| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Beratung, Monitor Box | |
Beratung, Monitor Box+A -A |
max_l
erstellt: 17. Jan 2010, 21:44
Hallo, ich suche eine monitor box. mein aktuelle anlage besteht aus 2x LMT-121 und 2x LMB-115, die ich mit einer PSE und einer american Audio Amp steuer. ich kenn mich nicht aus was es dem DJ bei einer monitor box drauf ankommt aber kann mir hier vielleicht jemand weiter helfen, vielleicht auch mit kaufberatung, so dass, wenn notwendig, zu meinem equipment passt? das wär super, Grüße Max |
*pappentoaster
erstellt: 18. Jan 2010, 07:25
Hallo! Der Monitor soll dem DJ die möglichkeit bieten, das Signal, welches aus der Hauptanlage kommt einigermaßen sicher beurteilen zu können, auch, wenn das DJ-Pult hinter der Hauptanlage plaziert ist (was eigentlich die Regel sein dürfte). So kann der DJ kontrollieren, ob nicht vielleicht zu viele Höhen oder Bässe reingedreht wurden, oder ob es im Frequenzgemisch irgendwelche Löcher gibt, die es zu "stopfen" gilt, um ein ausgewogenes Klangbild zu erhalten. In diesem Zusammenhang empfiehlt sich ein Monitor, der der Hauptanlage sehr ähnlich klingt bzw. dessen Klang man gut kennt. Gut, wenn dieser aktiv ausgeführt ist, ansonsten steht für den Betrieb eine zusätzliche Endstufe an. Auch muss das Mischpult über einen Ausgang verfügen, mit dem sich das Ganze dann ansteuern lässt. |
kst_pa&licht
erstellt: 18. Jan 2010, 11:02
Kann mich da meinem Vorredner nur anschließen. Vieleicht kannst du ja noch eine LMT 121 bauen, die eignet sich vom Gehäuse her auch als Monitorbox. Brauchst halt nen extra Amp. Kannst ja auch über ein komplettes Paar LMT 121 nachdenken. Ansonsten Probehören um ne passende Fertigbox zu finden. |
emger
erstellt: 18. Jan 2010, 11:23
Also ich benutze auch die LMT 121 in verbindung mit LMB 118 und hier als Monitor eine LMT 151N. Also hauptsächlich dient der Monitor ja erstmal dazu das der Dj sein liedchen gescheit hört Wenn man hier keine Subs hat ist eine Fullrangebox sehr wichtig, denn man muss ja den Takt gut hören können. |
max_l
erstellt: 18. Jan 2010, 11:25
Gut, so dacht ich mir das schon mit der Monitor Box aber wie findet man jetzt eine Box die sehr ähnlich wie die LMT-121 ist aber aktiv? kann man eine LMT-121 aktic bauen? sollte ich ein weiteres paar bauen, mit endstufe, brauchen ich dann eine neue frequenzweiche (aktuell: Behringer CX-2310) oder kann man dann das hochtonsignal splitten damit das zu beiden endstufen der tops läuft? merci euch, Grüße Max |
kst_pa&licht
erstellt: 18. Jan 2010, 13:46
Wenn du eine fertige Box kaufen willst, dann natürlich vorzugsweise Aktiv wegen der Vorteile beim Handling etc. Wenn möglich, evtl. mal PA Verleiher in deiner Region abklappern und eine deiner LMTs mitnehmen und dann im A-B Vergleich hören. Der DJ Monitor bekommt normalereise Fullrangesignal direkt vom Mischpult (Booth). Auch wenn die 121er nicht Fullrangetaulich sein sollten, reicht das dann für den DJ. Wichtig sind vor allem Hoch- und Mitteltonanteile. Es sollte auch kein Problem sein ein Aktivmodul in die LMTs einzubauen. Muß halt genug Platz da sein. In der Praxis wird es für dich aber günstiger und tauglicher sein ganz normal ne passive Box mit externem Amp auszurüsten. |
fn²
erstellt: 18. Jan 2010, 17:46
Wieso denn nen Monitor? Ich würde dir auch die Möglichkeit mit guten Kopfhörern ans Herz legen. Am besten ohrenumschließend, dann ist man schonmal prima gegen den Umgebungsschal geschützt... Mir brummen nach 2 Stunden immer die Ohren ohne Schutz. So kannst du deine Ohren schützen und kannst den Klang vernünftig beurteilen. |
max_l
erstellt: 18. Jan 2010, 19:00
Kopfhörer sind eine gute idee, hab ich auch schon gute (sennheiser) aber meist ist es so dass ein professioneller DJ mit meiner anlage auflegt und weniger ich und bei der letzten VS haben sich die DJs des öfteren beklagt dass es kein monitor gibt. jetzt wollt ich mich mal schlau machen.... außerdem spiel ich langfristik mit dem gedanken 2 der LMT 212 zu bauen. für größere flächen... würdet ihr dieses vorhaben als gute richtung bezeichnen oder sind 2 LMT-212 falsch für mein vorhaben? Greez Max |
emger
erstellt: 18. Jan 2010, 19:51
Das mit den 212 ist eine gute Idee, aber hier solltest du Bedenken das die 121 schon mit 4 LMB115 gut mithalten können. Also solltest du diese evt. erstmal Basstechnisch ausreizen können bevor du an größere Tops denkst. Vielleicht auch gleich MBHs dann kannst du die kleinen für kleine Sachen nehmen und die MBHs dann für größere events. Beim Monitor(dj) scheints ja doch einige Ansichten hier zu geben. Ein Kopfhörer brauch man als Dj meistens sowieso immer zum vorhören und mixen. Der Monitor ist dann dazu da den Master gescheit zu hören. Und das mit dem einstellen der Anlage... ich weiß ja net. |
Jobsti
erstellt: 22. Jan 2010, 01:39
Es geht ja eher um einen DJ Monitor nichwahr? Da sollte ja schon etwas bass raus kommen, somit LMT-101 bauen, wenn der Dj dochma richtig auf die Fresse will, dann eben 1-2 Subs drunter, ist ja garnicht mal unüblich, dass die fast ne Front PA haben **Ansonsten geht auch LMT-151N, ist halt einiges größer, kann dafür auch genügend Bass liefern. ** habe ich mir auch mal erklären lassen warum das oft so ist, und hat mir schon eingeleuchtet. macht dann eber eher nur bei richtig großen Bühnen sinn, oder wenn der DJ eben weit von der Front-PA weg ist. Als Bühnenmonitor (Also für Bands usw.) würde ich dann aber eher LMT-121 benutzen, für den Drummer LMT-151, oder besser LMT-101/121 mit nem Dumfill wie LMB-212 oder PB24 drunter. Wobei LMT-151N oder LMT-101 für Sänger und Gitarre/Keyboard auch gehen würde, dennoch sollte da ne 121 besser geeignet sein, da sie nen dickeres Mittenbrett hat. [Beitrag von Jobsti am 22. Jan 2010, 01:44 bearbeitet] |
Bummi18
erstellt: 22. Jan 2010, 05:30
Ich find auch das Kopfhörer (geschlossene) die bessere Wahl sind, ist eh schon viel zu schleppen und dann noch einen Monitor? Monitor macht meiner Meinung nach nur Sinn wenn Du z.b.mal einen Sänger/in hast die ein Prog macht , da ist ein Monitor falls von der Bühne aus gesungen wird schon Pflicht , meistens jedoch laufen solche Solokünstler durchs Publikum. |
*pappentoaster
erstellt: 22. Jan 2010, 06:50
Naja, wenn Du Dein Publikum aus reiner Bequemlichkeit mit schlechtem Sound quälen möchtest, weil Du, hinter der PA stehend bestenfalls Bässe (welche kugelförmig, und also auch nach hinten abgestrahlt werden)und die Reflexionen von den Wänden hörst, sei Dir das ungenommen...Profis bestehen meist aus gutem Grund auf adäquates Monitoring! [Beitrag von *pappentoaster am 22. Jan 2010, 06:52 bearbeitet] |
Jobsti
erstellt: 22. Jan 2010, 11:36
Ich bin ja selbst kein DJ, habe davon auch net so viel Ahnung, aber der DJ benötigt den Monitor doch, damit er seinen "Mainmix" hören kann, mit dem Kopfhörer wird doch nur vorgehört?! Ohne Monitor hört der Dj nicht nur Matsch, sondern auch zeitlich verzögert. [Beitrag von Jobsti am 22. Jan 2010, 11:37 bearbeitet] |
emger
erstellt: 22. Jan 2010, 12:26
Genauso ist es, kann vielleicht mal sein das man aus Platzgründen neben der Front oder sonst wo stationiert ist dann kann das auch mal ohne Monitor gehen aber in den meisten Fällen und besonders wenn man hinter der PA steht brauch man aufjendenfall Monitor.
Soll ja auch spaß machen |
Jobsti
erstellt: 22. Jan 2010, 13:12
Naja, dabei geht es ja weniger um den Spaß. Vor allem bei Elektronischer Musik ist der Bass doch enorm wichtig, wenn der DJ dann auf großen Bühnen ist, kommt der Bass zeitlich enorm verzögert an, somit benötigt der DJ nen recht großes Monitoring. Viel und lauter Bass benötigt dann natürlich auch entsprechende Tops |
max_l
erstellt: 23. Jan 2010, 11:47
also unterm strich meine ich auch das eine monitor box sinnvoll ist. ich halte mich ja auch gern hinter dem dj pult auf und da nochmal eine extra box stehen zu haben ist sicherlich von vorteil. die frage ist nur welche. @ jobsti, fällt dir denn eine aktieve box ein, die man gut mit der LMT121 kombinieren kann? Gruß Max |
Jobsti
erstellt: 23. Jan 2010, 18:47
RCF Art 312A oder 310A sollten doch super sein als Monitoring. |
suche "kleinen" aktiv monitor *Sebbe* am 15.05.2008 – Letzte Antwort am 20.05.2008 – 16 Beiträge |
2x Monitor für 300? Cubestar am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 14 Beiträge |
sound nur aus einer box edi_edi am 15.03.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 15 Beiträge |
LMT 121 oder warten? max_l am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 19 Beiträge |
Baubericht LMT-101 max_l am 17.02.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 104 Beiträge |
Controller Einstellung für LMT 121 faebson am 01.12.2012 – Letzte Antwort am 01.12.2012 – 20 Beiträge |
JBL EON15P als DJ Monitor Patrick3001 am 21.12.2013 – Letzte Antwort am 21.12.2013 – 5 Beiträge |
Aus einer 8 Ohm Box eine 4 Ohm Box machen? Mumin am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 11 Beiträge |
Suche günstige Aktivbox/Monitor für Keyboard TomFly am 07.01.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 3 Beiträge |
Beratung einer Anlage ! phibu am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 12 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedgoblin2k3
- Gesamtzahl an Themen1.563.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.496
