Wie schliesse ich meinen EQ an?
Back-Ground
#1 erstellt: 28. Mai 2009, 15:24
hallo leute! ich möchte mir einen EQ zulegen! ich habe keine ahnung wo ich das teil anschliessen soll! zwischen mixer und frequenzweiche? oder hinter der frequenzweiche?
brauche ich überhaupt einen EQ? helft mir!
ich dachte den den behringer FBQ 1502. der is ganz günstig.
ich liste mal eben die sachen auf, die ich schon habe.
ich fang mal bei den mixern an:
Reloop RMX 3 Kill
Reloop Cut High Q
Endstufen:
Skytec Pro 1000
T-amp 2400
Novanex MPA 100 R
Frequenzweiche:
Behringer Xpro 2310
Cd player:
Pioneer PD-107
Lautsprecher:
2 Selbstbautops 1" horn, 12" IMG SPA 30-Pa
2 Subwoofer 18" the box 18-500, in Yavems pegel-br gehäuse.
1 subwoofer DAP Audio X-18B, im mom nur das chassi
mfg
Dell_1200mp
#2 erstellt: 28. Mai 2009, 15:40
Also wenn du den eq anschließen willst, dann würde ich ihn zwischen mixxer und fraquenzweiche anschließen.
Ob du ein brauchst musste selber wissen. Also an sich kann man da schon noch mal schöne nachkorrekturen z.b in den höhen vornehmen, die man mit den 3band eq eines mixxer nicht hinbekommen würde.
Back-Ground
#3 erstellt: 28. Mai 2009, 16:03
ja darum gehts mir ja. ich will auch die gaaanz tiefen frequenzen so bis 35-40 hz ein wenig rausnehmen.
aber reicht dafür dieser behringer?
mfg
Thrillseeker
#4 erstellt: 28. Mai 2009, 19:35
Im Prinzip ausreichend - feinere Auflösung ist das nächst größere Modell, 31 Bänder, kostet ca. 50 € mehr.
Back-Ground
#5 erstellt: 28. Mai 2009, 20:43
also den behringer fbq6200?
der kann mir störfrequenzen anzeigen.
und der is top?
mfg
Thrillseeker
#6 erstellt: 28. Mai 2009, 21:37
nee, ich meine 3102. Der 6200 ist ja noch mal teurer und ob das mit den Störfrequenzen wirklich was bringt, keine Ahnung.
Die Problematik ist bei 31 Bändern wahrscheinlich die Justierung vor Ort, schätze dass das dauert, bis man die richtige Einstellung findet - wenn überhaupt. Wär mir zu nervig.
Ich denke mit dem 1502 bist du schon gut bedient.
Back-Ground
#7 erstellt: 28. Mai 2009, 22:24
ja da muss ich dir recht geben. und es is ja auch ne sache des geldes.
eig hab ich ja schon nen guten klang. also mir gefällts.
aber es ist von musikrichtung zu musikrichtung anders!
darum will ich mir eig einen holen.
ich denk noch mal ne nacht drüber nach... vllt auch 2^^
mfg und danke für eure hilfe
Back-Ground
#8 erstellt: 29. Mai 2009, 00:51
hat jemadn fotos davon, wie ich das teil dann anschliesse?
mit den kabeln und so?
würd mir echt weiter helfen.
könnts mir auch erklären.
mfg
Lukas-jf-2928
#9 erstellt: 29. Mai 2009, 20:16
mfg
Einfach "dazwischen hängen", kannste bei Thomann doch von hinten angucken...
Entweder gehst du da mit klinke oder mit XLR rein und raus, mit Adaptern kannste natürlich auch arbeiten, sofern du keine Klinke/XLR Kabel verwendest
Back-Ground
#10 erstellt: 29. Mai 2009, 20:30
okay okay. ich schau mal nach. danke
Lukas-jf-2928
#11 erstellt: 29. Mai 2009, 20:36
Mischpult->EQ->Aktivweiche->Endstufen, ist wirklich ganz simpel, einfach den Signalweg zwischen Mischpult und Aktivweiche eben auftrennen und den EQ dazwischen hängen, mehr ist das nicht
Was du für Adapter brauchst oder auch nicht wirste dann ganz schnell herausfinden.
Back-Ground
#12 erstellt: 29. Mai 2009, 20:58
okay. ich denke jetzt ist es hängen geblieben
danke für eure hilfe.
aber, ich bin mir immer noch nicht schlüssig welchen EQ ich kaufen soll.
Lukas-jf-2928
#13 erstellt: 29. Mai 2009, 21:07
Hab auch den FBQ-1502, funktioniert soweit, allerdings brechen die regler gerne mal ab, das ist eher das Problem bei mir, also vorsicht
Generell sind 31Bänder einfach vielseitiger, da du damit eben genauer die Frequenzen einstellen bzw. regeln kannst, aber für dich würde denk ich auch der 15Band reichen
Back-Ground
#14 erstellt: 29. Mai 2009, 21:12
ja für mich wäre ein 31 band glaube interessanter! weil meine behringer frequenzweiche ja den low cut bei 20 hz hat. und da kann ich die unteren frequenzen mit nem 31er besser rausdrehen, bzw es etwas minimieren.
okay. dann werde ich auf die regler aufpassen^^
Thrillseeker
#15 erstellt: 29. Mai 2009, 21:22
Na dann nimm den 3102. Stimmt schon, du hast feinere Justierung. Die Grobeinstellung bleibt ja letzten Endes.#
Von Reglerbruch habe ich noch nichts gehört, weiß ja nicht, was der Kollege für Finger hat.
Lukas-jf-2928
#16 erstellt: 29. Mai 2009, 21:26
Thrillseeker schrieb:
Von Reglerbruch habe ich noch nichts gehört, weiß ja nicht, was der Kollege für Finger hat. :hail
Starke finger
ne, nicht jetzt durchs regeln mit den Fingern, aber man brauch da nur einmal etwas unsanfter gegenkommen und die Dinger sind halt ab oder zumidest verbogen.. Spätestens dann beim wieder geradebiegen sind sie ab, also vorsicht, besser immer im Case transportieren
Thrillseeker
#17 erstellt: 29. Mai 2009, 21:31
aaah, jaa, bei EQ denke ich nur eher an die Justierung als an den Transport
Back-Ground
#18 erstellt: 29. Mai 2009, 21:33
ich werde auf jeden fall aufpassen
wer weis ob ich auch so stzarke finger habe
ich guck mal bei ebay was das teil so kostet!
achso. ist hat dieser 6102 mehr features?
bzw lohnt es sich das geld mehr uszugeben?
mfg
Thrillseeker
#19 erstellt: 29. Mai 2009, 21:40
ebay ist ja immer ein Tip. Habe den 6200 kürzlich für 110 €
geschossen, hätte auch 3102 genommen, der war in der Auktion aber teurer. Wie immer bei ebay auch eine Frage der Geduld.
Lukas-jf-2928
#20 erstellt: 29. Mai 2009, 21:41
Meinst sicher den FBQ6200, den 6102 gibt es nich
Auf den ersten blick (keine lust den text durchzuquälen) hat der 6200 einfach nur nen größeren Regelweg und nen "Pink Noise-Rauschgenerator zur idealen Anpassung der PA-Anlage an die Raumakustik"
Der Standard 31Band (FBQ3102) wird dir aber sicher reichen
Back-Ground
#21 erstellt: 29. Mai 2009, 21:43
okay.
genau deswegen wollt ich mal nen paar meinungen hören.
dann weis ich jetz das es sich nicht wirklich lohnt mehr geld zu investieren.
danke leutz
Wie schliesse ich meine Frequenzweiche an!
Höllendj am 28.10.2010  –  Letzte Antwort am 28.10.2010  –  5 Beiträge
Wie schliesse ich ein Mischpult an zwei amps an?
Cradle_of_Raa am 09.02.2010  –  Letzte Antwort am 10.02.2010  –  8 Beiträge
EQ Problem
nissan_skyline_gtr_33483 am 02.05.2008  –  Letzte Antwort am 03.05.2008  –  6 Beiträge
Wie schliesse ich einen Cerwin Vega SUB-15 an ?
Karlchen2012 am 19.07.2012  –  Letzte Antwort am 25.07.2012  –  10 Beiträge
Wie schliesse ich einen 100V Verstärker richtig an?
messner_lukas am 06.02.2014  –  Letzte Antwort am 08.02.2014  –  9 Beiträge
Dynamischer EQ - Behringer DCX2496
Dadl am 10.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  37 Beiträge
Bose 802 EQ
sammlergerrit am 05.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.08.2015  –  10 Beiträge
Entscheidungshilfe Kleines Mischpult & Graphic-EQ
Enq1noxx am 23.09.2019  –  Letzte Antwort am 24.09.2019  –  7 Beiträge
EQ im Monitor Amprack
kvendlar am 01.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  9 Beiträge
31 Band EQ
jenes am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedmattes138
  • Gesamtzahl an Themen1.558.346
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.274
