| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Richtige Verkabelung ? | |
Richtige Verkabelung ?+A -A |
freibier88
erstellt: 03. Aug 2011, 11:35
hallo habe folgendes problem habe eine endstufe von t.amp ta2400 2 tops THE BOX PRO ACHAT 115 M und 2 aktive subs einmal einen BEHRINGER B1800D PRO und einen American Audio PXW 18P und einen mixer von behringer PRO MIXER VMX1000USB so jetzt bin ich mir nicht sicher ob die verkabelung stimmt also 2tops normal an die endstufe dan geh ich vom mixer jeweils in die 2 subs und aus jeden sub jeweils wieder in die endstufe jetzt wollte ich mir noch einen weitern sub zulegen geht das ?? und kann ich aus einem sub noch eine weitere endstufe anschließen ??? |
cptnkuno
erstellt: 03. Aug 2011, 11:56
Ja das geht, den steuerst du mittels des THRU Outputs an. Prinzipiell ist die Idee zwei verschiedene Subs zu mischen keine sehr gute, weil du durch die unterschiedlichen Frequenzgänge akustisch mehr kaputt machst als es bringt.
die Frage verstehe ich nicht so ganz. Prinzipiell kannst du mehrere Endstufen eingangsseitig parallel betreiben, ob es sinnvoll ist kann ich so nicht sagen. Gleiche Einschränkung wie oben. [Beitrag von cptnkuno am 03. Aug 2011, 11:56 bearbeitet] |
scauter2008
erstellt: 03. Aug 2011, 11:57
du kannst auch von ersten sub zu den tops da der eine Stereo weiche hat wen du noch einen sub anschließen willst gehst du neben den INPUT A und B mit TRHU A und B zu den 3 und 4 sub [Beitrag von scauter2008 am 03. Aug 2011, 11:57 bearbeitet] |
TerminX
erstellt: 03. Aug 2011, 12:00
joa das ganze passt nicht wirklich zusammen. Ich würde folgendes vorschlagen: Mixer->LR in den Behringer Sub HighpassOut LR an die Top Endstufe FullrangeOut L an den American Sub. Damit aber unterschiedlich getrennt, da der American Sub bis 120 hz spielt und der Behringer bis 100 hz bzw. die Tops ab 100 hz spielen. Zusätzlicher Sub geht, auch ein passiver. Jedoch ist das alles suboptimal. Beschränk dich auf einen Sub typ und verkauf den anderen. |
Fullinger85
erstellt: 03. Aug 2011, 13:01
Um die Unterschiedliche Trennung zu umgehen, könnte man es aber auch anders heraum machen: Mixer LR -> in den American Audio HighpassOut @ 120hz -> Endstufe Tops TroughOut LR an den Behringer, und bei dem den High Cut auf 120hz stellen (kleines bisschen über der 12 Uhr Stellung). So wie ich das rausgelesen habe trennen beide Sub mit 12db/Oct. nach oben. Hier verschenkt man bisschen Potential der 15er Tops, aber so ists insgesamt sauberer getrennt. Ich würde einfach mal probehören mit beiden Setups. Unterm Strich bleibts nat. suboptimal. |
freibier88
erstellt: 03. Aug 2011, 14:41
alles klaro danke für eure hilfe na da muß halt der american audio weichen der klingt eh viel schlechter als der behringer 2 behringer werden doch reichen bei 70qm oder ??? |
scauter2008
erstellt: 03. Aug 2011, 15:45
ja reicht schon |
freibier88
erstellt: 26. Okt 2011, 14:43
so hab jetzt 2 behringer jetzt komm ich nicht weiter also wie oben beschrieben die 2 tops der verstärker 2 behringer sub und 1 american audio sub komme irgend wie nicht mit der verkabelung klar brauch noch ma eure hilfe wenn es nicht geht muß ich halt den american audio wech lassen |
Fullinger85
erstellt: 26. Okt 2011, 17:44
Lass den American Audio lieber weg. Verschiedene Subwoofer zu mischen wird sich klanglich nicht gut auswirken. Am Ende hast du unerwünschte Auslöschungen oder Verstärkungen. |
freibier88
erstellt: 26. Okt 2011, 18:13
hm ok also ich habe vom mischpult LR in den behringer input A und B und Thru A in input A den 2 sub und aus dem 1 sub aus output a-b 100hz in den verstärker richtig ??? da finde ich das die tops zu viel bekommen und klingt leicht übersteuert wie kann ich das optimal verkabeln ??? |
Fullinger85
erstellt: 26. Okt 2011, 19:02
Naja klingt ziemlich verwurschtelt. Ich versuch das mal zu illustrieren: ________Mischpult_________ L.....................................................R ||.....................................................|| ||.....................................................|| Sub1..........................................Sub2 (Input A)................................(Input A) (Out A)............100 HZ............(Out A) ||.....................................................|| ||.....................................................|| L______Verstärker________R XX.................................................XX XX.................................................XX Top1..........................................Top2 || = XLR-Kabel XX = Speakon-Kabel Die Subs kannst so voll aufreißen +6db am Levelregler(natürlich mit Sinn und Verstand Signale draufgeben, Limiter im Auge behalten), da nur ein Eingang benutzt wird. |
freibier88
erstellt: 28. Okt 2011, 20:35
danke für deine hilfe geht so aber der bass hm kommt nicht so richtig rüber 2 solche dinger für 70qm müssen doch reichen oder soll ich noch ma 2 kaufen ??? |
Fullinger85
erstellt: 29. Okt 2011, 05:43
Wie haste denn den High Cut hinten am Regler des Subs eingestellt? Ich finde mit dem 100Hz Out klingen die Tops immer recht blass, könntest aber auch Phasenprobleme haben und es klingt deshalb insgesamt etwas schwammig und dünn. Mal die Phase am Sub drehen (Schalter hinten, normal -> reverse) Wenn alle Stränge reißen die Tops statt mit dem 100hz Out einfach mit dem 2. Ausgang Through komplett Fullrange durchschleifen. Danach beim Sub den High Cut komplett runterstellen (ich glaube 70Hz) und dann langsam hochziehen bis es gefällig wird. Das ergibt glaube ich noch das beste Ergebnis ohne Weiche/Controller mit leichter Überhöhung im Bassbereich (was für Disco/Party evtl auch so gewünscht ist) |
freibier88
erstellt: 29. Okt 2011, 07:29
120 hz bei den subs alles klar probier ich mal aus die anlage ist nicht für disco oder partys sonder nur so zum musikhören im fernsehraum [Beitrag von freibier88 am 29. Okt 2011, 12:00 bearbeitet] |
Fullinger85
erstellt: 29. Okt 2011, 17:27
Also wofür sich Leute hier PA's anschaffen, etwas Overkill für nen Fernsehraum finde ich ![]() Wenn du das also net richtig ausfährst, lieber die Levelregler weiter runter und dafür am Pult bis 0 db ausfahren, wird mehr schieben. Die Achat Tops schaffen sicher auch 2 Subs pro Seite, von daher etwas drosseln gegenüber den Subs. |
freibier88
erstellt: 29. Okt 2011, 18:13
hehe ja wir hören halt gerne laut musik bis die ohren bluten |
Hilfe Verkabelung! mixer,freqw,endstufe sub9999woofer am 29.04.2009 – Letzte Antwort am 29.04.2009 – 3 Beiträge |
PRO MIXER Behringer DJX700 Heli1 am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 19 Beiträge |
Behringer Boxen Anschluss an Mixer und Endstufe pachernegg100 am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 53 Beiträge |
Verkabelung Mixer Weiche Stufe Robman79 am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 16.08.2011 – 3 Beiträge |
The Box Pro Achat jnshafner am 06.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 10 Beiträge |
Anschluss Mixer / Freq.Weiche / Endstufen Killiburny am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 14 Beiträge |
verkabelung von Tops/Sub zur Endstufe! oktekk am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 13 Beiträge |
Behringer Pro Mixer DX 2000 USB jabbast am 02.07.2020 – Letzte Antwort am 03.07.2020 – 20 Beiträge |
Frage: Verkabelung Frequenzweiche - Mixer Xychor am 21.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 7 Beiträge |
BEHRINGER VMX 1000 PRO MIXER Flori956 am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 18 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.465
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.297
