| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » sound nur aus einer box | |
sound nur aus einer box+A -A |
edi_edi
erstellt: 15. Mrz 2008, 22:24
hallo, ich habe hier eine anlage stehen, bzw, ne kleine PA. nun habe ich das problem, dass nur noch aus einer box richtiger sound rauskommt. (aus der anderen nur ganz leise, wenn man weit aufdreht.) hab das gefühl das aus dem hochtöner gar nichts kommt oder zumindest nichts hörbares. und an der balance liegts nicht. auch auch anderes kabel habe ich zum test schon verwendet. I NEED HELP! |
Schlappohr
erstellt: 15. Mrz 2008, 22:41
das sollte der arzt deines vertrauens entscheiden. für uns wären ein paar verwertbare infos viel interessanter: -aktiv- oder passiv-ls? -modell der lautsprecher? welche endstufe? -wann trat der defekt auf? schon mal die kabel an den LS abgezogen und an den jeweils anderen gesteckt? |
edi_edi
erstellt: 15. Mrz 2008, 22:56
sind passiv lautsprecher, waren nicht so teuer, eher so standart dinger. kam kurz nen kratzendes geräusch aus dem tieftöner und jetzt fehlt dem die power. der andere funktioniert einwandfrei. das mit den steckern hab ich probiert, am kabel oder am verstärker sollte es somit ja nicht liegen. bin aber auch kein fachmann. |
Schlappohr
erstellt: 16. Mrz 2008, 00:27
omnitronic? das klingt nach kaputt. ob hoch- oder tieftöner ist ja noch nicht so ganz klar. wenn du glück hast, gibt es intern ein schutzelement, welches durchgebrannt ist. um das zu sehen, müsstest du den tieftöner rausschrauben. bei der gelegenheit gleich die treiber direkt testen/durchmessen. viel mehr kann dir aus der ferne auch keiner sagen. |
edi_edi
erstellt: 16. Mrz 2008, 11:53
aber müssten dann nicht eigentlich beide boxen hin seien? bekommen ja schliesslich die gleiche arbeit und haben beide die gleichen technischen werte. |
Schlappohr
erstellt: 16. Mrz 2008, 12:51
gleiche arbeit: solange du stereo hörst, schon mal nicht. die toleranzen dieser geräte sind auch nicht von schlechten eltern. deswegen geht in der regel, solange man sie nicht beide mit einem großen knall abschiesst, erst eine kaputt. dann wundert sich die party crew, warum es so leise ist, dreht noch mal richtig auf, und dann ist auch die zweite hinüber glück gehabt, würd ich sagen. |
edi_edi
erstellt: 16. Mrz 2008, 14:05
jau, danke für die hilfe, das macht sinn mit der "arbeit". "glück" im unglück.... |
detegg
erstellt: 16. Mrz 2008, 15:46
... ist relativ! Bei einem wirtschaftlichen Totalschaden wäre eher der Wunsch nach vernünftigen LS aufgekommen Gruß Detlef |
edi_edi
erstellt: 17. Mrz 2008, 16:06
Technische Daten: Eingebaute Endstufe Leistung: Mono, 8 Ohm, Musikleistung 400 Watt Aufgeteilt auf 2 Boxen a 200 Watt RMS Musikleistung je Box 400 Watt Bassreflexsystem mit 12"Subwoofer und 5x10 Hochton - Horn, 45 - 20000 Hz bin mir aber nicht hundertprozentig sicher ob die alle so stimmen. |
detegg
erstellt: 17. Mrz 2008, 19:29
... der klassische Widerspruch - was denn nun? Schraub´ das defekte Teil mal raus .... Gruß Detlef |
edi_edi
erstellt: 19. Mrz 2008, 10:59
das oben mit der eingebauten endstufe bezieht sich auf die holzkiste, mit den knöpfen dran, also den verstärker. |
mst-ton
erstellt: 19. Mrz 2008, 11:16
Sofern eine Anlage mit passiven Lautsprechern vorliegt, würde ich wie folgt testen. 1. Anlage wie gewohnt aufbauen. 2. Jetzt sollte nach Beschreibung ein Kanal der Endstufe mit einer Box korrekt arbeiten. 3. LS-Kabel von der nicht funktionierenden Box abziehen. 4. Klangeindruck merken 5. LS-Kabel von der funktionierenden Box abziehen und in die nicht funktionierende Box einstecken. 6. Klangeindruck mit 4. vergleichen. Wenn der Klangeindruck unter Punkt 6 nun merklich anders ist, liegt der Fehler an der Box. Reparatur oder Austausch kann nun anlaufen. Wenn der Klangeindruck unter Punkt 4 und 6 ohne Abweichungen übereinstimmt, ist weitere Fehlersuche notwendig. Mögliche weitere Fehlerquellen könnten sein: - Lautsprecherkabel - Endstufe - Zuspielgerät - Kabel Zuspielgerät |
edi_edi
erstellt: 21. Mrz 2008, 16:03
jo, danke fürs tippen, hab das bereits versucht und der fehler liegt im lautsprecher. werd mir wohl demnächst nen neuen zulegen müssen. |
Schüler12345
erstellt: 25. Mrz 2008, 19:50
Wenn ich das lese riecht das ganz stark nach billig piezo Kiste und du solltest dir besser 2 neue Lautsprecher kaufen. Und nicht die gleichen, sondern gute. |
edi_edi
erstellt: 27. Mrz 2008, 22:37
ja es sind in der tat nicht die besten, aber mit dem geld ist das auch sone sache, wenn man zur schule geht. deswegen muss erstma die 2te box noch nen weilchen halten bis es neue gibt. [Beitrag von edi_edi am 27. Mrz 2008, 22:37 bearbeitet] |
Aus einer 8 Ohm Box eine 4 Ohm Box machen? Mumin am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 11 Beiträge |
Fullrange Box hat schlechten Sound und klappert JimboV am 21.05.2011 – Letzte Antwort am 21.05.2011 – 6 Beiträge |
Beratung, Monitor Box max_l am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 17 Beiträge |
Box geschrottet ? Hardwell am 31.10.2012 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 9 Beiträge |
Komischer Sound aus den Boxen ( Gelöst ) ThorbenKonny am 06.02.2019 – Letzte Antwort am 06.02.2019 – 3 Beiträge |
DI BOX Ramon91 am 08.10.2008 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 22 Beiträge |
Active Box an Passive Box anschließen :( -Mmmm- am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2013 – 16 Beiträge |
the box pa maggusxy am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 15 Beiträge |
box kaputt 1000w/rms am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 11 Beiträge |
Box zerschossen? kulimeya am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 22 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.686
