| HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA Komplettset Boxen Passiv | |
PA Komplettset Boxen Passiv+A -A |
VWPaddy1984
erstellt: 30. Jun 2016, 19:05
Hallo zusammen, Ich benötige Lautsprecher für unseren Verein. Am meisten werden die Lautsprecher Outdoor benützt. (Zelt) ca. >100 Personen. Zwei Endstufen sind vorhanden. 1x the t.amp TSA 4-700 1x the t.amp TSA 4-300 Eine Frequenzweiche the t.racks DS 2/4 Digital Lautsprecher Management ist auch schon vorhanden. Also bin ich auf der Suche nach einem PA Komplettset Boxen. Budget liegt bei 2000€ Gefunden hab diese zwei Sets. Nur kann ich mich nicht entscheiden welches besser ist. HK Audio Premium PR:O Set 15/18 dB Technologies Arena 1 Bundle Was ist eure Meinung zu diesen Lautsprecher? Oder was könnt ihr empfehlen.. |
Lukas-jf-2928
erstellt: 01. Jul 2016, 07:12
Kannste machen, gibt aber wohl besseres
Die SW18 sind die letzte Enttäuschung bei der Größe, wenn die 15"er ähnlich performen - bloß nicht. Die 12" Tops dazu klangen auch nicht wirklich anständig. Ich würd mir mal die Achat 115 Subs anschauen, guten Oberbass und recht nett: http://www.thomann.d...achat+tp+18_230515_5Solls dann auch mal flattern untenrum schau dir die 18"er an, aber sind im oberbass nicht so stark und direkt: http://www.thomann.d...achat+tp+18_247639_1Tops vielleicht was richtung ELX112. Wenn du bei einer Marke bleiben willst kannst du auch die ELX118 dazu nehmen, tiefbass ist nicht deren Stärke, punchen dafür ganz nett und spielen direkt und sauber (für House/Elektro ideal). 100 Leute mit etwas Pegel Outdoor sind aber dann das Maximum bei den Sets, aber funktioniert. Die Achat115 klingen da runder. Hätte für das ELX Set (ELX 112 Mod und ELX118) und den ds 2/4 auch das passende Setting für: Bass: HP 40Hz But12 LP 121Hz L-R24 EQ 50Hz +4dB Q5 Delay 3ms Top: HP 121Hz L-R24 EQ 266Hz +4dB Q8,9 Messung vom Übergang Top/Sub: http://www.audiofotos.eu/display-i4479bbf26i.htmlEin Kollege möchte dieses Set auch verkaufen, mit Mod Weichen in den ELX die nochmal mehr herausholen aus den LS, kannst mich ja mal anschreiben. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 01. Jul 2016, 07:18 bearbeitet] |
stoneeh
erstellt: 01. Jul 2016, 09:57
Kann ich so unterschreiben. Wird eins der besseren Kombos für das Geld sein. Viel besser wird's leider für ~2000€ nicht mehr, besonders, wenn es auch ein bisl nach was klingen soll. |
VWPaddy1984
erstellt: 04. Jul 2016, 12:42
Ok vielen Dank schon mal. Soll natürlich schon auch gut anhören und nicht nur Krach machen. Was haltet ihr davon: ??? 2x Dynacord A115 Tops 2x Dynacord A118 Bass |
*xD*
erstellt: 04. Jul 2016, 13:10
Kann man nehmen. Allerdings würde ich da die passive Weiche aus dem Bass rausbasteln. Und dann muss auch erst wieder ein Setup erstellt werden, das die Komponenten vernünftig trennt. |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 04. Jul 2016, 13:46
15" Tops haben i.d.R. einen "schlechteren" Klang als ihr 12" Brüder, weil der 15" TMT im Mittelton nicht so sauber spielt. Er ist einfach "zu groß" dafür. Kauf wenn überhaupt also die Dynacord A112 (309€/Box) und freu dich dass du 157€/Box gespart hast.Davon kannst du dir hochwertige K&M Kurbelstative plus Tragetaschen für selbige kaufen.Und ja, Entferne die passive Weiche aus den Subwoofern. Die Tops musst du eh aktiv trennen und jeder Controller bietet auch einen Ausgang für Subwoofer. Dieser Controller wird gerne für Einsteiger empfohlen: t.racks DS 2/4 (199€)Im einfachsten Fall würde auch eine LD Systems X 223 (99€) reichen. Die bietet aber auch deutlich weniger Funktionen. Ist halt nur eine aktive FQW, mehr nicht. |
ceny
erstellt: 04. Jul 2016, 14:15
Das trifft teilweise und nur in der unter 1000 Euro klasse zu. In der Oberklasse gibts auch 18" MT, der ist auch net "zu groß". Der bündelt mehr, was allerdings zb zum cluster oder als DJ monitor super ist aber ist nciht "zu groß". |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 04. Jul 2016, 14:19
damit hast du natürlich Recht, aber...
Lukas-jf-2928
erstellt: 04. Jul 2016, 14:43
Ist die Dynacord nicht sogar baugleich mit der EV? |
VWPaddy1984
erstellt: 05. Jul 2016, 04:46
Ok nochmals vielen Dank Lautsprecher: 2x Dynacord A115 oder die A112 hier werde ich mir noch Gedanken und Meinungen einholen. 2x Dynacord A118 Bass Frequenzweiche: the t.racks Achat DSP 24 Da müsste ich mich reinlesen da es meine erste Aktive Frequenzweiche ist. Sehe ich das dann richtig... das ich die Passiven Frequenzweichen aus den Tops und Bass deaktivieren müsste ? Amp: 1x the t.amp TA 1400 MK-X --> 450W an 8 Ohm für die Tops 1x the t.amp TSA 4-300 Brückenbetrieb 2x 1000W 8 Ohm Bass Das wäre so mein momentanes zusammen gestelltes Equipment. |
Lukas-jf-2928
erstellt: 05. Jul 2016, 06:10
Ne die Weiche in den Tops bloß drin lassen!! Die sind für die Trennung zwischen Mitteltöner und Hochtöner zuständig. Im Bass kann die Weiche nur raus, da du dem Sub ja mit dem Controller trennst und dir die passive Weiche dann die Trennung "versaut". Wenn die Dynacord baugleich mit den EV sind würd ich 1. das EV Set nehmen (ist ja soweit gesehen etwas günstiger) und du kannst die Settings nehmen die ich dir bereits gepostet habe, dann läuft das System linear und gut. Wobei wir dies glaub ich mit der Spule im Sub Vermessen haben (wussten nicht dass da überhaupt was drin ist). Mit den Endstufen kannst du so probieren. Testweise würde ich auch mal die TA als Bassendstufe probieren und die 4-700 normal in Stereo für die Tops und schauen was besser geht. Die Tops von Dynacord haben mir beim probehören beim T auch ganz gut gefallen: https://m.thomann.de...122.htm?ref=mrl_aa_5 [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 05. Jul 2016, 06:14 bearbeitet] |
VWPaddy1984
erstellt: 05. Jul 2016, 06:19
Ok cool danke Wie viele Personen kannst du so ca.. Problemlos Beschallen mit den EV boxen ? |
Lukas-jf-2928
erstellt: 05. Jul 2016, 06:21
Wie geschrieben so Outdoor um die 100 Leute mit Pegel gehen ganz gut, dann ist ende (wo man was spürt und laut halt). Hing da alles aber auch an einer TSA 4-1300 und mit der Mod Weiche, die den Topteilen doch noch etwas mehr Wirkungsgrad schenkt und durchsetzungsfähiger macht. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 05. Jul 2016, 06:43 bearbeitet] |
VWPaddy1984
erstellt: 05. Jul 2016, 06:49
Vielen Dank Dann schau ich mal noch nach einer stärkeren Endstufe. |
Lukas-jf-2928
erstellt: 05. Jul 2016, 07:16
Viel Unterschied wird die Leistung nicht machen, hast halt einfach mehr Headroom und keine am Limit laufenden Endstufen. Teste doch erstmal mit dem was du hast und wenn du meinst da geht mehr, dann kannst du drüber nachdenken ![]() Investier lieber in die Mod Weichen für die Topteile. [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 05. Jul 2016, 07:17 bearbeitet] |
Reference_100_Mk_II
erstellt: 05. Jul 2016, 07:25
Ich würde einfach bei den 112ern bleiben. (auch wenn ich die Boxen noch nicht gehört habe) Du sparst Geld welches du für tolle Stative investieren kannst (musst), du sparst Gewicht (16kg vs. 21,9kg), du sparst Lagerplatz (75L vs. 117L)...
Du hast zu Anfang geschrieben du hättest eine TSA 4-700 und eine TSA 4-300. Ja was denn nun? Generell würde ich aber der Einfachheit halber alles über die TSA 4-700 laufen lassen. Die ist schon recht Potent. Zwei Kanäle für die Subs brücken und dann 4 Ohm fahren (1,8kW @ 4 Ohm = 900W / Subwoofer), und die Tops einfach auf je einem Kanal. Ich würde jedenfalls ausprobieren nur mit einer Endstufe auszukommen bevor ich weitere Kilos und ein größeres Rack mit mir rum schleppe... |
VWPaddy1984
erstellt: 05. Jul 2016, 08:29
Sorry schreib Fehler. Nur ein Amp ist vorhanden. TSA 4-300. |
PA-Komplettset für Festivals. :-) OnkelLes am 24.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 28 Beiträge |
PA Boxen (Passiv) 450 Euro Yavem am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 15.09.2007 – 45 Beiträge |
Suche PA Komplettset für Verein noemnexus am 20.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 25 Beiträge |
Kaufberatung Passiv - Boxen erbeten elbdudler am 04.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 14 Beiträge |
*** passiv PA-Sub gesucht *** CST-Boy am 14.12.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 9 Beiträge |
Verkabelung PA-System Passiv BigDaddy92 am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 14.02.2011 – 8 Beiträge |
DJ PA Komplettset "Marrakesch Lounge" Verstärker 2x Boxen Infinity-2oo9- am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 20.07.2009 – 16 Beiträge |
PA-Komplettset (ebay) bis 400 Euro? alxt am 06.05.2008 – Letzte Antwort am 10.05.2008 – 48 Beiträge |
PA passiv gerne auch gebraucht Fian11 am 01.08.2018 – Letzte Antwort am 01.08.2018 – 3 Beiträge |
Welchen ABS Pa Boxen Jens_Bräuer am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddenesesherwin5
- Gesamtzahl an Themen1.563.131
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.352
