zu gebrauchen.
was man dafür noch bezahlt hängt davon ab wie alt sie sind und in welchem zustand sie sich befinden.
so um die 100-150 leute.
welche subs sind denn das genau ?
so...ich geh pennen
mfg. David
Newquest
#3 erstellt: 16. Jul 2008, 00:10
Hallo, das sind Dap Subs 118 müssten das sein, muss ich nochmal nachsehen, machen die Tops denn Theoretisch mit der richtigen vorschaltung gut musik;0) ???
Newquest
#4 erstellt: 16. Jul 2008, 00:12
Die Teile sollen 500Euronen kosten;0)
Monodome
#5 erstellt: 16. Jul 2008, 04:38
Thomann will das für eine neue:
http://www.thomann.de/de/kme_cs_1122_pu_8_ohm.htm
Und hier die anderen Froogleergebnisse:
http://www.google.de/products?hl=de&q=KME+CS+1122&scoring=p
Die 4 Ohm Version ist um einiges billiger, aber dir wird ja die 8 Ohm Version angeboten.
Jetzt kommts drauf an wie alt die Box ist, welche Zustand usw.
Newquest
#6 erstellt: 16. Jul 2008, 08:07
Hallo Leute, ich habe es getan, die KME 1122 für 500 Euro gekauft, sie sind von 2004 und in einem guten Zustand.Ich hoffe ich muss mir jetzt kein gelächter anhören;0)
Jetzt noch ne Frage, über welchen Amp sollte ich die Tops ansteuern? Palladium 1200 oder The Amp 1050?
Wie ist denn das Klangbild allg.?
Gruss Ralf
- 2-Wege-System
- 12" Lautsprecher
- 1" Hochtonsystem
- Impedanz: 8 Ohm
- Gewicht: 19kg
[Beitrag von Newquest am 16. Jul 2008, 08:20 bearbeitet]
metal_drummer
#7 erstellt: 16. Jul 2008, 10:27
glückwunsch !
ich würde sie an die palladium schließen, weil sie e weng mehr leistung hat.
natürlich !
ich meine das sind 700€ boxen, da wird schon was brauchbares raus kommen.
*xD*
#8 erstellt: 16. Jul 2008, 10:45
Hi
die Palladium hat meiner Meinung nach nicht mehr Leistung.
Ist interessant wie man mit Omnitronic PAS 210 eine Palladium 1600 ins Clip fährt (auch wenn der Hochtöner nicht mehr wirklich toll klang, mehr als das doppelte der RMS-Leistung traue ich denen nicht wirklich zu).
Probier beides aus und schau welche besser gehen. Aber Vorsicht, wenn die Hochtöner verzerren sofort runter drehen, sonst war es das mit dem Treiber!
metal_drummer
#9 erstellt: 16. Jul 2008, 11:19
ja gut kann sein, ich kenne die dap palladium nur vom hören (schreiben).
die t.amp bring wenigstens fasst die leistung die angegeben ist.
die t.amp ta-1050 bringt zb. 515 watt @ 4 ohm statt 525 watt.
[Beitrag von metal_drummer am 16. Jul 2008, 11:21 bearbeitet]
*xD*
#10 erstellt: 16. Jul 2008, 11:33
Das ist egal, die paar Watt hin oder her. Das kann schon allein durch Schwankungen im Stromnetz passieren.
Aber wenn eine 500 Watt Endstufe eben bloß 300W bringt, ist das schon etwas untauglich.
metal_drummer
#11 erstellt: 16. Jul 2008, 11:46
10 watt iss ja auch pille palle.
@Newquest... da halte die lautstärke aber in grenzen, weil wenn du die teile zerlegst währe das echt schade.
also unbedingt mal noch eine endstufe kaufen die ca. 500 watt an 8 ohm bringt.
Ralle14
#12 erstellt: 16. Jul 2008, 12:29
Würde da eher bei 250-300 ansetzen, die KME machen schon gut Druck. Darf ich öfters bei meinem Verleiher hören, der is KME Vertragshändler.
dj_kebbi
#13 erstellt: 16. Jul 2008, 14:26
Dap palladium ist prinzipiell das gleiche wie T-amp
Kann die Palladium nur empfehlen , steht auch drauf was drin ist
*xD*
#14 erstellt: 16. Jul 2008, 18:28
Würde da eher bei 250-300 ansetzen, die KME machen schon gut Druck. Darf ich öfters bei meinem Verleiher hören, der is KME Vertragshändler. ;)
Willst du Fullrange beschallen? Oder meinst du mit 2 DAP Bässen sind 300 Pax drin?
Ralle14
#15 erstellt: 16. Jul 2008, 18:30
Willst du Fullrange beschallen? Oder meinst du mit 2 DAP Bässen sind 300 Pax drin? ;)
Hups hab da was von 4 Subs gelesen, damit sind die KME auf keinen Fall ausgelastet!
*xD*
#16 erstellt: 16. Jul 2008, 18:33
Hab ich auch schonmal ein System gehört, kann ich aber nicht benennen, war ein graues KME. 3 Bässe pro Topteil.
Hat gedrückt wie nichts und Topteil klang trotz hoher Lautstärke entspannt, Top Klang. Und keine überzogenen Angaben, alles realistisch. Nur bei dem Versio, glaube kaum dass der 134db hat.
HstyleMichi
#17 erstellt: 01. Nov 2010, 16:01
Hab mir am Freitag die oben genannten KME CS 1122 in der 8 Ohm Version geholt...
Hab überlegt mir dafür die QSC GX5 zu holn, da die GX3 mit ihren 300W an 8 Ohm nur grade soviel Leistung liefert wie die Box selber hat...
Man kann ja die Regler an der Endstufe auf ungefähr 70% drehen um die Boxen mit den 500W nich zu zerschiessen oder sehe ich das falsch ?
Hab glaub ich auch mal irgendwo gelesen das 500W gar nich so schlecht sein solln für die CS 1122...
cptnkuno
#18 erstellt: 01. Nov 2010, 22:23
Ja, das siehst du falsch. Der Lautstärkeregler ist kein Limiter, sondern senkt nur das Signal am Eingang ab, die Verstärkung der Endstufe bleibt gleich. Wenn du daher bei zurückgedrehtem Volume Poti mehr Signal reinschickst, schaffst du es trotzdem unter Umständen die Stufe bis ins Clipping zu fahren.
Im Prinzip sollte die Endstufe sowieso mehr können als die Box verträgt, von daher passt eine 500W Endstufe schon.
HstyleMichi
#19 erstellt: 02. Nov 2010, 08:04
Alles klar hab mir die GX5 jetzt bestellt.
Bin mal gespannt wie die Kombi sich verträgt :-)
Danke !
Bummi18
#20 erstellt: 02. Nov 2010, 09:09
KME ist schon feines Mat. .. Made in Germany Schwiegervater hat noch einen aktiven 15 " sub davon stehen..
HstyleMichi
#21 erstellt: 02. Nov 2010, 16:44
kenne den KME CBA 800D sub und der hat auch ganz gut Lärm gemacht :-)...
KME CS 1122
HstyleMichi am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  3 Beiträge
KME CS 1122 an Aktiver FRQ Weiche
Newquest am 15.09.2012  –  Letzte Antwort am 29.09.2012  –  8 Beiträge
KME CS 1122 Tieftöner defekt ?
HstyleMichi am 27.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.04.2011  –  14 Beiträge
Hilfe Box abgeschossen KME cs 1122
Newquest am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  3 Beiträge
KME QB 1181 und LDPA
Newquest am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 07.12.2010  –  8 Beiträge
KME CS 1152 Aussetzer - Tieftöner defekt?
fidel_k am 28.09.2014  –  Letzte Antwort am 11.11.2014  –  19 Beiträge
Was taugt - Fame Pro System 2 MT-15 + MT-218B
st160 am 07.07.2008  –  Letzte Antwort am 02.05.2011  –  24 Beiträge
KME VERSIO VB 215?
molle008 am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  53 Beiträge
Große VA Beschallung
Roudnik am 13.07.2018  –  Letzte Antwort am 25.08.2018  –  24 Beiträge
KME PA1122 Fidelity
WhYN8sM4N am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedUnderdogX
  • Gesamtzahl an Themen1.559.115
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.842
